Atheros Wifi - Problemy
bartas
Witam.
Zaczynam dopiero swoją przygodę z Linuxem i mam problem z podłączeniem do sieci bezprzewodowej.
Ktoś już mi pomógł wybrnąć z problemów ze sterownikami (teraz widzi tą kartę) ale nadal nie wyświetlają się dostępne sieci bezprzewodowe...
Proszę pomóżcie. Poniżej wklejam 'wyklikany' sprzęt i komunikat bledu ;)
!! Tip: Livna, kmod-madwifi.
Pozatym, w prawym górnym rogu masz taką ikonkę 2 monitorów tak jakby. To jest NetworkManager, zarządca sieci w Fedorze (nowy, wprowadzony od wersji 7 z tego co pamiętam).
system-config-network właśnie nie działa dlatego, iż usługa network jest wyłączona, ponieważ byłby konflikt z usługą NetworkManager.
madwifi juz instalowalem ale potem byla jakas niezgodnosc sterownikow czy cos i w ogole mi nie widzial karty sieciowej... Ogolnie madwifi poszlo --> yum remove madwifi ;)
Kolega cos mowil ze pozostaje mi przekonfigurować wpa suplicant'a lub menedżer połączeń...
lub poszukac jakichs gotowych konfigow...
Ale tak szczerze to nie wiem od czego zaczac... Jestem zielony, wczesniej tylko windows i windows... fuj ;)
dorzucę może jeszcze taki raport z SELinux (co to w ogole jest? ;D)
PodsumowanieSELinux is preventing consoletype (consoletype_t) "read" to /var/lib/dhclient/dhclient-wlan0.leases (dhcpc_state_t). Szczegółowy opisSELinux denied access requested by consoletype. It is not expected that this access is required by consoletype and this access may signal an intrusion attempt. It is also possible that the specific version or configuration of the application is causing it to require additional access. Zezwalanie na dostępSometimes labeling problems can cause SELinux denials. You could try to restore the default system file context for /var/lib/dhclient/dhclient-wlan0.leases, restorecon -v '/var/lib/dhclient/dhclient-wlan0.leases' If this does not work, there is currently no automatic way to allow this access. Instead, you can generate a local policy module to allow this access - see FAQ Or you can disable SELinux protection altogether. Disabling SELinux protection is not recommended. Please file a bug report against this package. Dodatkowe informacjeKontekst źródłowy:  unconfined_u:system_r:consoletype_t:s0-s0:c0.c1023Kontekst docelowy:  unconfined_u:object_r:dhcpc_state_t:s0Obiekty docelowe:  /var/lib/dhclient/dhclient-wlan0.leases [ file ]Źródło:  consoletypeŚcieżka źródłowa:  /sbin/consoletypePort:  <Nieznane>Komputer:  BWAcerEX5220Źródłowe pakiety RPM:  initscripts-8.76.3-1Docelowe pakiety RPM:  RPM polityki:  selinux-policy-3.3.1-99.fc9SELinux jest włączony:  TrueTyp polityki:  targetedMLS jest włączone:  TrueTryb wymuszania:  EnforcingNazwa wtyczki:  catchall_fileNazwa komputera:  BWAcerEX5220Platforma:  Linux BWAcerEX5220 2.6.26.6-79.fc9.i686 #1 SMP Fri Oct 17 14:52:14 EDT 2008 i686 i686Licznik alarmów:  1Po raz pierwszy:  sob, 25 paź 2008, 02:02:32Po raz ostatni:  sob, 25 paź 2008, 02:13:04Lokalny identyfikator:  fadd401c-0ea8-4547-a49b-03ada3b1ecf2Liczba wierszy:  Surowe komunikaty audytu :host=BWAcerEX5220 type=AVC msg=audit(1224893584.213:17): avc: denied { read } for pid=3207 comm="consoletype" path="/var/lib/dhclient/dhclient-wlan0.leases" dev=sda6 ino=57350 scontext=unconfined_u:system_r:consoletype_t:s0-s0:c0.c1023 tcontext=unconfined_u:object_r:dhcpc_state_t:s0 tclass=file host=BWAcerEX5220 type=SYSCALL msg=audit(1224893584.213:17): arch=40000003 syscall=11 success=yes exit=0 a0=8e29580 a1=8e29018 a2=8e29238 a3=0 items=0 ppid=3206 pid=3207 auid=500 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=1 comm="consoletype" exe="/sbin/consoletype" subj=unconfined_u:system_r:consoletype_t:s0-s0:c0.c1023 key=(null)
(...)SELinux (co to w ogole jest? ;D)
Dokumentację systemu, na którym się pracuje wypada chociaż pobieżnie przejrzeć:
http://www.redhat.com/docs/manuals/enterpr...ch-selinux.html (Red Hat Enterprise Linux to taka komercyjna Fedora, więc wszystko podobne)
http://fedoraproject.org/wiki/SELinux
(...)restorecon -v '/var/lib/dhclient/dhclient-wlan0.leases' (...)
Wypada również uważnie przeczytać komunikat błędu (nawet jak wydaje się niezrozumiały) i zastosować do porad, które są w nim zawarte :) Wystarczy "copy-paste" z uprawnieniami roota (jak zalogować się na roota? Przeczytaj "przyklejone" w dziale "Administracja systemu").
Umiem się zalogować do roota... bez przesady ;) Znam też takie totalne podstawy odnośnie pracy w konsoli (vi itd...)
Inna sprawa, że mogę nie wiedzieć gdzie znajdują się jakie pliki, niektórych bardziej złożonych komend mogę nie znać itd.. Jak już wspominałem zaczynam dopiero swoją przygodę (max od 2 tygodni) z Linuksem i zacząłem ją właśnie od Fedory. Byłoby mi dużo łatwiej zapoznawać się z tym systemem gdybym miał bezprzewodowy dostęp do internetu.
Wyłączyłem już SELinux ale nadal mam ten sam problem przy próbie uruchomienia karty wifi. Wywala komunikat
Error for wireless request "Set Mode" (8B06) :
    SET failed on device wlan0; Invalid argument.
Ktoś się z czymś takim spotkał? Szukam po necie ale na razie nic jeszcze kreatywnego nie wymyśliłem ;)
aa... spróbowałem też tego:
Kod
Wypada również uważnie przeczytać komunikat błędu (nawet jak wydaje się niezrozumiały) i zastosować do porad, które są w nim zawarte smile.gif Wystarczy "copy-paste" z uprawnieniami roota (jak zalogować się na roota? Przeczytaj "przyklejone" w dziale "Administracja systemu").
Niestety nie pomogło...
Dobra. Znalazłem przyczynę (tak mi się wydaje)
Po wpisaniu w terminalu
"iwconfig wlan0 mode Master"
wywala dokładnie ten powyższy błąd. Więc załapałem, że nie może ustawić tej własności na Master (gdzieś czytałem, że nie obsługuje tego sterownik czy coś)
Problem nadal nie rozwiązany ;/
Nic dziwnego skoro wyłączenie SElinux też nie pomogło.
W temacie wifi to raczej nie pomogę, ale dobrze by było gdybyś podał typ karty.
A ta w ogóle przeszukałeś forum? Temat różnych kart wifi był już wielokrotnie i dogłębnie wałkowany.
Jest w temacie, że karta jest Atherosa... Wkleję pare podstawowych rzeczy...
iwconfig
[root@BWAcerEX5220 ~]# iwconfig
lo		no wireless extensions.
eth0	  no wireless extensions.
wmaster0  no wireless extensions.
wlan0	 IEEE 802.11bg  ESSID:""
	  Mode:Managed  Frequency:2.412 GHz  Access Point: Not-Associated
	  Tx-Power=27 dBm
	  Retry min limit:7   RTS thr:off   Fragment thr=2352 B
	  Encryption key:off
	  Link Quality:0  Signal level:0  Noise level:0
	  Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
	  Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
irda0	 no wireless extensions.
pan0	  no wireless extensions.
virbr0	no wireless extensions.
lsmod
[root@BWAcerEX5220 ~]# lsmod
Module				  Size  Used by
ipt_MASQUERADE		  6528  1
iptable_nat			 8584  1
nf_nat				 18072  2 ipt_MASQUERADE,iptable_nat
bridge				 45336  0
bnep				   14336  2
rfcomm				 34064  4
l2cap				  21632  16 bnep,rfcomm
bluetooth			  46308  5 bnep,rfcomm,l2cap
ib_iser				30136  0
rdma_cm				26112  1 ib_iser
ib_cm				  31952  1 rdma_cm
iw_cm				  10884  1 rdma_cm
ib_sa				  20296  2 rdma_cm,ib_cm
ib_mad				 33432  2 ib_cm,ib_sa
ib_core				43520  6 ib_iser,rdma_cm,ib_cm,iw_cm,ib_sa,ib_mad
ib_addr				 9348  1 rdma_cm
iscsi_tcp			  18948  0
libiscsi			   25216  2 ib_iser,iscsi_tcp
scsi_transport_iscsi	27160  4 ib_iser,iscsi_tcp,libiscsi
fuse				   47516  7
sunrpc				153876  3
ipt_REJECT			  6656  4
nf_conntrack_ipv4	  11528  6 iptable_nat,nf_nat
iptable_filter		  6528  1
ip_tables			  13840  2 iptable_nat,iptable_filter
ip6t_REJECT			 7296  2
xt_tcpudp			   6656  6
nf_conntrack_ipv6	  15992  2
xt_state				5888  5
nf_conntrack		   50132  6 ipt_MASQUERADE,iptable_nat,nf_nat,nf_conntrack_ipv4,nf_conntrack_ipv6,xt_state
ip6table_filter		 6400  1
ip6_tables			 14864  1 ip6table_filter
x_tables			   15236  8 ipt_MASQUERADE,iptable_nat,ipt_REJECT,ip_tables,ip6t_REJECT,xt_tcpudp,xt_state,i
p6_tables
dm_mirror			  20096  0
dm_log				 12036  1 dm_mirror
dm_multipath		   18056  0
dm_mod				 48180  3 dm_mirror,dm_log,dm_multipath
ipv6				  234428  16 ip6t_REJECT,nf_conntrack_ipv6
arc4					5760  2
nsc_ircc			   17680  0
acer_wmi			   12724  0
irda				   95368  1 nsc_ircc
crc_ccitt			   5760  1 irda
snd_hda_intel		 321692  3
ecb					 6528  2
snd_seq_dummy		   6532  0
crypto_blkcipher	   18052  1 ecb
battery				14212  0
ac					  8068  0
snd_seq_oss			29212  0
video				  20240  0
snd_seq_midi_event	  9600  1 snd_seq_oss
output				  6656  1 video
snd_seq				44736  5 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi_event
i915				   85764  2
ath5k				 111240  0
snd_seq_device		  9740  3 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq
snd_pcm_oss			36480  0
snd_mixer_oss		  16384  1 snd_pcm_oss
firewire_ohci		  22020  0
snd_pcm				60676  2 snd_hda_intel,snd_pcm_oss
firewire_core		  35360  1 firewire_ohci
tifm_7xx1			   9088  0
mac80211			  174312  1 ath5k
crc_itu_t			   5760  1 firewire_core
yenta_socket		   24716  1
pcspkr				  6272  0
tifm_core			  10268  1 tifm_7xx1
snd_timer			  20744  2 snd_seq,snd_pcm
sdhci				  17540  0
tg3				   104708  0
mmc_core			   40604  1 sdhci
rsrc_nonstatic		 13696  1 yenta_socket
wmi					 9640  1 acer_wmi
serio_raw			   8708  0
snd_page_alloc		 11016  2 snd_hda_intel,snd_pcm
joydev				 12480  0
snd_hwdep			  10244  1 snd_hda_intel
drm				   145380  3 i915
i2c_algo_bit			8964  1 i915
snd					46136  15 snd_hda_intel,snd_seq_oss,snd_seq,snd_seq_device,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_p
cm,snd_timer,snd_hwdep
iTCO_wdt			   13604  0
i2c_i801			   11536  0
soundcore			   9288  1 snd
cfg80211			   24584  2 ath5k,mac80211
iTCO_vendor_support	 6916  1 iTCO_wdt
sr_mod				 17064  0
cdrom				  33304  1 sr_mod
i2c_core			   20500  4 i915,drm,i2c_algo_bit,i2c_i801
sg					 30900  0
ata_piix			   19076  4
ata_generic			 8452  0
pata_acpi			   7680  0
libata				132328  3 ata_piix,ata_generic,pata_acpi
sd_mod				 26008  5
scsi_mod			  122876  8 ib_iser,iscsi_tcp,libiscsi,scsi_transport_iscsi,sr_mod,sg,libata,sd_mod
ext3				  108680  1
jbd					40852  1 ext3
mbcache				10116  1 ext3
uhci_hcd			   22928  0
ohci_hcd			   22532  0
ehci_hcd			   32780  0
ifup wlan0
[root@BWAcerEX5220 ~]# ifup wlan0
Ustalanie informacji IP dla wlan0...dhclient(5225) is already running - exiting.
This version of ISC DHCP is based on the release available
on ftp.isc.org.  Features have been added and other changes
have been made to the base software release in order to make
it work better with this distribution.
Please report for this software via the Red Hat Bugzilla site:
    http://bugzilla.redhat.com
exiting.
niepowodzenie.
tak wywala jak już raz wpiszę tą komendę, za pierwszym razem wypisuje ten error co podałem powyżej.
iwlist wlan0 scan
[root@BWAcerEX5220 ~]# iwlist wlan0 scan
wlan0     No scan results
dodam może jeszcze to:
jesli kogos nie interesuje calosc to tu jest kwintesencja:
04:00.0 Ethernet controller: Atheros Communications Inc. AR242x 802.11abg Wireless PCI Express Adapter (rev 01)
:D(w znacznikach "code" nie działa pogrubienie ;) )
lspci
[root@BWAcerEX5220 ~]# lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile PM965/GM965/GL960 Memory Controller Hub (rev 03)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Mobile GM965/GL960 Integrated Graphics Controller (rev 03)
00:02.1 Display controller: Intel Corporation Mobile GM965/GL960 Integrated Graphics Controller (rev 03)
00:1a.0 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #4 (rev 03)
00:1a.1 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #5 (rev 03)
00:1a.7 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB2 EHCI Controller #2 (rev 03)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) HD Audio Controller (rev 03)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 1 (rev 03)
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 2 (rev 03)
00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 3 (rev 03)
00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #1 (rev 03)
00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #2 (rev 03)
00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #3 (rev 03)
00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB2 EHCI Controller #1 (rev 03)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev f3)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801HEM (ICH8M) LPC Interface Controller (rev 03)
00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801HBM/HEM (ICH8M/ICH8M-E) IDE Controller (rev 03)
00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation 82801HBM/HEM (ICH8M/ICH8M-E) SATA IDE Controller (rev 03)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) SMBus Controller (rev 03)
02:00.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation NetLink BCM5787M Gigabit Ethernet PCI Express (rev 02)
0f:06.0 CardBus bridge: Texas Instruments PCIxx12 Cardbus Controller
0f:06.1 FireWire (IEEE 1394): Texas Instruments PCIxx12 OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller
0f:06.2 Mass storage controller: Texas Instruments 5-in-1 Multimedia Card Reader (SD/MMC/MS/MS PRO/xD)
0f:06.3 SD Host controller: Texas Instruments PCIxx12 SDA Standard Compliant SD Host Controller
Jak nie wiesz co wkleić to nie wklejaj byle czego na chybił-trafił. Tytuł przeczytałem, ale nie wiem czy zdajesz sobie sprawę z faktu, że firma Atheros wyprodukowała więcej niż jedna kartę wifi. Pisałem
Nie lsmod, lspci itp tylko typ karty. Cieszę się, że już znasz tyle poleceń linuksowych ;) Teraz wykorzystaj to w rozsądny sposób ;)
Poza tym korzystaj ze znaczników [codebox][/codebox] dla listingów > 15 linijek zamiast [code][/code]
Jak to sprawdzić pod linuxem?
Cieszę się, że już znasz tyle poleceń linuksowych wink.gif Teraz wykorzystaj to w rozsądny sposób wink.gif
Sarkazm nie jest mile widziany (wspominałem chyba 2krotnie że jestem zielony), za to konkretna fachowa pomoc owszem ;)
(Wklejając lspci ilsmod myślałem, że wklejam względnie komuś potrzebne informacje do rozwiązania tego problemu - jeśli nie - przepraszam.)
Poza tym korzystaj ze znaczników codebox /codebox dla listingów > 15 linijek zamiast code /code
ok... teraz już będę ;)
A skąd masz komputer? Znaleziony? Podarowany? Nie masz specyfikacji płyty głównej?
Wiadomo, ale czasem konieczny - nadmiar informacji wprowadza często zbędny szum. Prościej jest odpowiadać na konkretne pytania, jeśli nie wiesz jak odpowiedzieć, to napisz, że nie wiesz. Nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu ;)
Jak wyżej. Spójrz na to co wyskoczyło spod lspci. Tylko jedna linia z tych kilkudziesięciu może być tak naprawdę istotna
A jak z szukaniem na forum? Poczytałeś? → http://www.google.com/search?num=100&h...=Szukaj&lr= Nic nie naprowadziło Cię na rozwiązanie?
Jak wspomniałem nie pomogę w sprawach wifi, więc w sumie tylko się tu wymądrzam :rolleyes: Ale może ktoś inny pociągnie temat?
  • 4 weeks later...
Ja miałem ten sam problem.
Znalazłem w google
http://www.google.pl/search?q=wlanconfig+d...lient=firefox-a
rozwiązanie dotyczące uruchomienia karty w dowolnym trybie
Uzyłem madwifi
Zainstaluj madwifi np. z repo fedora rpmfusion
musisz wyrzucić stare moduły od karty wifi tzn "ath5k" "ath9k"
wpisać na blacklistę sterownik "ath5k"
tzn. dopisać kod
blacklist ath5k
w pliku /etc/modprobe.d/blacklist
Wyjątkowo w zrestartować system
O ile sterownik przy ponownym starcie automagicznie się nie załaduje (spawdzić:
lsmod ath_pci
modprobe ath_pci
(jako root)
tu jest jak załadowąc poprawnie moduł http://blog.karpowicz.net/ap-mode-adhoc-wi...theros-madwifi/
tu masz instrukcjie jak uruchomić interfejs http://linux.die.net/man/8/wlanconfig
