Fedora 9 - Internet
Laetus
Witam, zainstalowałem Fedorę 9 i próbuję skonfigurować Internet. Mam modem, Speedtouch 330 (4.0), Netia na łączach TP. Posłużyłem się wskazówkami z tego tematu. Ściągnąłem NEO_Installer_SP4 na XP, zgrałem na płytkę, a z płytki na Linuksa. Zaznaczam od razu, że przy zgrywaniu XP powiadomił mnie o możliwym uszkodzeniu plików (czy linków) strumieniowych.
Otóż, już na Linuksie, po rozpakowaniu, próbuję przez konsolę uruchomić tym oto poleceniem:
cd neo_installer_sp4.0
Nie działa :huh: (eksperymentalnie wpisałem cd /home i tu już było wszystko dobrze). Tak samo nie działa, gdy chcę uruchomić będący w tym programie skrypt poleceniem:
./neo_installer
ale może to przez to, że nie działa pierwsze polecenie. Tak samo było, gdy próbowałem otwierać inne foldery (np. Pobrane, speedtouch-1.2). No i na końcu, nie wiem, czy to normalne, czy nie, chciałem otworzyć widzianą przez system partycję windowsową, zażądało hasła, wpisałem i od tej pory mogę sobie klikać w te partycje i nic się nie dzieje. Myślałem, że Fedora 9 ma zainstalowaną domyślnie obsługę NTFS?
Z góry dzięki za odpowiedź, proszę o pisanie w miarę zrozumiałym dla zielonych językiem :rolleyes:
To jest linux a nie windows i tutaj neo_installer to nie to samo co NEO_Installer - w Linuksie wielkość ma znaczenie ;) Szczególnie wielkość liter. W Twoim przypadku poprawne polecenie to
cd NEO_Installer_SP4.0
BTW. Polecenie "cd" niczego nie uruchamia. To skrót od "change directory" czyli zmień katalog. Zresztą takie samo polecenie jest przypadkiem w Windows ;)
Dzięki, ale tak podejrzewałem i próbowałem wpisywać też z dużymi, nawet teraz się jeszcze upewniłem, że nie działa... Chyba, że mam podać pełną ścieżkę dostępu do pliku? Tylko, że też chyba próbowałem i klapa... Ew. skoro /home jest nazwane Folderem domowym, to może Pobrane też mają jakąś inną nazwę? Już kombinuję jak koń pod górę :rolleyes:
I za bardzo kombinujesz. ;) Jak byłeś w katalogu /home to trzeba było użyć polecenia
ls
by się przekonać, że to nie to samo co Folder domowy. Jeśli zagłębisz się dalej, to znajdziesz katalog Pobrane i wtedy nastanie jasność... czy jakoś tak :P
Rany, wielkie dzięki! :D Teraz jeszcze jedno zostało: wpisuję pppd call neo (mimo netii ma być neo z tego co zrozumiałem z innych tematów) i wyświetla się:
Can't open options file /etc/ppp/peers/neo: No such file or directory
Rozumiem, że nie ma tego co powinno i powiedzcie mi proszę: co powinno i jak to zrobić? :unsure:
jak już znasz wszystkie polecenia to spróbuj zainstalować jeszcze raz to samo od 5 kroku i wszystko z "su -", i wpisz poprawnie login oraz hasło
p.s. nie wiem czy da się zainstalować pakiet NEO_Installer bez paczki ppp, na wszelki wypadek sprawdź czy masz(rpm -qa | grep ppp), ale powinna domyślnie się instalować
pppd call neo oczywiście z roota wykonujesz?
Wcześniej oczywiście zainstalowałeś NEO_Installera i zmodyfikowałeś VPI i VCI pod Netię lub inne potrzebne wartości?
Otóż, jeśli jestem zalogowany jako zwykły użytkownik, to wchodzę do tego folderu normalnie, ale jeśli jako root, to nic z tego i z tego prostego powodu nie daję rady. Potem przy instalacji NEO_Installera pisze tam wiele razy, że gdzieś nie ma dostępu, ale na końcu jest zainstalowane pomyślnie..
Oczywiście.
Nawet nie wiem co to jest...
no bo nie możesz wchodzić w trybie graficznym. Nie wiem gdzie masz ten plik rozpakowany, ale jesli w KONSOLI (czyli trybie tekstowym) wejdziesz do tego katalogu np przypuśmy że jest w : /home/ja/Pobrane/NEO_Installer_SP4.0 to jako root możesz wejść na 100%, czyli wpisujesz "su - " słownie: su z kreską i korzystając z polecenia cd /home/ja/Pobrane/NEO_Installer_SP4.0 wchodzisz do tego katalogu i zaczynasz instalacje i nie będzie wtedy czegoś takiego "...że gdzieś nie ma dostępu..."
Ech, a już się cieszyłem... Tym razem instalacja przebiegła pomyślnie, włączam net (od razu mówię, że jako root), wyświetla się takie coś:
Plugin pppoatm.so loaded
PPPoATM plugin_init
PPPoATM setdername_pppoatm - SUCCESS:0.35
Using interface ppp0
Connect: ppp0 <--> 0.35
PAP authentication succeeded
no i adresy IP i DNS
Wchodzę w firefoxa, ale Internet dalej nie działa... <_< Coś jeszcze muszę zrobić?
EDIT: I tak, odznaczyłem tryb offline, więc nie tu jest problem.
