Pulseaudio - Filmy Z Uszkodzonym Dźwiękiem
JanuszWo
Witam!
Po raz kolejny problemy z pulseaudio. Po korekcie /etc/pulse/daemon.conf - zamiana 2 na 6 kanałów nie słyszę wszystkich dźwięków w filmach dvd. Wycina m jakiś kanał, tylko nie wiem, który... Np, gdy w Shreku 1 czyta na początku książkę w kibelku - nie słyszę głosu Shreka. Gdy w /etc/pulse/daemon.conf zamienię znowu 6 na 2, to owszem wszystko słyszę, ale mam wtedy stereo, a mnie 5.1. To się jakoś koryguje, czy mam z tym żyć... Karta audigy.
Pozdrawiam - JanuszWo
PS Dalej mam wyciszony rosegarden - dźwięki leci jak zza ściany.
Rosegarden to oprogramowanie do tworzenia muzyki i wszystkie (99,9%) korzystają z serwera dźwięku JACK.
Upewnij się że zainstalowałeś pakiet jack-audio-connection-kit i uruchomiłeś JACK'a poleceniem:
jackd -d alsa
jackd -d alsa
Tak, wszystko jest tak jak piszesz. Tylko, że nie pod moją fedorą 9 na laptopie lenovo r61i z kartą dźwiękową audigy 2 zs notebook. Na forum multimedia znajdziesz też posta o moich kłopotach jeszcze z audacity. Też słychać je jak przez ścianę... I cierpliwie czekam na jakąś sugestię...
Wiesz o czym mówisz, czy się zgubiłeś? Bo ja tak.
Mówię, że Rosegarden wymaga JACK'a do działania. Pokaż dokładne wyjście polecenia jackd -d alsa.
Stary post o Audacity dotyczył PulseAudio i go pamiętam. Teraz działa ono bez problemu z Pulse, więc nie wiem w czym problem.
Co do dźwięku w filmie. Skoro masz uszkodzony film, to niewiele zdziałasz.
Witam!
Pokazuję ;-)
jackd -d alsa
jackd 0.109.2
Copyright 2001-2005 Paul Davis and others.
jackd comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; see the file COPYING for details
JACK compiled with System V SHM support.
loading driver ..
creating alsa driver ... hw:0|hw:0|1024|2|48000|0|0|nomon|swmeter|-|32bit
control device hw:0
configuring for 48000Hz, period = 1024 frames (21.3 ms), buffer = 2 periods
ALSA: final selected sample format for capture: 32bit little-endian
ALSA: use 2 periods for capture
ALSA: final selected sample format for playback: 32bit little-endian
ALSA: use 2 periods for playback
U mnie audacity owszem działa, ale dźwięk mam przytłumiony, jak przez ścianę (czyli to samo, co z rosegarden).
Kurde, człowieku, dalej się nie rozumiemy chyba. Audacity nie potrafi pracować z JACK'iem zaś Rosegarden umie tylko z nim.
Po uruchomieniu tego polecenia, oczywiście nie zamykasz konsoli i nie kończysz polecenia? Tylko odpalasz Rosegarden?
BTW. Następnym razem wyjście konsoli wklejaj w tag code
Witaj!
Konsoli nie zamykam itd
Rozumiem Ciebie. Piszesz o jackd i rosegarden, a ja Ci jeszcze dodaję, że podobny problem z głośnością mam przy pracy z audacity. Ty napisałeś, że "Stary post o Audacity dotyczył PulseAudio i go pamiętam. Teraz działa ono bez problemu z Pulse, więc nie wiem w czym problem."
No, mój problem jest taki, że ja mam dalej problem z cichym audacity... Tak samo jak z rosegarden... No, wiem, że jedno idzie przez jackd a drugie (audacity) przez alsę? Dla mnie problem jest taki sam.
Witam!
Nie zawsze ma człowiek dostęp do swojego laptopa. Wersje pakietów:
audacity-freeworld.i386 1.3.5-0.4.beta.fc9
pulseaudio.i386 0.9.10-2.fc9
Nie widziałem, co wybrać, jeśli chodzi o jackd. Więc:
akode-jack.i386 2.0.2-5.fc9
alsa-plugins-jack.i386 1.0.16-4.fc9
audacious-plugins-jack.i386 1.4.5-1.fc9
jack-audio-connection-kit.i386 0.109.2-3.fc9
jack-audio-connection-kit-devel.i386 0.109.2-3.fc9
jack-rack.i386 1.4.7-1.fc9
pulseaudio-module-jack.i386 0.9.10-2.fc9
Update na bieżąco. Jeśli chodzi o regulację w alsie, to nic z tego. W alsamixer mam tylko Master, w alsamixergui mam Master i Capture... Wszystko na 100%
