Instalacja 3d Na Fedorze 9
Arbuz
Witam ponownie.
Chodzi mi po głowie nieszczęsna obsługa 3D na moim komputerze. Według waszych porad to wynikało by ze 3D nie uzyskam na Fedorze 9 tak jak i Fedorze8. Ale okazało się że znajomy na sprzęcie takim jak ja zrobił to z tym że na Fedorze 8. Problem w tym że niestety nie mam rozeznania na tyle dobrego żeby móc coś zrobić. Jedyne co mogę zrobić to przegrać jego xorg.conf z jedo fedory 8 na moją fedorę 9 ale to nie działa. Problem jest jeszcze w tym że właśnie znajomy ma problem z zainstalowaniem Fedory9 no i dlatego nie może przyjrzeć się bliżej problemowi. Jedyne co mi wyjaśnił to to że swój xorg.conf do Fedory8 lekko przerobił z Debiana i zadziałało to z Fedorą8.
poniżej przedstawiam mój xorg.conf:
# Xorg configuration created by pyxf86config
Section "ServerLayout"
Identifier     "Default Layout"
Screen      0  "Screen0" 0 0
EndSection
Section "InputDevice"
# keyboard added by rhpxl
Identifier  "Keyboard0"
Driver      "kbd"
Option	    "XkbModel" "pc105"
Option	    "XkbLayout" "pl"
EndSection
Section "Device"
Identifier  "Videocard0"
Driver      "radeon"
Option	    "UseFBDev" "true"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device     "Videocard0"
DefaultDepth     24
SubSection "Display"
	Viewport   0 0
	Depth     24
EndSubSection
EndSection
i oto przerobiony xorg.conf z Fedory 8:
# XF86Config-4 (XFree86 X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the XF86Config-4 manual page.
# (Type "man XF86Config-4" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xfree86 package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xfree86
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following commands as root:
#   cp /etc/X11/XF86Config-4 /etc/X11/XF86Config-4.custom
#   md5sum /etc/X11/XF86Config-4 > /var/lib/xfree86/XF86Config-4.md5sum
#   dpkg-reconfigure xserver-xfree86
Section "Module"
Load	"GLcore"
Load	"bitmap"
Load	"dbe"
Load	"ddc"
Load	"dri"
Load	"extmod"
Load	"freetype"
Load	"glx"
Load	"int10"
Load	"vbe"
EndSection
Identifier  "Generic Keyboard"
Driver      "kbd"
EndSection
Identifier	"Generic Mouse"
Driver		"mouse"
Option		"SendCoreEvents"	"true"
Option		"Device"		"/dev/input/mice"
Option		"Protocol"		"ImPS/2"
Option		"Emulate3Buttons"	"true"
Option		"ZAxisMapping"		"4 5"
EndSection
Section "Device"
Identifier	"Generic Video Card"
Driver		"radeon"
BusID		"PCI:1:8:0"
Option          "EnablePageFlip"	"true"
Option		"BusType" 		"PCI"
Option		"DDCMode" 		"On"
Option		"AccelMethod"		"EXA"
Option		"SwCursor" 		"On"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier	"Generic Monitor"
HorizSync	30-80
VertRefresh	56-76
Option		"DPMS"
Mode "352x280d"
    DotClock 20
    HTimings 352 368 416 600
    VTimings 280 281 293 301
   	    Flags    "DoubleScan"
       Endmode
Mode "400x300"
    DotClock 20
    HTimings 400 416 464 568
    VTimings 300 301 313 320
    Flags    "DoubleScan"
Endmode
EndSection
Section "Screen"
Identifier	"Default Screen"
Device		"Generic Video Card"
Monitor		"Generic Monitor"
DefaultDepth	24
	Depth		1
	Modes		"1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
	Depth		4
EndSubSection
	Depth		8
	Modes		"1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480" "320x240"
EndSubSection
	Depth		15
EndSubSection
	Depth		16
EndSubSection
	Depth		24
EndSubSection
EndSection
Screen		"Default Screen"
InputDevice	"Generic Keyboard"
#	InputDevice	"Configured Mouse"
InputDevice	"Generic Mouse"
EndSection
Section "DRI"
Mode	0666
EndSection
Jeśli moglibyście się temu przyjrzeć i w miarę możliwości coś na to poradzić to byłbym bardzo wdzięczny
Nie znam się na tym, ale...
Na F9 to raczej się nie da, ale jestem ciekaw dlaczego kolega na F8 korzysta ze sterownika "radeon" zamiast wgrać sterownik "fglrx"?
Najważniejszego nie napisałeś. Jaką masz kartę? ;)
Jak w stopce radeon 9250. No własnie nie wiem jak to jest w każdym razie działa 3d i podobno przyspieszenie jest spore. Czy aż tak bardzo mogą się różnić te pliki konfiguracyjne między F8 a F9 że nie będą działać na tych samych konfiguracjach?
uhhhh przecież 3d w radeonie 9250 jest obsługiwane przez sterownik open source radeon/radeonhd i działa OOTB ...
No tak ale zastanawiające jest że 3d nie miałem po instalacji ani F8 ani F9 dopiero ktoś przerobił konfig z Debiana i na F8 3D poszło ale niestety ten konfig nie idzie na mojej F9. No i chodzi mi o to jak przerobić mój konfig żebym w koncu miał 3D
