Kadu 0.6.5 / Qt4 / Rpm
menth0l
Jest opiekun paczki który się tym zajmuje. Jednak proces wrzucania paczki do repo trochę trwa, ponieważ najpierw musi przejść proces tzw. weryfikacji. W tym celu najpierw wędruje do repo rawhide i gdy paczka będzie w miarę stabilna to do updates-testing[-newkey] a gdy jest już pewność że nie będzie wywalać systemu, etc. to wędruje do updates[-newkey].
  • 2 weeks later...
Hmmm, trochę mało tych modułów, patrząc na oficjalną listę przystosowanych modułów kadu, powinno ich być znacznie więcej ? http://www.kadu.net/forum/viewtopic.php?f=10&t=9254
Ps. nie możnaby na razie instalować tej wersji obok 0.6.0 (w /opt), dopóki nie zostaną dostosowane pozostałe moduły ?? Na chwilę obecną aby zainstalować 0.6.5 trzeba wywalić stare kadu, a przynajmniej te moduły których nie ma w 0.6.5.
Próbowałem przekompilować wszystkie te, które są zaznaczone na zielono na tej liście i część z nich się wywaliła. Co nie jest zresztą dziwne, bo nie widziałem, żeby były do nich nowe wersje. Np. taki last_seen jest zaznaczony na zielono, a jego najnowsze źródła, które są do ściągnięcia tutaj są z marca i nie działają.
To jest właśnie powód, dla którego nie chcę wbijać z rc2 do repo. Mogłoby spowodować trochę zamieszania w systemie. Te moduły, które nie będą działać w wersji finalnej, będą po prostu oznaczone jako "obsoleted" w specu kadu i dzięki temu update'y nie będą się wywalać.
A jeśli chodzi o instalację do /opt to zerknę na to późnym wieczorem ;]
hmmm dziwne, u mnie kompilacja idzie bez problemu. Przetestowałem na last_seen i screenshot, w obu przypadkach wynik kompilacji jest taki:
Scanning dependencies of target last_seen-translations
[ 32%] Generating last_seen_pl.qm
Updating '/home/adi/kadu/modules/last_seen/last_seen_pl.qm'...
    Generated 1 translation(s) (1 finished and 0 unfinished)
[ 32%] Built target last_seen-translations
[ 33%] Qt Wrapped File
[ 33%] Building CXX object modules/last_seen/CMakeFiles/last_seen.dir/infos.cpp.o
/home/adi/kadu/modules/last_seen/infos.cpp: In constructor ?Infos::Infos(QObject*, const char*)?:
/home/adi/kadu/modules/last_seen/infos.cpp:76: warning: deprecated conversion from string constant to ?char*?
[ 34%] Building CXX object modules/last_seen/CMakeFiles/last_seen.dir/infos_dialog.cpp.o
[ 34%] Building CXX object modules/last_seen/CMakeFiles/last_seen.dir/moc_infos.cxx.o
[ 34%] Building CXX object modules/last_seen/CMakeFiles/last_seen.dir/moc_infos_dialog.cxx.o
Linking CXX shared module liblast_seen.so
[ 34%] Built target last_seen
edit: zaraz przekompiluję kadu ze wszystkimi modułami, zobaczę czy się coś wysypie.
edit2:
[100%] Built target kadu
Jedynie wysypał się plus_pl_sms - zgłoszone już na forum kadu.
No cóż, rzeczywiście, to ja popełniałem, dość głupi zresztą, błąd... Przy okazji zauważyłem też, że miałem przekroczoną quotę i nie wiem czy przypadkiem części modułów nie obcięło z tego powodu, bo nie patrzyłem dokładnie na listę plików, które znalazły się na serwerze. Tak czy owak, teraz już wszystkie moduły zaznaczone na zielono z tej listy są spaczkowane i znajdują się na serwerze na http://ecik.fedorapeople.org/kadu/. Mam nadzieję, że teraz rzeczywiście nic nie umknęło mojej uwadze ;]
Wracając do instalacji do /opt - ze względu na problemy z modułami i uploadem, na razie się tym nie zajmowałem, ale postaram się to zrobić niedługo.
[edit]Kadu instalujące się do /opt, już gotowe. Udostępniłem jedynie SRPM-a tutaj. Chyba powinno dobrze się sprawować :)
Dzięki ecik__, zaraz spróbuję zbudować paczki z instalacją do /opt :)
edit:A więc tak, ogólnie to były problemy, m.in. zapomniałeś pozmieniać Requires: kadu-word_fix na kadu_opt-word_fix itd. w powerkadu, po zmianie rpm dalej się o coś rzucał, nie pamiętam o co już, ale zacząłem się trochę bawić Twoim specem, jako iż widzę masz go trochę mało aktualnego :) Ogólnie chodziło o to że kilka modułów weszło już do core, inne przestały być wspierane (arts_sound i dcopexport) więc trochę zmian mi wyszło tam. Ogólnie wszystko niby się buduje ok, działać też działa, z jednym małym wyjątkiem - coś zbytnio musiałem namieszać przy powerkadu i podmodułach, próba załadowania powerkadu kończy się wywrotką kadu :] Coś za bardzo namieszałem, a nie chce mi się już dochodzić co i jak.
Jak by się ktoś chciał przyjrzeć co jest nie tak to tu leży diff do speca (spory, a pewnie jeszcze więcej trzeba po mnie popoprawiać), a tutaj src.rpm
  • 4 weeks later...
Menth0l pamiętam, że kiedyś by ikonka zostawała na Trayu to trzeba było doinstalować paczkę dokującą chyba Kadu-dock czy coś tędy... nie wiem jak teraz niestety ale możliwe, że to o to się rozchodzi :)
  • 2 weeks later...
