Jony Napisano Listopad 6, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 6, 2008 Na początek od razu uprzedzę, że szukałem rozwiązania problemu na tym i nie tylko tym forum. Skonfigurowałem sambę według tego przepisu. Po czym mój plik smb.conf wygląda następująco: [global] workgroup = WTZ_OSTROW server string = Linux netbios name = fedora guest account = nobody security = share password level = 8 username level = 8 [serwerek] comment = Serwerek path = /serwerek writeable = yes guest ok = yes browseable = yes public = yes available = yes Potem skonfigurowałem firewalla i SELinuksa: chcon -R -h -t samba_share_t /serwerek Na komputery z Windowsem mogę swobodnie wchodzić, ale z pod okienek już nie, choć widać Linuksa. Próbowałem też skonfigurować sambę przy pomocy narzędzia system-config-samba i się udało ale połowicznie, tzn. wszystko dobrze działało do czasu restartu samby. Przy konfiguracji narzędziem system-config-samba SELinux zgłaszał błąd: Podsumowanie: SELinux is preventing the nmbd from using potentially mislabeled files (/home/start/.xsession-errors). Szczegółowy opis: SELinux has denied nmbd access to potentially mislabeled file(s) (/home/start/.xsession-errors). This means that SELinux will not allow nmbd to use these files. It is common for users to edit files in their home directory or tmp directories and then move (mv) them to system directories. The problem is that the files end up with the wrong file context which confined applications are not allowed to access. Zezwalanie na dostęp: If you want nmbd to access this files, you need to relabel them using restorecon -v '/home/start/.xsession-errors'. You might want to relabel the entire directory using restorecon -R -v '/home/start'. Dodatkowe informacje: Kontekst źródłowy unconfined_u:system_r:nmbd_t:s0 Kontekst docelowy system_u:object_r:user_home_t:s0 Obiekty docelowe /home/start/.xsession-errors [ file ] Źródło nmbd Ścieżka źródłowa /usr/sbin/nmbd Port <Nieznane> Komputer Linux Źródłowe pakiety RPM samba-3.2.4-0.21.fc9 Docelowe pakiety RPM RPM polityki selinux-policy-3.3.1-103.fc9 SELinux jest włączony True Typ polityki targeted MLS jest włączone True Tryb wymuszania Enforcing Nazwa wtyczki home_tmp_bad_labels Nazwa komputera Linux Platforma Linux Linux 2.6.26.6-79.fc9.x86_64 #1 SMP Fri Oct 17 14:20:33 EDT 2008 x86_64 x86_64 Licznik alarmów 9 Po raz pierwszy śro, 5 lis 2008, 14:48:09 Po raz ostatni czw, 6 lis 2008, 13:54:07 Lokalny identyfikator c1002c5f-fa8b-4403-a319-05574bd89159 Liczba wierszy Surowe komunikaty audytu host=Linux type=AVC msg=audit(1225976047.780:24): avc: denied { read append } for pid=2731 comm="nmbd" path="/home/start/.xsession-errors" dev=sda8 ino=615614 scontext=unconfined_u:system_r:nmbd_t:s0 tcontext=system_u:object_r:user_home_t:s0 tclass=file host=Linux type=SYSCALL msg=audit(1225976047.780:24): arch=c000003e syscall=59 success=yes exit=0 a0=20392e0 a1=20390d0 a2=20399a0 a3=7fff98fb75c0 items=0 ppid=2730 pid=2731 auid=500 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=1 comm="nmbd" exe="/usr/sbin/nmbd" subj=unconfined_u:system_r:nmbd_t:s0 key=(null) I nie wiem czy czegoś brakuje w smb.conf czy może coś trzeba zmienić w polityce SELinuksa? Aha /serwerek jest osobną partycją. Czy to ma jakieś znaczenie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Listopad 6, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 6, 2008 Jeśli chodzi o sambę i SElinux, to może tu coś znajdziesz → http://www.mjmwired.net/resources/mjm-fedora-f9.html#samba A w opisie błędu, który podałeś masz prawdopodobnie rowiązanie (w każdym razie jego część) (...)relabel them using restorecon -v '/home/start/.xsession-errors'. You might want to relabel the entire directory using restorecon -R -v '/home/start'. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jony Napisano Listopad 7, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 7, 2008 Straciłem cierpliwość. Skonfigurowałem sambę i wszystko mi pięknie działało. Po restarcie samby też działało, ale po ponownym uruchomieniu komputera już nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mati_17 Napisano Grudzień 26, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 26, 2008 Witam Ja u siebie sambę konfigurowałem przy pomocy tego OPIS -u oraz narzędzia system-config-samba i wszystko działa - ale mam troszkę inny problem a mianowicie stworzyłem dwa katalogi: "globalny" oraz "konfiguracje" - do folderu ?konfiguracje? ma dostęp tylko jeden użytkownik (musi podać nazwę i hasło) natomiast do folderu ?globalny? wszyscy. Konto gościa ustawiłem na nobody i teraz jak przeglądam otoczenie sieciowe przy pomocy Fedory to wszystko działa do folderu "globalny" wchodzę bez problemu, a przy próbie dostania się do folderu "konfiguracje" pyta o użytkownika i hasło. Problem zaczyna się gdy chcę to samo zrobić z poziomu komputera z systemem WinXP - przy próbie wejścia do jednego bądź drugiego katalogu zawsze pyta o hasło i mogę się dostać do nich tylko podając nazwę użytkownika i hasło którego definiowałem do folderu "konfiguracje" Jak zrobic tak, żeby do folderu "globalny" dostęp mieli wszyscy bez potrzeby podawania nazwy użytkownika i hasła ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jony Napisano Grudzień 26, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 26, 2008 [...]Jak zrobic tak, żeby do folderu "globalny" dostęp mieli wszyscy bez potrzeby podawania nazwy użytkownika i hasła ? Z tego co pamiętam w pliku konfiguracyjnym samby w sekcji dla folderu globalny musisz mieć wpisane: guest ok = yes Aha sprawdź jeszcze co masz w sekcji [global] w pozycji: security = share Jeśli masz inaczej to popraw. A tak w ogóle to mógłbyś poszukać coś na necie odnośnie konfiguracji samby, bo treści na ten temat jest sporo i takie podstawowe ustawienia są dość dobrze opisane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mati_17 Napisano Grudzień 26, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 26, 2008 No więc poprawiłem co trzeba i teraz bez logowania mam dostęp do katalogu "globalny", ale przy próbie dostania się do katalogu "konfiguracje" wyskakuje mi okienko logowanie gdzie pole użytkownik jest szare i widnieje tam wpis SERWER\Gość i wymaga tylko podania hasła - czemu nie prosi o podanie nazwy użytkownika który został domyślnie przypisany do tego katalogu? - hasło pasuje, ale nurtuje mnie ten użytkownik. To nie jest tak, że nie czytałem nic o konfiguracji SAMBY, bo gdyby tak było to pewnie bym nie zrobił tego co już mam , ale gdzieś przeczytałem, że zabezpieczenie SAMBY na poziomie udziału nie jest dobrym pomysłem i już od samego początku uparłem się na uwierzytelnianie jako user i to z nim tak uparcie walczę. Czy przy zastosowaniu uwierzytelniania jako user do każdego katalogu muszę przypisywać użytkownika i hasło – jak to wygląda w praktyce ?? - jeśli można zapytać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
