jpc Napisano Listopad 7, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 7, 2008 witam, mam fedore 9, zainstalowałem elisa media center 0.3.2-1 przez repozytoria. instalacja przebiegła sprawnie, ale sam program nie chce się uruchomić, co kilka sekund zapala się lampka pracy dysku (tak jakby coś ten program tam robił..), ale czekam po kilkanaście minut i nic. w monitorze systemu widzę że jest elisa. w ubuntu 8.04 i 8.10 elisa działala mi bez problemu, a pod moim nowym domyślnym systemem już nie chce . szukam po googlach i jakoś nikt chyba takiego problemu nie ma, bo cicho. na razie nie chce instalować nowszej wersji, wolę tę z oficjalnych repozytoriów (w koncu po coś one są). kompletnie nie wiem co z tym fantem zrobić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
morsik Napisano Listopad 7, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 7, 2008 Uruchom z konsoli i daj tu w znacznik code lub codebox jeśli więcej niż 15 lini. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jpc Napisano Listopad 8, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 8, 2008 WARN MainThread plugin_registry lis 08 08:14:20 Un-met dependency for classic: pgm (elisa/core/plugin_registry.py:195) WARN MainThread plugin_registry lis 08 08:14:20 Un-met dependency for flickr_media: twill (elisa/core/plugin_registry.py:198) WARN MainThread plugin_registry lis 08 08:14:20 Un-met dependency for bluetooth_input: bluetooth (elisa/core/plugin_registry.py:198) WARN MainThread plugin_registry lis 08 08:14:20 Un-met dependency for poblenou: pgm (elisa/core/plugin_registry.py:195) WARN MainThread plugin_registry lis 08 08:14:20 Un-met dependency for stage6: BeautifulSoup (elisa/core/plugin_registry.py:195) WARN MainThread plugin_registry lis 08 08:14:20 Un-met dependency for weather_pgm_view: pgm (elisa/core/plugin_registry.py:198) WARN MainThread plugin_registry lis 08 08:14:21 Component 'flickr:flickr_media' not found (elisa/core/plugin_registry.py:618) WARN MainThread plugin_registry lis 08 08:14:21 Plugin 'stage6' not found (elisa/core/plugin_registry.py:455) WARN MainThread plugin_registry lis 08 08:14:21 Component 'stage6:stage_media' not found (elisa/core/plugin_registry.py:618) WARN MainThread plugin_registry lis 08 08:14:21 Plugin 'poblenou' not found (elisa/core/plugin_registry.py:455) WARN MainThread comp_theme_switcher_activity lis 08 08:14:21 Component 'poblenou:tango_theme' not found (elisa/plugins/good/theme_switcher/theme_switcher_activity.py:56) WARN MainThread plugin_registry lis 08 08:14:21 Plugin 'poblenou' not found (elisa/core/plugin_registry.py:455) WARN MainThread comp_theme_switcher_activity lis 08 08:14:21 Component 'poblenou:poblenou_theme' not found (elisa/plugins/good/theme_switcher/theme_switcher_activity.py:56) WARN MainThread plugin_registry lis 08 08:14:21 Plugin 'poblenou' not found (elisa/core/plugin_registry.py:455) WARN MainThread comp_theme_switcher_activity lis 08 08:14:21 Component 'poblenou:chris_theme' not found (elisa/plugins/good/theme_switcher/theme_switcher_activity.py:56) WARN MainThread plugin_registry lis 08 08:14:21 Plugin 'poblenou' not found (elisa/core/plugin_registry.py:455) WARN MainThread comp_theme_switcher_activity lis 08 08:14:21 Component 'poblenou:tango_theme' not found (elisa/plugins/good/theme_switcher/theme_switcher_activity.py:56) WARN MainThread plugin_registry lis 08 08:14:21 Plugin 'poblenou' not found (elisa/core/plugin_registry.py:455) WARN MainThread comp_theme_switcher_activity lis 08 08:14:21 Component 'poblenou:poblenou_theme' not found (elisa/plugins/good/theme_switcher/theme_switcher_activity.py:56) WARN MainThread plugin_registry lis 08 08:14:21 Plugin 'poblenou' not found (elisa/core/plugin_registry.py:455) WARN MainThread comp_theme_switcher_activity lis 08 08:14:21 Component 'poblenou:chris_theme' not found (elisa/plugins/good/theme_switcher/theme_switcher_activity.py:56) WARN MainThread plugin_registry lis 08 08:14:21 Plugin 'poblenou' not found (elisa/core/plugin_registry.py:455) WARN MainThread interface_controller lis 08 08:14:21 Cannot create controller 'poblenou:elisa_controller' for backend 'backend1' (elisa/core/interface_controller.py:130) WARN MainThread interface_controller lis 08 08:14:21 An error occured causing backend 'backend1' creation to fail (elisa/core/interface_controller.py:75) A problem occurred in Elisa. /tmp/elisa_6i-Vjc.txt contains the description of this error. WARN MainThread interface_controller lis 08 08:14:21 Backend 'backend1' not existing for frontend 'frontend1' (elisa/core/interface_controller.py:165) WARN MainThread interface_controller lis 08 08:14:21 An error occured causing frontend 'frontend1' creation to fail (elisa/core/interface_controller.py:90) A problem occurred in Elisa. /tmp/elisa_Oo3rmz.txt contains the description of this error. z tego co teraz wyczytałem to jest to chyba jakiś błąd w tej wersji elisy. ciągle szukam o co chodzi i jak to rozwiązać, a w między czasie ściagam mythtv, może będzie lepsze i wtedy problem z elisą nie będzie mnie już obchodził (mam taką nadzieję). pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Listopad 8, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 8, 2008 (...) /tmp/elisa_6i-Vjc.txt contains the description of this error. (...) /tmp/elisa_Oo3rmz.txt contains the description of this error. A w tych plikach nic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jpc Napisano Listopad 8, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 8, 2008 /tmp/elisa_6i-Vjc.txt: <class 'elisa.core.plugin_registry.ComponentNotFound'> Python 2.5.1: /usr/bin/python Sat Nov 8 08:14:21 2008 A problem occurred in a Python script. Here is the sequence of function calls leading up to the error, in the order they occurred. /usr/lib/python2.5/site-packages/elisa/core/interface_controller.py in initialize(self=<elisa.core.interface_controller.InterfaceController object at 0x9e55a4c>) 70 for backend_path in backend_paths: 71 try: 72 self._create_backend(backend_path) 73 except Exception, e: 74 self.warning("An error occured causing backend '%s' creation " \ self = <elisa.core.interface_controller.InterfaceController object at 0x9e55a4c> self._create_backend = <bound method InterfaceController._create_backen...troller.InterfaceController object at 0x9e55a4c>> backend_path = 'backend1' /usr/lib/python2.5/site-packages/elisa/core/interface_controller.py in _create_backend(self=<elisa.core.interface_controller.InterfaceController object at 0x9e55a4c>, backend_name='backend1') 125 default=[]) 126 try: 127 root_controller = plugin_registry.create_component(controller_path) 128 except: 129 self.warning("Cannot create controller %r for backend %r", root_controller undefined plugin_registry = <elisa.core.plugin_registry.PluginRegistry object at 0x99eba8c> plugin_registry.create_component = <bound method PluginRegistry.create_component of...gin_registry.PluginRegistry object at 0x99eba8c>> controller_path = 'poblenou:elisa_controller' /usr/lib/python2.5/site-packages/elisa/core/plugin_registry.py in create_component(self=<elisa.core.plugin_registry.PluginRegistry object at 0x99eba8c>, component_path='poblenou:elisa_controller') 454 except PluginNotFound, error: 455 self.warning(error) 456 raise ComponentNotFound(component_path) 457 458 ComponentClass, plugin, component_path_tuple = infos global ComponentNotFound = <class 'elisa.core.plugin_registry.ComponentNotFound'> component_path = 'poblenou:elisa_controller' <class 'elisa.core.plugin_registry.ComponentNotFound'>: Component 'poblenou:elisa_controller' not found The above is a description of an error in a Python program. Here is the original traceback: Traceback (most recent call last): File "/usr/lib/python2.5/site-packages/elisa/core/interface_controller.py", line 72, in initialize self._create_backend(backend_path) File "/usr/lib/python2.5/site-packages/elisa/core/interface_controller.py", line 127, in _create_backend root_controller = plugin_registry.create_component(controller_path) File "/usr/lib/python2.5/site-packages/elisa/core/plugin_registry.py", line 456, in create_component raise ComponentNotFound(component_path) ComponentNotFound: Component 'poblenou:elisa_controller' not found /tmp/elisa_Oo3rmz.txt: <class 'elisa.core.plugin_registry.ComponentNotFound'> Python 2.5.1: /usr/bin/python Sat Nov 8 08:14:21 2008 A problem occurred in a Python script. Here is the sequence of function calls leading up to the error, in the order they occurred. /usr/lib/python2.5/site-packages/elisa/core/interface_controller.py in initialize(self=<elisa.core.interface_controller.InterfaceController object at 0x9e55a4c>) 85 for frontend_path in frontend_paths: 86 try: 87 self._create_frontend(frontend_path) 88 except Exception, e: 89 self.warning("An error occured causing frontend '%s' creation " \ self = <elisa.core.interface_controller.InterfaceController object at 0x9e55a4c> self._create_frontend = <bound method InterfaceController._create_fronte...troller.InterfaceController object at 0x9e55a4c>> frontend_path = 'frontend1' /usr/lib/python2.5/site-packages/elisa/core/interface_controller.py in initialize(self=<elisa.core.interface_controller.InterfaceController object at 0x9e55a4c>) 70 for backend_path in backend_paths: 71 try: 72 self._create_backend(backend_path) 73 except Exception, e: 74 self.warning("An error occured causing backend '%s' creation " \ self = <elisa.core.interface_controller.InterfaceController object at 0x9e55a4c> self._create_backend = <bound method InterfaceController._create_backen...troller.InterfaceController object at 0x9e55a4c>> backend_path = 'backend1' /usr/lib/python2.5/site-packages/elisa/core/interface_controller.py in _create_backend(self=<elisa.core.interface_controller.InterfaceController object at 0x9e55a4c>, backend_name='backend1') 125 default=[]) 126 try: 127 root_controller = plugin_registry.create_component(controller_path) 128 except: 129 self.warning("Cannot create controller %r for backend %r", root_controller undefined plugin_registry = <elisa.core.plugin_registry.PluginRegistry object at 0x99eba8c> plugin_registry.create_component = <bound method PluginRegistry.create_component of...gin_registry.PluginRegistry object at 0x99eba8c>> controller_path = 'poblenou:elisa_controller' /usr/lib/python2.5/site-packages/elisa/core/plugin_registry.py in create_component(self=<elisa.core.plugin_registry.PluginRegistry object at 0x99eba8c>, component_path='poblenou:elisa_controller') 454 except PluginNotFound, error: 455 self.warning(error) 456 raise ComponentNotFound(component_path) 457 458 ComponentClass, plugin, component_path_tuple = infos global ComponentNotFound = <class 'elisa.core.plugin_registry.ComponentNotFound'> component_path = 'poblenou:elisa_controller' <class 'elisa.core.plugin_registry.ComponentNotFound'>: Component 'poblenou:elisa_controller' not found The above is a description of an error in a Python program. Here is the original traceback: Traceback (most recent call last): File "/usr/lib/python2.5/site-packages/elisa/core/interface_controller.py", line 87, in initialize self._create_frontend(frontend_path) File "/usr/lib/python2.5/site-packages/elisa/core/interface_controller.py", line 72, in initialize self._create_backend(backend_path) File "/usr/lib/python2.5/site-packages/elisa/core/interface_controller.py", line 127, in _create_backend root_controller = plugin_registry.create_component(controller_path) File "/usr/lib/python2.5/site-packages/elisa/core/plugin_registry.py", line 456, in create_component raise ComponentNotFound(component_path) ComponentNotFound: Component 'poblenou:elisa_controller' not found jakiś błąd skryptu pythona? czyli faktycznie zepsuta wersja i należaloby ściągnąć nowszą? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
