Sterowniki Ati
Jopek
(_ściągnołem_ → ściągnąłem) ORT sterowniki ze strony ati odpowiednie dla mojego modelu karty czyli Radeon 8500 i podążając za ich instrukcją jako root wchodze do folderu ze sterownikami i wpisuje sh ./ati-driver-installer-8.28.8.run
Po czym rozpoczyna się analiza i dekompresja i otzrymuje komunikat:
ATI Technologies Linux Driver Installer/Packager
Detected configuration:
Architecture: i686 (32-bit)
which: no XFree86 in (/usr/lib/qt-3.3/bin:/usr/kerberos/sbin:/usr/kerberos/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin)
X Server: unable to detect
Removing temporary directory: fglrx-install
Feler w tym że:
[root@superkomp fglrx-install]# Xorg -version
X.Org X Server 1.5.3
Release Date: 5 November 2008
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operating System: Linux 2.6.18-92.1.10.el5 i686
Current Operating System: Linux superkomp 2.6.27.5-117.fc10.i686 #1 SMP Tue Nov 18 12:19:59 EST 2008 i686
Build Date: 16 November 2008  08:29:02PM
Build ID: xorg-x11-server 1.5.3-5.fc10
    Before reporting problems, check http://wiki.x.org
Ja chyba jestem za tępy dla Linuksa i wróce sobie do XPka tam wszytko działało łatwo szybko i człowiek sie nie musiał tyle meczyć a tu kurde 2h szukania i nic nie działa.
Mam fedore 10
Niekoniecznie. Po prostu są problemy ze wsparciem ATI pod linuksem. Producent ma w .... nosie użytkowników linuksa. Kup sobie nvidię i będzie lepiej. Ja w każdym razie tak planuję :rolleyes:
(...)i wróce sobie do XPka tam wszytko działało łatwo szybko (...)
Zgadzam się, że ostatnio XP (przynajmniej u mnie w pracy - XP Pro) spisuje się nieźle, ale w domu... Hmmm... Po co mi ten kłopot, te wirusy, włamania :) Nieee, no... Zostanę jednak przy Fedorze :)
Poza tym zawsze warto coś wiedzieć o systemach innych niż "jedynie słuszny" ;) W końcu możesz mieć oba obok siebie, na tym samym dysku i korzystać z obu. Choćby po to, żeby nie kraść programów pod Windows, przynajmniej tych które są za friko dostępne pod linuksem.
Mam oba i co ciekawe XPek chodzi mi szybciej i sprawniej nawet z odpalonym antywirusem. Poza tym znam go dla swoich potrzeb na wylot a tu nawet sterowników nie daje rady zainstalować. ;[
Tak się zastanawiam czy dla mojego wiekowego kompa Fedora 10 nie za ciężka może wybrac jakąś niżej edycje??
Athlon 1,7
512 RAM
Dysku nie pamiętam jakiś 60GB Fedora dostała partycje 14GB 1GBSwap
Nie. Im wyżej, tym sprawniej jeśli chodzi o system. Trzeba tylko dokładnie się zastanowić co do uruchomionych serwisów.
Poczytaj → http://www.mjmwired.net/resources/mjm-services-f10.html
Po wyłączeniu zbędnych Fedora oczaruje Cię sprawnością ;)
Ok to później. A może mi ktoś pomóc z tymi sterami bo wszytkie instrukcje są do nowszych kart. Najlepsza jaką znalazłem jest od 9250 a ja mam 8500 jeszcze.
OK nieważne. Czytałem i czytałem i wyczytałem że do mojego starego złoma nie ma działających sterów pod nowy system :D
Teraz czas na usługi ale nie bede już tu off topa robił
:blink: ok z dyskusji o sterach Ati przeszlo w dyskusje o hodowaniu kapusty..dobra..
Jopek....a dlaczego sprawdzales Xorg jak wyrzucilo blad XFree86.........???
pozatym dopoki ktos nie bedzie tak mily i nie opublikuje instrukcji instalacji sterow ATI w wersji 8.12 na 32/64 to (_niemam_ ? nie mam) ORT zamiaru sie bawic z nimi
na fedorze 8 chodzily ok ale teraz skonczylo sie to totalnym wywaleniem systemu po zwyklej instalece i resecie
dodam ze mam Fedore 10 ,wersje 32 karta ati 9800
jedyne co moge tobie doradzic to sprawdz czy masz wszystko co oni chca zainstalowane
http://newbie.linux.pl/?id=article&show=409
Before attempting to install the ATI Proprietary Linux driver, the following soft-
ware must be installed:
? POSIX Shared Memory (/dev/shm) support is required for 3D apps
? glibc version 2.2 or 2.3
? Linux kernel 2.6 or higher
? XOrg 6.8, 6.9, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3 or 7.4
The following packages must be installed in order for the CatalystTM Linux
driver to install and work properly:
? XFree86-Mesa-libGL
? libstdc++
? libgcc
? XFree86-libs
? fontconfig
? freetype
? zlib
? gcc
a potem modlic sie zeby zadzialalo
