zyguli Napisano Grudzień 17, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 17, 2008 Zanikł dźwięk w Fedorze 10. Wczoraj wyłączyłem kompa, dzisiaj odpaliłem i dźwięku już nie było. Nic nie instalowałem, ale mam włączoną automatyczną aktualizację systemu. Głośnik w trayu jest przekreślony. Klikając na niego raz otrzymuję ten komunikat: Regulator głośności nie znalazł żadnego elementu i/lub urządzeń do kontroli. Oznacza to, że nie są zainstalowane odpowiednie wtyczki GStreamer lub karta dźwiękowa nie jest skonfigurowana. Po dwukrotnym kliknięciu: Nie odnaleziono wtyczek GStreamer i/lub urządzeń kontroli głośności. Test dzwięku w systemie: audiotestsrc wave=sine freq=512 ! audioconvert ! audioresample ! gconfaudiosink: Failed to connect: Connection refused Nie wiem, czy ta komenda ma sens w Fedorze, ale znalazłem ją na forum Ubuntu: [zyguli@zyguli-fedora ~]$ aplay -l aplay: device_list:217: no soundcards found... NIE MAM PULSE-AUDIO. Co się dzieję?! Po raz kolejny w historii mojej przygody z Linuksem mam poważny problem z dźwiękiem. Innych, poważnych, sobie nie przypominam. EDIT: Czy ktokolwiek ma jakiekolwiek sugestie? Czy jedynym wyjściem jest reinstalacja systemu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
qmic Napisano Grudzień 18, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 18, 2008 NIE MAM PULSE-AUDIO. Co się dzieję?! Po raz kolejny w historii mojej przygody z Linuksem mam poważny problem z dźwiękiem. Innych, poważnych, sobie nie przypominam. EDIT: Czy ktokolwiek ma jakiekolwiek sugestie? Czy jedynym wyjściem jest reinstalacja systemu? Czy masz w ogóle Alsę ? I gsteramer ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zyguli Napisano Grudzień 18, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 18, 2008 Czy masz w ogóle Alsę ? I gsteramer ? Mam. co do pulse-audio, to nie mam, bo odinstalowałem w Fedorze 9. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Grudzień 18, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 18, 2008 Mam.A co konkretnie? Jakie pakiety?rpm -qa | grep gstreamer A jak z urządzeniami? Karta jest zewnętrzna czy na płycie? Jak to karta? System ją widzi? lspci | grep "Audio device" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zyguli Napisano Grudzień 18, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 18, 2008 A co konkretnie? Jakie pakiety?rpm -qa | grep gstreamer [root@zyguli-fedora ~]# rpm -qa | grep gstreamer gstreamer-plugins-ugly-0.10.9-2.fc10.i386 gstreamer-plugins-bad-0.10.9-1.fc10.i386 gstreamer-plugins-flumpegdemux-0.10.15-4.fc10.i386 gstreamer-plugins-farsight-0.12.9-3.fc10.i386 gstreamer-devel-0.10.21-2.fc10.i386 gstreamer-0.10.21-2.fc10.i386 gstreamer-python-0.10.12-1.fc10.i386 PackageKit-gstreamer-plugin-0.3.12-1.fc10.i386 gstreamer-ffmpeg-0.10.5-1.fc10.i386 gstreamer-tools-0.10.21-2.fc10.i386 gstreamer-plugins-base-0.10.21-2.fc10.i386 totem-gstreamer-2.24.3-1.fc10.i386 gstreamer-plugins-bad-extras-0.10.9-1.fc10.i386 gstreamer-plugins-good-0.10.11-1.fc10.i386 A jak z urządzeniami? Karta jest zewnętrzna czy na płycie? Jak to karta? System ją widzi? lspci | grep "Audio device" "audio device" nic nie wypluwa, za to audio już tak: [root@zyguli-fedora ~]# lspci |grep audio 02:0d.0 Multimedia audio controller: VIA Technologies Inc. ICE1712 [Envy24] PCI Multi-Channel I/O Controller (rev 02) Karta to Audiotrak Maya 1010 na PCI. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
qmic Napisano Grudzień 23, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 23, 2008 Pełną masz alsę? Porównaj może [root@HAL qmic]# rpm -qa | grep alsa alsa-lib-1.0.18-6.rc3.fc10.x86_64 alsa-lib-1.0.18-6.rc3.fc10.i386 python-alsaaudio-0.3-1.fc9.x86_64 alsa-plugins-pulseaudio-1.0.18-1.rc3.fc10.x86_64 alsa-lib-devel-1.0.18-6.rc3.fc10.x86_64 alsa-utils-1.0.18-6.fc10.x86_64 bluez-alsa-4.19-1.fc10.x86_64 No i w ramach testów może zainstaluj pulseaudio - może zainstaluje jakieś brakujące pakiety. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zyguli Napisano Grudzień 23, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 23, 2008 [root@zyguli-fedora ~]# rpm -qa | grep alsa alsa-tools-1.0.17-1.fc10.i386 python-alsaaudio-0.3-1.fc9.i386 alsa-utils-1.0.18-6.fc10.i386 alsa-lib-1.0.18-6.rc3.fc10.i386 alsa-lib-devel-1.0.18-6.rc3.fc10.i386 bluez-alsa-4.19-1.fc10.i386 Tak więc wszystko, a nawet więcej, oprócz pulse audio, którego nie używam, ale już robiłem wcześniej tak, jak poleciłeś, czyli instalowałem pulse-audio - w niczym to nie pomogło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zyguli Napisano Styczeń 30, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 30, 2009 Ostatnio zajmowałem się innymi rzeczami i nie miałem okazji jeszcze przeinstalować systemu. Uruchomiłem natomiast w BIOSie zintegrowaną kartę i ona w Fedorze działa bez problemu, tak więc problem nie jest z oprogramowaniem, tylko z z kartą na PCI. Przełożyłem ją do innej szyny, ale to nic nie dało. W Windowsie działa bez problemu. Gdzie jeszcze mogę pogrzebać, żeby nie brać się za reinstalację? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zyguli Napisano Luty 1, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 1, 2009 Nie poddawałem się i próbowałem różnych sposobów znalezionych w necie i udało się! Ostatecznie zadziałało: modprobe snd-ice1712 Z tego co rozumiem, załadowałem moduł jądra odpowiedzialny za moją kartę. Czy ktoś jest w stanie mi wytłumaczyć co się właściwie stało? Edit: niestety po restarcie muszę powtarzać procedurę. Co zrobić, żeby mieć dźwięk od razu po odpaleniu systemu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 1, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Luty 1, 2009 Co zrobić, żeby mieć dźwięk od razu po odpaleniu systemu?Można to zrobić na kilka sposobów ("man modprobe", "man modprobe.conf", → Dokumentacja Red Hat). W Twoim przypadku załatwiłbym to najprościej dodając polecenie do /etc/rc.local. Pamiętaj, żeby na wszelki wypadek wpisać pełną ścieżkę do polecenia a więc nie samo modprobe a /sbin/modprobe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zyguli Napisano Luty 2, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 2, 2009 Dzięki. Działa jak należy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
