K-bis Napisano Grudzień 21, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 21, 2008 Chciałbym powiedzieć, że spotkałem się z niecodziennym problemem ale tak nie jest. Od F6 kiedy to zacząłem używać Fedory zawsze z aktualizacją czasu miałem zgrzyty które jednak w końcu udawało mi się usunąć ale w F10 problem mam nieco inny. Próbowałem ściągać czas z serwerów domyślnych, później z różnych serwerów ale aktualizacji nie uzyskałem. Zegar systemowy nie został w żadnym przypadku zaktualizowany. Zastanawiałem się czy nie jest to problem komunikacji ale nie - ping bez problemów przechodzi. Desperacja popchnęła mnie do wyłączenia SELinuxa ale także nic to nie dało. Czy ktoś z was ma pojęcie o co w tym przypadku chodzić może lub jak problem ten dokładniej zdiagnozować? W zamian za pomoc oferuję dozgonną wdzięczność Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Grudzień 21, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 21, 2008 Z jakich serwerów korzystasz? Bezbłędne są oficjalne serwery czasu dla Polski w Głównym Urzędzie Miar: tempus1.gum.gov.pl, tempus2.gum.gov.pl Popatrz na ntptrace, ntpstat. Ewentualnie zabij ntpd i uruchom z ręki włączając log i statystykę (man ntpd - opcję -l i -s) ntpd -u ntp:ntp -p /var/run/ntpd -s /var/log/ntpstats/ -l /var/log/ntpstats/ntp.log Statystyka w sumie mniej ważna, ale z logów może coś się wyczyta. Możesz też dodać na stałe opcję "logfile" do pliku konfiguracyjnego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K-bis Napisano Grudzień 22, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 22, 2008 Dzięki. Jako że przeszukiwałem już forum, dotarłem także do serwerów które wymieniłeś i na nich wykonywałem ostatnie próby. Po ręcznym wyłączeniu ntpd i ponownym uruchomieniu według twoich zaleceń, zawartość /var/log/ntpstats/ntp.log wyglądała następująco: 22 Dec 00:42:40 ntpd[5444]: logging to file /var/log/ntpstats/ntp.log 22 Dec 00:42:40 ntpd[5444]: precision = 0.204 usec 22 Dec 00:42:40 ntpd[5444]: ntp_io: estimated max descriptors: 1024, initial socket boundary: 16 22 Dec 00:42:40 ntpd[5444]: Listening on interface #0 wildcard, 0.0.0.0#123 Disabled 22 Dec 00:42:40 ntpd[5444]: Listening on interface #1 wildcard, ::#123 Disabled 22 Dec 00:42:40 ntpd[5444]: Listening on interface #2 lo, ::1#123 Enabled 22 Dec 00:42:40 ntpd[5444]: Listening on interface #3 eth0, xxxx::xxx:xxxx:xxxx:xxxx#123 Enabled 22 Dec 00:42:40 ntpd[5444]: Listening on interface #4 lo, 127.0.0.1#123 Enabled 22 Dec 00:42:40 ntpd[5444]: Listening on interface #5 eth0, XX.XXX.XXX.XX#123 Enabled 22 Dec 00:42:40 ntpd[5444]: Listening on routing socket on fd #22 for interface updates 22 Dec 00:42:40 ntpd[5444]: kernel time sync status 0040 22 Dec 00:42:40 ntpd[5444]: frequency initialized -2.479 PPM from /var/lib/ntp/drift 22 Dec 00:42:40 ntpd[5444]: Warning: the "dynamic" keyword has been obsoleted and will be removed in the next release 22 Dec 00:42:40 ntpd[5444]: Warning: the "dynamic" keyword has been obsoleted and will be removed in the next release gdzie XX.XXX.XXX.XX to oczywiście mój przydzielony przez DHCP IP. Natomiast kiedy ustawiłem automatyczne logowanie w pliku konfiguracyjnym, w pliku wyjściowym po restarcie systemu pojawiło się coś takiego: 22 Dec 01:08:27 ntpd[2092]: signal_no_reset: signal 17 had flags 4000000 22 Dec 01:08:33 ntpd[2086]: Listening on interface #4 eth0, xxxx::xxx:xxxx:xxxx:xxxx#123 Enabled 22 Dec 01:08:33 ntpd[2086]: Listening on interface #5 eth0, XX.XXX.XXX.XX#123 Enabled 22 Dec 01:08:33 ntpd[2086]: new interface(s) found: waking up resolver Tyle tylko, że kompletnie nic mi ta zawartość nie mówi. Masz może jakiś pomysł co z tym fantem począć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Grudzień 22, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 22, 2008 No, a ntpstat i ntptrace? Co pokazuje ntpstat; echo "wyjscie=$?" No i być może najważniejsze Czy firewall nie blokuje protokołu NTP lub portów na których NTP działa? P.S. Jak ukrywasz IP, to rób to konsekwentnie. Drugi listing był całkiem jawny a IPv6 też można przetłumaczyć Poprawiłem. Nota bene, do krótkich (< 15 linijek ) wstawek używaj znaczników [code][/code] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K-bis Napisano Grudzień 23, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 23, 2008 ntpstat; echo "wyjscie=$?" dało w rezultacie: unsynchronised time server re-starting polling server every 64 s wyjscie=1 Zaporę podczas testów również wyłączam PS1. Pisałem tamten post i faktycznie drugiego listingu nie poprawiłem - postaram się być bardziej konsekwentny w przyszłości - dzięki PS2. Masz jeszcze jakiś pomysł? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adi1981 Napisano Grudzień 23, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 23, 2008 a zwykle polecenie w konsoli ntpdate ntp.task.gda.pl co zwraca? Aktualizuje czas normalnie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K-bis Napisano Grudzień 23, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 23, 2008 Witam ponownie. I teraz mała niespodzianka. Aktualizując ręcznie przez: ntpdate ntp.task.gda.pl Otrzymałem następujący komunikat: 23 Dec 17:35:45 ntpdate[4550]: the NTP socket is in use, exiting To chyba normalny objaw świadczący o tym, że usługa aktualizacji podczas startu systemu się podnosi i działa. Następnie zatrzymałem usługę i ponowiłem. Efekt: [root@localhost ~]# ntpdate ntp.task.gda.pl 23 Dec 17:35:27 ntpdate[4496]: step time server 153.19.250.123 offset 8.610354 sec Co oznacza, że data/godzina została zaktualizowana. I faktycznie tak się stało ale zaktualizowana godzina pojawiła mi się jedynie w deskletach, natomiast aplet zegara na pasku wciąż pokazywał czas stary aż do momentu kiedy nie użyłem opcji "Dostosuj datę i czas", przy czym nic nie musiałem robić w okienku konfiguracyjnym ponieważ zanim się ono pojawiło, na pasku pojawił się czas zaktualizowany. Strange.... Teoretycznie więc aktualizacja powinna u mnie działać ale podczas startu systemu jakoś nie działa. Można temu jakoś zaradzić? Czy usługa ta kontroluje zegar systemowy w określonych odstępach czasu czy tylko jednorazowo podczas startu systemu? I jeszcze jedno pytanie - jak z terminala wyłączyć jakąś usługę tak abym nie musiał robić tego z managera usług? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Grudzień 23, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 23, 2008 To chyba normalny objaw świadczący o tym, że usługaŻe usługa działa to widać już po tym, że polecenie ntpstat zwróciło "1". Z tej jedynki wynika również (man ntpstat), że czas się nie zsynchronizował. Ale jak spróbujesz po 64s, to powinno pokazać się "0" (synchronized). Przynajmniej u mnie tak działa i wtedy czas jest już poprawny. Strange....Niekoniecznie. Być może niektóre operacje wymagają czasu - aplety odświeżają się i synchronizują z zegarem systemowym automatycznie co kilka sekund, zegar na pasku może synchronizować się rzadziej. Teoretycznie więc aktualizacja powinna u mnie działać ale podczas startu systemu jakoś nie działa.Usługa wykonuje synchronizację w określonych odstępach czasu (64s) w trakcie pracy systemu. Usługa startuje przy bootowaniu, ale to nie znaczy, że zegar jest synchronizowany (domyślnie chyba nie jest). Możesz zaznaczyć opcję synchronizacji przy starcie, ale to znaczne opóźnienie w bootowaniu, jeśli są problemy z połączeniem z serwerem czasu może być nawet do kilkunastu sekund: → "system-config-time" → zakładka "Sieciowy protokół czasu" → "Zaawansowane" → "Zsynchronizuj zegar systemowy przed uruchomieniem usługi" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adi1981 Napisano Grudzień 23, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 23, 2008 Co oznacza, że data/godzina została zaktualizowana. I faktycznie tak się stało ale zaktualizowana godzina pojawiła mi się jedynie w deskletach, natomiast aplet zegara na pasku wciąż pokazywał czas stary aż do momentu kiedy nie użyłem opcji "Dostosuj datę i czas", przy czym nic nie musiałem robić w okienku konfiguracyjnym ponieważ zanim się ono pojawiło, na pasku pojawił się czas zaktualizowany. Jak uż napisał WalDo - zegar się aktualizuje co jakiś czas, trzeba chwilę po aktualizacji zaczekać I jeszcze jedno pytanie - jak z terminala wyłączyć jakąś usługę tak abym nie musiał robić tego z managera usług? chkconfig nazwa_uslugi off Nie wiem jak z usługą ntpd jest bo zawsze ręcznie aktualizuję, ale jeśli nie działa usługa, to możesz wrzucić to polecenie co wyżej do crona i wykonywać np co 12h czy co 1 dzień. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K-bis Napisano Grudzień 23, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 23, 2008 Dzięki za tak liczny odzew Wiem już, że aktualizację mogę odpalić ręcznie i teoretycznie mogę ją wrzucić w jakiś scheduler - spoko. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz... Kiedy uruchomię panel system->administracja->data i czas otwiera mi się okno konfiguracji czasu systemowego. I każdorazowo kiedy akceptuję zmiany a mam zaptaszony "sieciowy protokół czasu" pojawia się okno zawierające info na temat łączenia się aplikacji z serwerem czasu w celu synchronizacji. Teoretycznie czas sieciowy powinien być od tej pory zsynchronizowany i gdzieś widoczny. Tymczasem tak nie jest i nawet jeśli ponownie uruchomię w/w konfigurator to podaje mi on czas nie bedący wynikiem synchronizacji. Jeśli zatrzymam usługę ntpd i odpalę system->administracja->data i czas to oczywiście zaptaszenie na czasie sieciowym będę mieć po uruchomieniu panelu kontrolnego wyłączone. Włączam "sieciowy protokół czasu", akceptuję zmiany i... oczekiwałbym że czas się zsynchronizuje... Pokazuje się okno komunikacji z serwerem i... nic się nie dzieje. Kiedy w terminalu spod roota uruchomię synchronizację otrzymuje info że podobny proces już działa i moje polecenie zostanie olane - ok Dopiero kiedy zatrzymam ntpd i w terminalu spod roota uruchomię synchronizację, dzieje się to co dziać się powinno. Nie macie wrażenia że czegoś tu jednak brakuje? Przecież synchro powinno działać bezpośrednio spod panelu kontrolnego daty i czasu - tak się działo na poprzednich wersjach Fedory a w F10 jakoś... (u mnie) nie chce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K-bis Napisano Grudzień 23, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 23, 2008 Dodam tylko, że ustawienie w system-config-date synchronizacji zegara przed uruchomieniem usługi powoduje podczas bootowania pojawienie się komunikatu o nieudanej synchronizacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
