Problem Po Instalacji Fedora 10
borys_13
Witam
Od jakiegoś czasu zacząłem interesować się linuxem. Nie mam zbyt wielkiej wiedzy na jego temat ale chciałbym poznać go dla samego siebie. Pierwszą wersją była Fedora 8, w momencie kiedy ukazała się Fedora 10 chciałem zaktualizować swój system na nowszy i tu pojawiły się problemy:
1. To czas odpalania systemu jest bardzo dłuuuuuuuuuuuugi ok. 5-7 min
2. To brak możliwości zalogowania się jako root. tzn. kiedy zaloguje się jako użytkownik i chce coś zainstalować np. picasa to system pyta się mnie o hasło roota podaje i jest ok ale żeby skorzystać z terminala muszę być zalogowany jako root (przynajmniej tak mi się wydaje) wpisuje root hasło i wyskakuje mi komunikat że nie jest możliwe uwierzytelnienie
System na początku aktualizowałem następnie zainstalowałem od początku i nic hmmm może macie jakieś propozycję. Z góry dziękuje
Zacznijmy może od końca - masz na myśli, że system po sformatowaniu i zainstalowaniu od zera ciągle ma te same błędy? Nie aktualizowałeś systemu, tylko formatowałeś partycję root (/) oraz /home ? Obie partycje są na ext3, masz podpiętego ładnie swapa (jaki swap, jaki ram ?)
Ad 1:
Co to dokładnie znaczy - "czas odpalania systemu"? Rozumiem, że do gruba wszystko ładuje się szybko, tak? Usun z gruba "quiet", zobacz jak wszystkie moduly sie laduja - czy jest jakis, przy ktorym system sie zatrzymuje na dluzej?
Ad 2:
O jakim trybie mówimy? Tryb graficzny ma domyślnie wyłączone logowanie roota, jeśli o to chodzi. Piszesz "system pyta się o hasło roota, podaję i jest ok" - czyli konto roota normalnie działa, możesz korzystać z funkcji "su -" etc? "Żeby skorzystać z terminala muszę być zalogowany jako root" - nie rozumiem. Łączysz się na jakimś terminalu (np. tty3), wpisujesz login: root, password: jakiestam i nie możesz się zalogować?
Jeżeli chodzi o to pierwsze - logowanie w trybie graficznym na konto roota to... nie jest to zbyt mądry pomysł. No ale jeśli chcesz to wklep w konsolę:
su -
[tutaj wpisz hasło roota]
cp -a /etc/pam.d/gdm /etc/pam.d/gdm.backup
nano /etc/pam.d/gdm [zamiast nano może być vim, albo jak jesteś w trybie graficznym to gedit lub kwrite, co tam wygodniej...]
Usuń linię "auth required pam_succeed_if.so user != root quiet". Zapisz. Gotowe.
Pozdrawiam,
Theriel
zauważyłem że można jeszcze inaczej, chociaż nie wiem czy to nie jest jakiegoś rodzaju przeoczenie developerów:P
po włączeniu systemu bez logowania nawet, wystarczy przejść na np. 2 konsolkę (tty2) ctrl+alt+F2 i zalogować się na konto roota, następnie: "init 3"
a po tym już zwykłe "startx" i startuje nam defaultowe środowisko, u mnie GNOME ;] i i ... i fajne to w Linuksie że często jest wiele różnych dróg do rozwiązania danego problemu :D
pozdro ;]
maiKel - IMO to jest dobre rozwiązanie. Ad hoc w trybie graficznym na roota się nie zalogujesz, ale Linux to nie Windows - tutaj nie ma prowadzenia za rączkę, jak ktoś chce to po co mu bronić? A ręczne odpalanie poprzez startx sugeruje, że raczej dana osoba wie (mniej więcej), co robi.
