Travelmate 6293 I Modem Globetrotter
Gość _PaT
Próbuję zainstalować znajomemu wewnętrzny modem, ale po dzisiejszym całym dniu usilnych prób skończyły mi się pomysły i tropy.
Urządzenie to:
[root@JerzyAcer ~]# lsusb |grep Opt
Bus 004 Device 002: ID 0af0:7211 Option
Z dmesg:
Jan  1 20:12:27 localhost kernel: usb 4-1: configuration #1 chosen from 1 choice
Jan  1 20:12:27 localhost kernel: usb 4-1: New USB device found, idVendor=0af0, idProduct=7211
Jan  1 20:12:27 localhost kernel: usb 4-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=4
Jan  1 20:12:27 localhost kernel: usb 4-1: Product: Globetrotter HSUPA Modem
Jan  1 20:12:27 localhost kernel: usb 4-1: Manufacturer: Option N.V.
Jan  1 20:12:27 localhost kernel: usb 4-1: SerialNumber: Serial Number
Po użyciu:
comgt -d /dev/ttyHS0 PIN
diodka na obudowie zaczyna migać, a później świeci na stałe, co świadczy o tym, że urządzenie odpowiada i działa. Pozostałe polecenia comgt (takie jak info), również działają.
Niestety, próba użycia wvdial kończysię, po próbie połączenia, komunikatem w stylu "Waiting for carrier", "Timed out while dialing".
Plików konfiguracynych nie wklejam, gdyż używałem jakichś z neta, więc prawdopodobnie są bez sensu. Jednak każde wywołanie kończy się komunikatami jak wyżej.
W notebooku jest sprawna karta SIM Orange. Działa bez problemu pod Windows.
Jakieś pomysły?
@qmic
Heh, może dlatego, że Network Manager i tak używa w konsekwencji ppp albo wvdial. Przynajmniej tak myślę bo jako część projektu GNOME z pewnością podlega regule KISS. Problemem tu nie jest konfiguracja połączenia, lecz komunikacja między urządzeniem a systemem operacyjnym.
Akurat w przypadku tego człowieka nie oczekuj, że jego problemy będą tak proste do rozwiązania ;-) To raczej profesjonalista ;-)
@qmic
To wiem że Network Manager to tylko nakładka, ale co do drugiej sprawy masz rację - nie zwróciłem uwagi na podpis pod avatarem :), ale skoro to profesjonalista to sobie poradzi :)
dlaczego nie użyjesz network managera -> auto gsm connection
Dlatego, że to nie działa. Zapomniałem wspomnieć. Network Manager nie widzi żadnego urządzenia pozwalającego na połączenia GSM. Co ciekawe, modem Option Globetrotter konfigurowałem już kilkukrotnie, i w przypadku podłączenia zewnętrznego modemu port USB obecna wersja NM radzi sobie bez problemu. Ponieważ w omawianym notebooku modem również jest widoczny przez USB (choć jest wbudowany), doszedłem do konkluzji przedstawionej w ostatnim akapicie.
Może jednak wklej configi, to się czegoś dowiemy.
Miałem nadzieję, że ktoś wklei coś sprawdzonego... W takim razie wkleję co i jak w piątek, kiedy to znów uzyskam dostęp do owego urządzenia.
Problem może okazać się bardzo trudny do rozwiązania, gdyż symptomy dla mnie wskazują na problemy w sterownikach. A google mówią tylko o bugach w Ubuntu, w jądrze i w HAL-u (a na pierwszej stronie wyszukiwania obecnie jest ten wątek :P).
[edit]
Spróbuję zaaplikować jeszcze ten patch
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/h...nfo/+bug/304818
Może wtedy NetworkManager załatwi resztę :P
Dziękuję za odpowiedzi.
Piszę w nowym poście, żeby oddzielić sprawy rzeczowe od gdybania.
Problem rozwiązany. Krok po kroku, jak to zrobić.
Najpierw w pliku /usr/share/hal/fdi/information/10freedesktop/10-modem.fdi zmieniłem linię 36, <match key>, dopisując 0x7211. Cały fragment wygląda teraz jak następuje:
    <match key="@info.parent:usb.vendor_id" int="0x0af0">
        <!-- Colt,Ricola,Ricola Light,Ricola Quad,Ricola Quad Light,Ricola Ndis,Ricola Ndis Light;Ricola Ndis Quad,Ricola Ndis Quad Light,
             Cobra,Cobra Bus,Viper,Viper Bus,Gt Max Ready,Gt Max,Fuji Modem Light,Fuji Modem Gt,Fuji Modem Ex,Fuji Network Light,Fuji Network Gt,
             Fuji Network Ex,Koi Modem,Koi Network,Scorpion Modem,Scorpion Network,Etna Modem,Etna Network,Etna Modem Lite;Etna Modem Gt,
             Etna Modem Ex,Etna Network Lite,Etna Network Gt,Etna Network Ex,Etna Koi Modem,Etna Koi Network -->
        <match key="@info.parent:usb.product_id" int_outof="0x5000;0x6000;0x6100;0x6200;0x6300;0x6050;0x6150;0x6250;0x6350;0x6500;0x6501
;0x6600;0x6601;0x6701;0x6711;0x6721;0x6741;0x6761;0x6731;0x6751;0x6771;0x6800;0x
6
811;0x6901;0x6911;0x7001;0x7011;0x7021;0x7041;0x7061;0x7031;0x7051;0x7071;0x7100
0x7111;0x7211">
          <match key="@info.parent:usb.interface.number" int="0">
            <append key="modem.command_sets" type="strlist">GSM-07.07</append>
            <append key="modem.command_sets" type="strlist">GSM-07.05</append>
          </match>
        </match>
      </match>
Po wykonaniu
service haldaemon restart
Network Manager rozpoznał urządzenie i na liście sieci pojawiło się:
Komórkowe (Option Globetrotter HSUPA Modem)
Ustawienia połączenia to (prawy przycisk myszy ? modyfikuj połączenia ? komórkowe ? automatyczne...:
Nazwa: Orange GSM (możesz wpisać dowolną)
Nr telefornu : *99***1#
User: internet
Pass: internet
APN: internet
Po kliknięciu w sieć powinno zostać zestawione połączenie z GSM (ew. zapytanie o PIN). Jeśli widzisz zdublowane urządzenie, tylko na jednym będzie można się połączyć. Odkryj to na zasadzie prób i błędów (urządzeniem powinno być /dev/ttyHS0 a nie inne), Jeśli nadal masz z tym problemy, przesuń lewy suwak na przednim panelu notebooka i poczekaj, aż zaświeci się zielona diodka. Następnie znów spróbuj się połączyć. Powinno działać.
Niestety ponowne zestawienie połączenia czasem nie działa. Trzeba zrestartować komputer...
======= dalszą część posta zostawian potomnym, aby mogli znaleźć ten temat i rozwiązać swój problem ======
Niestety po kliknięciu w połączenie czasem dostaję:
an  9 12:20:50 localhost NetworkManager: <info>  Activation (ttyHS0) starting connection 'Orange GSM'
Jan  9 12:20:50 localhost NetworkManager: <info>  (ttyHS0): device state change: 3 -> 4
Jan  9 12:20:50 localhost NetworkManager: <info>  Activation (ttyHS0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) scheduled...
Jan  9 12:20:50 localhost NetworkManager: <info>  Activation (ttyHS0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) started...
Jan  9 12:20:50 localhost NetworkManager: <info>  Activation (ttyHS0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) complete.
Jan  9 12:20:51 localhost NetworkManager: <info>  (ttyHS0): powering up...
Jan  9 12:20:51 localhost NetworkManager: <info>  Registered on Home network
Jan  9 12:20:51 localhost NetworkManager: <info>  Associated with network: +COPS: 0,0,"Orange",2
Jan  9 12:20:51 localhost NetworkManager: <info>  Activation (ttyHS0) Stage 2 of 5 (Device Configure) scheduled...
Jan  9 12:20:51 localhost NetworkManager: <info>  Activation (ttyHS0) Stage 2 of 5 (Device Configure) starting...
Jan  9 12:20:51 localhost NetworkManager: <info>  (ttyHS0): device state change: 4 -> 5
Jan  9 12:20:51 localhost NetworkManager: <info>  (ttyHS0): device state change: 5 -> 6
Jan  9 12:20:51 localhost NetworkManager: <info>  Activation (ttyHS0) Stage 2 of 5 (Device Configure) complete.
Jan  9 12:20:55 localhost NetworkManager: <info>  Activation (ttyHS0) Stage 2 of 5 (Device Configure) scheduled...
Jan  9 12:20:55 localhost NetworkManager: <info>  Activation (ttyHS0) Stage 2 of 5 (Device Configure) starting...
Jan  9 12:20:55 localhost NetworkManager: <info>  (ttyHS0): device state change: 6 -> 5
Jan  9 12:20:55 localhost NetworkManager: <info>  Activation (ttyHS0) Stage 2 of 5 (Device Configure) complete.
Jan  9 12:20:55 localhost NetworkManager: <WARN>  hso_auth_done(): Authentication failed
Jan  9 12:20:55 localhost NetworkManager: <info>  (ttyHS0): device state change: 5 -> 9
Jan  9 12:20:55 localhost NetworkManager: <info>  Marking connection 'Orange GSM' invalid.
Jan  9 12:20:55 localhost NetworkManager: <info>  Activation (ttyHS0) failed.
Jan  9 12:20:55 localhost NetworkManager: <info>  (ttyHS0): device state change: 9 -> 3
Jan  9 12:20:55 localhost NetworkManager: <info>  (ttyHS0): deactivating device (reason: 0).
Jan  9 12:20:55 localhost NetworkManager: <info>  Policy set 'Auto RedHat' (wlan0) as default for routing and DNS.
Jan  9 12:20:55 localhost NetworkManager: nm_system_device_flush_ip4_routes_with_iface: assertion `iface_idx >= 0' failed
Jan  9 12:20:55 localhost NetworkManager: nm_system_device_flush_ip4_addresses_with_iface: assertion `iface_idx >= 0' failed
RedHat na wlan0 to nazwa sieci, do której powrócił - czyli to nieistotne.
Po takim nieudanym połączeniu z modemem nie da się już nic zrobić - nie odpowiada i dla systemu wygląda na zawieszony, ale o tym zaraz.
A teraz wyciąg z konsolowej sesji:
[root@JerzyAcer ~]# export COMGTPIN=xxxx
Oczywiśćie pod xxxx wpisałem prawidłowy PIN :P
[root@JerzyAcer ~]# comgt -d /dev/ttyHS0 PIN
SIM ready
Od teraz, po przesunięciu odpowiedniego suwaka na obudowie, zaświeca się diodka.
[root@JerzyAcer ~]# comgt info -d /dev/ttyHS0
##### Wireless WAN Modem Configuration #####
Product text:
Model: GTM380
Revision: 2.12.0Hd (Date: May 27 2008, Time: 11:19:10)
OK
IMEI and Serial Number: XX_NUMEREK, YY_NUMEREK
Manufacturer's Revision:
Hardware Revision:      2.0
Network Locked:         0
Customisation:          DEPRICATED
Band settings:          Europe 900/1800MHz (4)
APN:                    1,"IP","internet","",0,0
##### END #####
Czyli APN wygląda OK.
[ot]
A swoją drogą, wie ktoś jak ustawić zmienną środowiskową COMGTAPN, żeby comgt ją przejął (tak jak z PIN-em), Dostaję komunikat, że APN nie został ustawiony.
[/ot]
[root@JerzyAcer ~]# comgt sig -d /dev/ttyHS0
Signal Quality: 14,99
A teraz to, co dzieje się po jednym nieudanym połączeniu:
Product text:
Option N.V.
Model: GTM380
OK
Manufacturer:
Manufacturer's Revision: comgt 11:57:51 -> -- Error Report --
comgt 11:57:51 -> ---->                      ^
comgt 11:57:51 -> Error @982, line 56, String is shorter than second argument. (7)
W dmesgu totalnie nic się nie pokazuje przy jakiejkolwiek operacji (albo przeoczyłem).
  • 5 months later...
