sna25 Napisano Styczeń 21, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 21, 2009 W Ubuntu instalowało się z respozytoriów tutaj nie było, sciągnąłem zatem rpm do Fedory zainstalowałem i przy próbie włączenia: WARNING: The vboxdrv kernel module is not loaded. Either there is no module available for the current kernel (2.6.27.5-117.fc10.i686) or it failed to load. Please recompile the kernel module and install it by sudo /etc/init.d/vboxdrv setup You will not be able to start VMs until this problem is fixed. WARNING: The compilation of the vboxdrv.ko kernel module failed during the installation for some reason. Starting a VM will not be possible. Please consult the User Manual for build instructions. VirtualBox: supR3HardenedMainGetTrustedMain: dlopen("/usr/lib/virtualbox/VirtualBox.so",) failed: /usr/lib/virtualbox/VirtualBox.so: cannot restore segment prot after reloc: Permission denied Więc są co najmniej 2 problemy coś z kernelem i z jakimiś pozwoleniami (a uruchamiałem z konsoli po wcześniejszym wpisaniu su) wpisanie tego co ten komunikat powyżej radzi czyli: /etc/init.d/vboxdrv setup daje taki efekt znowu coś źle Stopping VirtualBox kernel module [ OK ] Recompiling VirtualBox kernel module [FAILED] (Look at /var/log/vbox-install.log to find out what went wrong) Jeśli ktoś instalował na Fedorze Vboxa to proszę o wyjaśnienia jak go zainstalować. A i moja wersja Fedory to F10-Gnome z najnowszego Live CD Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maiKel Napisano Styczeń 21, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 21, 2009 (Look at /var/log/vbox-install.log to find out what went wrong) ciekawe co to moze byc tam napisane? ^^ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sna25 Napisano Styczeń 21, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 21, 2009 /usr/share/virtualbox/src/vboxdrv/build_in_tmp: line 99: make: command not found a owa line 99 wygląda tak: if make "$@"; then Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
FC4B Napisano Styczeń 21, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 21, 2009 /etc/init.d/vboxdrv setup spróbuj wykonać to polecenie po zalogowaniu się na roota (su -) z kreską p.s. ja odpisuję a widzę, że jest duzo na google tematów dotyczących tego tematu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sna25 Napisano Styczeń 21, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 21, 2009 hmm niestety to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
FC4B Napisano Styczeń 21, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 21, 2009 zaktualizuj system, albo przynajmniej kernela p.s. zobacz czy masz kernel-devel, i posprawdzaj tak jak wczesniej wspomnialem wyniki w google Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
esail Napisano Styczeń 21, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 21, 2009 Witam, Przecież pisze jak byk, że nie ma "make". Zainstaluj RPM-a z narzędziami programistycznymi. Co do instalacji VirtualBoxa: http://forums.fedoraforum.org/showthread.php?t=205070 Pozdrawiam, Esail Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
morsik Napisano Styczeń 21, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 21, 2009 Przecież pisze jak byk, że nie ma "make". Zainstaluj RPM-a z narzędziami programistycznymi. Oczywiście chodzi tutaj o paczki z repozytorium... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sna25 Napisano Styczeń 21, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 21, 2009 Ok po zainstalowaniu nowego kernela i postępowaniu wedle linku wklejonego przez esail zadziałało. zatem problem rozwiązany, dziękuję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Theriel Napisano Styczeń 21, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 21, 2009 Sam jakiś czas temu instalowałem VB - polecam tutorial, który podał esail. Działa bez problemów, pamiętaj jednak aby mieć zainstalowane również: qt, qt-x11, paczkę devel do twojego aktualnego kernela. Przed przystąpieniem instalacji wklep yum remove virtualbox, żeby odinstalował paczkę (mimo błędów, paczka ZOSTAŁA zainstalowana - musisz ją odinstalować, żeby przy ponownej instalacji wgrał się prawidłowo moduł do kernela). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
borzole Napisano Styczeń 22, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 22, 2009 amhymm, korzystając z tematu podzielę się spostrzeżeniami. 1. VirtualBox ma coś nie tak z udostępnianiem folderów, znalazłem taki przypadek. Postawiłem XP sp3 na VB i zmapowałem dysk śieciowy (czyli folder udostępniony z fedory). Klikam na katalogi, działa ładnie, swobodnie przeglądam katalogi. Klikam na dokumnt MS Office, otwiera się Word i ...czekam, czekam, czekam blisko 20 sekund. Załamka, sprawdzam inne dokumenty to samo. Edycja dokumentu przebiega normalnie, ale zapis znowu 20s. O co chodzi? Przerzucam dokument na C: i zdumienie otwiera się normalnie, zapisuje się normalnie. Inny przykład tego samego zachowania. Zmieniłem ścieżkę "Moje Dokumenty" na udostępniony folder Z:\dokumenty. Klikając na Z: wchodzę normalnie, zero podejrzeń, ale klikając na "Moje dokumenty" czekam... 20s. Załamka. Tak wlaśnie działa udostępnianie folderów przez VirtualBox. To nie wina Windows, dowód: samba działa normalnie. Wniosek: udostępniaj foldery przez sambę w VirtualBox 2. Tak z ciekawości, udało się komuś normalnie pracować na systemie uruchamianym z fizycznej partycji? Tzn. zainstalowałem XP na dysku, przełączyłem na "slave" i podpiołem Fedora "master", z poziomu VirtualBox uruchomiłem tego XP. Zadziałało, ale tak jakby kazda sekunda czasu rozwlekała się w nieskończoność. Nie dało się tego używać. To było 2 miesiące temu. Jak sobie radzi VMware w tych przypadkach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
FC4B Napisano Styczeń 22, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 22, 2009 Troszkę rozwijając punkt 1. Właśnie między innymi dla bezproblemowego udostępniania katalogów oraz przyjemnej pracy z urządzeniami korzystam z VMware. Różnicy w wydajnosci raczej nie odczuwam żadnej, poza tym w Virtualbox jest troszkę uciążliwa praca z rozdzielczością w VMware nie ma z tym najmniejszego problemu, wszystko jest świetnie dopasowane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
borzole Napisano Styczeń 22, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 22, 2009 A istnieje może już taka opcja (albo nieoficjalna sztuczka), żeby klikając na plik.doc w fedorze, uruchomiła się wirtualna maszyna jako usługa w tle (w sensie bez graficznego interfejsu) i otworzyła ten dokument w MS Office z wirtualnego windowsa? Pytanie za 10pkt. Chyba z rok temu widziałem prezentację VMware Fusion i było całkiem po mojej myśli. Jak daleko posunęła się integracja na VMware dla linuksa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
InIrudeBwoy Napisano Styczeń 22, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 22, 2009 A istnieje może już taka opcja (albo nieoficjalna sztuczka), żeby klikając na plik.doc w fedorze, uruchomiła się wirtualna maszyna jako usługa w tle (w sensie bez graficznego interfejsu) i otworzyła ten dokument w MS Office z wirtualnego windowsa? Pytanie za 10pkt. Chyba z rok temu widziałem prezentację VMware Fusion i było całkiem po mojej myśli. Jak daleko posunęła się integracja na VMware dla linuksa? Aż mnie ciarki przechodzą jak to czytam. Miałbym czekać aż się łindołs załaduje żeby otworzyć plik .doc? heeeeeeeeeell no Żartujesz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sna25 Napisano Styczeń 22, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 22, 2009 Troszkę rozwijając punkt 1. Właśnie między innymi dla bezproblemowego udostępniania katalogów oraz przyjemnej pracy z urządzeniami korzystam z VMware. Różnicy w wydajnosci raczej nie odczuwam żadnej, poza tym w Virtualbox jest troszkę uciążliwa praca z rozdzielczością w VMware nie ma z tym najmniejszego problemu, wszystko jest świetnie dopasowane. No to zainstaluj do Vboxa pakiet Guest Additions i wtedy jak będziesz zmieniał rozmiar okna czy przełączał na fullscreen rozdzielczość Windowsa w Vboxie się automatycznie dopasuje, tak samo myszka będzie automatycznie działać w oknie Vboxa i poza nim na pulpicie Fedory bez uwalniania jej za pomocą crtl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
