Jak Uruchomićć Tuner Tv Avermedia Volar Hx
DAREK WL.
Kilka dni temu kupiłem zewnętrzny tuner telewizyjny na USB
Bus 001 Device 006: ID 07ca:a827 AVerMedia Technologies, Inc.
Na stronie producenta[avermedia] znalazłem wersje BETA sterów dla linuksa .
Zainstalowałem te stery , powstały nowe moduły jądra ;
averusbh826d           24064  1 h826d
h826d
Uruchomiłem program TVTIME ale program ten jak również program XAWTV uruchamiają sie z czarnym tłem zamiast niebieskiego. Oba programy mają jakby zwieche od początku .
W konsoli wyświetlają sie następujące błędy
 arecord -D hw:1,0 -r 48000 -c 2 -f S16_LE | aplay - & tvtime -d /dev/video1
[1] 9158
Uruchomione tvtime 1.0.2.
Czytanie konfiguracji z /etc/tvtime/tvtime.xml
Czytanie konfiguracji z /home/dariusz/.tvtime/tvtime.xml
Nagrywanie WAVE 'stdin' : Signed 16 bit Little Endian, Częstotliwość 48000 Hz, Stereo
Odtwarzanie WAVE 'stdin' : Signed 16 bit Little Endian, Częstotliwość 48000 Hz, Stereo
videoinput: Can't set tuner audio mode: Input/output error
arecord: pcm_read:1473: błąd odczytu: Input/output error
videoinput: Tuner present, but our request to change to
videoinput: frequency 48250 failed with this error: Input/output error.
videoinput: Please file a bug report at http://tvtime.net/
videoinput: Can't read frame. Error was: Invalid argument (0).
Dziekujemy za używanie tvtime.
[1]+  Done                    arecord -D hw:1,0 -r 48000 -c 2 -f S16_LE | aplay
W dokumentacji sterownika jest jeszcze napisane coś takiego
Wydanie takiego polecenia w konsoli nić nie zmienia .
Jeśli komuś udało sie prawidłowo uruchomićć na linuksie tuner telewizyjny AVERTV VOLAR HIBRID HX
to bardzo prosze o pomoc
U mnie ostatnio najlepiej jeśli chodzi o TV sprawdza się mplayer :) np. TVP1 w warszawskiej kablówce Aster:
mplayer tv://R8
albo
mplayer tv:// -tv freq=191.25
Do tego napisałem sobie mały skrypt z wykorzystaniem kdialog żeby się przełączać między programami. Skrypt bardzo prostacki (nie jestem programistą, więc nie będę tu tych bzdur podawał, żeby mnie nikt nie wyśmiewał :D :D), ale na razie mi wystarcza.
Wydałem w konsoli polecenie takie jak twoje , Waldo i rezultat mam taki ;
dariusz@dariusz-desktop:~$ mplayer tv://R8
MPlayer 1.0rc2-4.3.2 © 2000-2007 MPlayer Team
CPU: Intel® Core2 Quad CPU	Q6600  @ 2.40GHz (Family: 6, Model: 15, Stepping: 11)
CPUflags:  MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 0 3DNow2: 0 SSE: 1 SSE2: 1
Compiled with runtime CPU detection.
mplayer: could not open config files /home/dariusz/.lircrc and /etc/lirc//lircrc
mplayer: No such file or directory
Failed to read LIRC config file ~/.lircrc.
Playing tv://R8.
TV file format detected.
Selected driver: v4l2
name: Video 4 Linux 2 input
author: Martin Olschewski <[email protected]>
comment: first try, more to come;-)
Selected device: AVerMedia A827 USB
Tuner cap: STEREO LANG1 LANG2
Tuner rxs:
Capabilites:  video capture  tuner  streaming
supported norms: 0 = PAL-BG; 1 = PAL-B1; 2 = PAL-G; 3 = PAL-H; 4 = PAL-I; 5 = PAL-D; 6 = PAL-D1; 7 = PAL-K; 8 = PAL-M; 9 = PAL-N; 10 = PAL-Nc; 11 = PAL-60; 12 = NTSC-M; 13 = NTSC-M-JP; 14 = SECAM-B; 15 = SECAM-D; 16 = SECAM-G; 17 = SECAM-H; 18 = SECAM-K; 19 = SECAM-K1; 20 = SECAM-L;
inputs: 0 = Tuner; 1 = Composite; 2 = S-Video;
Current input: 0
Current format: YUYV
v4l2: current audio mode is : MONO
tv.c: norm_from_string(pal): Bogus norm parameter, setting default.
Selected channel: R8 (freq: 191.250)
v4l2: ioctl set frequency failed: Input/output error
v4l2: ioctl set mute failed: Input/output error
v4l2: ioctl set  0 failed: Invalid argument
xscreensaver_disable: Could not find XScreenSaver window.
GNOME screensaver disabled
Opening video decoder: [raw] RAW Uncompressed Video
VDec: vo config request - 720 x 576 (preferred colorspace: Packed YUY2)
VDec: using Packed YUY2 as output csp (no 0)
Movie-Aspect is undefined - no prescaling applied.
VO: [xv] 720x576 => 720x576 Packed YUY2
Selected video codec: [rawyuy2] vfm: raw (RAW YUY2)
Audio: no sound
Starting playback...
No bind found for key 'MOUSE_BTN0'.
v4l2: ioctl dequeue buffer failed: Connection timed out, idx = 0
v4l2: ioctl queue buffer failed: Invalid argument
v4l2: 0 frames successfully processed, 1 frames dropped.
GNOME screensaver enabled
Exiting... (Quit)
Nie podoba mi sie też taka rzecz że tuner tv wtykniętybezpośrednio do portu USB" rozpycha sie na boki "
Mam z tyłu kompa 4 porty USB . Boje sie czy urządzenie które "walczy' o miejsce ze zwykłą wtyczką USB nie jest narażone na uszkodzenie
A jaki efekt? Jest obraz? Bo ja z tych robaczków z konsoli to niewiele rozumiem :rolleyes: bo dopiero całkiem niedawno odkryłem potęgę możliwości mplayer oraz zmusiłem mencoder, żeby mi robił za magnetowid :)
Oczywiście kanał R8 nie musi u Ciebie działać - u mnie jest na nim TVP1, ale u Ciebie może to być jakikolwiek inny program lub po prostu żaden.
Musisz się zorientować na jakich kanałach jakie programy są nadawane albo na jakich częstotliwościach (wtedy ta druga składnia zadziała).
Co do "walki" o miejsce to nie wiem czy dobrze rozumiem, ale jeśli coś trzeba wciskać na siłę wginając gniazda lub wtyczki, to zawsze grozi to uszkodzeniem. Lepiej dokupić wtedy jakiś niewielki hub USB.
P.S.Korzystaj z odpowiednich znaczników: [code][/code] - listingi do 15 linii, [codebox][/codebox] jeśli są dłuższe takie jak w poprzednim Twoim poście.
Dziś zauważyłem że gdy na windzie uruchomi sie program współpracujący z karta tv ; AVERTV
to wewnątrz tunera zapala sie niebieska dioda , świadcząca o tym że urządzenie działa .
Na linuksie pomimo zainstalowania linuksowego sterownika dioda wewnątrz tunera AVERV VOLAR HX
nie zaświeciła sie ani razu :(
Czy te informacje , fragmenty polecenia DMESG z konsoli pomoga w uruchomieniu tego tunera tv avermedii ;
usb 1-7.1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 8
usb 1-7.1: configuration #1 chosen from 1 choice
usb 1-7.1: New USB device found, idVendor=07ca, idProduct=a827
usb 1-7.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
usb 1-7.1: Product: AVerTV
usb 1-7.1: Manufacturer: AVerMedia
usb 1-7.1: SerialNumber: 301218900340
I taka ciekawostka ; tego posta pisze z poiomu uruchomionej na razie "live" OMEGA 10 :)
Udało sie wreszcie uruchomić ten tuner na USB wydając polecenie
localhost ~ # arecord -D hw:2,0 -r 48000 -c 2 -f S16_LE | aplay - & tvtime -d /dev/video1 && killall arecord
