Zielony Obraz W Skype
krisnewton
Witam. mam problem z kamerką w Skype, Fedora 10.
[aik@localhost ~]$ lsusb
Bus 002 Device 002: ID 148f:2573 Ralink Technology, Corp. RT2501USB Wireless Adapter
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 002: ID 093a:2510 Pixart Imaging, Inc.
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 002: ID 043d:009e Lexmark International, Inc. P910 series Human Interface Device
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 002: ID 0c45:613e Microdia PC Camera (SN9C120)
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
[aik@localhost ~]$
Kamerka jest widoczna przez sytem jak i również przez Skype ( Microdia PC Camera (SN9C120), Lecz obraz jest tylko zielony. Czy jest to problem sterownika. znalazłem jakieś sterowniki do tego modelu, ale nie wiem czy można je zainstalować, są spakowane tar.bz. Czy może istnieją jakieś repozytoria ze sterami. Szukałem na forum ale nic nie znalazłem. Proszę o jakąś wskazówkę. jestem bardzo poczatkujący. Kamerka działa poprawnie w XP.
Edytowane przez WalDo
Poprawka literówki w tytule: oraz → obraz
Po wpisaniu w konsoli wyskakuje
[aik@localhost ~]$ LD_PRELOAD=/usr/lib/libv4l/v4l1compat.so skype
ERROR: ld.so: object '/usr/lib/libv4l/v4l1compat.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored.
i obraz nadal zielony.
A zainstalowałeś Video4Linux przed tym jak polecił DAREK WL.?
Oczywiście z repozytoruim...
I nadal stoję w miejscu, bo mam plik ktory mówi o instalacji stera, ale na razie to jest dla mnie black magic.
[usunięte przez moderatora]
Czy ktoś mógłby mi pomóc i ten pierwszy raz poprowadził krok po kroku. Prosze o wyrozumiałość, każdy kiedyś zaczynał
usunięcie z postu ogólnie dostępnej dokumentacji. Na przyszłość proszę zamieszczać linki lub miejsce, z którego można pobrać źródło.
Przepraszam jażeli zrobiłem coś nie tak., Na razie znaczniki code/codebox to dla mnie zupełna nowosć.
W windzie potrafiłem zrobić "wszystko" na 99%. . teraz walcze z czyms nowym. Zanim napisałe tego posta 2 dnin szukałem informacji w internecie o zielonym ekranie mojej kamery w skype.
Każdy watek kończy sie info że wpisz Google ... itd. Wpisując ten fragment dokumentacji chciałem poprosic was koledzy Fedorowicze o pomoc w instalacji sterownika. Chciałbym, żeby ktoś pomógł mi (tak kro po kroku) to zainstalować. Nie jestem informatykiem i te opisy sa dla mnie nie bardzo zrozumiałe. Proszę o wyrozumiałośc
W większości wystarczy wykonywać polecenia.
Zapytam jak w serwisie :rolleyes: Czy zaktualizowałeś system, w szczegółności jądro do najnowszej wersji?
Próbowałeś już tych sztuczek, które polecają na forach Ubuntu? W tym przypadku akurat może zadziałać.
Pytanie numer 1. czy masz urządzenie /dev/video
ls -l /dev/video
Jeśli tak to pokaż co się dzieje jak wydasz polecenie
mplayer tv:// -tv driver=v4l:width=640:height=480:device=/dev/video0
Wcześniej oczywiście zainstaluj mplayer.
Widziałeś tę stronę → http://www.coursevector.com/linuxcamera/
I w ogóle czy czytałeś ten wątek na Ubuntu → http://forum.ubuntu.pl/showthread.php?p=521488 Wprost wszystkiego nie przeniesiesz, bo chociażby pakiety nazywają się inaczej, ale może pomóc.
Pokaż czy masz te video4linux
rpm -qa | grep v4l
Witam,
Po wydaniu pierwszej komendy wychodzi:
[aik@localhost ~]$ ls -l /dev/video
lrwxrwxrwx 1 root root 6 lut 20 21:09 /dev/video -> video0
Potem:
[aik@localhost ~]$ mplayer tv:// -tv driver=v4l:width=640:height=480:device=/dev/video0
MPlayer dev-SVN-r27514-4.3.2 (C) 2000-2008 MPlayer Team
CPU: AMD Phenom(tm) 9550 Quad-Core Processor (Family: 16, Model: 2, Stepping: 3)
CPUflags:  MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 1 3DNow2: 1 SSE: 1 SSE2: 1
Compiled with runtime CPU detection.
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
Playing tv://.
TV file format detected.
Selected driver: v4l
name: Video 4 Linux input
author: Alex Beregszaszi
comment: under development
WARNING: YOU ARE USING V4L DEMUXER WITH V4L2 DRIVERS!!!
As the V4L1 compatibility layer is broken, this may not work.
If you encounter any problems, use driver=v4l2 instead.
Bugreports on driver=v4l with v4l2 drivers will be ignored.
ioctl get capabilites failed: Invalid argument
Exiting... (End of file)
sprawdzam video4linux
[aik@localhost ~]$ rpm -qa | grep v4l
libv4l-devel-0.5.8-1.fc10.x86_64
xorg-x11-drv-v4l-0.2.0-1.fc9.x86_64
libv4l-0.5.8-1.fc10.x86_64
Widziałem wcześniej strone http://www.coursevector.com/linuxcamera/ , ale gdy klikam na odnosnik do Fedory tam gdzie pobiera sie sterownik to podaje że nie ma strony. Probowałem juz chyba z 57 razy.
Ale oprócz tego znalazłem sterownik do mojej kamerki spakowany tar. gz i po rozpakowaniu w pliku readme jest ujeta moja kamerka tzn. 0x0c45 0x613e Microdia Sn9c120.
Może to by pomogło. Ale nie wiem jakto mam zrobić. Nie chcę namieszać.
  • 1 month later...
Pewnie już się pozbyłeś "systemu". Twoja Fedora jest chyba 64 bitowa, a ja nie widziałem skype 64 bit. Wydaje mi się, że powinieneś zainstalować te biblioteki co koledzy wcześniej Ci doradzali, w wersji 32 bit. Jeśli wtedy to "wszystko się odnajdzie" (_napewno_ → na pewno) ORT zadziała.
Pozdrawiam Skamir.
