Edycja Pliku Za Pomocą Skryptu.
morg
Cześć.
W jaki sposób rozdzielic działanie skryptu (rozpakowanie archiwum zip) w zależności od serwera na którym pracuje?
np na:
HP-UX (nazwa pliku: h.zip)
AIX (nazwa pliku: a.zip)
Początek i koniec skryptu jest bez zmnian.
M.
Pętlę "if" wypadałoby zakończyć zgrabnym "fi" ;)
Co do pytania o "done" to nie widzę powodu, żeby się skrypt tu zatrzymał. Jedynym miejscem wyskoku jest koniec skryptu lub słowo kluczowe "exit".
Jeśli systemów jest więcej niż dwa można się posłużyć "case .... esac".
Rozwiązanie:
uname  >serwer
serwer=`cat serwer`
if
[[ $serwer = "HP-UX" ]]
then
  echo "hpek"
fi
if
[[ $serwer = "AIX" ]]
then
  echo "aixik"
fi
if
[[ $serwer = "SunOS" ]]
then
  echo "sunik"
fi
if
[[ $serwer = "Linux" ]]
then
echo "linux"
fi
Wyniki:
hp-ux:$ ./a
hpek
[morg@gburdzy test]$ ./a
linux
aix:/wdr$ ./a
aixik
aix:/wdr$
galeo:/home/gburdzy$ ./a
sunik
Dziękuję za pomoc.
To sobie jeszcze elif-y podopisuj.
Jakie znowu elif-y ?
Nie ma znaczenia szybkosc. Pobiera ze zmiennej jaki to serwer i rozpakowuje zipa dedykowanego na ten serwer. Pozniej go nazywa po swojemu i wrzuca do podkatalogu.
Oto cialo tej procedury:
# ----------------- Rozdzielenie exe na poszczegolne katalogi
# ------------------------ w zaleznosci od serwera
cd Roboczy
# -- start
uname  >serwer
serwer=`cat serwer`
if
then
  ls h* >nazwa_exe
    cut -f2 nazwa_exe | cut -d'.' -f1 >wersja.exe
     unzip h*
       exe=`cat wersja.exe`
fi
if
then
  ls a* >nazwa_exe
     unzip a*
fi
if
then
  ls o* >nazwa_exe
     unzip o*
fi
# -- nie wykorzystywane --
#if
#[[ $serwer = "Linux" ]]
#then
#echo "linux"
#fi
# ----- koniec
jak jest "if" to jest też "elif" - podobnie jak "if" i "else" ;)
[EDIT]
Aż się prosi o funkcję i case ;)
function funkcja
{    ls ${system}* >nazwa_exe
     unzip ${system}*
case ${server} in
  "HP-UX")     system="h"
  "AIX")     system="a"
  "SunOS")    system="o"
  *)        echo "Nie ma takiego systemu"
          exit 1
esac
#zawołaj
funkcja
Tak na szybko - nie testowałem.
Edytowane przez WalDo
Widze że jeszcze dużo się muszę nauczyć :)
M.
Edit.1:
Re. UP:
Nie działa.
Nazwe serwera pobiera poprawnie ale do plików nazwa.exe i wersja.exe wrzuca wszystkie pliki z katalogu.
hp-ux:/Roboczy$ ./a
Popatrze na to w domu, w ramach organizacji czasu wolnego :)
Z pomocą książki i mana poprawie a Wy zweryfikujecie czy kod jest optymalny.
M.
Edit2:
HP-UX:$ ls ${system}
a              h9_5133n0.zip  o9_5150a0.zip  wersja.exe
a9_5150b2.zip  nazwa_exe      serwer
Tu nieprawidlowo interpretuje zmienna.
a gdy wpisałem serwer:
hp-ux:/$ ls ${serwer}
HP-UX not found
hp-ux:/$
Popatrze na to w domu.
M.
EDIT:
Jednak zrezygnowałem z tej funkcji. Czytelniejszy (i co najwazniejsze że działa) jest ten sposób który wyżej opisałem.
Dziękuję za pomoc.
M.
  • 1 month later...
Wróciłem do tematu z innym zadaniem, a mianowicie wykonanie komendy w zależności od tego w jakim katalogu pracuje skrypt:
sprawdz_katalog()
polecenie=""
funkcja()
{ katalog=`pwd | awk 'BEGIN { FS="/"} {print $NF}' `
echo $katalog
case ${katalog} in
  "katalog_1")     polecenie="polecenie"
  "katalog_2")     polecenie="polecenie"
  "katalog_3")    polecenie="polecenie"
  *)    polecenie=""
    echo "W tym katalogu nie uruchamiamy $polecenie"
esac
funkcja
echo $polecenie
i wykonanie
sprawdz_katalog
M.
EDIT: Opisówka
