Fr3on Napisano Luty 24, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Luty 24, 2009 Od jakiegoś czasu mam laptopa z Vistą. Doinstalowałem Fedore 10 bez problemów ale przy włączaniu komputera gdy wybieram z menu Gruba Vistę za każdym razem mam komunikat w rodzaju "brak bootmgr". Szukałem informacji na ten temat ale jedyne co znalazłem to odpowiedzi typu - zainstaluj ponownie Vistę. Z uruchomieniem Fedory 10 nie mam problemów. Gdy robiłem tak samo na innym komputerze (Windows XP + Fedora 8) wszystko działało , jedyną różnicą było to systemy były na osobnych dyskach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Luty 24, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Luty 24, 2009 U mnie Win7 i F10 nie sprawiaja najmniejszych klopotow, mimo, ze takze sa na jednym dysku (a dokladniej: macierzy)... Podstawowe pytanie - nie zmieniles numeru partycji z Vista (czyt.: nie wsadziles partycji fedorowych na dysk fizycznie przed Viste)? Masz dostep do partycji z Vista z poziomu Fedory i mozesz podejrzec windowsowy boot.ini? Pokaz fdisk -l pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 24, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Luty 24, 2009 mam komunikat w rodzaju "brak bootmgr"."W rodzaju" czy dokładnie taki? "W rodzaju" Windows czy bardziej wygląda na linuksowy? Poza fdisk -l to ja bym jeszcze grub.conf zobaczył. Jeśli zrobiłeś tak samo jak przy układzie z dwoma dyskami, to może mapowanie dysków w GRUBie niepotrzebnie dodałeś? Jak będziesz coś wklejał, to nie zapomnij skorzystać ze znaczników code lub przy listingach dłuższych niż 15 linijek ze znacznika codebox. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kowik Napisano Luty 24, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Luty 24, 2009 ja bym spróbował tak zamiast dogłębnej analizy najpierw z dysku windowsowego odtworzyć bootmanagera (fixmbr) a potem z dysku linuxowego gruba postawić (grub -> install/setup) U mnie konfiguracja gruba działała OOTB i nic w nich niej grzebałem (a robiłem powyższą operację kilkukrotnie), więc jeżeli "odświeżenie" konfiguracji nie pomoże to kieruj się powyższymi radami, bo trzeba będzie głębiej analizować problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fr3on Napisano Luty 24, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 24, 2009 komunikat na 100% z Windowsa ( bootmgr ) , ponieważ dostaje go dopiero po tym jak wybiorę z Gruba Vistę i gdy powinna się ona zacząć ładować. Obecnie mam Vistę na laptopie ( niestety jest mi ona potrzebna ), wczoraj wieczorem instalowałem z powrotem. Partycje z Linuksem mam dalej w kompie. Zainstaluje jeszcze raz Fedorę i napisze jakie wyniki daje mi fdisk -l ... EDIT exbros dyski Fedory są fizycznie przed dyskami Visty, można je jakoś "przesunąć" ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Luty 24, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Luty 24, 2009 dyski Fedory są fizycznie przed dyskami Visty, można je jakoś "przesunąć" ? Nic nie trzeba przesuwac... od tego jak sa rozlozone partycje zalezy zawartosc linuksowego grub.conf i windowsowego boot.ini ... np. dla takiego ukladu partycji: Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 1 25 200781 83 Linux /dev/sda2 26 25521 204796620 83 Linux /dev/sda3 25522 26133 4915890 82 Linux swap / Solaris /dev/sda4 * 26134 121603 766858240 7 HPFS/NTFS ... tak wyglada poprawny wpis dla windowsa w grub.conf: title Windows7 7000 x64 rootnoverify (hd0,3) chainloader +1 ... no i albo pokaz fdisk -l albo sam sobie wydedukuj z tego co Ci pokazalem (zwroc uwage na partycje aktywna...) ... obstawiam jednak, ze blad powoduje niepoprawny wpis w boot.ini Powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fr3on Napisano Luty 24, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 24, 2009 dla fdisk -l : cannot open /dev/sda dla samego fdisk : E.g.: fdisk /dev/hda (for the first IDE disk) or: fdisk /dev/sdc (for the third SCSI disk) or: fdisk /dev/eda (for the first PS/2 ESDI drive) or: fdisk /dev/rd/c0d0 or: fdisk /dev/ida/c0d0 (for RAID devices) ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Luty 24, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Luty 24, 2009 ... robisz to jako zwykly uzyszkodnik. Przeloguj sie w konsoli na roota przez su - ('s' 'u' spacja '-'), wtedy fdisk -l zadziala Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kowik Napisano Luty 25, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Luty 25, 2009 komunikat na 100% z Windowsa ( bootmgr ) , ponieważ dostaje go dopiero po tym jak wybiorę z Gruba Vistę i gdy powinna się ona zacząć ładować. nie jest to na 100% komunikat z windowsa bowiem gdyby windows miał bootmgr zainstalowanego (a od tego "zaczyna się windows") to by go nie pokazywał, ale np pokazywał inny komunikat błędu To że wybierasz w grubie windows to wcale nie znaczy, że uruchamia windowsowego bootmgr, ale że chce go uruchomić a komunikat świadczy, że na partycji z windows nie znalazł bootmgr. uważam że przy instalacji Linuksa grub mógł coś namieszać w windows bootmgr (np nadpisać go ) i pierwszym krokiem byłoby ponowienie operacji (taki windowsowy nawyk restartowania ;P) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fr3on Napisano Luty 25, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 25, 2009 Disk /dev/sda: 320.0 GB, 320072933376 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk identifier: 0x80000000 Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 1 16 128488+ de Dell Utility /dev/sda2 13417 26165 102400000 7 HPFS/NTFS /dev/sda3 * 26165 31265 40960000 7 HPFS/NTFS /dev/sda4 17 13416 107635500 5 Extended /dev/sda5 17 10215 81923436 83 Linux /dev/sda6 10216 12765 20482843+ 83 Linux /dev/sda7 12766 13407 5156833+ 82 Linux swap / Solaris Partition table entries are not in disk order Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 25, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Luty 25, 2009 To, że partycje Windows posadowione są fizycznie za partycją extend - to się może nie podobać. Windows w grub.conf startuje z hd(0,2)? Zobaczymy tego Twojego grub.conf w końcu czy nie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fr3on Napisano Luty 25, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 25, 2009 # grub.conf generated by anaconda # # Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file # NOTICE: You do not have a /boot partition. This means that # all kernel and initrd paths are relative to /, eg. # root (hd0,4) # kernel /boot/vmlinuz-version ro root=/dev/sda5 # initrd /boot/initrd-version.img #boot=/dev/sda default=0 timeout=5 splashimage=(hd0,4)/boot/grub/splash.xpm.gz hiddenmenu title Fedora (2.6.27.5-117.fc10.i686) root (hd0,4) kernel /boot/vmlinuz-2.6.27.5-117.fc10.i686 ro root=UUID=3396f812-b4af-4bdf-a9db-70321a75c954 rhgb quiet initrd /boot/initrd-2.6.27.5-117.fc10.i686.img title Other rootnoverify (hd0,1) chainloader +1 Wielkie dzięki wam wszystkim , już wszystko działa, wystarczyło zamienić na (hd0,2). Mam jeszcze jedno pytanie, mam wbudowany modem z orange , wykrywa mi go, zainstalowałem program do jego obsługi ale mam problem ze znalezieniem tego programu w systemie, znalazłem tylko kilka plików tego programu . Szukałem w katalogu bin i kilku innych. To ten program : http://www.pharscape.org/HSOconnect.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 25, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Luty 25, 2009 Powinno zadziałać python2.5 -m hsoc. Tak mi wynika z tego co w paczce RPM siedzi. Ale na przyszłość staraj się zachować zasadę jeden problem w jednym wątku - to co powyżej ma się nijak do problemów ze współistnieniem Windows i Fedory. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wywern Napisano Marzec 5, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 5, 2009 Wiem, że problem jest już załatwiony, ale gwoli innych uzytkowników laptopów: Często producent laptopa podczas instalacji Windowsa (u mnie Visty, ale myslę że nie tylko) na dysku robi drugą partycję NTFS z tzw. partycję recovery która ma służyć w razie problemu z pierwotną (dostęp do niej jest przez F8 podczas butowania windows). No i są tam zapisane sterowniki. Powoduje to, że podczas instalacji gruba anakonda błędnie rozpoznaje numer partycji zawierającej instalację windows. Wpis w grub.conf kieruje do pierwszej partycji NTFS, tymczasem może to być partycja reovery. W celu naprawienia sytuacji należy tylko zmienić numer partycji w grub.conf: rootnoverify (hd0, X) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
