Instalacja Systemu - Krok Po Partycjonowaniu
MitS
Witam serdecznie,
Mam problem z zainstalowaniem fedory 10 na laptopie msi wind.
Instaluje z dysku USB (sdb1) na dysk twardy (sda1) gdy do chodze do partycjonowania i wybieram skąd ma iść instalacja i na co ma iść i klikam dalej wywala mi błąd:
(tytuł) Missing ISO 9660 Image
The installer has tried to mount image #1, but cannot
find it on the hard drive.
Please copy this image to the drive and click Retry.
Click Exit to abort the installation.
i za cholere nie może ruszyć dalej. Wie ktoś jak rozwiązać ten problem ?
Bo już mnie szlak trafia
hmmmm jeśli dobrze się tam wczytałem to jest głównie rozmowa jak zrobić boot disk na USB,
a w gruncie rzeczy to instalator mi się już odpala i anaconda włącza itp. (boot disk zrobiłem za pomocą tego programu: https://fedorahosted.org/liveusb-creator/). Błąd zaś wywala mi się podczas przygotowania do instalacji (po partycjonowaniu).
Dodam że mam do dyspozycji na drugim kompie windowa vista i na nim moge jedynie tworzyc USB
a fedore chce wgrac na wind'a
PS. dodam jeszcze że próbowałem już robić dodatkowe katalogi na dysku w którym będzie iso systemu, próbowałem też zmieniać iso odpowiednią wartość hex (gdzieś wyczytałem że komuś pomogło) - niestety wszystko sprowadza się do tego błędu.
Czy może ktoś miał podobny problem i umie go rozwiązać?
Ja jakoś nie łapię. Czy instalujesz system z obrazu ISO przegranego na pendrive czy zainstalowanego na pendrive? Jaką opcję instalacji wybrałeś? Bo jeśli "z dysku twardego", to obawiam się, że system nie musi traktować pendrive'a na USB na równi z HDD.
chcę zainstalować system z obrazu zgranego na usb przy pomocy: https://fedorahosted.org/liveusb-creator/ (to nie jest usb wersja live!).
Tak wybrałem z dysku twardego bo tylko tam widzi USB jako dysk twardy, to nie problem problem polega na tym iż jak dochodzę do części partycjonowania to wybieram na którym dysku chcę zainstalować system (w tym wypadku sda - dysk wewnętrzny) i z jakiego dysku chcę zainstalować ten system (sdb - usb z instalką) i kiedy mi stworzy partycje to wywala mi w/w błąd.
Znalazłem właśnie takie coś: https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=470418 i to jest ten sam problem ale rozwiązania mi nie pomagają!
