Gość Napisano Marzec 8, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 8, 2009 mam problem z prawidlowym dzialaniem tej karty, po instalacji kmod-fglrx kwin odmawia wspolpracy, a reszta programow zaczyna zacina sie. prosze o pomoc. mam fedore 10 32 bit system caly aktualny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
farcry422 Napisano Marzec 19, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 19, 2009 Witam tez dopisuje sie do problemu z kartą X1950 pro, po instalacja kmod-fglrx-PAE bo posiadam 4 gb ram-u mam takie problemy jestem wsciekły na ATI jak zawsze ze po zainstalowani owych sterownikow jesli uruchomie "ATI Catalyst Control Center" procesor obciazony jest na pol gwizdka po 15 sekundach sie wlaczy jesli cokolwiek zmienie w ustawieniach i zaakceptuje to po restarcie kompa X nie wstaja miga co jakis czas kursor w lewym rogu nie moge przejsc w tryb textowy nawet skrótem alt+f2 i reset juz tyle ich bylo ze mi żal maszyny mojej, w fedorze sa jakies przypadki kosmiczne POMOCY bo jak tak dalej pójdzie zmieniam dystrybucje Linuksa, jedynym wyjsciem zeby uruchomic fedore ponownie musze zbootowac plyte instalacyjna w trybie ratunkowym wydaje komede "chroot /mnt/sysimage" a "potem aticonfig --initial -f" i potym sie wlaczy to co zainstalowaena mam - kernel : 2.6.27.19-170.2.35.fc10.i686.PAE - kmod-fglrx-2.6.27.19-170.2.35.fc10.i686.PAE.i686 - kmod-fglrx-PAE.i686 - xorg-x11-drv-fglrx.i386 - xorg-x11-drv-fglrx-libs.i386 na dystrybucji x86_64 to samo napamietam czy na wersji sterowników wczesniejszych ATI 8.... bylo tez tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Marzec 19, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 19, 2009 "ATI Catalyst Control Center" procesor obciazony jest na pol gwizdka po 15 sekundach sie wlaczy jesli cokolwiek zmienie w ustawieniach i zaakceptuje to po restarcie kompa X nie wstajaTo nie używaj tych graficznych dodatków tylko wszystkie zmiany rób bezpośrednio w xorg.conf. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
farcry422 Napisano Marzec 20, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 20, 2009 To nie używaj tych graficznych dodatków tylko wszystkie zmiany rób bezpośrednio w xorg.conf. Mógł bym juz tak zrobić ale np. jak bym chcial troche sciemnic obraz tak jak CCC przez sterowniki masz pomysl jak to zrobic w xorg.conf czy jakos Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Marzec 20, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 20, 2009 Nie wiem o jakim ściemnianiu piszesz, ale możesz regulować janości ekranu klawiszami na klawiaturze (gnome-power-manager) lub za pomocą programu xbacklight (np. xbacklight -set 50), jest jeszcze kilka takich aplikacji, poszukaj na forum, bo było już kilka razy. Po za tym ten ATI CCC to pewnie jakaś graficzna nakładka na aplikacje konsolowe, ale dokładnie Ci nie powiem, bo nie mam radeona. Masz laptopa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
farcry422 Napisano Marzec 20, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 20, 2009 Chcialem troszke sciemnic obraz, laptopa nie mam dosc silna maszyne a ATI CCC tak wyglada w innych dystrybucjach mogłem sobie tu manipulowac i wszystko grało bez problemu Kontrol center ati powinno to dzialać nastepna karta graficzna moja bedzie ze stajni nvidi bo ponoc porwnujac je to niebo a ziemia w konfiguracji pod linuksem i jeszcze cos zmieniam rozdzielczosc gnome-display-properties czasem tez cos jest nie tak to moj xorg.conf # Xorg configuration created by system-config-display Section "ServerLayout" Identifier "single head configuration" Screen 0 "aticonfig-Screen[0]-0" 0 0 EndSection Section "Files" ModulePath "/usr/lib/xorg/modules/extensions/fglrx" ModulePath "/usr/lib/xorg/modules" EndSection Section "ServerFlags" Option "AIGLX" "on" EndSection Section "Monitor" Identifier "aticonfig-Monitor[0]-0" Option "VendorName" "ATI Proprietary Driver" Option "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor" Option "DPMS" "true" EndSection Section "Device" Identifier "aticonfig-Device[0]-0" Driver "fglrx" Option "OpenGLOverlay" "off" Option "VideoOverlay" "on" BusID "PCI:1:0:0" EndSection Section "Screen" Identifier "aticonfig-Screen[0]-0" Device "aticonfig-Device[0]-0" Monitor "aticonfig-Monitor[0]-0" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Viewport 0 0 Depth 24 EndSubSection EndSection Section "DRI" Mode 0666 EndSection Section "Extensions" Option "Composite" "Enable" EndSection jak mozesz powiedz jak tu np. dopisc jakis blok który zmieni mi rozdziałke . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Marzec 20, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 20, 2009 To co pokazałeś na screenie to nic innego jak regulacja kolorami RGB i jest do tego odpowiednia aplikacja xgamma. Przykładowo jeśli chcesz ściemnić to xgamma -gamma 0.8 (wartości mniejsze od 1.0, polecam poczytać man xgamma). jak mozesz powiedz jak tu np. dopisc jakis blok który zmieni mi rozdziałke . Section "Screen" Identifier "aticonfig-Screen[0]-0" Device "aticonfig-Device[0]-0" Monitor "aticonfig-Monitor[0]-0" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Viewport 0 0 Depth 24 Modes "1024x768" # tu wpisujesz rozdzielczość EndSubSection EndSection Oczywiście do xorga możesz też dopisać gammę, wystarczy poczytać man xorg.conf lub poszukać na forum. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
farcry422 Napisano Marzec 21, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 21, 2009 Wielkie dzieki za rady nie kożystam z nakładek graficznych dzieki Twojej radzie udało mi sie wszystko skonfigórować w taki sposób że wydajność jest owiele lepsza i X-y działaja jak należy zamieściłem moje rozwiazanie dla innych jak to zrobić od początku do końca http://farcry422linux.blogspot.com/2009/02...a-10-x8664.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
