Nifir Napisano Kwiecień 12, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 12, 2009 A więc tak. Zastanawiałem się czy w VirtualBoxie można podpiąć istniejący system na innym dysku. W tym celu zagadałem do borzole(to jemu dziękujcie jeżeli wam w ten post pomoże :] ) na PW i otrzymałem taką odpowiedź (w tabelce na dole postu). Jednak system nie działa mi tak jakbym tego oczekiwał. Mianowicie po odpaleniu wybieram dystrybucję i wyświetla się tylko: Nic dalej się nie ładuje, nic się nie zmienia. To ma sens tylko 32bit windows na 32bit linux. Uruchomienie w ten sposób 32 windowsa na 64 linuksie mija się z celem z powodu jakiegoś nie zrozumiałego dla mnie przetwarzania danych. Takiego systemu nie da się używać, bo każdy rozkaż jest mnożony przez ileśtam. Ja tak miałem i zrezygnowałem, może teraz coś się zmieniło w końcu było już parę wersji Vbox od tamtej pory. Spróbować nie zaszkodzi. XP * jeśli chcesz mieć xp to musisz utworzyć na xp drugi profil sprzętowy: Panel Sterowania > System > zakładka "Hardware" > "Hardware profiles" dodaj drugi i we właściwościach ustaw żeby się pojawiał na starcie, bo to że masz dwa profile to jeszcze nie znaczy że się pojawią Nazwij sobie jeden jakoś tak "fizyczny" a drugi "virtualny" żeby się nie pomylić. FEDORA * użytkownik musi należeć do grupy 'disk', czyli jako root wklep Kod usermod -a -G disk twój_login wyloguj się i jesteś w grupie * jedna magiczna komenda tworząca maleńki plik.vmdk z dysku /dev/sdb oczywiście u Ciebie to będzie prawdopodobnie inny dysk. Kod VBoxManage internalcommands createrawvmdk -filename /home/ścieżka/plik.vmdk -rawdisk /dev/sdb -register Jak widzisz ja rzuciłem tak cały dysk, z pojedynczą partycją może być inaczej. Sprawdź: około strony 126 manuala VBox jest więcej o tym jak dodać nowy dysk. Gdzie jest manual? a tu Kod rpm -ql VirtualBox |grep doc * W VBox dodaj plik.vmdk jako dysk twardy. Przykładowa instrukcja http://blogs.sun.com/thaniwa/entry/en_how_to_use_vmware zupełnie jakbyś dodawał jakiś gotowy obraz z Vmware GOOGLE * http://www.google.pl/search?hl=pl&clie...=Szukaj&lr= Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nifir Napisano Kwiecień 12, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 12, 2009 Nie wiem czy to nie jest sprawa ustawień dysku. Zawsze jak przełączałem sie na windowsa musiałem zmienić ustawienia w biosie z AHCI na standard IDE. PS. Myślałem, że dopisze do poprzedniego posta, sorki za śmiecenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
borzole Napisano Kwiecień 12, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 12, 2009 1. Z tego co widać na zrzucie to Windows się uruchomił. 2. Jesteś pewien, że system wisi czy może tak długo się uruchamia? Na Fedorze 64bit uruchomienie Windowsa 32bit to było naprawdę koszmarnie długie uruchamianie. ps. widzę że ucięło linka do google: http://www.google.pl/search?hl=pl&clie...=Szukaj&lr= Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
qmic Napisano Kwiecień 15, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 15, 2009 1. Z tego co widać na zrzucie to Windows się uruchomił. Z tego co widzę po zrzucie to uruchomił się bootloader jedynie Taka sytuacja może mieć miejsce podczas nieprawidłowej konfiguracji biosu (np. włączona opcja klawiatury na USB na niektórych modelach płyt głównych, wspomniane AHCI, ACPI i sratata wszystko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nifir Napisano Kwiecień 15, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 15, 2009 Trochę pogrzebałem i uruchomiłem, ale strasznie sie tnie. Nie da sie na tym pracować. Trochę mnie to dziwi, ponieważ XP instalowany na Virtualu śmiga bez problemów więc to chyba nie jest kwestia działania 32 bitowego systemu na 64 bitowym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dj_oko Napisano Kwiecień 19, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 19, 2009 Taki problem pojawił się wraz z nowym VirtualBoksem i kernelem. Na wersji 2.0.x zainstalowany tam XP działał bez problemów. Spróbuj na tym, co teraz masz, zainstalować VirtualBox Guest Additions(czy jakoś tak). Obecnie, uruchamiana maszyna z XP muli cholernie, jak wszystkie inne, a po załadowaniu ekranu logowania, nagle zwalnia i nie żre 130% CPU. Niestety, maszyna z DOSem, muli przez cały czas. Mam 64-bitową Fedorę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
