Sterownik Czytnika/programatora Phoenix Usb
PstryPtak
Witam
Na wstępie chciałbym zaznaczyć że to moja pierwsza przygoda z instalacją sterowników pod Linuxem, dlatego proszę o wyrozumiałość i w miarę łopatologiczną pomoc:))
Trochę poczytałem i.... dalej nie mogę się przebić.
Kupiłem w firmie www.epsilon.com.pl czytnik kart chipowych Phoenix USB.
Pod Windows sterownik tego Phoenixa tworzy port wirtualny COM.
Pod Linuxem nie działał po podpięciu do USB, więc wysłałem zapytanie do firmy Epsilon o sterowniki dla (_linuxa_ → Linuksa) ORT. Otrzymałem sterownik (zamieszczam go tutaj) w formie spakowanego archiwum.
Sterowniki Phoenix USB Linux
Aby go zainstalować rozpakowałem archiwum i wydawałem komendę "make" jako root ale daje to taki rezultat:
[root@Fedora ftdi_sio]# make makefile
/var/tmp/ftdi_sio/Rules.make:24: /lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/.config: Nie ma takiego pliku ani katalogu
make: *** Brak reguł do wykonania obiektu `/lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/.config'. Stop.
Co robię źle? Mam budować repozytorium, czy to oznaka źle skonstruowanych sterowników.
Już drugi dzień ślęczę czytając tutki i FAQ i nic nie wskórałem.
Pomóżcie zanim oślepnę:)
Na pewno doinstaluj sobie pakiety kernel-devel i ew. jeszcze kernel-headers.
Ale wg mnie i tak się nie uda, bo jeśli się nie mylę, to brakuje pliku wskazywanego w tej linii
#include "usb-serial.h"
Do paczki dodano tylko nagłówki ftdi_sio.h (następny include po tym co wyżej)
Ale mogę się mylić, bo programistą to ja nie jestem.
Zainstalowałem te dwa pakiety związane z kernelem i komunikaty się zmieniły (zależnie od tego czy wpisuję nazwę pliku z małej czy z dużej litery):
[root@Fedora ftdi_sio]# make Makefile
make: Nie ma nic do zrobienia w `Makefile'.
make: *** Brak reguł do wykonania obiektu `makefile'. Stop.
Jednak dalej nie instaluje mi się ten sterownik:(
Fakt samo polecenie 'make' działa tak samo jak w tym przypadku "make -f Makefile".
Po wpisaniu "make" lub "make -f Makefile" jest tak:
[root@Fedora ftdi_sio]# make -f Makefile
gcc -Wall -D__KERNEL__ -DMODULE -I/lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include -D__SMP__ -DSMP -I/usr/src/linux-2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/drivers/usb/serial/ -O -c -o ftdi_sio.o ftdi_sio.c
make: gcc: Polecenie nie znalezione
make: *** [ftdi_sio.o] Błąd 127
Ale raczej nic się nie zainstalowało, bo po podłączeniu czytnika pod USB nadal mam tak:
[root@Fedora ~]# lsusb
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 003: ID 0403:c8d8 Future Technology Devices International, Ltd
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
A powinno zostać wykryte urządznie "EPSILON - Phoenix USB Reader/Writer v2.29"
Witaj,
Musisz sobie zainstalować jeszcze narzędzia programistyczne, bo nie masz gcc (kompilator).
su -
yum groupinstall "Narzędzia programistyczne"
Pozdrawiam,
Esail
@WalDo, @esail bardzo wam dziękuję za pomoc.
Zainstalowałem narzędzia
Niestety doszedłem do tego co @WalDo, że chyba jednak brakuje pliku "config.h"
ftdi_sio.c:237:26: error: linux/config.h: Nie ma takiego pliku ani katalogu
In file included from /lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/linux/kernel.h:18,
from ftdi_sio.c:238:
/lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/linux/ratelimit.h: In function ‘ratelimit’:
/lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/linux/ratelimit.h:23: error: ‘CONFIG_HZ’ undeclared (first use in this function)
/lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/linux/ratelimit.h:23: error: (Each undeclared identifier is reported only once
/lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/linux/ratelimit.h:23: error: for each function it appears in.)
In file included from /lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/asm/thread_info.h:22,
from /lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/linux/thread_info.h:47,
from /lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/linux/preempt.h:9,
from /lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/linux/spinlock.h:50,
from /lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/linux/mmzone.h:7,
from /lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/linux/gfp.h:4,
from /lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/linux/slab.h:12,
from ftdi_sio.c:241:
/lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/asm/processor.h: At top level:
/lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/asm/processor.h:112: error: ‘CONFIG_X86_L1_CACHE_SHIFT’ undeclared here (not in a function)
To mały wycinek. Potem leci ponad dwa tysiące linii z komunikatami "error".
Witam,
Nie do konca, pliku config.h rzeczywscie nie ma od jądra 2.6.19. Zgodnie z tym [http://www.linuxquestions.org/questions/li...-kernel-506363/. Masz dwa wyjścia albo zakomentujesz wszystkie wystąpienia #include <linux/config.h> albo zrobisz jako root
touch /lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/linux/config.h
Pozdrawiam,
Esail
Dzięki @esail, komenda "touch" pomogła :lol: !!; ale tylko na początku <_<
Sami zobaczcie, teraz tak jak poprawił mnie @WalDo, faktycznie mam problem z plikiem "usb-serial.h"
(sorki że nadal umieszczam jako cytat, ale umieszcając jako "code" nie miałem możliwośći pogrubić czcionki w miejscach "errorów" i wsatwić koloru do linii z informacją o braku pliku "usb-serial-h".
[root@Fedora ~]# touch /lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/linux/config.h
[root@Fedora var]# cd /var/tmp/ftdi_sio
/lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/asm/processor.h:112: error: requested alignment is not a constant
/lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/asm/processor.h:152:1: warning: "cache_line_size" redefined
In file included from /lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/asm/pda.h:7,
from /lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/asm/current.h:19,
from /lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/asm/processor.h:15,
/lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/linux/cache.h:64:1: warning: this is the location of the previous definition
/lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/asm/processor.h: In function ‘load_cr3’:
/lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/asm/processor.h:187: error: ‘CONFIG_PAGE_OFFSETUL’ undeclared (first use in this function)
/lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/asm/processor.h:236: error: requested alignment is not a constant
/lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/asm/processor.h:273: error: requested alignment is not a constant
/lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/asm/processor.h: In function ‘wbinvd_halt’:
/lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/asm/processor.h:754: warning: implicit declaration of function ‘halt’
In file included from /lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/linux/mmzone.h:16,
/lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/linux/nodemask.h: In function ‘__first_node’:
/lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/linux/nodemask.h:233: warning: implicit declaration of function ‘find_first_bit’
/lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/linux/nodemask.h: In function ‘__next_node’:
/lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/linux/nodemask.h:239: warning: implicit declaration of function ‘find_next_bit’
/lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/linux/nodemask.h: In function ‘__first_unset_node’:
/lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/linux/nodemask.h:257: warning: implicit declaration of function ‘find_first_zero_bit’
In file included from /lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/linux/termios.h:5,
from /lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/linux/tty.h:11,
from ftdi_sio.c:242:
/lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/asm/termios.h: In function ‘kernel_termios_to_user_termio’:
/lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/asm/termios.h:79: warning: implicit declaration of function ‘__copy_to_user_ll’
In file included from /lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/linux/ktime.h:25,
from /lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/linux/timer.h:5,
from /lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/linux/workqueue.h:8,
from /lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/linux/tty.h:12,
/lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/linux/jiffies.h:39:3: error: #error Invalid value of HZ.
/lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/linux/jiffies.h:247:31: error: division by zero in #if
In file included from /lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/linux/elf.h:7,
from /lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/linux/module.h:14,
from ftdi_sio.c:245:
/lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/asm/elf.h: In function ‘start_ia32_thread’:
/lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/asm/elf.h:153: warning: implicit declaration of function ‘load_gs_index’
/lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/asm/elf.h: In function ‘elf_common_init’:
/lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/asm/elf.h:166: error: ‘struct pt_regs’ has no member named ‘r8’
/lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/asm/elf.h:166: error: ‘struct pt_regs’ has no member named ‘r9’
/lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/asm/elf.h:166: error: ‘struct pt_regs’ has no member named ‘r10’
/lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/asm/elf.h:166: error: ‘struct pt_regs’ has no member named ‘r11’
/lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/asm/elf.h:167: error: ‘struct pt_regs’ has no member named ‘r12’
/lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/asm/elf.h:167: error: ‘struct pt_regs’ has no member named ‘r13’
/lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/asm/elf.h:167: error: ‘struct pt_regs’ has no member named ‘r14’
/lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/asm/elf.h:167: error: ‘struct pt_regs’ has no member named ‘r15’
In file included from /lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/linux/module.h:21,
/lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/asm/module.h:70:2: error: #error unknown processor family
In file included from /lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/linux/sched.h:77,
from /lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/linux/interrupt.h:12,
from /lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/linux/usb.h:15,
from ftdi_sio.c:248:
/lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/linux/proportions.h: In function ‘prop_inc_percpu’:
/lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/linux/proportions.h:75: warning: implicit declaration of function ‘local_irq_save’
/lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/linux/proportions.h:77: warning: implicit declaration of function ‘local_irq_restore’
In file included from ftdi_sio.c:248:
/lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/linux/usb.h: In function ‘usb_register’:
/lib/modules/2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686/build/include/linux/usb.h:1086: error: ‘KBUILD_MODNAME’ undeclared (first use in this function)
ftdi_sio.c:256:24: error: usb-serial.h: Nie ma takiego pliku ani katalogu
ftdi_sio.c: At top level:
ftdi_sio.c:691: warning: ‘struct usb_serial’ declared inside parameter list
ftdi_sio.c:691: warning: its scope is only this definition or declaration, which is probably not what you want
ftdi_sio.c:692: warning: ‘struct usb_serial’ declared inside parameter list
ftdi_sio.c:693: warning: ‘struct usb_serial’ declared inside parameter list
Można z tym jeszcze coś zrobić?
Poprosić w firmie, żeby dali Ci poprawną paczkę dla nowego jądra ;)
Możesz poszukać starszego jądra (=< 2.6.17) i wyłuskać z paczki plik usb-serial.h, ale nie wiem czy to coś da i czy to jest właściwy sposób postępowania. Może ktoś kto zna się na programowaniu powie jeszcze coś mądrego w temacie.
Ogolnie to Google działają, więc warto poszukać.
http://www.google.com/search?client=opera&...-8&oe=utf-8
Być może wystarczy ten kod skopiować i zapisać w odpowiednim pliku → http://www.gelato.unsw.edu.au/lxr/source/d...serial.h?a=i386
Znalazłem prostszy sposób na uruchomienie Phoenixa USB.
http://lenthir.blogspot.com/2008/05/kabel-hl-340.html
Jednak gdy próbowałem się dostać do sterownika, który jakoby ma być już w systemie, to okazało się że nie mam anie takiego katalogu, ani takiego pliku.
Chodzi o ten o który mowa w opsie do którego link zamieściłem powyżej.
/usr/src/linux/drivers/usb/serial/ch341.c
Czyżby Fedora nie miała tych sterowników??
No niestety nie ma.
Hmm... Faktycznie nie ma. Tzn. w domu nie mam pod F10 64-bit, ale w pracy na F10 32-bit pod VirtualBox mam. Widocznie coś musiałem sprawdzać i sobie doinstalowałem jakiś pakiet. Z wyszukiwarki na rpm.pbone.net wynika, że to prawdopodobnie kernel-debuginfo-common. Sprawdzę jeszcze jutro w wolnej chwili.
