Modprobe W83627hf - Device Or Resource Busy
griff777
Hej,
Problem wyglada nastepujaco:
Chcialbym monitorowac temperature procka. Uzywam lm_sensors.
Na fedorze 10 wszystko dzialalo bez problemu.
Fedora 11:
Starting lm_sensors: loading module w83627hf No sensors found!
Make sure you loaded all the kernel drivers you need.
Wiec zrobilem:
modprobe w83627hf
WARNING: Deprecated config file /etc/modprobe.conf, all config files belong into /etc/modprobe.d/.
FATAL: Error inserting w83627hf (/lib/modules/2.6.29.4-167.fc11.i586/kernel/drivers/hwmon/w83627hf.ko): Device or resource busy
Czy jest ktos w stanie mi pomoc?
od kilku dni mam podobny problem... daje sensors-detect, znajduje mi w83627hf, ale jak dochodzi do momentu zapisania konfiguracji w /etc/sysconfig/lm_sensors, to wywala blad :
Do you want to overwrite /etc/sysconfig/lm_sensors? (YES/no): y
Try sensors-detect to find out which these are.
                                                           [NIEUDANE]
Unloading i2c-dev... OK
byloby milo, gdyby ktos mogl podrzucic jakis pomysl, co z tym zrobic :)
wszystko robie jako root ( su - ),
robowalem to zrobic w trybach init 3 i init 5. w init 1 jeszcze sprobuje. dzieki za podpowiedz :)
no niesety, nic to nie dalo... wywnioskowalem tyle, ze w83627hf gryzie sie z acpi. znow gdy wylacze acpi, to sensors-detect wywala info, ze potrzebny jest acpi. tak wiec troche bledne kolo sie robi :| no trudno, moze jakis przyszly update to naprawi...
