F11 Symantec Touchpad
grs_84pl
Witam serdecznie całe towarzystwo :)
Rozpocznę pierw od bardziej irytującego zagadnienia.
Mam laptopka a na nim zaktualizowaną f11.
Problem jest w touchpadzie, ponieważ nie działa mi tapping.
Standardowo nie działa też scroll, mówimy o KDE.
/etc/hal/fdi/policy/10-synaptics.fdi
Zgodnie z tym co wyczytałem w sieci, skopiowałem i edytowany w/w plik zgodnie opisem jaki znalazłe przy okazji innych tematów.
Obawiam się, że przykrywają mi się różne configi do jednego urządzenia.
Plik który edytowałem zupełnie nie działa.
Standardowo po uruchomieniu systemu scroling mam na dwóch palcach, tappingu brak, oraz brak rogów.
Muszę ręcznie odpalić gsynaptics i od razu zmienia się konfig i urządzenie nagle zaczyna pracować poprawnie. do następnego restarta.
Ma ktoś pomysł jak na stałe zapisać te ustawienia które pozostawia gsynaptics i w którym miejscu to zrobić?
Może napisać odpowiednią sekcję w xorgu. Przykładowo:
Section "InputDevice"
       Identifier  "Synaptics"
       Driver      "synaptics"
       Option      "Name" "SynPS/2 Synaptics TouchPad"
       Option      "Device" "/dev/input/mice"
       Option      "Emulate3Buttons" "yes"
       Option      "SHMConfig" "true"
       Option      "LeftEdge"          "2000"  # x coord left
       Option      "RightEdge"         "5600"  # x coord right
       Option      "TopEdge"           "0"  # y coord top
       Option      "BottomEdge"        "5000"  # y coord bottom
       Option      "FingerLow"         "25"    # pressure below this level triggers release
       Option      "FingerHigh"        "30"    # pressure above this level triggers touch
       Option      "MaxTapTime"        "180"   # max time in ms for detecting tap
       Option      "MinSpeed"          "0.10"  # speed factor for low pointer movement
       Option      "MaxSpeed"          "0.60"  # maximum speed factor for fast pointer movement
       Option      "AccelFactor"	"0.0020"    # acceleration factor for normal pointer movement
       Option      "TapButton1"        "3"
       Option      "TapButton2"        "2"
       Option      "TapButton3"        "1"
       Option      "CircularScrolling" "1"
       Option      "CircScrollTrigger" "7"
EndSection
Lub IMO lepszy sposób ustaw sobie gsynapticsem parametry jak lubisz i potem stwórz jakiś skrypt ładowany na starcie z konfiguracją wyciągniętą z synclient -l. Wartość parametru ustawisz synclient -s param=wartosc. Chyba można też przywracać starą konfigurację samym gsynapticsem, ale coś mi to nie działało.
Witam mam podobny problem i już kilka trików próbowałem i dalej nic nie działa.
Na początku takie coś dostaję z lshal dla touchpada:
udi = '/org/freedesktop/Hal/devices/platform_i8042_i8042_AUX3_port_logicaldev_input'
  info.capabilities = {'input', 'input.touchpad'} (string list)
  info.category = 'input'  (string)
  info.parent = '/org/freedesktop/Hal/devices/platform_i8042_i8042_AUX3_port'  (string)
  info.product = 'SynPS/2 Synaptics TouchPad'  (string)
  info.subsystem = 'input'  (string)
  info.udi = '/org/freedesktop/Hal/devices/platform_i8042_i8042_AUX3_port_logicaldev_input'  (string)
  input.device = '/dev/input/event5'  (string)
  input.originating_device = '/org/freedesktop/Hal/devices/platform_i8042_i8042_AUX3_port'  (string)
  input.product = 'SynPS/2 Synaptics TouchPad'  (string)
  input.x11_driver = 'synaptics'  (string)
  linux.device_file = '/dev/input/event5'  (string)
  linux.hotplug_type = 2  (0x2)  (int)
  linux.subsystem = 'input'  (string)
  linux.sysfs_path = '/sys/devices/platform/i8042/serio4/input/input5/event5'  (string)
Zauważyłem, że po każdym restarcie xorg.conf wraca mi do standardowych ustawień - może to jest przyczyna:/. Próbowałem wrzucić takie coś do /etc/hal/fdi/policy/:
<match key=?info.product? contains=?AlpsPS/2 ALPS?>
<merge key=?input.x11_options.SHMConfig? type=?string?>On</merge>
</match>
Również nie dziala.
Również przerabialem ten sposób (od niego zacząłem) dlatego napiasłem w temacie o napisywaniu configów.
Jak można sprawdzić z którego pliku w danym momencie "korzysta" touchpad ?
Z tego co się w sieci dowiedziałem, fedora postawila na 2-fingers scrolling i to mi się pojawia przy kazdym restarcie. Gorzej, że ten typ scrollingu jest wyłączony praktycznie w kazdym configu (o którym na dzien dzisiejszym wiem)
Wnosze zatem, że plik xorg.conf oraz poniższy sposób jest nadpisywany jeszcze przez trzeci plik.
  • 2 weeks later...
Hmm... dziwne, skopiowales i odkomentowales tak jak tam jest napisane?
Polecam wam jeszce jeden link:
http://fedorasolved.org/Members/khaytsus/c...searchterm=None
przetestowałem i śmiga!
Zrobiłem to co tam jest napisane - czylli kopię pliku, wywaliłem w edytorze (nano) komentarz + wkleiłem linijkę:
<merge key="input.x11_driver" type="string">synaptics</merge>
mój plik wyglada teraz tak:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- DO NOT EDIT THIS FILE IN PLACE.
This file will be overwritten with the next update. If you need to add
custom options, copy the file into /etc/hal/fdi/policy/ first.
See https://fedoraproject.org/wiki/Input_device_configuration -->
<deviceinfo version="0.2">
<device>
<match key="info.capabilities" contains="input.touchpad">
<merge key="input.x11_options.TapButton1" type="string">1</merge>
<merge key="input.x11_options.TapButton2" type="string">3</merge>
<merge key="input.x11_options.TapButton3" type="string">2</merge>
</match>
</device>
</deviceinfo>
działa!
(dwu palcowy scrolling w pionie również)
pozdr
  • 3 weeks later...
(II) config/hal: Adding input device SynPS/2 Synaptics TouchPad
(II) LoadModule: "synaptics"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//synaptics_drv.so
(II) Module synaptics: vendor="X.Org Foundation"
    compiled for 1.6.1.901, module version = 1.1.0
    Module class: X.Org XInput Driver
    ABI class: X.Org XInput driver, version 4.0
(II) Synaptics touchpad driver version 1.1.0
(**) Option "Device" "/dev/input/event5"
(II) SynPS/2 Synaptics TouchPad: x-axis range 1472 - 5472
(II) SynPS/2 Synaptics TouchPad: y-axis range 1408 - 4448
(II) SynPS/2 Synaptics TouchPad: pressure range 0 - 255
(II) SynPS/2 Synaptics TouchPad: finger width range 0 - 0
(II) SynPS/2 Synaptics TouchPad: buttons: left right middle double triple
(--) SynPS/2 Synaptics TouchPad touchpad found
(**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: always reports core events
(II) XINPUT: Adding extended input device "SynPS/2 Synaptics TouchPad" (type: TOUCHPAD)
(**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) keeping acceleration scheme 1
(**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) filter chain progression: 2.00
(**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) filter stage 0: 20.00 ms
(**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) set acceleration profile 0
Coś takiego mam w logu.
Jeśli przpuściłeś to przez grepa to nie znajdziesz odpowiednich linijek bo one nie mają SynPS/2
U mnie wygląda to tak:
(II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/input//synaptics_drv.so
	compiled for 1.6.1.901, module version = 1.1.2
(II) Synaptics touchpad driver version 1.1.2
(**) Option "VertTwoFingerScroll" "True"
(**) Option "HorizTwoFingerScroll" "True"
(**) Option "TapButton1" "1"
(**) Option "TapButton2" "3"
(**) Option "TapButton3" "2"
(--) SynPS/2 Synaptics TouchPad: touchpad found
Pokaż swój plik 10-synaptics.fdi, gdzie go masz umieszczonego?
No właśnie nie używałem grepa tylko skorzystałem z KWrite. Widzę, że u mnie nie ma kilku linijek:
Mój plik 10-synaptic.fdi
<!-- File created with SynapticsConfig, website: http://www.michalklich.com -->
  <device>
        <merge key="input.x11_options.SHMConfig" type="string">true</merge>
    <merge key="input.x11_options.HorizEdgeScroll" type="string">True</merge>
    <merge key="input.x11_options.VertEdgeScroll" type="string">True</merge>
    </match>
  </device>
</deviceinfo>
