Problem Z Uruchomieniem Vmware Player
nestoor
Witam
Jestem "cienkim użytkowniekiem". Więc jeśli nie podałem jakiejs istotnej informacji to napiszczie to uzupelnię.
Instalowałem wg. http://wiki.fedora.pl/wiki/Poradnik#VMware_Player
Komunikat końcowy : instalation successful
Przy uruchamianiu wyskakuje mi komunikat : (Virtual Machine Monitor)
Unable to build kernel module.
See log file /tmp/vmware-root/setup-6554.log for details.
Treść loga :
Jun 18 08:32:43.087: app| Log for VMware Workstation pid=6554 version=6.5.2 build=build-156735 option=Release
Jun 18 08:32:43.087: app| Host codepage=UTF-8 encoding=UTF-8
Jun 18 08:32:43.087: app| Logging to /tmp/vmware-root/setup-6554.log
Jun 18 08:32:44.725: app| Extracting the sources of the vmmon module.
Jun 18 08:32:44.762: app| Building module with command: /usr/bin/make -C /tmp/vmware-root/modules/vmmon-only auto-build SUPPORT_SMP=1 HEADER_DIR=/lib/modules/2.6.29.4-167.fc11.i586/build/include CC=/usr/bin/gcc GREP=/usr/bin/make IS_GCC_3=no VMCCVER=4.4.0
Nie rozumiem :( ?
Czego? Tam jest wszystko opisane przecież. jaka wersja kernela (uname -r)?
Jakiego desktopa używasz? Nie pojawiła się opcja w menu?
[EDIT]
OK, kernel widzę. Kompilacja poprawna, to co nie działa?
[EDIT2]
Sorki, zrozumiałem problem :) Niestety VMware Player 2.5.2 pod Fedora 11 wymaga patcha.
1.Otwieramy ten link → http://communities.vmware.com/thread/203231 - na dole pierwszego postu są dwa załączniki: vmware-6.5.2-modules-2.6.29-fix.sh oraz vmware-6.5.2-modules-2.6.29-fix.patch.
2.Ściągamy załączniki do dowolnego katalogu, nadajemy prawo wykonywania i uruchamiamy jako root
su -
yum install patch # jeśli ktoś nie ma tego polecenia w systemie
cd <katalog ze ściągniętymi załącznikami>
chmod +x ./vmware-6.5.2-modules-2.6.29-fix.sh
Wykonanie trwa jakiś czas. Jeśli wszystko zakończy się dobrze zobaczymy napis, żeby uruchomić → pkt.3
3.nadal jako root uruchamiamy
vmware-modconfig --console --install-all
Po tych zabiegach VMware Player 2.5.2 pod F11 powinien działać.
P.S.Stestowałem pod VirtualBox :) Jeśli ktoś ma chwilę, to niech sprawdzi i potwierdzi, że jest OK i ewentualnie przeniesie to do Wiki. Jak nie to sam po południu uzupełnię instrukcję w Poradniku.
Edytowane przez WalDo
dodanie instalacji "patch"
Dzieki wielkie , zaraz stestuje
Ps : 2 razy napisales to samo , 2-go powienien byc chmod +x ./vmware-6.5.2-modules-2.6.29-fix.patch tak samo jaki i plik do sciagniecia
Chyba coś nie poszło :
[root@Szymon Download]# ./vmware-6.5.2-modules-2.6.29-fix.patch
diff: source-OLD/vmblock-only/Makefile: No such file or directory
diff: source-NEW/vmblock-only/Makefile: No such file or directory
./vmware-6.5.2-modules-2.6.29-fix.patch: line 2: ---: command not found
./vmware-6.5.2-modules-2.6.29-fix.patch: line 3: +++: command not found
./vmware-6.5.2-modules-2.6.29-fix.patch: line 4: @@: command not found
./vmware-6.5.2-modules-2.6.29-fix.patch: command substitution: line 7: syntax error near unexpected token `then'
./vmware-6.5.2-modules-2.6.29-fix.patch: command substitution: line 7: `shell if $(CC) $(KBUILD_CPPFLAGS) $(KBUILD_CFLAGS)  	$(CPPFLAGS) $(CFLAGS) $(CFLAGS_KERNEL) -	$(EXTRA_CFLAGS) -Iinclude2/asm/mach-default +	$(EXTRA_CFLAGS) -I$(HEADER_DIR) -Iinclude2/asm/mach-default  	-DKBUILD_BASENAME="$(DRIVER)"  	-Werror -S -o /dev/null -xc $(1)  	> /dev/null 2>&1; then echo "$(2)"; else echo "$(3)"; fi)'
diff: source-OLD/vmci-only/Makefile: No such file or directory
diff: source-NEW/vmci-only/Makefile: No such file or directory
./vmware-6.5.2-modules-2.6.29-fix.patch: line 8: ---: command not found
./vmware-6.5.2-modules-2.6.29-fix.patch: line 9: +++: command not found
./vmware-6.5.2-modules-2.6.29-fix.patch: line 10: @@: command not found
./vmware-6.5.2-modules-2.6.29-fix.patch: command substitution: line 13: syntax error near unexpected token `then'
./vmware-6.5.2-modules-2.6.29-fix.patch: command substitution: line 13: `shell if $(CC) $(KBUILD_CPPFLAGS) $(KBUILD_CFLAGS)  	$(CPPFLAGS) $(CFLAGS) $(CFLAGS_KERNEL) -	$(EXTRA_CFLAGS) -Iinclude2/asm/mach-default +	$(EXTRA_CFLAGS) -I$(HEADER_DIR) -Iinclude2/asm/mach-default  	-DKBUILD_BASENAME="$(DRIVER)"  	-Werror -S -o /dev/null -xc $(1)  	> /dev/null 2>&1; then echo "$(2)"; else echo "$(3)"; fi)'
diff: source-OLD/vmmon-only/include/x86apic.h: No such file or directory
diff: source-NEW/vmmon-only/include/x86apic.h: No such file or directory
./vmware-6.5.2-modules-2.6.29-fix.patch: line 14: ---: command not found
./vmware-6.5.2-modules-2.6.29-fix.patch: line 15: +++: command not found
./vmware-6.5.2-modules-2.6.29-fix.patch: line 16: @@: command not found
./vmware-6.5.2-modules-2.6.29-fix.patch: line 20: syntax error near unexpected token `('
./vmware-6.5.2-modules-2.6.29-fix.patch: line 20: `+#if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2, 6, 29)'
[root@Szymon Download]# ./vmware-6.5.2-modules-2.6.29-fix.sh
Found tar file for vmnet module
Found tar file for vmci module
Found tar file for vmblock module
Found tar file for vmppuser module
Found tar file for vmmon module
Found tar file for vsock module
Using patch file: /home/sozdoba/Download/vmware-6.5.2-modules-2.6.29-fix.patch
Using module directory: /usr/lib/vmware/modules/source
Using backup directory: /usr/lib/vmware/modules/source-backup
Untarring vmnet.tar
Untarring vmci.tar
Untarring vmblock.tar
Untarring vmppuser.tar
Untarring vmmon.tar
Untarring vsock.tar
Testing patch
./vmware-6.5.2-modules-2.6.29-fix.sh: line 66: patch: command not found
Sorry, problem with the patch, I can't apply it
Nie cytuj całych postów widocznych powyżej. To jest forum a nie lista mailingowa. Nie pisz postów pod wlasnymi - korzystaj z przycisku [EDYTUJ] pod postem
Mój błąd. Wszystko działa. Dziękuje.
Ps w takim razie ten tekst z wikipedi .... cytuje " * nie potrzeba pobierać i instalować żadnych patchy (tak jak niektóre poradniki podają), wszystko działa “z pudełka”. " mozna miedzy bajki wsadzic.
