user_1990 Napisano Czerwiec 22, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 22, 2009 WItam ponownie. Tym razem mam problem z uruchomieniem phpMyAdmin . Instaluje go przez yum install phpMyAdmin wszystko ładnie pięknie , ale jak go teraz uruchomić ?? Wchodzę do folderu phpMyAdmin a tam jest tylko plik config.inc.conf . Mam zainstalowane php i mysql. Może ktoś mi powiedzieć jak uruchomić tego phpMyAdmin ?? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ra-v Napisano Czerwiec 22, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 22, 2009 Najprościej? 1) Wrzucić cały katalog do /var/www/html/ 2) Trzeba odpalić serwer HTTP i MySQL 3) zmienić w config.inc.conf $cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'http'; 4) odpalić przeglądarkę i wpisać http://localhost/phpMyAdmin/ (phpMyAdmin to nazwa tego katalogu z phpMyAdminem) 5) teraz login i hasło do bazy i powinno chodzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
borzole Napisano Czerwiec 22, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 22, 2009 po prostu otwórz adres http://localhost/phpMyAdmin/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
user_1990 Napisano Czerwiec 22, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 22, 2009 Robię tak jak mówicie i po wpisaniu w przeglądarce wyskakuje okno: Forbidden You don't have permission to access /phpMyAdmin/ on this server. Apache/2.2.0 (Fedora) Server at localhost Port 80 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Czerwiec 22, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 22, 2009 Człowieku, zacznij sobie jakoś radzić samodzielnie. Nie pomyślałeś, żeby po prostu uruchomić przeglądarkę, wejść na Google i wpisać "You don't have permission to access /phpMyAdmin/ on this server."? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ra-v Napisano Czerwiec 22, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 22, 2009 Robię tak jak mówicie i po wpisaniu w przeglądarce wyskakuje okno: Forbidden You don't have permission to access /phpMyAdmin/ on this server. Apache/2.2.0 (Fedora) Server at localhost Port 80 To znaczy że nie ustawiłeś odpowiednich praw do katalogu z phpMyAdmin. Dla katalogów powinno być rwxr-xr-x (755) dla plików rw-r--r-- (644), ale jak zrobisz rwxr-xr-x to wystarczy. Czyli INNI muszą mieć dostęp do odczytu i do wchodzenia w katalog phpMyAdmin. poczytaj coś na temat uoprawnień - http://wiki.kis.p.lodz.pl/lab/index.php/Fr...x_-_Uprawnienia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
user_1990 Napisano Czerwiec 22, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 22, 2009 Forum jest chyba od tego zeby pytac tak ?? Nadałem uprawnienia i dalej to samoco z tym zrobic ?? A w tym katalogu phpMyAdmin jest tylko plik config.inc.php i nie ma nic więcej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
legus Napisano Czerwiec 22, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 22, 2009 Witam, Nawet na tym forum jest napisane, że należy dokonać zmian w pliku konfiguracyjnym : => http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic...mp;#entry109468. Tu jest to omówione. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hello_world Napisano Czerwiec 22, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 22, 2009 Po 1.Zainstalowane serwer http, mysql, php 2 .Zainstalowane phpMyAdmin 3.Konfiguracja lezy w /etc/http/conf.d/phpMyAdmin.php (tam widać że po wpisaniu w przegladarkę http://localhost/phpmyadmin masz wejscie) ale żeby wejsc to 4.Z roota vim /usr/share/phpMyAdmin/config.inc.php i uzupelnic a:)$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config'; # wtedy phpmyadmin bedzie czerpal info z pliku config lub b:)$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'http'; "wtedy musisz podac haslo to ktore podales dla admina bazy mysql c:)$cfg['Servers'][$i]['user'] = 'root'; #podajesz kiedy w opcji a jest config (chyba takiego powinienes miec admina mysqla) d:)$cfg['Servers'][$i]['password'] = 'haso' #podajesz kiedy w opcji a jest config Jezeli zostawiasz opcje b to nie wpisuj nic w c i d Jezeli nadal nie masz mozliwosci zalogowania to zamiast localhost wpisz nazwe swojego kompa, ktora wpisales w Apache(httpd.conf - ServerName) Zadnego przenoszenia katalogów bo sobie tylko rozjedziesz uprawnienia do plikow. Oczywiscie nie zpominaj o przeladowaniu serwera http jezeli zmieniasz cos w plikach konfiguracyjnych serwera czyli oprocz glownej konfiguracji to jescze wszystkie include z katalogu /etc/httpd/conf.d/ AAA ja opisuje tutaj Apache raczej chyba na pewno ty tez Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Czerwiec 23, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 23, 2009 A ja trochę nie na temat. @user_1990 jaki jest cel Twoich działań: chcesz się nauczyś jak się instaluje serwer Apache z MySQL i PHP czy chcesz wygodnie korzystać z serwera WWW np. do celów testowania pisanych przez siebie aplikacji webowych itp. Jeśli to drugie, to łatwo i bez problemów zainstalujesz linuksowy odpowiednik windowsowego Krasnala czy WebServa → XAMPP XAMPP zawiera praktycznie wszystko co niezbędne (i jeszcze trochę): The distribution for Linux systems (tested for SuSE, RedHat, Mandrake and Debian) contains: Apache, MySQL, PHP & PEAR, Perl, ProFTPD, phpMyAdmin, OpenSSL, GD, Freetype2, libjpeg, libpng, gdbm, zlib, expat, Sablotron, libxml, Ming, Webalizer, pdf class, ncurses, mod_perl, FreeTDS, gettext, mcrypt, mhash, eAccelerator, SQLite and IMAP C-Client. Testowałem to kiedyś na swojej F10 - śmiga bez problemów, bardzo dobrze napisana instrukcja instalacji praktycznie prowadzi "za rączkę". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
user_1990 Napisano Czerwiec 23, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 23, 2009 Chcę trzymać tam swoją bazę z przedmiotami ponieważ prowadzę sklep internetowy. Chcę również połączyć tą bazę ze subiektem. Działa ! Poustawiałem tak jak pisał hello_world i po wpisaniu w przeglądarkę http://localhost/phpmyadmin włącza się A jak zrobić żebym miał dostęp do sql-a przez www ?? Teraz folder z phpmyadmin jest w /etc/ . Jak go przeniosłem do folderu /var/www/html to wyświetla błąd że nie załadował tam jakiegoś skryptu php. Jednak jak chcę włączyć phpmyadmin-a na innym kompie to nie działa. Może mi ktoś jeszcze powiedzieć jak to uruchomic?? Już praktycznie tylko tego mi brakuje. Pozdrawiam Dawid Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ra-v Napisano Czerwiec 23, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 23, 2009 Błąd - w stylu nie mozna załączyć pliku? Albo nie ma jakiegoś pliku, albo pliku nie widzi, czyli patrz mój post kilka tysięcy pikseli wyżej;) dot. uprawnień. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hello_world Napisano Czerwiec 23, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 23, 2009 Twoj plik konfiguracyjny dla phpmyadmin nie lezy w /etc tylko w /usr/share/phpMyAdmin/ wiec go nigdzie nie przenos. Plik na ktory wskaujesz to zapewne /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf to jest tak naprawde uzupełnienie głównego pliku konfiguracyjnego serwera Apache a który znajduje sie w /etc/httpd/conf/httpd.conf Jak spojrzysz w plik phpMyAdmin.conf to tam w sekcji Alias /phpMyAdmin /usr/share/phpMyAdmin Alias /phpmyadmin /usr/share/phpMyAdmin <Directory /usr/share/phpMyAdmin/> order deny,allow deny from all allow from 127.0.0.1 # ta opcja wskazuje ze mozesz laczyc sie tyko z hosta 127.0.0.1 inaczej localhosta </Directory> dopisz Alias /phpMyAdmin /usr/share/phpMyAdmin Alias /phpmyadmin /usr/share/phpMyAdmin <Directory /usr/share/phpMyAdmin/> order deny,allow deny from all allow from 127.0.0.1 ip_kompa_lub podsiec_w stylu 192.168.0. </Directory> Jeszcze raz napiszę nic nie przenos Jak ciagniesz z repo to wszystko jest ładnie wkladane tam gdzie powinno Jeszcze sprawa zapory iptables. Jeżeli chciabyś aby z innego kompa ogladac baze mysql przez www(phpMyAdmina)to koniecznie dodaj odpowiednia regule(chyba ze do testow to sobie zrob iptables -F) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
