Fedora 11 Nie Uruchamia Się
laszjwrz
Witam serdecznie, jestem kilka dni po przesiadce z F10 na F11 i zderzyłem się z problemem, którego nie rozumiem. Po uruchomieniu komputera i "załadowaniu" paska uruchamiania systemu widzę tylko linie:
alt1 0000:02:00.0: eth0 link is up 100 Mbps full duplex
Korzystam z routera D-Link DSL-2740B. Po wyłączeniu routera (ciągle gdy komunikat powstrzymuje mnie przed zalogowaniem do systemu) wyświetla się kolejna linia:
alt1 0000:02:00.0: eth0 link is down
Jedyne co mogę, to przełączenie się na tty2-6.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu. Pozdrawiam.
EDIT: po dmesg | grep eth mam:
Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
Driver 'sr' needs updating - please use bus_type methods
eth0: no IPv6 routers present
  • Odpowiedzi 46
  • Created
  • Ostatniej odpowiedzi
Top Posters In This Topic
Po przełączeniu się na kolejne ekrany masz możlwiość zalogowania do środowiska graficzengo?
Ja miałem podobny problem ale po przełączeniu na inny ekran mogłem jedynie zalogować się tekstowo.
Spróbuj do linijki w grubie dodać na końcu cyfrę 3, potem zalogować się w trybie tekkstowym i zrobić yum update.
wlacza sie grub...najezdzasz na kernel, dajesz editt (e), ustawiasz kursor na linii kernel naciskasz append (a) na koncu dopisujesz spacje i 3. potem enter i startuje....ech czytales poradnik ?
edit:
no ok, moze w poradniku nie ma, ale bylo wiele razy na forum
Edytowane przez fafig
Zanim wziąłem się za gruba, wykonałem jeszcze yum update i zostały zainstalowane aktualizacje, podczas których pobierania dzień wcześniej (gdy jeszcze byłem normalnie zalogowany) rozłączył się internet. Po ponownym uruchomieniu komputera odczytałem linie:
Audit(1246096255.437:42260): audi=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:readahead_t:s0 op=remove rule key=(null) list=2 res=1
Audit(1246096255.437:42261): audit-enabled=0 old=1 audi=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:readahead_t:s0 res=1
OK, teraz już 3 w grubie dopisana - sytuacja zmieniła się tyle, że linia alt1 0000:02:00.0: eth0 link is up 100 Mbps full duplex wyświetlona jest jako pierwsza linia w tty1 - kernel (2.6.29.5-191.fc11.i686.PAE).
Nie wiem czy to dobrze, ale w grubie mam aż 4 wybory:
Fedora (2.6.29.5-191.fc11.i686.PAE)
Fedora (2.6.29.5-191.fc11.i586)
Fedora (2.6.29.4-167.fc11.i586)
Fedora (2.6.29.4-167.fc11.i686.PAE)
Nie możesz sie zalogować na swoje konto?
To jak jesteś rootem to spróbuj odpalic startx.
Nie, nie mogę:| po startx hm... tak wyrywkowo
FATAL: Module nvidia not found.
(EE) NVIDIA: Failed to load the NVIDIA kernel module. Please check your system's kernel log for additional error messages.
(EE) Failed to load module "nvidia" (module-specyific error, 0)
(EE) No drivers available.
Fatal server error:
no screens found
giving up.
xinit: No such file or directory (errno 2): unable to connect to X server
xinit: No such file or directory (errno 3): Server error.
Nie wiem skąd problem, aczkolwiek ostatnio bardzo często rozłączał się internet. Rozłączył się m.in podczas aktualizacji systemu, zakończyłem aktualizacje i po kilku godzinach wyłączyłem kompa. Od tamtej chwili zamiast okienka logowania do systemu mam albo linie o której pisałem na początku, albo tylko migający _ w lewym górnym rogu.
no to daj mu yum -y install kmod-nvidia, albo po prostu go usun i jeszcze raz zainstaluj. wyglada na to ze to tylko sprawka sterownika :)
Jeszcze jedno: jak usunąć sterownik instalowany z pliku bezpośrednio ze strony nvidii (nie instalowałem kmoda) ? Plik nosi nazwę NVIDIA-Linux-x86-185.18.14-pkg1.run.
I czy normalną rzeczą jest to, że w grubie mam do wyboru 4 opcje?
omg :| tos kolego niezle namieszal :). jak masz gdzies binarke tego to powinna byc opcja uninstall. w linii komend odpal ten plik z przzelacznikiem --help. nigdy przenigdy nie instaluj tego sterownika od nich jak nie wiesz co robisz - przeciez swieze wersje sa w repoztorium. widocznie zainstalowale 2 wersje kernela (PAE i zwykla), ktore notabene zostaly uaktualnione i masz 4 wpisy (2+2 =4 :) ).
eee... No to tak: Zainstalowałem kmod-nvidia, aby zalogować się do systemu. Po zalogowaniu usunąłem sterownik nvidii przez NVIDIA-Linux-x86-185.18.14-pkg1.run. --uninstall - zakończone powodzeniem - a także zainstalowany wcześniej kmod przez yum remove kmod* xorg-x11-drv-nvidia*. Ponownie na świeżo zainstalowałem kmoda, ale załączam fragment boot-logu:
Checking for module nvidia.ko: [NIEUDANE]
nvidia.ko for kernel 2.6.29.5-191.fc11.i686.PAE was not found. [OSTRZEŻENIE]
The nvidia driver will not be enabled until one is found. [OSTRZEŻENIE]
