Niechciane Partycje
tadek
Z pewnych powodów zainstalowałem F11 na nowej partycji nie kasująć partycji z F10. Aby to zrobić skasowałem inne partycje, które były montowane automatycznie do F10. Oczywiście nie ma ich w
/etc/fstab
. Teraz F10 wykłada się przy bootowaniu.
Mam dostęp do plików F10 z poziomu F11 i chciałem to naprawić ale nie wiem gdzie tego szukać, zapewne gdzieś w
/etc
. Chciałem też bootować z runlevel 3 ale prosta zmiana
/etc/inittab
nie pomaga. Co jeszcze zrobić?
  • Odpowiedzi 40
  • Created
  • Ostatniej odpowiedzi
Top Posters In This Topic
Do montowania plik: /etc/fstab
Jest jeszcze plik /etc/mtab. W tym pliku zapisane są opcje zamontowanych już urządzeń. Nawet gdy w /etc/fstab mają dziwną postać(nie np: /dev/hda tylko długi ciąg znaków)a na pewno tam są to w /etc/mtab mają już wyraźną postać. Jeżeli nie masz zamontowanych partycji, wejdź najzwyczajniej w Komputer na Pulpicie i tam można je bez problemu zamontować. Jeżeli nie chcesz zbędnych ikonek w Komputer, bo myślę, że o to chodzi, w /etc/fstab zamontuj je odpowiednio i przestaną zaśmiecać Komputer i Pulpit. Dla przykładu mój fstab]
/dev/sda1               /boot                   ext3    defaults                      1 2
/dev/sda2               /                       ext4    defaults                      1 1
/dev/sdb1               /home                   ext4    defaults                      1 2
/dev/sda3               swap                    swap    defaults                      0 0
/dev/sda5               /media/Download         ext4    rw,users,auto,suid,dev,exec   0 0
tmpfs                   /dev/shm                tmpfs   defaults                      0 0
devpts                  /dev/pts                devpts  defaults                      0 0
sysfs                   /sys                    sysfs   defaults                      0 0
proc                    /proc                   proc    defaults                      0 0
Daje jako przykład, bo mam dość sporo partycji.
Download Dlatego w media by był od razu widoczny na pulpicie. Zwykle daje do /mnt
Na pewno nie hda :) Od wersji Fedory chyba 8. wszystkie dyski są widziane jako /dev/sdX (X - kolejna litera alfabetu), czyli tak jak wcześniej chyba dyski SCSI.
Ten długi ciąg znaków to unikalny identyfikator urządzenia (UUID). Możesz go zmienić na etykietę (LABEL) lub po staremu podać "/dev/sdX". Nota bene w pokazanym przez Ciebie fstabie nie widać takich "długich ciągów znaków" o jakich piszesz, więc albo coś mącisz albo czegoś nie dopowiedziałeś.
Wykonaj jako root (system F10 nie działa? Więc pod F11):
fdisk -l /dev/sda
fdisk -l /dev/sdb
cat /boot/grub/grub.conf
cat /etc/fstab
Wyjścia tych poleceń wklej tutaj pomiędzy znaczniki [codebox][/codebox] (dostępne z menu obok okienka edycji postu, opcja "Wstaw: CODEBOX")
Nie dawaj przykładów. Jeśli chcesz konkretnej odpowiedzi, to podaj konkretny problem. Pełne wyjście poleceń, które podałem powyżej. W innym wypadku to się będziemy przez tydzień bawić w ciuciubabkę i zgaduj-zgadulę, parę osób się zaangażuje a po kilku dniach dochodzenia okaże się, że wywaliłeś partycję /boot z F10 tylko nie uwzględniłeś tego w "przykładach" ;)
Po kolei:
sudo fdisk -l /dev/sda
Disk /dev/sda: 250.0 GB, 250059350016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders
Disk identifier: 0xa5334129
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1               1         192     1536000    7  HPFS/NTFS
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda2             192       19006   151122936    7  HPFS/NTFS
Partition 2 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda3           29127       30402    10240000    7  HPFS/NTFS
Partition 3 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda4           19007       29126    81285120    5  Extended
Partition 4 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda5           19007       21556    20480008+  83  Linux
/dev/sda6           21556       24270    21795448+  83  Linux
/dev/sda7           24270       24526     2056288+  82  Linux swap / Solaris
/dev/sda8           24526       27136    20971408+  83  Linux
/dev/sda9   *       27137       29126    15981567+  83  Linux
Partition table entries are not in disk order
Jak widać oprócz windowsów mam F10 na sda5, /home na sda6, swap na sda7, suse na sda8 i F11 na sda9. Tylko F10 nie chce bootować.
A tera grub.conf:
sudo cat /boot/grub/grub.conf
# grub.conf generated by anaconda
# Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
# NOTICE:  You do not have a /boot partition.  This means that
#          all kernel and initrd paths are relative to /, eg.
#          root (hd0,8)
#          kernel /boot/vmlinuz-version ro root=/dev/sda9
#          initrd /boot/initrd-version.img
#boot=/dev/sda
default=0
timeout=5
splashimage=(hd0,8)/boot/grub/splash.xpm.gz
hiddenmenu
title Fedora (2.6.29.5-191.fc11.x86_64)
    root (hd0,8)
    kernel /boot/vmlinuz-2.6.29.5-191.fc11.x86_64 ro root=UUID=ab7dff28-948b-4f6a-9186-62a250e39512 rhgb quiet vga=0x318
    initrd /boot/initrd-2.6.29.5-191.fc11.x86_64.img
title Fedora (2.6.29.4-167.fc11.x86_64)
    root (hd0,8)
    kernel /boot/vmlinuz-2.6.29.4-167.fc11.x86_64 ro root=UUID=ab7dff28-948b-4f6a-9186-62a250e39512 rhgb quiet vga=0x318
    initrd /boot/initrd-2.6.29.4-167.fc11.x86_64.img
title Fedora (2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686)
    root (hd0,4)
    kernel /boot/vmlinuz-2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686 ro root=UUID=82f53516-edd1-4f7b-9ddc-fccca266354b rhgb quiet vga=0x318
    initrd /boot/initrd-2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686.img
title openSUSE 11.1 - 2.6.27.21-0.1
    root (hd0,7)
    kernel /boot/vmlinuz-2.6.27.21-0.1-default root=/dev/disk/by-id/ata-HITACHI_HTS543225L9SA00_080921FB0E32LKH45NXA-part8 resume=/dev/disk/by-id/ata-HITACHI_HTS543225L9SA00_080921FB0E32LKH45NXA-part7 splash=silent showopts vga=0x367
    initrd /boot/initrd-2.6.27.21-0.1-default
title Other
    rootnoverify (hd0,0)
    chainloader +1
oraz /etc/fstab z Fedory 10 na sda5:
sudo cat /f10/etc/fstab
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Tue Jan 13 13:47:44 2009
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk'
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or vol_id(8) for more info
UUID=82f53516-edd1-4f7b-9ddc-fccca266354b /                       ext3    defaults        1 1
UUID=9f61f307-4913-41c1-80a8-3f9986d360d9 /home                   ext3    defaults        1 2
devpts                  /dev/pts                devpts  gid=5,mode=620  0 0
pen            /dev/sdb1        fat32    defaults    0 0
UUID=0db3aee6-1818-4b2c-9615-c29d81815e7c swap                    swap    defaults        0 0
Dlaczego zmiana w inittab na runlevel 3 nie zapobiega bootowaniu graficznemu, chciałbym miec możliwość obserwowania procesu komenda po komendzie. W tej chwili mam splash który trwa bardzo długo by w końcu wylecieć. Przy zmianie partycji przy instalowaniu F11 istniejącym systemom nadałem punkty montowania np /f10, /suse itd i dlatego mam do nich dostęp z głównego drzewa i nie ma ich w fstab.
hmmm... sproboj podczas startu wybrac f10, i dopisac 3 na koncu linii kernela...tak w ogole to jak nacisniesz esc podczas ladowania plymoutha to ci pokaze komunikaty...napisz co pokazuje... i czemu partycja z f11 jest aktywna? pownna byc ta aktywna z ktorej Ci bootmanager laduje (la przejrzystosci)
Zgadza się. mój błąd. w F6 już było/dev/sda
W tym przypadku to nie mój problem. Staram się pomódz. Problem opisany wyżej. Ja raczej nie mam problemów z Linuxem. Kożystałem kilka lat z Waszych porad i teraz staram się odwdzięczyć :D .
Moja pierwsza diagnoza była błędna. Po zrobieniu Esc widzę co następuje:
  • montowanie głównego systemu plików OK
  • montowanie lokalnego systemu plików FAILED
  • aktywowanie mikrokodu CPU Intel FAILED
  • itd FAILED bo nie może podłączyć bibliotek (np libc.so.6) Permission denied
Czy powodem może być to, że do grub.conf który jest na F11 wkleiłem linijki z grub.conf od F10 i może UUID jest zły, ja nie rozumiem tego UUID. W każdym razie dla SUSE nie był to problem.
Przedtem bootowałem z SUSE i ten fragment menu.lst był
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: Fedora (2.6.27.9-159.fc10.i686) (/dev/sda5)###
title Fedora (2.6.27.9-159.fc10.i686) (/dev/sda5)
root (hd0,4)
configfile /boot/grub/menu.lst
Coś chyba poknociłem z grubem
poziom uruchamiania systemu nie ma nic wspólnego z "widocznością" poleceń wykonywanych pod splashscreenem. Usuń "rhgb" w grub.conf z odpowiednich linii i będziesz wszystko widział.
Pokaż jeszcze jakie są UUID poszczególnych partycji F10
blkid /dev/sd5
blkid /dev/sda6
blkid /dev/sda7
Może coś się zmieniło (np. podczas instalacji F11) i teraz numerki są inne.
No i oczywiście usuń to "rhgb", to może zobaczysz coś ciekawego. Chciaż w /var/log/messages na /dev/sda5 powinieneś też mieć informacje co poszło nie tak.
Sorry, pochrzaniło mi się kto i o czym pisze :)
blkid /dev/sd5
blkid /dev/sda6
blkid /dev/sda7
blkid /dev/sda5
/dev/sda5: LABEL="f10" UUID="82f53516-edd1-4f7b-9ddc-fccca266354b" TYPE="ext3" SEC_TYPE="ext2"
title Fedora (2.6.27.21-170.2.68.fc10.i686)
    root (hd0,4)
    kernel /boot/vmlinuz-2.6.27.21-170.2.68.fc10.i686 ro root=UUID=82f53516-edd1-4f7b-9ddc-fccca266354b vga=0x318
    initrd /boot/initrd-2.6.27.21-170.2.68.fc10.i686.img
Zacząłem dłubać w grubie i teraz F10 już nie chce bootować, Dostaje Error 15 File not found
odpal plytke z fedora, wpisz linux rescue, zamontuj partycje i pokaz co pozmieniales w grubie. tutaj jest spis najczestszych bledow. nie musze mowic chyba ze to tylko dla informacji - nie proboj wykonywac tamtych polecen - po prostu sie nie da pod fedora :)
edit: ta partycja sda9 z gwiazdka, to jes partycja boot ? strasznie dziwny ten twoj setup. ktorego gruba edytujesz? tego na sda5 czy na sda9 ?
Edytowane przez fafig
