Instalacja Neostrada[sagem F@st 800e2t] - Fedora 11
DiKei
Sytuacja wygląda tak:
Polecenie dmesg | tail:
[Bertex@laptop ~]$ dmesg | tail
usb 3-2: [ueagle-atm] using iso mode
usb 3-2: [ueagle-atm] (re)booting started
usb 3-2: firmware: requesting ueagle-atm/DSPep.bin
usb 3-2: [ueagle-atm] ATU-R firmware version : 44e2ea17
usb 3-2: firmware: requesting ueagle-atm/CMVep.bin.v2
usb 3-2: [Ueagle-atm] requesting firmware ueagle-atm/CMVep.bin.v2 failed, try to get older cmvs
usb 3-2: [Ueagle-atm] use deprecated cmvs version, please update your firmware
usb 3-2: [ueagle-atm] modem started, waiting synchronization...
usb 3-2: [ueagle-atm] modem operational
[Bertex@laptop ~]$
polecenie pppd cal ueagle-atm:
[root@laptop ~]# pppd call ueagle-atm
Plugin pppoatm.so loaded.
PPPoATM plugin_init
PPPoATM setdevname_pppoatm - SUCCESS:0.35
[root@laptop ~]#
Fafiq:
Dobrze spojrzałeś, wpisywałem ppoatm[2x p] zamiast pppoatm[3x p] - poprawiłem to wklepując w konsole:
modprobe pppoatm
Wynik konsoli:
[code][root@laptop ~]# pppd call ueagle-atm
PPPoATM plugin_init
[root@laptop ~]#
  • Odpowiedzi 47
  • Created
  • Ostatniej odpowiedzi
Top Posters In This Topic
no to co, powinno dzialac. teraz ff i dawaj :). tak sie zastanawiam czy w ogole trzeba najpierw ladowac ten modul, jak z wyniku polecenia mozna wyczytac ze zostal zaladowany...hmmm w selinux trzeba ustawic zeby pppd mogl ladowac modul, wiec ten krok moze byc zbedny calkowicie :). sprawdz jeszcze dnsy w /etc/resolv.conf dla pewnosci
W teorii powinno.
Jednak w praktyce tak nie jest. Więc włączyłem Firefoxa, odznaczyłem "Pracuj w trybie Offline" i nie działa - niby się łączy ale nie łączy. Wpisałem nowe DNS'y[Thorq'a] - nie pomogło.
Czasem to może nie być przyczyną błędu:
przywrociles domyslne konteksty plikow ktore stworzyles (to jak selinuksa uzywasz)? hmmm jaka masz wersje tego modemu? na nalepce na tylnej stronie modemu to pisze, u mnie mam wersje E2T. na tej stronce sa jeszcze inne wersje firmware, mozesz uzyc wersji 1.0 1.1-orig lub ueagle4. byc moze masz inny uklad w modemie
Ojć. Przeoczyłem ;)
Dobrze, chcę dodać wpisuje tą komendę co podałeś i dostaje odmowny kominikat błędu:
[root@laptop ~]# route add default dev ppp0
SIOCADDRT: Nie ma takiego urz?dzenia
[root@laptop ~]
Mimo że modem jest wykrywany przez system, synchronizuje sie.
Nie, http://forum.fedora.pl/index.php?s=&sh...st&p=124141 . Jeszcze sprawdź wszystkie pliki konfiguracyjne, bo może jakaś literówka przy wpisywaniu użytkownika i hasła. Sterownik jest ładowany raczej poprawnie i połączenie powinno działać. Spróbuj w konsoli jeszcze po połączeniu z netem ping 213.180.146.27 i jaki dostajesz wynik.
ifconfig -a:
[root@laptop ~]# ifconfig -a
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1A:92:65:B0:9A
         UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
         collisions:0 txqueuelen:1000
         RX bytes:0 (0.0   TX bytes:0 (0.0
         Interrupt:28 Base address:0x6000
lo        Link encap:Local Loopback
         RX packets:16 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:16 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:0
         RX bytes:1040 (1.0 KiB)  TX bytes:1040 (1.0 KiB)
pan0      Link encap:Ethernet  HWaddr 62:AB:34:90:F4:88
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:15:AF:12:18:E3
wmaster0  Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-15-AF-12-18-E3-A1-E1-00-00-00-00-00-00-00-00
[root@laptop ~]# route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
[root@laptop ~]#
oczywiscie zmieniles nazwe katalogu /lib/firmware/ueagle-data-1.1 na /lib/firmware/ueagle-atm? oczywiscie ze nie, bo po co, a chyba w manualu pisze wyraznie. inaczej nie znajdzie ci firmwaru i nie odpali polaczenie (przynajmniej u mnie w dmesg wyplul blad ze nie moze znalezc firmware). mna przyszlosc radze uwazniej czytac, nie dziwne ze nie masz urzadzenia ppp0.
edit:
dla pewnosci mozna wlaczyc i wylaczyc modem wyciagajac wtyczke z usb.
modprobe pppoatm
ppp call ueagle-atm
rozlacz
pppd call ueagle-atm, powinien sie zdazyc zsynchronizowac
to sprawdz jeszcze cala konfiguracje 10x zanim powiesz ze nie dziala. przez to eksperymentowanie z modemem przez godzine nie moglem wejsc na net, bo tpsa blokuje po przekroczeniu okreslonej liczby prob polaczen ;/
Hmm, zainstalowałem na nowo Fedorę 11, tym razem z KDE[i tak miałem zamiar zmieniać GNOME] wykonałem te same operacje jedyną zmianą jest treść dmesg | tail:
CE: hpet increasing min_delta_ns to 22500 nsec
CE: hpet increasing min_delta_ns to 33750 nsec
CE: hpet increasing min_delta_ns to 50624 nsec
CE: hpet increasing min_delta_ns to 75936 nsec
radeon 0000:01:00.0: LVDS-1: no EDID data
fuse init (API version 7.11)
SELinux: initialized (dev fuse, type fuse), uses genfs_contexts
SELinux: initialized (dev sdb1, type vfat), uses genfs_contexts
PPP generic driver version 2.4.2
PPP Deflate Compression module registered
Oceniając z poziomu newbie widzę że przebiega wszystko OK.
Jednak nadal przy próbie routowania urządzenia na domyślny ppp0 nie udaje się[Ten sam komunikat błędu].
Może fafiq wytłumaczysz[Najlepiej podając źródło swojego USBEagle[tzn. może wybrałeś inną wersję firmware] oraz kolejno wpisywane przez Ciebie komendy - wygląda to prostacko, ale jednak jeśli zrobię tak jak Ty podasz odpali ;)
//Edit:
A jednak ! Udało mi się to przy pomocy programu NET 0.4 którego link podano na 1 stronie tego tematu.
Instalacja przebiegła prosto i treściwie[sterowniki od USB-Eagle 1.1 a konfiguracja z programu NET].
Drogi fafiq'u:
Przepraszam za moją nie udolność nieudolność w konfiguracji internetu. Spowodowane to było tym że jestem nowym użytkownikiem[zaczynam programować w PHP].
Pragnąłbym Ci jeszcze raz podziękować serdecznie za poświęcony mi czas i cenne rady.
Przepraszam również za błędy od Neostrady[zablokowanie hasła na 1 godzinę] poprzez pomoc mnie.
Myślę że będziesz na tyle wyrozumiały aby zrozumieć w jakiej byłem sytuacji.
Życzę abyś nie spotykał już wielu użytkowników tak nie udolnych nieudolnych jak ja :)
Edytowane przez WalDo
ortografia. Egzotycznej gramatyki ("mnie" zamiast "mi", "poprzez" zamiast "z powodu" nawet nie próbuję poprawić.
ech pachnie mi tu ironia...robilem zgodnie z instrukcjami jak w poradniku dla fc5. ni mniej ni wiecej dokladnie to samo linijka po linijce...nie wiem za co przepraszac, w koncu od tego jest forum zeby pytac...dobrze ze to juz koniec na 45 poscie :)
