Problem Z Apachem
miflex
Odp. 4 Próbuje się dostać z innej maszyny do serwera WWW
To zrób może
ping -c1 proba
i zobacz czy serwer "proba" jest widziany z komputera, z którego się dostajesz jako 10.0.2.12. I zrób to zanim dodasz wpis, o którym pisze wyżej multics.
ifconfig | grep "inet addr"
Serwer jeśli się nie mylę ma dwie karty? Próbowałeś dostać się na na adres http://10.0.2.1, czyli na adres drugiej karty?
Odp. 3 plik /etc/host
Ciekawszy byłby ten z maszyny, z której próbujesz sie dostać na stronę ;)
To zrób może
ping -c1 proba
Już próbowalem, czyli wpisałem w /etc/hosts zrestartowałem i nadal to nie mogę po adresie IP.
Serwer WWW ma jedną karte a nie dwie
Jak to ma jedną? to może masz zrobiony alias do tej karty??
Wklej cały ifconfig z kompa proba.
Pokaż także pliki /etc/hosts z obu maszyn.
ifconfig
eth0    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:15:17:1F:70:D5
          inet addr:10.0.2.12  Bcast:10.0.2.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::215:17ff:fe1f:70d5/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:198005802 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:241129841 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          RX bytes:1363777807 (1.2 GiB)  TX bytes:3429982067 (3.1 GiB)
          Base address:0x2000 Memory:b8800000-b8820000
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:905790 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:905790 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:102150101 (97.4 MiB)  TX bytes:102150101 (97.4 MiB)
plik /etc/hosts
# Do not remove the following line, or various programs
# that require network functionality will fail.
127.0.0.1       proba  localhost.localdomain   localhost
::1     localhost6.localdomain6 localhost6
:angry:
A plik /etc/hosts z maszyny z której próbujesz wyświetlić stronę?
U siebie na obu maszynach mam dodane wpisy w /etc/hosts i strony się bez problemu wyświetlają. Zarówno po nazwie jak i po adresie ip.
BTW. jakim cudem wcześniejszy ifconfig | grep dały Ci aż 3 adresy inet? :)
Skąd w takim razie w poprzednim poście:
[root@phobos ~]# ifconfig | grep "inet addr"
          inet addr:10.0.2.1  Bcast:10.0.2.255  Mask:255.255.255.0
Co z tym pingiem na serwer "proba"? Oczywiście po usunięciu wpisu "10.0.2.12 proba" z /etc/hosts.
No i wprawdzie prompt o niczm nie świadczy, ale widać, że polecenie wydano z konta root na serwerze "phobos".
Jak pingam proba to mi sie odzywa, nawet jak usune wpis /etc/hosts
No to dosyć dziwne.
Swoją drogą to Ciebie mocno za język trzeba ciągnać. Szczerze mówiąc zaczynam nieco tracić cierpliwość. Odpowiadasz zawsze na jakiś fragment poprzedniego postu ale (chyba z jednym wyjątkiem) prawie nigdy na całość.
Dwa adresy: 10.0.2.1 i 10.0.2.12 - skąd?
Co to jest phobos? Jak nazwa "phobos" ma się do "proba"?
Dodatkowo: jaki adres i nazwę ma komputer, z którego łączysz się do "proba"?
Czy w pasku adresu wpisujesz "http://10.0.2.12" czy samo "10.0.2.12"?
Sprawdź tablicę rutingu (route) i trasowanie do 10.0.2.12 i do proba (traceroute 10.0.2.12, traceroute proba).
Jeśli z tego nic nie wyjdzie, to ja nic nie rozumiem, poza tym, że nazwa "proba" musi być jakoś dziwnie rozwiązywana przez NS.
No to dosyć dziwne.
Mam tylko 1 adres 10.0.2.12 i jest to adres serwera WWW o nazwie proba
Łącze się z komputera Windows XP i on ma adres 10.0.2.113
Na pasku adresu wpisuje zarówno "http://10.0.2.12" jak i "10.0.2.12" i przeglądarka mi wypluwa ze taka strona nie istnieje, a jak wpisze "http://proba" lub "proba" to przeglądarka mi pokazuje strone WWW.
Tablica routingu jest odblokowana tzn. wszyscy wszystko mogą
[root@proba ~]# traceroute proba
traceroute to proba (127.0.0.1), 30 hops max, 40 byte packets
1 proba (127.0.0.1) 0.037 ms 0.017 ms 0.018 ms
[root@proba ~]# traceroute 10.0.2.12
traceroute to 10.0.2.12 (10.0.2.12), 30 hops max, 40 byte packets
1 10.0.2.12 0.035 ms 0.019 ms 0.017 ms
No, przecież nie na serwerze. Tu wynik jest z góry znany. Ze stacji, z której próbujesz się połączyć. Na Windows jest chyba polecenie "tracert"
To czym wyjaśnisz pojawienie się interfejsu o adresie 10.0.2.1 w → tym poście?
tracert Windows
Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\windows>tracert 10.0.2.12
Trasa śledzenia do 10.0.2.12 przewyższa maksymalną liczbę przeskoków 30
  1    29 ms     1 ms     1 ms  10.0.2.12
Śledzenie zakończone.
