Skrypt W Perl "iptebles-podobny" Do Blokowania Ip
LenoX
Witam,
na wstępie powiem, że nie znam PERL. Potrzebuję jednak użyć skrypt, który ma blokować określone nry IP na prymitywnym serverku z PERL.
(Nie moge miec firewalla ani np moblock)
Skrypt wygląda tak ipblock.sh:
system "route add -host 192.168.1.200 reject"
uruchamiam tak:
nohup perl /ffp/start/ipblock.sh 2> /dev/null > /dev/null &
Czy można powyższe kody połączyć tak, aby w jednej linijce terminala to się zmieściłą?
Chodzi mi o coś takiego:
nohup perl 'system "route add -host 192.168.1.200 reject' 2> /dev/null > /dev/null &
Można i to co napisałeś jest prawie OK - "man perl" ;)
dzięki za pomoc,
...jakże mi się nie chce uczyć perla......
proszę jeszcze o pomoc do poprawienia wpisu w skrypcie uruchamianym na końcu odpalania systemu.
System to klon Debiana coś na kształt Lenny
na samym końcu wpisałem
nohup perl /mnt/HD_a4/ffp/start/ipblock.sh 2> /dev/null > /dev/null &
niestety nie startuje ten skrypt...........
Jeżeli powyższą zawartość da się do terminala to wtedy działa
#!/bin/sh
# switch to safe working directory on ramdisk
cd /
# kill SAMBA server
killall smbd
# write a log, in case sth goes wrong
FFP_LOG=/mnt/HD_a2/ffp.log
#FFP_LOG=/dev/null
exec >>$FFP_LOG 2>&1
# real path to ffp
FFP_PATH=/mnt/HD_a4/ffp
# where to search for the install tarball
FFP_TARBALL=/mnt/HD_a2/fun_plug.tgz
# setup script (used for ffp on USB disk)
FFP_SETUP_SCRIPT=/mnt/HD_a2/.bootstrap/setup.sh
# rc file path
FFP_RC=/ffp/etc/rc
echo "**** fun_plug script for DNS-323 (2008-08-11 [email protected]) ****"
date
# check for setup script. an example use for this is to load USB
# kernel modules and mount a USB storage device. The script is
# sourced, that means you can change variables, e.g. FFP_PATH to point
# to the USB device.
if [ -x $FFP_SETUP_SCRIPT ]; then
   echo "* Running $FFP_SETUP_SCRIPT ..."
   . $FFP_SETUP_SCRIPT
fi
# create /ffp link
echo "ln -snf $FFP_PATH /ffp"
# install tarball
if [ -r $FFP_TARBALL ]; then
   echo "* Installing $FFP_TARBALL ..."
   mkdir -p $FFP_PATH && tar xzf $FFP_TARBALL -C $FFP_PATH && /ffp/bin/tar xzf $FFP_TARBALL -C $FFP_PATH
   if [ $? -eq 0 ]; then
       echo "* OK"
   fi
   rm $FFP_TARBALL
fi
# suid busybox
if [ -x /ffp/bin/busybox ]; then
   chown root.root /ffp/bin/busybox
   chmod 0755 /ffp/bin/busybox
   chmod u+s /ffp/bin/busybox
fi
# run fun_plug.init, if present
if [ -x /ffp/etc/fun_plug.init ]; then
   echo "* Running /ffp/etc/fun_plug.init ..."
fi
# run fun_plug.local, if present
if [ -x /ffp/etc/fun_plug.local ]; then
   echo "* Running /ffp/etc/fun_plug.local ..."
fi
# run commands
if [ -x $FFP_RC ]; then
   echo "* Running $FFP_RC ..."
   $FFP_RC
   echo "*  OK"
else
   echo "$FFP_RC: Not found or not executable"
fi
#run ipblocker
Może podanie pełnej ścieżki dostępu do perla (np. w Fedorze /usr/bin/perl) wystarczy?
Strzelam w ciemno, bo nie podajesz żadnych logów, z których można wyczytać co się dzieje - może na początek nie wypuszczaj wyjścia błędów na /dev/null tylko obejrzyj na ekranie albo przekieruj do jakiegoś pliku.
To nie jest skrypt perlowy
uruchamiam tak:
Tym próbujesz wykonać skrypt powyżej interpreterem perla... coś jest źle!
Co to jest w ogóle? Uruchamiasz perla, żeby uruchomić polecenie systemowe? Dziwne... Nie lepiej poprostu w terminalu dać:
root@localhost$ route add -host 192.168.1.200 reject
Swoją drogą, ten ostatni kod ma błąd składniowy. Otwierasz cudzysłów " ale go nie zamykasz.
ano, skrypt perlowy zrobiłem na podstawie tego co znalazłem na forum dedykowanym mojemu serverkowi
DNS-313 forum
skrypt czyta w pętli logi i banuje "włamywacza"
to czego mi potrzeba to właśnie polecenie "route" ....
tak jak morsik pisze"
wpisałem w skrypt odpalany automatycznie na starcie "fun_plug":
aczkolwiek wcześniej osiągnąłem cel w sposób siłowy. Inaczej nie umiałem, może komuś się przyda mój sposób.
/mnt/HD_at/ip.sh
ip.sh wygląda:
#!/bin/bash
# ip.sh
exit
ipblock.sh jest w /mnt/HD_a4/ffp/start/ i wygląda:
#!/mnt/HD_a4/ffp/bin/perl
system "route add -host 192.168.1.120 reject";
Na koniec prawdziwa bomba,
Po umieszczeniu skruptów w katalogu /mnt/HD_a4/ffp/start, są one bez łaski uruchamiane przy restarcie serverka
Zatem 3i sposób polega na wrzuceniu ipblock.sh do /mnt/HD_a4/ffp/start
Zaraz napisze HOWto na for forum DNS-323 / DNS-313
Dziękuję Bardzo Za Pomoc
nie chce nic mowic ale man route:
reject     install a blocking route, which will force a route lookup to fail.  This is for example used to mask out networks before  using
              the default route. >>> This is NOT for firewalling. <<<
