kenczan Napisano Sierpień 19, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 19, 2009 Otóż... mogę przeglądać sieć, mogę pobierać pliki z innych komputerów w sieci, mogę je zapisywać jeżeli uprawnienia pozwolą natomiast jestem !niewidoczny! dla wszystkich komputerów w sieci i nikt nie może się ze mną połączyć ( wpisując \\toshiba-marcin lub \\mójadresip - w windows ) plik smb.conf stworzony na podstawie tego jaki miałem w openSuSE gdzie działał bardzo dobrze... niestety podejrzewam że to nie jego wina, a tego że system ignoruje to co jest zapisane w iptables... mianowicie port 445/tcp jest zamknięty tak samo z resztą jak 137/udp 138/udp 139/tcp. Demony samby działają. Proszę Was drodzy forumowicze o pomoc. Czy to wina SELinux'a czy może iptables zawierają błędy ? Co mam zrobić żeby samba zaczęła działać jak należy ? Pozdrawiam (dane poniżej) smb.conf [global] security = share server string = Samba workgroup = grupa_robocza netbios name = toshiba-marcin wins support = yes include = /etc/samba/dhcp.conf encrypt passwords = yes [shared] path = /home/kenczan/Shared browseable = yes case sensitive = no create mode = 0755 directory mode = 0770 guest ok = yes writable = yes read only = no comment = Odczyt/Zapis [Pobieraj] path = /home/kenczan/Pobrane browseable = yes case sensitive = no guest ok = yes writable = no comment = Odczyt read only = yes iptables status [root@toshiba-marcin kenczan]# service iptables status Tablica: nat Chain PREROUTING (policy ACCEPT) num target prot opt source destination Chain POSTROUTING (policy ACCEPT) num target prot opt source destination 1 MASQUERADE all -- 192.168.122.0/24 !192.168.122.0/24 Chain OUTPUT (policy ACCEPT) num target prot opt source destination Tablica: filter Chain INPUT (policy ACCEPT) num target prot opt source destination 1 ACCEPT udp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 udp dpt:53 2 ACCEPT tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:53 3 ACCEPT udp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 udp dpt:67 4 ACCEPT tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:67 5 ACCEPT all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state RELATED,ESTABLISHED 6 ACCEPT icmp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 7 ACCEPT all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 8 ACCEPT ah -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 9 ACCEPT esp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 10 ACCEPT udp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state NEW udp dpt:631 11 ACCEPT udp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state NEW udp dpt:137 12 ACCEPT udp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state NEW udp dpt:138 13 ACCEPT udp -- 0.0.0.0/0 224.0.0.251 state NEW udp dpt:5353 14 ACCEPT udp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state NEW udp dpt:137 15 ACCEPT udp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state NEW udp dpt:138 16 ACCEPT tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state NEW tcp dpt:139 17 ACCEPT tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state NEW tcp dpt:445 18 ACCEPT udp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state NEW udp dpts:137:138 19 ACCEPT tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state NEW tcp dpt:139 20 ACCEPT tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state NEW tcp dpt:445 21 REJECT all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 reject-with icmp-host-prohibited Chain FORWARD (policy ACCEPT) num target prot opt source destination 1 ACCEPT all -- 0.0.0.0/0 192.168.122.0/24 state RELATED,ESTABLISHED 2 ACCEPT all -- 192.168.122.0/24 0.0.0.0/0 3 ACCEPT all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 4 REJECT all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 reject-with icmp-port-unreachable 5 REJECT all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 reject-with icmp-port-unreachable 6 REJECT all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 reject-with icmp-host-prohibited Chain OUTPUT (policy ACCEPT) num target prot opt source destination nmap 127.0.0.1 -p 445 Starting Nmap 5.00 ( http://nmap.org ) at 2009-08-20 00:56 CEST Interesting ports on toshiba-marcin (127.0.0.1): PORT STATE SERVICE 445/tcp closed microsoft-ds Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.08 seconds ----------------------- Przy wklejaniu długich listingów korzystaj ze znaczników [codebox][/codebox] zamiast [code][/code] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano Sierpień 20, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 20, 2009 Sprawdz czy po starcie systemu usługa nmb jest poprawnie uruchomiona, to ona odpowiada za widoczność naszą w sieci.(u mnie np. jak włącze kompa to też widze wszystkich ale nikt mnie nie widzi bo nie wiadomo czego NMB startuje z błędem i mnie nie widać, dopiero po restarcie usługi jest wsio OK) A to że widzisz innych to nie sprawka samby. Do tego jeszcze sprawdził bym firewalla. U mnie 137udp, 138udp, 139tcp, 445tcp. #system-config-firewall pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano Sierpień 20, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 20, 2009 nmap 127.0.0.1 -p 445 Starting Nmap 5.00 ( http://nmap.org ) at 2009-08-20 00:56 CEST Interesting ports on toshiba-marcin (127.0.0.1): PORT STATE SERVICE 445/tcp closed microsoft-ds Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.08 seconds Firewall wygląda na ok, ale jeżeli masz wątpliwości zawsze możesz dodać regułę która będzie logować pakiety odrzucone do sysloga (w efekcie w /var/log/messages zobaczysz informacje o odrzuconych pakietach) W twoim konkretnym przypadku wpisz: iptables -I INPUT 21 -j LOG Co do skanowania nmapem, to robienie tego z localhosta jest nie miarodajne. Choć w tym przypadku pokazuje, że usługa na tym porcie nie nasłuchuje, więc sugeruje zrobić (nie pamiętam czy samba czy smb więc spróbuj jedno i drugie): service samba status ewentualnie service samba restart Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Sierpień 20, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 20, 2009 (nie pamiętam czy samba czy smb więc spróbuj jedno i drugie):"smb". Ale raczej jak wspomniał powyżej rafii_ chodzi tu bardziej o "nmb". Można dodatkowo zwiększyć ilość komunikatów wystawianych przez serwis (poziom debugowania). W /etc/init.d/nmb odszukać należy linię "daemon nmbd $NMBDOPTIONS" i dopisać przed nią NMBDOPTIONS="$NMBDOPTIONS -d 10" Potem restart serwisu. Po rozwiązaniu problemu należy przywrócić poprzednie wartości (skasować dopisana linijkę), bo logi od tego "-d 10" mocno puchną. No i na wszelki wypadek podobnie można potraktować "smb", ale to chyba bez znaczenia w tym przypadku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kenczan Napisano Sierpień 20, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 20, 2009 Faktycznie chodziło o nmb, startowało ono z błędem, który kończył jego prace po przeinstalowaniu samby wszystko zaczęło działać jak należy porty nasłuchują oraz inne komputery widzą mój. Muszę teraz poprawić błąd w smb.conf ponieważ mimo tego iż widzę udziały z innego komputera (winxp) to nie mogę ich przeglądać, a tym bardziej pobierać z nich i zapisywać do nich. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fafig Napisano Sierpień 20, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 20, 2009 a masz konto ustawione i mapowanie uzytkownikow w smbusers ? czy katalog ma odpowiednie prawa dostepu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kenczan Napisano Sierpień 20, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 20, 2009 Dodałem użytkowników do samby a ustawienia dostępu do udziałów edytowałem Konquerorem. Porzuciłem pomysł zabezpieczeń przez udział i teraz mój smb.conf wygląda tak: [global] server string = Samba workgroup = Grupa_robocza username map = /etc/samba/smbusers smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd map to guest = Bad User [shared] path = /home/kenczan/Shared/ guest ok = yes browseable = yes case sensitive = no create mode = 0755 directory mode = 0755 writable = yes read only = no comment = Oczyt/Zapis [Pobrane] path = /home/kenczan/Pobrane/ guest ok = yes browseable = yes case sensitive = no writable = no read only = yes comment = Odczyt smbusers # Unix_name = SMB_name1 SMB_name2 ... nobody = guest pcguest smbguest kenczan = Marcin ktos = ktos Gość Dolecowo mają być dwa udziały z których jeden ma być read only, a drugi ma dawać również możliwość zapisu - najlepiej jeżeli ten z zapisem pytał o użytkownika i hasło, a ten pierwszy pozwalał na odczyt każdemu bez wpisywania czegokolwiek. Aktualnie windows przy wywołaniu \\toshiba-marcin pyta o użytkownika i hasło, a potem odmawia dostępu do udziałów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fafig Napisano Sierpień 20, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 20, 2009 jakie masz prawa dostepu do katalogu udostepnianego. autoryzacja na share jest przestarzala (no moze z wyjatkiem guest), teraz sie uzywa na usera. poza tym po co piszesz writable=no a potem readonly=yes? domyslnie jest writable=no i readonly=yes, browsable tez jest ustawione na yes domyslnie. po co dales polskie litery na koncie goscia i po co ci 2 konta goscia jak masz juz nobody jako gosc? czy kenczan jest wlascicielem udostepnianego katalogu? pod jakim katalogiem udostepniasz ten share? /srv/samba ? jesli sciezka jest dluga to musi byc atrybut wykonywalnosci na katalogach dla innych uzytkownikow, bo samba nie bedzie miala dostepu do katalogu. to tak jakbys byl wlascicielem /home/user/plik/ a mial zabroniony dostep do home. mam nadzieje ze to jakos pomoze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kenczan Napisano Sierpień 20, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 20, 2009 Podążam za wskazówkami i teraz [global] server string = Samba workgroup = Grupa_robocza username map = /etc/samba/smbusers smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd guest ok = yes map to guest = Bad User [shared] path = /home/kenczan/Shared/ guest ok = no case sensitive = no create mask = 0755 read only = no valid user = kenczan comment = Oczyt/Zapis [Pobrane] path = /home/kenczan/Pobrane/ case sensitive = no valid user = ktos kenczan nobody comment = Odczyt guest account = ktos smbusers # Unix_name = SMB_name1 SMB_name2 ... kenczan = Marcin kenczan ktos = ktos Gość guest pcguest smbguest W idealnym przypadku można po wpisaniu \\nazwa-komputera nie trzeba niczego wpisywać, pojawiają się udziały przy wybraniu udziału Pobrane również nie trzeba nic wpisywać i można swobodnie pobierać, natomiast w przypadku Shared trzeba zalogować się na kenczan wpisując hasło i można wrzucać i pobierać pliki. Teraz jest tak że od razu pyta o login i hasło i przy zalogowaniu się na ktos nie można nic a przy zalogowaniu na kenczan można wszystko. Uprawnienia wyglądają tak: Shared (właściciel kenczan, grupa kenczan) rwx-rwx-r-- Pobrane(właściciel kenczan, grupa kenczan) rwx-rwx-r-- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fafig Napisano Sierpień 20, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 20, 2009 no to pisze przeciez zebys dodal uprawnienia dla innych uzytkownikow chmod o+x (glowne katalogi). +x musi byc tez w sciezce nadrzednej do katalogu. masz konto ktos w linuksie? miales domyslnego nobody to kombinujesz. nobody jest m. in do tego celu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kenczan Napisano Sierpień 20, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 20, 2009 Mam konto ktos na linuksie. Czyli mam skasować konto ktos i przekierowywać to wszystko na konto nobody (które nie wymaga hasła), czy wtedy będzie pytał o hasło dopiero przy próbie dostępu do Shared ?? a wcześniej będzie milczał i dawał ściągać z siebie pliki ?Dodałem uprawnienia o których mówiłeś i nic to nie zmieniło. Możesz powiedzieć co (chociaż orientacyjnie) muszę zrobić zeby uzyskać podany przeze mnie scenariusz użycia ? W idealnym przypadku można po wpisaniu \\nazwa-komputera nie trzeba niczego wpisywać, pojawiają się udziały przy wybraniu udziału Pobrane również nie trzeba nic wpisywać i można swobodnie pobierać, natomiast w przypadku Shared trzeba zalogować się na kenczan wpisując hasło i można wrzucać i pobierać pliki. Teraz jest tak że od razu pyta o login i hasło i przy zalogowaniu się na ktos nie można nic a przy zalogowaniu na kenczan można wszystko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fafig Napisano Sierpień 20, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 20, 2009 czy selinux jest wlaczony? jesli tak to czy zasoby maja domyslny kontekst samba_share_t ? domyslnie nie pozwoli Ci sie zalogowac bez hasla, trzeba to wyraznie okreslic w smb.conf. bez hasla mozna wymusic przegladanie zasobow samby. mozna sobie dac dla goscia na share i reszta na usera: [global] server string = Samba workgroup = Grupa_robocza username map = /etc/samba/smbusers passdb backend = tdbsam guest account = ktos security = user [shared] path = /home/kenczan/Shared/ case sensitive = no create mask = 0755 writable=yes readonly=no valid user = kenczan comment = Oczyt/Zapis [Pobrane] path = /home/kenczan/Pobrane/ case sensitive = no comment = Odczyt guest ok = yes security = share jednak musi byc writable i readonly pod soba. sorki za wprowadzenie w blad. sproboj teraz czy dziala, ale wczesniej ustaw ten kontekst Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kenczan Napisano Sierpień 20, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 20, 2009 Mam włączonego SELinux'a wywołałem: chcon -R -h -t samba_share_t Shared chcon -R -h -t samba_share_t Pobrane Plik smb.conf wygląda teraz tak j/w. Restart smb i nmb. Idę do drugiego komputera i... Sytuacja przedstawia się tak wpisuję \\toshiba-marcin i wywala pytanie o login i hasło, na ktos nie da się zalogować, logowanie na kenczan daje prawidłowy efekt z Pobrane mogę tylko pobierać do Shared mogę również zapisywać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fafig Napisano Sierpień 20, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 20, 2009 a czy ktos jest wlascicielem folderu? lub przynajmniej ma prawa zapisu w nim? a dodales uzytkownika ktos? smbpasswd -a ktos ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kenczan Napisano Sierpień 20, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 20, 2009 Do pobranych ma do Shared nie (właścicielami foderów jest kenczan)... pokombinowałem przy smb.conf [global] server string = Samba workgroup = Grupa_robocza username map = /etc/samba/smbusers passwd program = /usr/bin/passwd %u passdb backend = tdbsam guest account = ktos security = share [shared] path = /home/kenczan/Shared/ case sensitive = no create mask = 0755 writable = yes readonly = no valid user = kenczan comment = Oczyt/Zapis security = user [Pobrane] path = /home/kenczan/Pobrane/ case sensitive = no readonly = yes comment = Odczyt guest ok = yes security = share i teraz windows nie pyta mnie o hasło przy \\toshiba-marcin ale nie pozwala wejść do żadnego z udziałów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
