96th Napisano Sierpień 26, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 26, 2009 (edytowane) Witam. Mam dość irytujący problem... Laptop mi się przegrzewa. Nie wiem o co chodzi, zupełnie nic Edytowane Sierpień 26, 2009 przez WalDo Poprawka w tytule postu. "Przegrania" to nie to samo co "przegrzania" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fafig Napisano Sierpień 26, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 26, 2009 dzial NoName. tylko mi nie mow ze masz windowsa na dysku. jak fedore to sprawdzilbym czy dziala daemon cpuspeed i czy ma odpowiedniego governora ustawionego (najlepiej ondemand). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
96th Napisano Sierpień 26, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 26, 2009 Nie obrażaj mnie z tym Windowsem! ;D Możesz powiedziaeć troche więcej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fafig Napisano Sierpień 26, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 26, 2009 cat /proc/cpuinfo - sprawdz jaka masz aktualna predkosc procesora (wylacz na chwile wszystkie aplikacje). jesli bedzie taka sama jak nominalna czestotliwosc cpu, to sproboj dopisac w /etc/sysconfig/cpuspeed: GOVERNOR=ondemand a potem tylko service cpuspeed restart. tak w ogole to sobie zainstaluj lm_sensors (potem trzeba wpisac lmsensors-detect) i sprobowac sprawdzic wszystkie temperatury w systemie. moze to byc jeszcze inny problem ze np radiator jest zakurzony, wentylatorek sie zacial etc etc ;] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
96th Napisano Sierpień 26, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 26, 2009 [root@96th-laptop 96th]# cat /proc/cpuinfo processor : 0 vendor_id : AuthenticAMD cpu family : 15 model : 104 model name : AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-58 stepping : 1 cpu MHz : 800.000 cache size : 512 KB physical id : 0 siblings : 2 core id : 0 cpu cores : 2 apicid : 0 initial apicid : 0 fpu : yes fpu_exception : yes cpuid level : 1 wp : yes flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt rdtscp lm 3dnowext 3dnow rep_good pni cx16 lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy 3dnowprefetch bogomips : 1596.17 TLB size : 1024 4K pages clflush size : 64 cache_alignment : 64 address sizes : 40 bits physical, 48 bits virtual power management: ts fid vid ttp tm stc 100mhzsteps processor : 1 vendor_id : AuthenticAMD cpu family : 15 model : 104 model name : AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-58 stepping : 1 cpu MHz : 800.000 cache size : 512 KB physical id : 0 siblings : 2 core id : 1 cpu cores : 2 apicid : 1 initial apicid : 1 fpu : yes fpu_exception : yes cpuid level : 1 wp : yes flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt rdtscp lm 3dnowext 3dnow rep_good pni cx16 lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy 3dnowprefetch bogomips : 1596.17 TLB size : 1024 4K pages clflush size : 64 cache_alignment : 64 address sizes : 40 bits physical, 48 bits virtual power management: ts fid vid ttp tm stc 100mhzsteps Nie rozumiem Mój procek na prędkość prawie 2GHz, ale tu pisze o 800Mhz. lm_s jest zainstalowane, ale polecenia lm_sensors-detect nie znajduje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fafig Napisano Sierpień 26, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 26, 2009 no wiec cool'n'quiet dziala. jesli laptop nie jest juz na gwarancji proponuje go odkurzyc ;] a co do polecenia to moja wina powinno byc sensors-detect (i przyjac ustawienia domyslne - wszedzie y). w ogole co to za laptop? moze grafika sie grzeje. procesor w normie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
96th Napisano Sierpień 26, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 26, 2009 Toshiba Equium A210, chyba już takich nie produkują... Spróbóje z tatą w weekend otworzyć go... [96th@96th-laptop ~]$ sensors-detect You need to be root to run this script. [96th@96th-laptop ~]$ su Hasło: [root@96th-laptop 96th]# sensors-detect) bash: błąd składni przy nieoczekiwanym znaczniku `)' [root@96th-laptop 96th]# sensors-detect # sensors-detect revision 5666 (2009-02-26 17:15:04 +0100) # System: TOSHIBA EQUIUM A210 # Board: ATI SB600 This program will help you determine which kernel modules you need to load to use lm_sensors most effectively. It is generally safe and recommended to accept the default answers to all questions, unless you know what you're doing. Some south bridges, CPUs or memory controllers contain embedded sensors. Do you want to scan for them? This is totally safe. (YES/no): YES Silicon Integrated Systems SIS5595... No VIA VT82C686 Integrated Sensors... No VIA VT8231 Integrated Sensors... No AMD K8 thermal sensors... Success! (driver `k8temp') AMD K10 thermal sensors... No Intel Core family thermal sensor... No Intel AMB FB-DIMM thermal sensor... No VIA C7 thermal and voltage sensors... No Some Super I/O chips contain embedded sensors. We have to write to standard I/O ports to probe them. This is usually safe. Do you want to scan for Super I/O sensors? (YES/no): YES Probing for Super-I/O at 0x2e/0x2f Trying family `National Semiconductor'... Yes Found unknown chip with ID 0xfc11 Probing for Super-I/O at 0x4e/0x4f Trying family `National Semiconductor'... No Trying family `SMSC'... No Trying family `VIA/Winbond/Fintek'... No Trying family `ITE'... No Some systems (mainly servers) implement IPMI, a set of common interfaces through which system health data may be retrieved, amongst other things. We have to read from arbitrary I/O ports to probe for such interfaces. This is normally safe. Do you want to scan for IPMI interfaces? (YES/no): YES Probing for `IPMI BMC KCS' at 0xca0... No Probing for `IPMI BMC SMIC' at 0xca8... No Some hardware monitoring chips are accessible through the ISA I/O ports. We have to write to arbitrary I/O ports to probe them. This is usually safe though. Yes, you do have ISA I/O ports even if you do not have any ISA slots! Do you want to scan the ISA I/O ports? (YES/no): YES Probing for `National Semiconductor LM78' at 0x290... No Probing for `National Semiconductor LM79' at 0x290... No Probing for `Winbond W83781D' at 0x290... No Probing for `Winbond W83782D' at 0x290... No Lastly, we can probe the I2C/SMBus adapters for connected hardware monitoring devices. This is the most risky part, and while it works reasonably well on most systems, it has been reported to cause trouble on some systems. Do you want to probe the I2C/SMBus adapters now? (YES/no): y Using driver `i2c-piix4' for device 0000:00:14.0: ATI Technologies Inc SB600 SMBus Module i2c-dev loaded successfully. Use of uninitialized value in string eq at /usr/sbin/sensors-detect line 2107. Use of uninitialized value $name in pattern match (m//) at /usr/sbin/sensors-detect line 2507. Use of uninitialized value $name in pattern match (m//) at /usr/sbin/sensors-detect line 2507. Use of uninitialized value $name in pattern match (m//) at /usr/sbin/sensors-detect line 2507. Use of uninitialized value $name in pattern match (m//) at /usr/sbin/sensors-detect line 2507. Use of uninitialized value $name in pattern match (m//) at /usr/sbin/sensors-detect line 2507. Use of uninitialized value $name in pattern match (m//) at /usr/sbin/sensors-detect line 2507. Use of uninitialized value $name in pattern match (m//) at /usr/sbin/sensors-detect line 2507. Use of uninitialized value $name in pattern match (m//) at /usr/sbin/sensors-detect line 2507. Use of uninitialized value $name in pattern match (m//) at /usr/sbin/sensors-detect line 2507. Use of uninitialized value $name in pattern match (m//) at /usr/sbin/sensors-detect line 2507. Use of uninitialized value $name in pattern match (m//) at /usr/sbin/sensors-detect line 2507. Use of uninitialized value $name in pattern match (m//) at /usr/sbin/sensors-detect line 2507. Use of uninitialized value $name in pattern match (m//) at /usr/sbin/sensors-detect line 2507. Use of uninitialized value $name in pattern match (m//) at /usr/sbin/sensors-detect line 2507. Use of uninitialized value in string eq at /usr/sbin/sensors-detect line 2107. Use of uninitialized value $name in pattern match (m//) at /usr/sbin/sensors-detect line 2507. Use of uninitialized value $name in pattern match (m//) at /usr/sbin/sensors-detect line 2507. Use of uninitialized value $name in pattern match (m//) at /usr/sbin/sensors-detect line 2507. Use of uninitialized value $name in pattern match (m//) at /usr/sbin/sensors-detect line 2507. Use of uninitialized value $name in pattern match (m//) at /usr/sbin/sensors-detect line 2507. Use of uninitialized value $name in pattern match (m//) at /usr/sbin/sensors-detect line 2507. Use of uninitialized value $name in pattern match (m//) at /usr/sbin/sensors-detect line 2507. Use of uninitialized value $name in pattern match (m//) at /usr/sbin/sensors-detect line 2507. Use of uninitialized value $name in pattern match (m//) at /usr/sbin/sensors-detect line 2507. Use of uninitialized value $name in pattern match (m//) at /usr/sbin/sensors-detect line 2507. Use of uninitialized value $name in pattern match (m//) at /usr/sbin/sensors-detect line 2507. Use of uninitialized value $name in pattern match (m//) at /usr/sbin/sensors-detect line 2507. Use of uninitialized value $name in pattern match (m//) at /usr/sbin/sensors-detect line 2507. Use of uninitialized value $name in pattern match (m//) at /usr/sbin/sensors-detect line 2507. Use of uninitialized value $name in pattern match (m//) at /usr/sbin/sensors-detect line 2507. Use of uninitialized value $name in pattern match (m//) at /usr/sbin/sensors-detect line 2507. Use of uninitialized value $name in pattern match (m//) at /usr/sbin/sensors-detect line 2507. Use of uninitialized value $name in pattern match (m//) at /usr/sbin/sensors-detect line 2507. Use of uninitialized value $name in pattern match (m//) at /usr/sbin/sensors-detect line 2507. Use of uninitialized value $name in pattern match (m//) at /usr/sbin/sensors-detect line 2507. Use of uninitialized value $name in pattern match (m//) at /usr/sbin/sensors-detect line 2507. Use of uninitialized value $name in pattern match (m//) at /usr/sbin/sensors-detect line 2507. Use of uninitialized value $name in pattern match (m//) at /usr/sbin/sensors-detect line 2507. Use of uninitialized value $name in pattern match (m//) at /usr/sbin/sensors-detect line 2507. Use of uninitialized value $name in pattern match (m//) at /usr/sbin/sensors-detect line 2507. Use of uninitialized value $name in pattern match (m//) at /usr/sbin/sensors-detect line 2507. Use of uninitialized value $name in pattern match (m//) at /usr/sbin/sensors-detect line 2507. Use of uninitialized value $name in pattern match (m//) at /usr/sbin/sensors-detect line 2507. Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /usr/sbin/sensors-detect line 3037. Next adapter: (i2c-0) Do you want to scan it? (YES/no/selectively): y Use of uninitialized value $name in pattern match (m//) at /usr/sbin/sensors-detect line 2507, <STDIN> line 6. Use of uninitialized value $name in pattern match (m//) at /usr/sbin/sensors-detect line 2507, <STDIN> line 6. Use of uninitialized value $name in pattern match (m//) at /usr/sbin/sensors-detect line 2507, <STDIN> line 6. Use of uninitialized value $name in pattern match (m//) at /usr/sbin/sensors-detect line 2507, <STDIN> line 6. Use of uninitialized value $name in pattern match (m//) at /usr/sbin/sensors-detect line 2507, <STDIN> line 6. Use of uninitialized value $name in pattern match (m//) at /usr/sbin/sensors-detect line 2507, <STDIN> line 6. Use of uninitialized value $name in pattern match (m//) at /usr/sbin/sensors-detect line 2507, <STDIN> line 6. Use of uninitialized value $name in pattern match (m//) at /usr/sbin/sensors-detect line 2507, <STDIN> line 6. Use of uninitialized value $name in pattern match (m//) at /usr/sbin/sensors-detect line 2507, <STDIN> line 6. Use of uninitialized value $name in pattern match (m//) at /usr/sbin/sensors-detect line 2507, <STDIN> line 6. Use of uninitialized value $name in pattern match (m//) at /usr/sbin/sensors-detect line 2507, <STDIN> line 6. Use of uninitialized value $name in pattern match (m//) at /usr/sbin/sensors-detect line 2507, <STDIN> line 6. Use of uninitialized value $name in pattern match (m//) at /usr/sbin/sensors-detect line 2507, <STDIN> line 6. Use of uninitialized value $name in pattern match (m//) at /usr/sbin/sensors-detect line 2507, <STDIN> line 6. Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /usr/sbin/sensors-detect line 3037, <STDIN> line 6. Next adapter: (i2c-1) Do you want to scan it? (YES/no/selectively): y Next adapter: SMBus PIIX4 adapter at 8410 (i2c-2) Do you want to scan it? (YES/no/selectively): y Client found at address 0x50 Probing for `Analog Devices ADM1033'... No Probing for `Analog Devices ADM1034'... No Probing for `SPD EEPROM'... Yes (confidence 8, not a hardware monitoring chip) Probing for `EDID EEPROM'... No Client found at address 0x52 Probing for `Analog Devices ADM1033'... No Probing for `Analog Devices ADM1034'... No Probing for `SPD EEPROM'... Yes (confidence 8, not a hardware monitoring chip) Now follows a summary of the probes I have just done. Just press ENTER to continue: Driver `k8temp' (autoloaded): * Chip `AMD K8 thermal sensors' (confidence: 9) No modules to load, skipping modules configuration. Unloading i2c-dev... OK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawe song Napisano Sierpień 26, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 26, 2009 Gdy dmuchnąłem mocniej w dziurę wentylacyjną mojego HP Compaq nx6110 to wyleciały śmieci i przestał się przegrzewać, więc może nie trzeba go otwierać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Sierpień 26, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 26, 2009 96th no i teraz sensors, wyświetli temperaturę. Dodatkowo możesz doinstalować hddtemp i sprawdzić temp. dysku. W tym laptopie jest grafika ati i jest takie narzędzie chyba radeontool pokazujące temperaturę gpu. Nigdy nie czyściłeś wentylatora? Ja regularnie około co pół roku rozkręcam laptopa i sprężarką wydmuchuję syfy (tą rurkę tzw. chłodzenie pasywne też warto wyczyścić). Po takim zabiegu wiatraczek wchodzi rzadziej na wysokie obroty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
96th Napisano Sierpień 26, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 26, 2009 pawe song: Jak zaczne dmuchać zawxięcie, to mi się słabo zrobi... Ale dmuchnąłem raz i nic nie wyleciało. Spróbóje jak go wyłącze. k8temp-pci-00c3 Adapter: PCI adapter Core0 Temp: +55.0°C Core0 Temp: +56.0°C Core1 Temp: +58.0°C Core1 Temp: +51.0°C To są te sensory, reszty nie umiem użyć ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fafig Napisano Sierpień 26, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 26, 2009 temperatura jest za wysoka.... 800mhz i 55stopni? ja mam u siebie tyle jak mi chodzi na max obciazeniu. przedmuchaj te wiatraki. moze kurz zalecial Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
96th Napisano Sierpień 27, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 27, 2009 Rzeczywiście, jest zakurzony! Nawet mój PC nie był chyba tak Jak tata przyjedzie, to podmuchamy, bo jak on zepsuje to będzie OK, i bedziemy musiał zawieść do naprawy bez narzekania Możecie zamknąć temat, dzięki za pomoc. PS. Mam procesor 2Ghz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Sierpień 27, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 27, 2009 Taka temperatura jest ok, tym bardziej, że turiony są robione w technologii 65nm (większość mobilnych core 2 duo 45nm). Maksymalną częstotliwość taktowania możesz sprawdzić cat /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/cpuinfo_max_freq Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fafig Napisano Sierpień 27, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 27, 2009 wiesz ja mam procek 90nm i sie tak nie grzeje ... co innego ze w laptopie moze byc mniejszy wiatrak. co nie zmienia faktu ze temperatura jest za duza. moje p3 933 na starym kompie grzeje sie do max 50 stopni, wiec obstawialbym ze jakis kanal odpowadzajacy cieplo jest zatkany - wentylator czy radiator...ta temperatura bylaby prawidlowa jakby chodzil na pelnym zegarze na prawie pelnym obciazeniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
InIrudeBwoy Napisano Sierpień 27, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 27, 2009 Nie zgadzam się, ze temperatura jest zbyt wysoka, Jest wyższa niż powinna być ale nie dużo. Turiony mają to do siebie że sie grzeją, miałem i zdarzało mu się wyłączyć gdy dochodził do 100c. Poza tym w laptopach chłodzenie jest dosyć mocno ograniczone. A laptopa jak najbardziej zalecam rozkręcić i wyczyścić, ja ze swoim robiłem i śmiga pięknie. Pochwalę się jak ładnie wyglądał rozebrany. Nie bój się, poszukaj manuala w necie i jazda. Możliwe, że będziesz potrzebował śrubokrętów torx dlatego sprawdź wcześniej. Przy okazji warto sprawdzić czy pasta na procku jest w porządku i posmarować jeśli trzeba. Rozebrany laptop Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
