Gość Guest_newelco_* Napisano Sierpień 29, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 29, 2009 Witam Zainstalowałem sobie (tym razem) Fedorę 11 (pozostawiając Vistę w nienaruszonym stanie)- tak mi się wydawało:) tzn.podczas instalacji z płyty Live fedory nie zmieniałem żadnych ustawień odnośnie partycji , zaznaczyłem wykorzystanie wolnych obszarów.Dysk podzielony był na dwie części -w większej Vista (wtedy działająca) mniejsza sformatowana wcześniej do ext3. System zainstalował się ,na koniec widoczny model wyboru domyślnego systemu,widoczna Fedora i -Other (chyba Vista:) Jadnak w momencie wybrania tegoż other mruga tylko myślnik i to by było na tyle. Dysk widoczny jest w fedorze i wszystko co na nim zapisane,funkcjonuje-filmy,zdjęcia etc. Proszę o oświecenie - jak mam sobie z tym poradzić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ktoso Napisano Sierpień 29, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 29, 2009 Sprawdź czy aby na pewno ów other wskazuje na dobry dysk w /boot/grub/menu.lst jeśli grub coś namieszał, to tam odmieszasz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
newelco Napisano Sierpień 30, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 30, 2009 Witam Ja wiem że dla obeznanych w temacie odpowiedź że "tam odmieszasz" jest oczywista. Dla mnie jednak nie , i prosiłbym o wytłumaczenie co i w jaki sposób zmienić abym mógł bootować oba systemy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ktoso Napisano Sierpień 30, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 30, 2009 Jak otworzysz ów plik (musisz to robić jako root) będzie wyglądał mniej więcej tak: title Fedora (2.6.30.5-32.fc11.x86_64) root (hd0,0) kernel /vmlinuz-2.6.30.5-32.fc11.x86_64 ro root=UUID=25e784f4-2fcb-485e-ade2-78793577b150 rhgb quiet initrd /initrd-2.6.30.5-32.fc11.x86_64.img #kilka kerneli fedory i inne systemy np. title Other rootnoverify (hd1,0) chainloader +1 Interesuje cię wpis przy twoim "other" sprawdź czy masz dobrze ustawione w nim rootnoverify - wiesz na której partycji w zapisie hd... jest ten windows? Na tą musisz w tym wpisie wskazać właśnie. Możliwe że problem jest innej natury - to tylko pierwsze co wypada sprawdzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Sierpień 30, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 30, 2009 [...]w jaki sposób zmienić abym mógł bootować oba systemy.Musisz najpier zorientować się na jakiej partycji masz dysk systemowy Windows (dysk C:\). Jeśli masz więcej niż jeden dysk to też dobrze wiedzieć, na którym dysku są windy. Wykonaj z Fedory, jako root polecenie fdisk -l # to jest mała litera "L" i wyjście wklej tutaj. Poza tym polecam lekturę naszej wikipedii → http://wiki.fedora.pl a w szczególności → http://wiki.fedora.pl/wiki/GRUB Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
newelco Napisano Sierpień 30, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 30, 2009 zrzut z fdiska: Disk /dev/sda: 320.0 GB, 320072933376 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk identifier: 0x97ba8013 Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 13068 14372 10482412+ 27 Unknown /dev/sda2 14373 38913 197125582+ 7 HPFS/NTFS /dev/sda3 1 26 204800 83 Linux Partition 3 does not end on cylinder boundary. /dev/sda4 27 13067 104751832+ 5 Extended /dev/sda5 27 52 204800 83 Linux /dev/sda6 * 52 77 204799+ 83 Linux /dev/sda7 77 13067 104341503+ 8e Linux LVM Partition table entries are not in disk order Disk /dev/dm-0: 101.5 GB, 101573459968 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 12348 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk identifier: 0x00000000 Disk /dev/dm-0 doesn't contain a valid partition table Disk /dev/dm-1: 5268 MB, 5268045824 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 640 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk identifier: 0x00000000 Coś to zamieszało na dysku jak instalowałem:-( co znaczy ten wpis w sda3 z linuxem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Sierpień 30, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 30, 2009 Coś to zamieszało na dysku jak instalowałem:-( co znaczy ten wpis w sda3 z linuxem? sda3 oznacza, że na fizycznie trzeciej na dysku partycji znajduje się partycja przeznaczona pod linuksa Podobnie zresztą jest na sda5. Sądzę, że próbowałeś kilka razy instalować i za każdym razem od nowa była zakładana partycja pod /boot (standardowo w Fedorze ok.100MB czyli te 204800 bloków. A ostatecznie pod /boot została wykorzystana /dev/sda6 (oznaczona gwiazdką jako boot-partition) Bardziej martwiłbym się jednak pierwszą partycją typu "Unknown". Pokaż jeszcze jak wygląda plik /boot/grub/grub.conf, ale na pierwszy rzut oka musisz prawdopodobnie w części "Other" mieć taki wpis title Other rootnoverify (hd0,1) chainloader +1 (hd0,1) oznacza 1. dysk, 2. partycję. Dyski i partycje liczone są od zera. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
newelco Napisano Sierpień 30, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 30, 2009 Tak więc zrobiłem jak pisałeś - hda0/1 gra i trąbi zespół kombi :) hula jak ta lala. Ale... Odnośnie partycji unknown-podejrzewam że jest to recovery - oryginał jaki był na dysku po zakupie.Mam wszysko na płytach więc mogę się tego pozbyć. Czy jeśli teraz ją usunę ,wraz z tymi lewymi bootami przy instalacji i dodam np do istniejącej windowsa odpowiednim programem to zadziała? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Sierpień 30, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 30, 2009 i dodam np do istniejącej windowsa odpowiednim programem to zadziała?Ja bym nie zaryzykował w szczególności narzędziami Windows. W sumie tracisz raptem 5GB z unknown i jakieś 200MB z pozostałych śmieci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
