Mysz Laserowa Nie Działa W Gnome - Fedoora 10
lw.forum
Witam,
Zainstalowałem na komupterze przenośnym Fedore 10. Podczas instalacji systemu korzystałem ze standardowej myszy optycznej podłączonej do USB. Wszystko działało poprawnie. Problem pojawił się gdy podłączyłem pod USB mysz laserową (icon7 D100). Ponieważ jestem początkującym użytkownikiem Fedory to rozwiązania problemu szukałem na różnych forach. Rozwiązania nie znalazłem ale infromacje tam zamieszczone pozwoliły mi sprawdzić kilka rzeczy w moim systemie. Oto co udało mi się ustalić i sprawdzić:
Mysz nie działa w GNOME ale działa w konsoli pod kontrolą gpm. Kiedy wygenerowałem plik xorg.conf i ustawiłem parametr AllowEmptyInput na "false" mysz działała w GNOME ale każde naciśnięcie klawisza na klawiaturze wyświetlało trzy znaki na ekranie. Zakomentowałem w pliku xorg.conf sekcje odowiedzialną za klawiature ale system instaluje klawiature domyślną i problem trzech znaków nie znika.
Domyślam się, że to HAL jest źródłem tych problemów, dlatego umieściłem poniżej fragment wyjścia z polecenie lshal.
udi = '/org/freedesktop/Hal/devices/usb_device_461_4eb0_noserial_if0_logicaldev_input'
 access_control.file = '/dev/input/event5'  (string)
 access_control.type = 'mouse'  (string)
 info.callouts.add = {'hal-acl-tool --add-device'} (string list)
 info.callouts.remove = {'hal-acl-tool --remove-device'} (string list)
 info.capabilities = {'input', 'input.mouse', 'access_control'} (string list)http://forum.fedora.pl/index.php?
 info.category = 'input'  (string)
 info.parent = '/org/freedesktop/Hal/devices/usb_device_461_4eb0_noserial_if0'  (string)
 info.product = ''  (string)
 info.subsystem = 'input'  (string)
 info.udi = '/org/freedesktop/Hal/devices/usb_device_461_4eb0_noserial_if0_logicaldev_input'  (string)
 input.device = '/dev/input/event5'  (string)
 input.originating_device = '/org/freedesktop/Hal/devices/usb_device_461_4eb0_noserial_if0'  (string)
 input.product = ''  (string)
 input.x11_driver = 'evdev'  (string)
 linux.device_file = '/dev/input/event5'  (string)
 linux.hotplug_type = 2  (0x2)  (int)
 linux.subsystem = 'input'  (string)
 linux.sysfs_path = '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb3/3-2/3-2:1.0/input/input5/event5'  (string)
Przypuszczam, że te ustawienia reprezentują moją laserową mysz. Kiedy otworzyłem plik /dev/input/event5 to każdy ruch myszy generował bardzo dużo znaków na konsoli. Było ich więcej niż w pliku /dev/input/mouse.
Czy ktoś może napisać jak konfigurować taką mysz w plikach *.fdi, lub co dodatkowo należy sprawdzić?
Czy istnieje możliwość takiej konfiguracji, aby HAL obsługiwał wszystkie urządzenia za wyjątkiem myszy, która będzie konfigurowana w pliku xorg.conf?
Masz zaktualizowany system? Pamiętam, że miałem podobny problem ze starym evdevem. Jeśli chodzi o potarzanie znaków to możesz zastosować workaround, wpisz w konsoli xset r rate 200 25 . Dziwna w sumie sprawa z tą myszką, to że jest laserowa chyba nie ma znaczenia (też mam taką) i nie ma obawy, że jest zbyt nowoczesna, chodzi chyba bardziej o producenta i nietypowe rozwiązania. Jak konfigurujesz klawiaturę w xorgu, jakiego sterownika używasz?
Jeżeli chodzi o aktualizacje to wykonują się one automatycznie.
Oto wersja evdeva, którą mam zainstalowaną: xorg-x11-drv-evdev-2.1.3-1.fc10.i386.
Workaround nie do końca zadziałał: po wykonaniu polecenia xset r rate 200 25 otrzymałem komunikat unable to open display "". Po tym poleceniu pierwszy znak z klawiatury został wprowadzony raz, ale pozostałe dwukrotnie. Nie działał również backspace.
Fragment konfiguracji xorg.conf:
Section "ServerLayout"
Identifier     "X.org Configured"
Screen      0  "Screen0" 0 0
InputDevice	"Mouse0" "SendCoreEvents"
#Option 		"AllowEmptyInput" "off"
EndSection
Section "Module"
Load  "dri"
Load  "extmod"
Load  "dbe"
Load  "glx"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier  "Keyboard0"
Driver      "kbd"
EndSection
Identifier  "Mouse0"
Driver      "mouse"
Option	    "Protocol" "IMPS/2"
Option	    "Device" "/dev/input/mice"
Option      "ZAxisMapping" "4 5"
Option 	    "Buttons"	"5"
EndSection
Czy można jakoś ustalić który plik *.fdi odpowiada za konfiguracje tej myszy?
Muszę jeszcze zaznaczyć że touchpad działa prawidłowo.
Nie orientuję się w tych fdi, zatrzymałem się na xorg.conf, bo po wprowadzeniu autowykrywania zawsze mi działa, ale zobacz plik
/usr/share/hal/fdi/policy/10osvendor/10-x11-input.fdi . Zacznij może od zastąpienia w xorg.conf dla Keyboard0 sterownika z "kbd" na "evdev" i reset X'ów. Jeśli to nie pomoże to zamień sterownik dla myszy w pliku 10-x11-input.fdi z evdev na mouse i znowu reset X'ów. Na końcu upewnij się, że zmiany w pliku zostały zapisane, bo hal lubi nadpisywać zawartość.
Po ponownym uruchomieniu X-ów klawiatura działała poprawnie ale mysz zachowywała się dość dziwnie. Wydaje mi się, że mysz reagowała oddzielnie na naciśnięcie przycisku i jego zwolnienie. Np. aby rowinąć menu "Programy" na pulpicie trzeba było przytrzymać klawisz myszy. Menu w Firefox nie reagowało wcale.
Te modyfikacje niestety nic nie zmieniły. Sprawdziłem i HAL nic nie nadpisał wprowadzonych zmian. Wykorzystałem wszystkie możliwe cztery kombinacje sterowników mouse i evdev w pliku *.fdi.
Postanowiłem załaczyć jescze swój plik 10-x11-input.fdi i plik Xorg.0.log
Fragment pliku 10-x11-input.fdi:
   <!-- FIXME: Support tablets too. -->
   <match key="info.capabilities" contains="input.mouse">
     <merge key="input.x11_driver" type="string">mouse</merge>
     <match key="/org/freedesktop/Hal/devices/computer:system.kernel.name"
            string="Linux">
       <merge key="input.x11_driver" type="string">evdev</merge>
     </match>
   </match>
   <match key="info.capabilities" contains="input.tablet">
            string="Linux">
     </match>
   </match>
Początek pliku Xorg.0.log oraz fragmenty gdzie jest coś o myszy:
X.Org X Server 1.5.3
Release Date: 5 November 2008
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operating System: Linux 2.6.18-128.1.6.el5 i686
Current Operating System: Linux lukasz.domain 2.6.27.30-170.2.82.fc10.i686 #1 SMP Mon Aug 17 08:38:59 EDT 2009 i686
Build Date: 24 May 2009  07:42:37PM
Build ID: xorg-x11-server 1.5.3-17.fc10
       Before reporting problems, check http://wiki.x.org
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Thu Sep  3 19:23:27 2009
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
(==) ServerLayout "X.org Configured"
(**) |-->Screen "Screen0" (0)
(**) |   |-->Monitor "Monitor0"
(**) |   |-->Device "Card0"
(**) |-->Input Device "Mouse0"
(**) |-->Input Device "Keyboard0"
(==) Automatically adding devices
(==) Automatically enabling devices
(==) Including the default font path catalogue:/etc/X11/fontpath.d,built-ins.
(**) FontPath set to:
       built-ins,
       built-ins
(**) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
(II) Cannot locate a core pointer device.
(II) The server relies on HAL to provide the list of input devices.
       If no devices become available, reconfigure HAL or disable AllowEmptyInput.
(WW) AllowEmptyInput is on, devices using drivers 'kbd' or 'mouse' will be disabled.
(WW) Disabling Mouse0
(WW) Disabling Keyboard0
(II) config/hal: Adding input device Macintosh mouse button emulation
(**) Macintosh mouse button emulation: always reports core events
(**) Macintosh mouse button emulation: Device: "/dev/input/event3"
(II) Macintosh mouse button emulation: Found 3 mouse buttons
(II) Macintosh mouse button emulation: Found x and y relative axes
(II) Macintosh mouse button emulation: Configuring as mouse
(**) Macintosh mouse button emulation: YAxisMapping: buttons 4 and 5
(**) Macintosh mouse button emulation: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
(II) XINPUT: Adding extended input device "Macintosh mouse button emulation" (type: MOUSE)
(EE) No input driver/identifier specified (ignoring)
(EE) config/hal: NewInputDeviceRequest failed
(II) config/hal: Adding input device SynPS/2 Synaptics TouchPad
(II) LoadModule: "synaptics"
Dziękuje za dotychczasowe wskazówki.
Poprawność działania myszki najlepiej sprawdzić jakimś programem np. xev a nie tak na wyczucie. Jaki to jest laptop? Poza tym jakie 4 kombinacje ja widzę tylko dwie :) , a prawidłowa dla Ciebie to:
             string="Linux">
      </match>
    </match>
Potem musisz oczywiście usunąć (lub zmienić nazwę) xorg.conf, żeby nie miało wpływu na konfigurację. A i wcześniej źle napisałem, bo sam reset X'ów nic nie da, trzeba restartować usługę hal, czyli lepiej uruchomić ponownie kompa. Jak już to zrobisz to wklej cały log Xorg kiedy korzystasz ze sterownik 'mouse' oraz z 'evdev' dla myszy. Pod f11 też miałem zaraz po wypuszczeniu dziwny problem z myszką (Razer Diamondback), kiedy przycisnąłem równocześnie lewy i prawy przycisk mysz zaczynała wariować, dopiero dwukrotne szybkie stuknięcie w prawy przycisk przywracało funkcjonalność. Dziwna sprawa, ale została poprawiona wraz z aktualizacją evdev. No i f11 ma sporo nowszy evdev.
Uruchomiłem ten program, reaguje tylko na touchpad.
HP Compaq nx7300
Zmieniłem nazwę pliku xorg.conf i ustawiłem sterownik na mouse w pliku 10-x11-input.fdi.
            string="Linux">
     </match>
   </match>
Plik Xorg.0.log dla sterownika mouse
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Fri Sep  4 06:34:02 2009
(EE) Unable to locate/open config file
(II) Loader magic: 0x81f4400
(II) Module ABI versions:
X.Org ANSI C Emulation: 0.4
X.Org Video Driver: 4.1
X.Org XInput driver : 2.1
X.Org Server Extension : 1.1
X.Org Font Renderer : 0.6
(II) Loader running on linux
(++) using VT number 1
(--) PCI:*(0@0:2:0) Intel Corporation Mobile 945GM/GMS, 943/940GML Express Integrated Graphics Controller rev 3, Mem @ 0xf4400000/0, 0xe0000000/0, 0xf4480000/0, I/O @ 0x00004000/0
(--) PCI: (0@0:2:1) Intel Corporation Mobile 945GM/GMS/GME, 943/940GML Express Integrated Graphics Controller rev 3, Mem @ 0xf4500000/0
(==) Matched intel for the autoconfigured driver
New driver is "intel"
(==) Using default built-in configuration (30 lines)
(==) --- Start of built-in configuration ---
Section "Device"
	Identifier	"Builtin Default intel Device 0"
	Driver	"intel"
EndSection
Section "Screen"
	Identifier	"Builtin Default intel Screen 0"
	Device	"Builtin Default intel Device 0"
EndSection
Section "Device"
	Identifier	"Builtin Default fbdev Device 0"
	Driver	"fbdev"
EndSection
Section "Screen"
	Identifier	"Builtin Default fbdev Screen 0"
	Device	"Builtin Default fbdev Device 0"
EndSection
Section "Device"
	Identifier	"Builtin Default vesa Device 0"
	Driver	"vesa"
EndSection
Section "Screen"
	Identifier	"Builtin Default vesa Screen 0"
	Device	"Builtin Default vesa Device 0"
EndSection
	Identifier	"Builtin Default Layout"
	Screen	"Builtin Default intel Screen 0"
	Screen	"Builtin Default fbdev Screen 0"
	Screen	"Builtin Default vesa Screen 0"
EndSection
(==) --- End of built-in configuration ---
(==) ServerLayout "Builtin Default Layout"
(**) |-->Screen "Builtin Default intel Screen 0" (0)
(**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
(**) |   |-->Device "Builtin Default intel Device 0"
(==) No monitor specified for screen "Builtin Default intel Screen 0".
Using a default monitor configuration.
(**) |-->Screen "Builtin Default fbdev Screen 0" (1)
(**) |   |-->Device "Builtin Default fbdev Device 0"
(==) No monitor specified for screen "Builtin Default fbdev Screen 0".
(**) |-->Screen "Builtin Default vesa Screen 0" (2)
(**) |   |-->Device "Builtin Default vesa Device 0"
(==) No monitor specified for screen "Builtin Default vesa Screen 0".
(==) No FontPath specified.  Using compiled-in default.
(==) FontPath set to:
built-ins
(==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
(II) Cannot locate a core keyboard device.
(II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
(II) System resource ranges:
[0] -1	0	0xffffffff - 0xffffffff (0x1) MX
[1] -1	0	0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[b]
[2] -1	0	0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[b]
[3] -1	0	0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[b]
[4] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[b]
[5] -1	0	0x00000000 - 0x00000000 (0x1) IX[b]
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libextmod.so
(II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.5.3, module version = 1.0.0
Module class: X.Org Server Extension
ABI class: X.Org Server Extension, version 1.1
(II) Loading extension SELinux
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
(II) Loading extension BIG-REQUESTS
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XC-MISC
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension TOG-CUP
(II) Loading extension Extended-Visual-Information
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdbe.so
(II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libglx.so
(II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
(==) AIGLX enabled
(==) Exporting typical set of GLX visuals
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "freetype"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/fonts//libfreetype.so
(II) Module freetype: vendor="X.Org Foundation & the After X-TT Project"
compiled for 1.5.3, module version = 2.1.0
Module class: X.Org Font Renderer
ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.6
(II) Loading font FreeType
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdri.so
(II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: "intel"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers//intel_drv.so
(II) Module intel: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.5.3, module version = 2.5.0
Module class: X.Org Video Driver
ABI class: X.Org Video Driver, version 4.1
(II) LoadModule: "fbdev"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers//fbdev_drv.so
(II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.4.99.2, module version = 0.3.1
ABI class: X.Org Video Driver, version 4.0
(II) LoadModule: "vesa"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers//vesa_drv.so
(II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.5.3, module version = 2.2.0
(II) intel: Driver for Intel Integrated Graphics Chipsets: i810,
i810-dc100, i810e, i815, i830M, 845G, 852GM/855GM, 865G, 915G,
E7221 (i915), 915GM, 945G, 945GM, 945GME, 965G, G35, 965Q, 946GZ,
965GM, 965GME/GLE, G33, Q35, Q33,
Mobile Intel® GM45 Express Chipset,
Intel Integrated Graphics Device, G45/G43, Q45/Q43, G41
(II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
(II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
(II) Primary Device is: PCI 00@00:02:0
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
[0] -1	0	0xffffffff - 0xffffffff (0x1) MX[b]
(WW) Falling back to old probe method for fbdev
(II) Loading sub module "fbdevhw"
(II) LoadModule: "fbdevhw"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/linux//libfbdevhw.so
(II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.5.3, module version = 0.0.2
(EE) open /dev/fb0: No such file or directory
(WW) Falling back to old probe method for vesa
(II) resource ranges after probing:
[4] 0	0	0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[b]
[5] 0	0	0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[b]
[6] 0	0	0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[b]
[7] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[b]
[8] -1	0	0x00000000 - 0x00000000 (0x1) IX[b]
[9] 0	0	0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[b]
[10] 0	0	0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[b]
(II) Loading sub module "vgahw"
(II) LoadModule: "vgahw"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libvgahw.so
(II) Module vgahw: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.5.3, module version = 0.1.0
(II) intel(0): Creating default Display subsection in Screen section
"Builtin Default intel Screen 0" for depth/fbbpp 24/32
(==) intel(0): Depth 24, (==) framebuffer bpp 32
(==) intel(0): RGB weight 888
(==) intel(0): Default visual is TrueColor
(II) intel(0): Integrated Graphics Chipset: Intel® 945GM
(--) intel(0): Chipset: "945GM"
(--) intel(0): Linear framebuffer at 0xE0000000
(--) intel(0): IO registers at addr 0xF4400000
(WW) intel(0): libpciaccess reported 0 rom size, guessing 64kB
(==) intel(0): Using EXA for acceleration
(II) intel(0): 2 display pipes available.
(II) Loading sub module "ddc"
(II) LoadModule: "ddc"
(II) Module "ddc" already built-in
(II) Loading sub module "i2c"
(II) LoadModule: "i2c"
(II) Module "i2c" already built-in
(II) intel(0): Output VGA has no monitor section
(II) intel(0): Output LVDS has no monitor section
(II) intel(0): I2C bus "LVDSDDC_C" initialized.
(II) intel(0): Attempting to determine panel fixed mode.
(II) intel(0): I2C device "LVDSDDC_C:E-EDID segment register" registered at address 0x60.
(II) intel(0): I2C device "LVDSDDC_C:ddc2" registered at address 0xA0.
(II) intel(0): EDID vendor "AUO", prod id 8308
(II) intel(0): found backlight control method /sys/class/backlight/acpi_video0
(II) intel(0): Output TV has no monitor section
(II) intel(0): EDID for output VGA
(II) intel(0): EDID for output LVDS
(II) intel(0): Manufacturer: AUO  Model: 2074  Serial#: 0
(II) intel(0): Year: 2005  Week: 1
(II) intel(0): EDID Version: 1.3
(II) intel(0): Digital Display Input
(II) intel(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 33  vert.: 21
(II) intel(0): Gamma: 2.20
(II) intel(0): No DPMS capabilities specified
(II) intel(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
(II) intel(0): First detailed timing is preferred mode
(II) intel(0): redX: 0.590 redY: 0.345   greenX: 0.315 greenY: 0.555
(II) intel(0): blueX: 0.155 blueY: 0.155   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
(II) intel(0): Manufacturer's mask: 0
(II) intel(0): Supported additional Video Mode:
(II) intel(0): clock: 71.1 MHz   Image Size:  331 x 207 mm
(II) intel(0): h_active: 1280  h_sync: 1328  h_sync_end 1360 h_blank_end 1440 h_border: 0
(II) intel(0): v_active: 800  v_sync: 803  v_sync_end 809 v_blanking: 823 v_border: 0
(WW) intel(0): Unknown vendor-specific block f
(II) intel(0):  AUO
(II) intel(0):  B154EW02 V0
(II) intel(0): EDID (in hex):
(II) intel(0): 	00ffffffffffff0006af742000000000
(II) intel(0): 	010f0103802115780a1cf59758508e27
(II) intel(0): 	27505400000001010101010101010101
(II) intel(0): 	010101010101c71b00a0502017303020
(II) intel(0): 	36004bcf100000180000000f00000000
(II) intel(0): 	00000000000000000020000000fe0041
(II) intel(0): 	554f0a202020202020202020000000fe
(II) intel(0): 	004231353445573032205630200a00ac
(II) intel(0): Not using default mode "640x350" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "640x400" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "720x400" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "640x480" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "800x600" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1024x768" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1152x864" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1280x960" (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1280x960" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1280x1024" (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1280x1024" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1600x1200" (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1600x1200" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1792x1344" (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1792x1344" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1856x1392" (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1856x1392" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1920x1440" (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1920x1440" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "832x624" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1400x1050" (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1400x1050" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "2048x1536" (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "2048x1536" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Printing probed modes for output LVDS
(II) intel(0): Modeline "1280x800"x60.0   71.11  1280 1328 1360 1440  800 803 809 823 -hsync -vsync (49.4 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1024x768"x60.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
(II) intel(0): Modeline "800x600"x60.3   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
(II) intel(0): Modeline "640x480"x59.9   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
(II) intel(0): EDID for output TV
(II) intel(0): Output VGA disconnected
(II) intel(0): Output LVDS connected
(II) intel(0): Output TV disconnected
(II) intel(0): Using exact sizes for initial modes
(II) intel(0): Output LVDS using initial mode 1280x800
(II) intel(0): Monitoring connected displays enabled
(II) intel(0): detected 256 kB GTT.
(II) intel(0): detected 7932 kB stolen memory.
(==) intel(0): video overlay key set to 0x101fe
(==) intel(0): Intel XvMC decoder disabled
(==) intel(0): Will not try to enable page flipping
(==) intel(0): Triple buffering disabled
(==) intel(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(==) intel(0): DPI set to (96, 96)
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libfb.so
(II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
(II) Loading sub module "exa"
(II) LoadModule: "exa"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libexa.so
(II) Module exa: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.5.3, module version = 2.4.0
(II) Loading sub module "ramdac"
(II) LoadModule: "ramdac"
(II) Module "ramdac" already built-in
(II) intel(0): Comparing regs from server start up to After PreInit
(WW) intel(0): Register 0x61200 (PP_STATUS) changed from 0xc0000008 to 0xd0000009
(WW) intel(0): PP_STATUS before: on, ready, sequencing idle
(WW) intel(0): PP_STATUS after: on, ready, sequencing on
(WW) intel(0): Register 0x61114 (PORT_HOTPLUG_STAT) changed from 0x00000000 to 0x00000400
(WW) intel(0): Register 0x70024 (PIPEASTAT) changed from 0x80000203 to 0x00000000
(WW) intel(0): PIPEASTAT before: status: FIFO_UNDERRUN VSYNC_INT_STATUS VBLANK_INT_STATUS OREG_UPDATE_STATUS
(WW) intel(0): PIPEASTAT after: status:
(WW) intel(0): Register 0x71024 (PIPEBSTAT) changed from 0x80000242 to 0x80000202
(WW) intel(0): PIPEBSTAT before: status: FIFO_UNDERRUN VSYNC_INT_STATUS LBLC_EVENT_STATUS VBLANK_INT_STATUS
(WW) intel(0): PIPEBSTAT after: status: FIFO_UNDERRUN VSYNC_INT_STATUS VBLANK_INT_STATUS
(WW) intel(0): Register 0x68000 (TV_CTL) changed from 0x10000000 to 0x000c0000
(WW) intel(0): Register 0x68010 (TV_CSC_Y) changed from 0x00000000 to 0x0332012d
(WW) intel(0): Register 0x68014 (TV_CSC_Y2) changed from 0x00000000 to 0x07d30104
(WW) intel(0): Register 0x68018 (TV_CSC_U) changed from 0x00000000 to 0x0733052d
(WW) intel(0): Register 0x6801c (TV_CSC_U2) changed from 0x00000000 to 0x05c70200
(WW) intel(0): Register 0x68020 (TV_CSC_V) changed from 0x00000000 to 0x0340030c
(WW) intel(0): Register 0x68024 (TV_CSC_V2) changed from 0x00000000 to 0x06d00200
(WW) intel(0): Register 0x68028 (TV_CLR_KNOBS) changed from 0x00000000 to 0x00606000
(WW) intel(0): Register 0x6802c (TV_CLR_LEVEL) changed from 0x00000000 to 0x010b00e1
(WW) intel(0): Register 0x68030 (TV_H_CTL_1) changed from 0x00000000 to 0x00400359
(WW) intel(0): Register 0x68034 (TV_H_CTL_2) changed from 0x00000000 to 0x80480022
(WW) intel(0): Register 0x68038 (TV_H_CTL_3) changed from 0x00000000 to 0x007c0344
(WW) intel(0): Register 0x6803c (TV_V_CTL_1) changed from 0x00000000 to 0x00f01415
(WW) intel(0): Register 0x68040 (TV_V_CTL_2) changed from 0x00000000 to 0x00060607
(WW) intel(0): Register 0x68044 (TV_V_CTL_3) changed from 0x00000000 to 0x80120001
(WW) intel(0): Register 0x68048 (TV_V_CTL_4) changed from 0x00000000 to 0x000900f0
(WW) intel(0): Register 0x6804c (TV_V_CTL_5) changed from 0x00000000 to 0x000a00f0
(WW) intel(0): Register 0x68050 (TV_V_CTL_6) changed from 0x00000000 to 0x000900f0
(WW) intel(0): Register 0x68054 (TV_V_CTL_7) changed from 0x00000000 to 0x000a00f0
(WW) intel(0): Register 0x68060 (TV_SC_CTL_1) changed from 0x00000000 to 0xc1710088
(WW) intel(0): Register 0x68064 (TV_SC_CTL_2) changed from 0x00000000 to 0x4e2d1dc8
(WW) intel(0): Register 0x68070 (TV_WIN_POS) changed from 0x00000000 to 0x00360024
(WW) intel(0): Register 0x68074 (TV_WIN_SIZE) changed from 0x00000000 to 0x02640198
(WW) intel(0): Register 0x68080 (TV_FILTER_CTL_1) changed from 0x00000000 to 0x800010bb
(WW) intel(0): Register 0x68084 (TV_FILTER_CTL_2) changed from 0x00000000 to 0x00028283
(WW) intel(0): Register 0x68088 (TV_FILTER_CTL_3) changed from 0x00000000 to 0x00014141
(WW) intel(0): Register 0x68100 (TV_H_LUMA_0) changed from 0x00000000 to 0xb1403000
(WW) intel(0): Register 0x681ec (TV_H_LUMA_59) changed from 0x00000000 to 0x0000b060
(WW) intel(0): Register 0x68200 (TV_H_CHROMA_0) changed from 0x00000000 to 0xb1403000
(WW) intel(0): Register 0x682ec (TV_H_CHROMA_59) changed from 0x00000000 to 0x0000b060
(II) UnloadModule: "fbdev"
(II) Unloading /usr/lib/xorg/modules/drivers//fbdev_drv.so
(II) UnloadModule: "fbdevhw"
(II) Unloading /usr/lib/xorg/modules/linux//libfbdevhw.so
(II) UnloadModule: "vesa"
(II) Unloading /usr/lib/xorg/modules/drivers//vesa_drv.so
(==) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
(II) do I need RAC?  No, I don't.
(II) resource ranges after preInit:
[4] 0	0	0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[b](OprD)
[5] 0	0	0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[b](OprD)
[6] 0	0	0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[b](OprD)
[9] 0	0	0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[b](OprU)
[10] 0	0	0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[b](OprU)
(II) intel(0): Kernel reported 843264 total, 1 used
(II) intel(0): I830CheckAvailableMemory: 3373052 kB available
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
drmOpenByBusid: Searching for BusID pci:0000:00:02.0
drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card1
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card2
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card3
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card4
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card5
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card6
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card7
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card8
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card9
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card10
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card11
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card12
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card13
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card14
drmOpenDevice: open result is 12, (OK)
drmGetBusid returned ''
(II) [drm] loaded kernel module for "i915" driver.
(II) [drm] DRM interface version 1.3
(II) [drm] DRM open master succeeded.
(II) intel(0): [drm] Using the DRM lock SAREA also for drawables.
(II) intel(0): [drm] framebuffer mapped by ddx driver
(II) intel(0): [drm] added 1 reserved context for kernel
(II) intel(0): X context handle = 0x1
(II) intel(0): [drm] installed DRM signal handler
(**) intel(0): Framebuffer compression enabled
(**) intel(0): Tiling enabled
(==) intel(0): VideoRam: 262144 KB
(II) intel(0): Attempting memory allocation with tiled buffers.
(EE) intel(0): Failed to set tiling on front buffer: rejected by kernel
(EE) intel(0): Failed to set tiling on back buffer: rejected by kernel
(EE) intel(0): Failed to set tiling on depth buffer: rejected by kernel
(II) intel(0): Tiled allocation successful.
(II) intel(0): [drm] Registers = 0xf4400000
(II) intel(0): [dri] visual configs initialized
(II) intel(0): Page Flipping disabled
(II) intel(0): vgaHWGetIOBase: hwp->IOBase is 0x03d0, hwp->PIOOffset is 0x0000
(II) EXA(0): Offscreen pixmap area of 31457280 bytes
(II) EXA(0): Driver registered support for the following operations:
(II)         Solid
(II)         Copy
(II)         Composite (RENDER acceleration)
(==) intel(0): Backing store disabled
(==) intel(0): Silken mouse enabled
(II) intel(0): Initializing HW Cursor
(II) intel(0): [DRI] installation complete
(II) intel(0): xf86BindGARTMemory: bind key 0 at 0x0dbf4000 (pgoffset 56308)
(II) intel(0): Fixed memory allocation layout:
(II) intel(0): 0x00000000-0x005fffff: compressed frame buffer (6144 kB, 0x00000000d7800000 physical
(II) intel(0): 0x00600000-0x00600fff: compressed ll buffer (4 kB, 0x00000000d7e00000 physical
(II) intel(0): 0x00601000-0x0060afff: HW cursors (40 kB, 0x00000000d7e01000 physical
(II) intel(0): 0x0060b000-0x0060bfff: overlay registers (4 kB, 0x00000000d7e0b000 physical
(II) intel(0): 0x007bf000:            end of stolen memory
(II) intel(0): 0x007bf000-0x0dbf3fff: DRI memory manager (217300 kB)
(II) intel(0): 0x0dbf4000-0x0f9f3fff: exa offscreen (30720 kB)
(II) intel(0): 0x10000000:            end of aperture
(II) intel(0): BO memory allocation layout:
(II) intel(0): 0x007bf000:            start of memory manager
(II) intel(0): 0x007df000-0x011defff: depth buffer (10240 kB)
(II) intel(0): 0x017df000-0x021defff: back buffer (10240 kB)
(II) intel(0): 0x02800000-0x031fffff: front buffer (10240 kB)
(II) intel(0): 0x027df000-0x027e6fff: logical 3D context (32 kB)
(II) intel(0): 0x0dbf4000:            end of memory manager
(WW) intel(0): PRB0_CTL (0x0001f001) indicates ring buffer enabled
(WW) intel(0): Existing errors found in hardware state.
(II) intel(0): using SSC reference clock of 96 MHz
(II) intel(0): Selecting standard 18 bit TMDS pixel format.
(II) intel(0): Output configuration:
(II) intel(0):   Pipe A is off
(II) intel(0):   Display plane A is now disabled and connected to pipe A.
(II) intel(0):   Pipe B is on
(II) intel(0):   Display plane B is now enabled and connected to pipe B.
(II) intel(0):   Output VGA is connected to pipe none
(II) intel(0):   Output LVDS is connected to pipe B
(II) intel(0):   Output TV is connected to pipe none
(II) intel(0): [drm] mapped front buffer at 0xe2800000, handle = 0xe2800000
(II) intel(0): [drm] mapped back buffer at 0xe17df000, handle = 0xe17df000
(II) intel(0): [drm] mapped depth buffer at 0xe07df000, handle = 0xe07df000
(II) intel(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
(II) intel(0): DPMS enabled
(II) intel(0): Set up textured video
(II) intel(0): Set up overlay video
(II) intel(0): direct rendering: Enabled
(--) RandR disabled
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFIXES
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) Initializing built-in extension RANDR
(II) Initializing built-in extension COMPOSITE
(II) Initializing built-in extension DAMAGE
(II) Initializing built-in extension XEVIE
drmOpenDevice: open result is 13, (OK)
drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns 13
drmOpenByBusid: drmGetBusid reports pci:0000:00:02.0
(II) AIGLX: enabled GLX_MESA_copy_sub_buffer
(II) AIGLX: enabled GLX_SGI_swap_control and GLX_MESA_swap_control
(II) AIGLX: enabled GLX_texture_from_pixmap with driver support
(II) AIGLX: Loaded and initialized /usr/lib/dri/i915_dri.so
(II) GLX: Initialized DRI GL provider for screen 0
(II) intel(0): Setting screen physical size to 331 x 207
(II) config/hal: Adding input device Video Bus
(II) LoadModule: "evdev"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//evdev_drv.so
(II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.5.3, module version = 2.1.3
Module class: X.Org XInput Driver
ABI class: X.Org XInput driver, version 2.1
(**) Video Bus: always reports core events
(**) Video Bus: Device: "/dev/input/event7"
(II) Video Bus: Found keys
(II) Video Bus: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD)
(**) Option "xkb_rules" "evdev"
(**) Option "xkb_model" "pc105"
(**) Option "xkb_layout" "pl"
(II) config/hal: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard
(**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
(**) AT Translated Set 2 keyboard: Device: "/dev/input/event4"
(II) AT Translated Set 2 keyboard: Found keys
(II) AT Translated Set 2 keyboard: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD)
(II) config/hal: Adding input device Power Button (FF)
(**) Power Button (FF): always reports core events
(**) Power Button (FF): Device: "/dev/input/event0"
(II) Power Button (FF): Found keys
(II) Power Button (FF): Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button (FF)" (type: KEYBOARD)
(II) config/hal: Adding input device Sleep Button (CM)
(**) Sleep Button (CM): always reports core events
(**) Sleep Button (CM): Device: "/dev/input/event1"
(II) Sleep Button (CM): Found keys
(II) Sleep Button (CM): Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device "Sleep Button (CM)" (type: KEYBOARD)
(II) LoadModule: "mouse"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//mouse_drv.so
(II) Module mouse: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.4.99.901, module version = 1.3.0
ABI class: X.Org XInput driver, version 2.0
(**) Option "Device" "/dev/input/event3"
(II) Macintosh mouse button emulation: Setting mouse protocol to "PS/2"
(==) Macintosh mouse button emulation: Protocol: "Auto"
(==) Macintosh mouse button emulation: Emulate3Buttons, Emulate3Timeout: 50
(**) Macintosh mouse button emulation: ZAxisMapping: buttons 4 and 5
(**) Macintosh mouse button emulation: Buttons: 9
(**) Macintosh mouse button emulation: Sensitivity: 1
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//synaptics_drv.so
(II) Module synaptics: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.5.3, module version = 0.15.2
(II) Synaptics touchpad driver version 0.15.2
(II) SynPS/2 Synaptics TouchPad: x-axis range 1472 - 5472
(II) SynPS/2 Synaptics TouchPad: y-axis range 1408 - 4448
(**) Option "Device" "/dev/input/event6"
(--) SynPS/2 Synaptics TouchPad touchpad found
(**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: always reports core events
(II) XINPUT: Adding extended input device "SynPS/2 Synaptics TouchPad" (type: TOUCHPAD)
(II) intel(0):  AUO
(II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
(II) intel(0): Modeline "1280x800"x0.0   71.11  1280 1328 1360 1440  800 803 809 823 -hsync -vsync (49.4 kHz)
(II) intel(0): Not using default mode "1600x1200" (width too large for virtual size)
(II) intel(0): Not using default mode "1792x1344" (height too large for virtual size)
(II) intel(0): Not using default mode "1856x1392" (height too large for virtual size)
(II) intel(0): Not using default mode "1920x1440" (height too large for virtual size)
(II) intel(0): Not using default mode "1400x1050" (width too large for virtual size)
(II) intel(0): Not using default mode "2048x1536" (height too large for virtual size)
(II) intel(0):  AUO
(II) intel(0):  AUO
(II) intel(0):  AUO
(II) intel(0):  AUO
(II) intel(0):  AUO
(II) intel(0):  AUO
(II) intel(0):  AUO
(II) intel(0):  AUO
(II) intel(0):  AUO
(II) intel(0):  AUO
Następnie ustawiłem sterownik na evdev w pliku 10-x11-input.fdi.
            string="Linux">
     </match>
   </matc
Plik Xorg.0.log dla sterownika evdev.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Fri Sep  4 06:38:57 2009
Section "Device"
	Driver	"intel"
EndSection
Section "Screen"
EndSection
Section "Device"
	Driver	"fbdev"
EndSection
Section "Screen"
EndSection
Section "Device"
	Driver	"vesa"
EndSection
Section "Screen"
EndSection
EndSection
built-ins
(==) AIGLX enabled
(II) intel(0):  AUO
(II)         Solid
(II)         Copy
(--) RandR disabled
(II) intel(0):  AUO
(II) intel(0):  AUO
(II) intel(0):  AUO
(II) intel(0):  AUO
(II) intel(0):  AUO
(II) intel(0):  AUO
(II) intel(0):  AUO
(II) intel(0):  AUO
(II) intel(0):  AUO
(II) intel(0):  AUO
(II) intel(0):  AUO
Zapomniałem napisać że dla sterownika mouse mysz nie działała.
Czy sugerujesz aby zrobić update fedory do wersji 11? Czasami aktualizacja automatyczna pyta mnie czy to zrobić ale nie wiem jak długo może to potrwać. Posiadam połączenie sieciowe które nie oszałamia transferem.
Tu jest błąd po prostu system nie potrafi obsłużyć Twojej egzotycznej myszki. Powinieneś zgłosić to na bugzillę, ale nie spodziewaj się szybkich poprawek. Nie mam pojęcia czy w f11 nie będzie problemu, ale może warto sprawdzić. Jak boisz się preupgrade to może postaw f11, gdzieś obok i na świeżym systemie zaktualizuj evdev. Na Twoim miejscu pobawiłbym się jeszcze chwilę xorgiem. Upewnij się, że masz linie:
   Section "ServerFlags"
     Option "AutoAddDevices" "False"
     Option "AllowEmptyInput" "False"
   EndSection
Skoro klawiatura działa na evdev to tak musi zostać, ale jeszcze można powalczyć z myszką na sterowniku mouse. Na przykład mógłbyś zmienić "Device" z "/dev/input/mice" na "/dev/input/mouse0" lub inne, może jest psaux lub w /dev/input/by-id/ powinieneś mieć zapisaną swoją mysz. Wprowadź też odpowiednią liczbę przycisków (rolka to dwa przyciski). Co pokazuje lsusb?
EDIT:A i jeszcze "Protocol" na "auto" lub "ExplorerPS/2"
