Skype + Z-star Microelectronics Corp. Usb 1.1 Webcam
Gość
W konsoli wypluwa coś takiego:
[rafal@f10 ~]$ skype
Starting the process...
Skype Xv: Xv ports available: 1
Skype XShm: XShm support enabled
Skype Xv: Using Xv port 131
<unknown>: Fatal IO error 14 (Błędny adres) on X server :0.0.
a dzieje się tak po naciśnięciu przycisku test w opcjach skype. Dodam jeszcze że w Cheese kamerka działa normalnie.
kamerka to:
[rafal@f10 ~]$ lsusb
Bus 003 Device 002: ID 0ac8:307b Z-Star Microelectronics Corp. USB 1.1 Webcam
w google : <unknown>: Fatal IO error 14 (Błędny adres) on X server :0.0 - podana fraza nie zostala znaleziona. Błędny adres też niewiele mi mówi. jakieś sugestie ?
sproboj tak odpalic skype wpisujac ta komende
LD_PRELOAD=/usr/lib/libv4l/v4l2convert.so skype
Działa ale nie dokońca :/
tak chyba nie powinno być
libv4lconvert: Error decompressing JPEG: unknown huffman code: 0000ffff
dziala ale nie do konca co masz na mysli - dziala ale wywala blad - nie dziala i wywala blad - obraz jest czy obrazu nie ma obraz jest ale opuzniony co sie dzieje bo nic mi to nie mowi - mam nadzieje ze masz zainstalowane libv4l jak nie to zainstaluj i jaki masz system 32 czy 64 i jak masz jakies jeszcze inne wersje kernla to sproboj na innym jajku odpalic mi na 2.6.30.5-32.fc11.i686.PAE dziala
obraz działa. ale wywala błąd jak napisałam w poście powyżej z częstotliwością ! hmm ? nie wiem ile dokładnie,ale kilka razy na sekunde na pewno.
do tego po zakończonej konferencji uzycie procesora nie spada do 50% jak to ma miejsce przed rozpoczęciem konferencji. I zamkniecie skype sie nie udaje klikiem.
pozostaje ci zebys sprobowal zainstalowac inne jądro - 2.6.27 byl jakis bug z tym zwiazany nie wiem jakie masz teraz - wez sobie uaktywnij repo updates-testing i zaisntaluj testowe jajeczko 2.6.30.5-43 i zobacz moze tam rozwiazano juz ten problem - ja czesto wlasnie kozystam z testowych jajeczek i wszystko smiga :) narazie innego pomyslu nie mam
  • 4 months later...
Odświeżam temat bo mam podobny problem. Kamerka działa mi pod cheese bez problemu. Gdy uruchomię skype z ikonki czy z konsoli w opcjach wezmę test kamerki to nic się nie dzieje natomiast gdy uruchomię skype tą komendą:
to gdy włączę test kamerki obraz jest :) więc pytanie. Jak zrobić, żeby skype nie ważne w jaki sposób go uruchomię startował z tego polecenia? Wiem, że mogę stworzyć skrót na pulpicie i w poleceniu podać tą linijkę ale bez tworzenia skrótu.
Na przykład wpisz w konsoli jako root:
echo 'LD_PRELOAD=/usr/lib/libv4l/v4l2convert.so skype' > /usr/bin/skypefix
Wtedy możesz odpalać poleceniem skypefix. Innym może nieco ryzykownym rozwiązaniem jest:
mv /usr/bin/skype /usr/bin/skype_old
echo 'LD_PRELOAD=/usr/lib/libv4l/v4l2convert.so skype_old' > /usr/bin/skype
Sam nie używam skype, więc nie testowałem i nie wiem czy drugie będzie działać.
