matlas Napisano Październik 4, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Październik 4, 2009 Posiadam kartę: Grafika PCIex ASUS GF 9400 GT 512 MB DDR2, 128 bit - EN9400GT SILENT/DI/512MD2/V2 lspci 01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation Device 065b (rev a1 kernel: uname -a Linux xxxxxxx 2.6.30.8-64.fc11.i686.PAE #1 SMP Fri Sep 25 04:56:58 EDT 2009 i686 athlon i386 GNU/Linux Próbowałem zainstalować sterowniki z repo: Zainstalowane pakiety kmod-nvidia-2.6.30.8-64.fc11.i686.PAE.i686 185.18.36-1.fc11.2 @rpmfusion-nonfree-updates kmod-nvidia-PAE.i686 Jednak po reboocie, system zatrzymuje się pomiędzy ładowaniem demonów (tam bez problemu ładuje do kernela moduł nvidi) a przejściem do trybu graficznego, ekran miga tak z 7-8 razy i zatrzymuje sie na widoku załadownych procesów i nic się nie dzieje. Przechodze więc ctrl+alt+f2 pod konsole, loguje się na swojego użytkownika i próbuje: startx .... jednak nic się nie dzieja i wypluwa takiego errora: (II) NVIDIA(0): Creating default Display subsection in Screen section "Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32 (==) NVIDIA(0): Depth 24, (==) framebuffer bpp 32 (==) NVIDIA(0): RGB weight 888 (==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor (==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0) (**) NVIDIA(0): Option "AddARGBGLXVisuals" "True" (**) NVIDIA(0): Enabling RENDER acceleration (II) NVIDIA(0): Support for GLX with the Damage and Composite X extensions is (II) NVIDIA(0): enabled. (EE) NVIDIA(0): Failed to initialize the NVIDIA graphics device PCI:1:0:0. (EE) NVIDIA(0): Please check your system's kernel log for additional error (EE) NVIDIA(0): messages and refer to Chapter 8: Common Problems in the (EE) NVIDIA(0): README for additional information. (EE) NVIDIA(0): Failed to initialize the NVIDIA graphics device! (II) UnloadModule: "nvidia" (II) UnloadModule: "wfb" (II) UnloadModule: "fb" (EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration. Fatal server error: no screens found Please consult the The X.Org Foundation support at http://wiki.x.org for help. Please also check the log file at "/var/log/Xorg.0.log" for additional information. Da jakoś rade na Fedorze odpalic ta karte? Myslalem ze z nvidia nie ma problemu ... a tu zonk :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Październik 4, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Październik 4, 2009 Zaglądnij do /var/log/Xorg.0.log tam pewnie znajdziesz trochę więcej informacji. Poza tym możesz spróbować odpalić niezawodną wersję 180 z binarek lub jak tu napisałem http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic...st&p=131121 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matlas Napisano Październik 4, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 4, 2009 Z wersja 180 tez nie dziala, to samo sie dzieje. Probowalem tez recznie z nvidi z 185. .... i tez nie działa. Wklejam calego loga z Xorga (wygenerowanego przy sterach 180): X.Org X Server 1.6.3.901 (1.6.4 RC 1) Release Date: 2009-8-25 X Protocol Version 11, Revision 0 Build Operating System: Linux 2.6.18-164.el5 i686 Current Operating System: Linux 90-156-93-193.magma-net.pl 2.6.30.8-64.fc11.i686.PAE #1 SMP Fri Sep 25 04:56:58 EDT 2009 i686 Kernel command line: ro root=UUID=1137268b-b8c3-4108-9b41-28b000dc45cd rhgb quiet vga=795 Build Date: 09 September 2009 11:25:24AM Build ID: xorg-x11-server 1.6.4-0.1.fc11 Before reporting problems, check http://wiki.x.org to make sure that you have the latest version. Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting, (++) from command line, (!!) notice, (II) informational, (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown. (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sun Oct 4 15:12:15 2009 (==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf" (==) No Layout section. Using the first Screen section. (==) No screen section available. Using defaults. (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0) (**) | |-->Monitor "<default monitor>" (==) No device specified for screen "Default Screen Section". Using the first device section listed. (**) | |-->Device "Videocard0" (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section". Using a default monitor configuration. (**) Option "AIGLX" "on" (==) Automatically adding devices (==) Automatically enabling devices (==) FontPath set to: catalogue:/etc/X11/fontpath.d, built-ins (**) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules/extensions/nvidia,/usr/lib/xorg/modules" (**) Extension "Composite" is enabled (II) Cannot locate a core pointer device. (II) Cannot locate a core keyboard device. (II) The server relies on HAL to provide the list of input devices. If no devices become available, reconfigure HAL or disable AllowEmptyInput. (II) Loader magic: 0xa40 (II) Module ABI versions: X.Org ANSI C Emulation: 0.4 X.Org Video Driver: 5.0 X.Org XInput driver : 4.0 X.Org Server Extension : 2.0 (II) Loader running on linux (--) using VT number 7 (--) PCI:*(0:1:0:0) 10de:065b:1043:82f8 nVidia Corporation rev 161, Mem @ 0xfa000000/16777216, 0xc0000000/536870912, 0xf8000000/33554432, I/O @ 0x0000ef00/128, BIOS @ 0x????????/524288 (II) No APM support in BIOS or kernel (II) System resource ranges: [0] -1 0 0xffffffff - 0xffffffff (0x1) MX[b] [1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[b] [2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[b] [3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[b] [4] -1 0 0xffffffff - 0xffffffff (0x1) MX[b] [5] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[b] [6] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[b] [7] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[b] [8] -1 0 0xffffffff - 0xffffffff (0x1) MX[b] [9] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[b] [10] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[b] [11] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[b] [12] -1 0 0xffffffff - 0xffffffff (0x1) MX[b] [13] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[b] [14] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[b] [15] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[b] [16] -1 0 0xffffffff - 0xffffffff (0x1) MX[b] [17] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[b] [18] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[b] [19] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[b] [20] -1 0 0xffffffff - 0xffffffff (0x1) MX[b] [21] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[b] [22] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[b] [23] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[b] [24] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[b] [25] -1 0 0x00000000 - 0x00000000 (0x1) IX[b] [26] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[b] [27] -1 0 0x00000000 - 0x00000000 (0x1) IX[b] [28] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[b] [29] -1 0 0x00000000 - 0x00000000 (0x1) IX[b] [30] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[b] [31] -1 0 0x00000000 - 0x00000000 (0x1) IX[b] [32] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[b] [33] -1 0 0x00000000 - 0x00000000 (0x1) IX[b] [34] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[b] [35] -1 0 0x00000000 - 0x00000000 (0x1) IX[b] (II) LoadModule: "extmod" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libextmod.so (II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation" compiled for 1.6.3.901, module version = 1.0.0 Module class: X.Org Server Extension ABI class: X.Org Server Extension, version 2.0 (II) Loading extension SELinux (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER (II) Loading extension XFree86-VidModeExtension (II) Loading extension XFree86-DGA (II) Loading extension DPMS (II) Loading extension XVideo (II) Loading extension XVideo-MotionCompensation (II) Loading extension X-Resource (II) LoadModule: "dbe" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdbe.so (II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation" compiled for 1.6.3.901, module version = 1.0.0 Module class: X.Org Server Extension ABI class: X.Org Server Extension, version 2.0 (II) Loading extension DOUBLE-BUFFER (II) LoadModule: "glx" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/nvidia//libglx.so (II) Module glx: vendor="NVIDIA Corporation" compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0 Module class: X.Org Server Extension (II) NVIDIA GLX Module 180.51 Thu Apr 16 19:32:09 PDT 2009 (II) Loading extension GLX (II) LoadModule: "record" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//librecord.so (II) Module record: vendor="X.Org Foundation" compiled for 1.6.3.901, module version = 1.13.0 Module class: X.Org Server Extension ABI class: X.Org Server Extension, version 2.0 (II) Loading extension RECORD (II) LoadModule: "dri" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdri.so (II) Module dri: vendor="X.Org Foundation" compiled for 1.6.3.901, module version = 1.0.0 ABI class: X.Org Server Extension, version 2.0 (II) Loading extension XFree86-DRI (II) LoadModule: "dri2" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdri2.so (II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation" compiled for 1.6.3.901, module version = 1.1.0 ABI class: X.Org Server Extension, version 2.0 (II) Loading extension DRI2 (II) LoadModule: "nvidia" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers//nvidia_drv.so (II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation" compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0 Module class: X.Org Video Driver (II) NVIDIA dlloader X Driver 180.51 Thu Apr 16 19:08:39 PDT 2009 (II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs (II) Primary Device is: PCI 01@00:00:0 (II) Loading sub module "fb" (II) LoadModule: "fb" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libfb.so (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation" compiled for 1.6.3.901, module version = 1.0.0 ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4 (II) Loading sub module "wfb" (II) LoadModule: "wfb" (II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libwfb.so (II) Module wfb: vendor="X.Org Foundation" compiled for 1.6.3.901, module version = 1.0.0 ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4 (II) Loading sub module "ramdac" (II) LoadModule: "ramdac" (II) Module "ramdac" already built-in (II) resource ranges after probing: [0] -1 0 0xffffffff - 0xffffffff (0x1) MX[b] [1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[b] [2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[b] [3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[b] [4] -1 0 0xffffffff - 0xffffffff (0x1) MX[b] [5] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[b] [6] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[b] [7] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[b] [8] -1 0 0xffffffff - 0xffffffff (0x1) MX[b] [9] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[b] [10] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[b] [11] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[b] [12] -1 0 0xffffffff - 0xffffffff (0x1) MX[b] [13] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[b] [14] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[b] [15] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[b] [16] -1 0 0xffffffff - 0xffffffff (0x1) MX[b] [17] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[b] [18] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[b] [19] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[b] [20] -1 0 0xffffffff - 0xffffffff (0x1) MX[b] [21] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[b] [22] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[b] [23] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[b] [24] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[b] [25] -1 0 0x00000000 - 0x00000000 (0x1) IX[b] [26] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[b] [27] -1 0 0x00000000 - 0x00000000 (0x1) IX[b] [28] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[b] [29] -1 0 0x00000000 - 0x00000000 (0x1) IX[b] [30] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[b] [31] -1 0 0x00000000 - 0x00000000 (0x1) IX[b] [32] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[b] [33] -1 0 0x00000000 - 0x00000000 (0x1) IX[b] [34] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[b] [35] -1 0 0x00000000 - 0x00000000 (0x1) IX[b] (II) NVIDIA(0): Creating default Display subsection in Screen section "Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32 (==) NVIDIA(0): Depth 24, (==) framebuffer bpp 32 (==) NVIDIA(0): RGB weight 888 (==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor (==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0) (**) NVIDIA(0): Option "AddARGBGLXVisuals" "True" (**) NVIDIA(0): Enabling RENDER acceleration (II) NVIDIA(0): Support for GLX with the Damage and Composite X extensions is (II) NVIDIA(0): enabled. (EE) NVIDIA(0): Failed to initialize the NVIDIA graphics device PCI:1:0:0. (EE) NVIDIA(0): Please see the COMMON PROBLEMS section in the README for (EE) NVIDIA(0): additional information. (EE) NVIDIA(0): Failed to initialize the NVIDIA graphics device! (II) UnloadModule: "nvidia" (II) UnloadModule: "wfb" (II) UnloadModule: "fb" (EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration. Fatal server error: no screens found Please consult the The X.Org Foundation support at http://wiki.x.org for help. Please also check the log file at "/var/log/Xorg.0.log" for additional information. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Październik 4, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Październik 4, 2009 Nic z tego loga nie wynika. Ta karta jest w ogóle sprawna? Tzn. czy w windowsie na sterowniku nvidii działa? Spróbuj jeszcze sterownik 190 beta ze strony nvidii. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matlas Napisano Październik 4, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 4, 2009 Beta tez nie rusza. Z tego co pisze na stronie nvidi tego modelu sterownik pod pingwina nie obsluguje ... :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Październik 5, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Październik 5, 2009 Dlaczego nie? Na tej liście jest http://us.download.nvidia.com/XFree86/Linu...appendix-a.html podobnie tu http://www.nvidia.com/object/linux_display..._185.18.36.html , czyli jest obsługiwany (w przeciwieństwie do mojego modelu, którego faktycznie na listach wsparcia nie ma i nie jest poprawnie obsługiwany). Sprawdzałeś pod windowsem? Może karta jest uszkodzona. Poszukaj jeszcze tu http://www.nvnews.net/vbulletin/forumdisplay.php?f=14 i zgłoś problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matlas Napisano Październik 5, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 5, 2009 No własnie nie jest obslugiwany stary ... nigdzie nie ma karty w tych listach co podales (ID 065b) ... inne geforce 9400 gt generuja 0641 ten ID, i on jest na liscie i karta taka dziala (sprawdzone u znajomego). Dzis kupilem nowa karte, prawie identyczna tylko model wlasnie oparty na chipsecie 0641 a nie 065b ... wieczorem sprawdze czy ruszy, oby:P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matlas Napisano Październik 6, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 6, 2009 Kupilem niby troche inna karte, ale ona tez jest wykrywana jako 065b i stery zadne nie dzialaja Ktos moze polecic karte pod Fedore, z ktora sterowniki od nvidi dzialaja? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DAREK WL. Napisano Październik 7, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Październik 7, 2009 Ja mam karte grafiki asus geforce 8600 GT i jest ona prawidłowo wykrywana na wszystkich dystrybucjach linuksa jako nvidia , nigdy jako asus . Stery z repozytoriów również instalują sie prawidłowo . A co ciekawe na windows stery pobrane ze strony nvidii nie chcą sie instalować Pokazują błąd że sterownik nie może znaleźć kompatybilnego sprzętu czy coś w tym stylu . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matlas Napisano Październik 7, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 7, 2009 A jakas nowsza karte? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Październik 7, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Październik 7, 2009 U mnie 9800 GTX+ (tez Asus, a jakze) dziala bez zarzutu... nowa nie jest, ale numerek niby wyzszy ... chyba, ze myslisz o czyms z kolejnej generacji czyli serii 2xx ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matlas Napisano Październik 8, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 8, 2009 A moze byc winna nie dzialania kernel PAE? Bo wczoraj testowalem karte GF 9400 co u kumpla na SUSE dziala a u mnie nie chciala dzialać (te same obiawy), ale on ma 64bit, ja mam PAE. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Październik 8, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Październik 8, 2009 A na to pytanie to nie odpowiem... na sprzecie mogacym uciagnac 64bit mam 64bit a do 32bit nie laduje wiecej niz 1GB pamieci i mam spokuj z PAE ... a tak powaznie, to zauwazylem pewna zaleznosc: kernel PAE = wiecej problemow z akmod/kmod Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
