Edycja Menu W Gnome
Ro-X
jest to proste ale nie możesz się zniechęcić jak powiem że trzeba pliki edytować :)
Wchodzisz jako root do /usr/share/ najlepiej z mc i tam masz katalogi applications i applnk. W nich to właśnie są skróty.
Cała trudność polega na poznaniu struktury pliku .desktop bo to jest włąsnie rozszerzenie skrótu z menu.
Przykładowy skrót do gg2 wygląda tak:
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=GG2
Name[pl]=GG2
Comment=GnuGadu 2, Instant Messenger
Comment[pl]=GnuGadu 2
Exec=gg2
Terminal=0
Type=Application
Categories=Network;
StartupNotify=true
Najważniejsze elementy to:
Exec - komenda jaką uruchamia skrót;
Icon - wiadomo;
Type - jakiego typu jest uruchamiana aplikacja (w zasadzie zawsze jest Application);
Name - jaki tekst bedzie w menu;
Categories - gdzie w menu zostanie umieszczony skrót (Network - zakładka Internet, poprzeglądaj inne pliki .desktop to poznasz inne kategorie)
Aha i warto znać jeszcze coś takiego jak komenda:
OnlyShowIn=GNOME;
Chyba nie musze tłumaczyć :)
Pozdrawiam.
P.S
I prosze się nie zrażać do Gnome faktem że edycja menu jest tu tak utrudniona bo to nie jego wina. Tylko w Fedotrze tak utrudnili nie wiem czemu...
A może ktoś wie jak włączyć zwyczajną edycje?
Kurcze a ja mam 2 systemy, fc2 skonfigurowane i fc3 czyste.
W sumie narazie nie instaluje jako główny system.
Nie wiem próbowałem np. ustawić urxvt żeby jakoś wyglądał , zainstalowałem wrzuciłem pliki xdefaults,xresources, przeładowałem i nic nadal jest jaki jest.
Narazie się wstrzymam choć w tej fc2 to mam bałagan straszny.
Jak wam działają cienie i przezroczystość w fc3 ?
Mi ponowna konfiguracja FC3 zająła 2 godziny, nie warto trzymać FC2.
Specjalnie odpaliłem KDE żeby to sprawdzić, działa ale to tylko taki bajer obciążający system. Poza tym wolę Gnome (tu też miała być przezroczystość? Nawet nie sprawdzałem).
  • 2 months later...
Na stronie www.menuadd.sourceforge.net znalazłem program do edycji menu pod Gnomem. Jest tylko z nim jeden mały problem. Podczas kompilacji wywalają się błędy związane z plikiem add_and_edit.c.
Oto jak naprawić:
Tam gdzie jest minus po lewej stronie oznacza to, że linię należy usnąć
gint write_item_file()
gint terminal = 0;
extern gint g_sprintf();
extern gchar *modify_space_to_underline(gchar *string),
- get_file_name_from_entry();
gtk_entry_set_text(GTK_ENTRY(filename_entry), modify_space_to_underline((gpointer)gtk_entry_get_text(GTK_ENTRY(filename_entry))));
gtk_entry_set_text(GTK_ENTRY(filename_entry), strip_file_name((gpointer)gtk_entry_get_text(GTK_ENTRY(filename_entry))));
FILE *menu_item_file;
I tyle po usunięciu tych 2 lini program poiwnien się zainstalować.
Jest jest. Tylko oczywiście bez "www." na początku :)
gint terminal = 0;
Poza tym w przedostatniej linii powyższego kawałka kodu trzeba przecinek na końcu zamienić na średnik, czyli powinno być ostatecznie tak:
gint terminal = 0;
extern gchar *modify_space_to_underline(gchar *string);
//  get_file_name_from_entry();
Przynajmniej u mnie tak poszło :)
Programik spoko i chyba działa, bo menu jeszcze całe ;)
Pozdr,
W.
czasami proste rozwiązania bywają najłatwiejsze. W gnome w przeciwieństwie do kde można kilknąć prawym i w całym menu wybrać dodawanie obietkół. Proste i przyjemne. W kde jest do tego równie dość miłe graficzne narzędzie :)
No, niby tak... Tylko, że musisz być chyba zalogowany jako root, bo jako zwykły user to "Dodaj nowy element do menu" mam niedostępny. A tu odpalam program jako zwykły juzek, podaję hasło robię co trzeba...
Oczywiście jak to w linuksie: co kto lubi ;)
Pozdr,
W.
