Pobieranie Fragmentu Strony
borzole
Witam,
Czy jest możliwość pobrania tylko fragmentu strony np. tylko jednego bloku div? Chciałem sobie zrobić coś na wzór powiadomienia rss z jednej strony i obecnie skrypt ściąga całą stronę, a następnie filtruje wybrany fragment. Ewentualnie czy jest jakiś skaner monitorujący wybrany fragment na stronie. Typowe skanery głupieją jeśli na stronie jest dynamicznie zmieniająca się zawartość z jakiejś kolumny.
Dobrze szanująca się witryna powinna udostępnić kanał rss z takich bloków o częstej aktualizacji
Jeżeli nie rss to python, perl .....
Ale na pewno do tych konkluzji sam doszedłeś.Ameryki to ja nie odkryłam
Widziałam kiedyś takie możliwości w pythonie ale muszę pogrzebać to przedstawię.
Web scrapping to się nazywa
http://www.packtpub.com/article/web-scraping-with-python
Swego czasu zastanawiałem się aby właśnie zrobić taki czytnik RSS dla stron które nie mają RSS, wybierasz blok który chcesz obserwować i jesteś informowany o aktualizacjach)(
eh, znowu ten python, trzeba będzie się go kiedyś naumieć :) a tymczasem poszedłem po bandzie i zrobiłem najprościej jak się dało w bash jak zwykle :lol:
#!/bin/bash
 # na potrzeby cron
 export PATH=$PATH:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin
 #parametry
 BASE=${0}
 ARGS=${@}
 # dzięki temu wystarzy dodać stronę do ulubionych by ją skanować
 FILE=/home/lucas/.mozilla/firefox/profil.lucas/bookmarks.html
 #[email protected]
 MYMAIL=$(my mail)
LOG=$HOME/.log
 send_message(){
     PAGE=${1}
     echo ${PAGE} | mutt -s "Zmiany na stronie" ${MYMAIL}
 # funkcje ogólne
 get_links(){
     # w następnych liniach są wyjątki stron, których nie skanujemy
     grep ${1} ${FILE} | cut -d\" -f2 | cut -d\# -f1 \
         | grep -v "http://www.dobreprogramy.pl/Blog.html"
 check_changes(){
     #wyświetl wsio od drugiego parametru
     PAGE=${@:2}
     MARKER=$(${BASE} get_marker_${1} ${@})
     DIR=${LOG}/${PAGE%/*}
     OLD=${LOG}/${PAGE}
     mkdir -p ${DIR} 2>/dev/null
     echo -ne ${PAGE} " :: " ${MARKER}
     if [ -f ${OLD} ]; then
         # ten warunek potrafi sprawdzić tylko dwie liczby
         # można to przebudować
         if [ $(cat ${OLD}) != ${MARKER} ] ; then
             echo -e " :: ZMIANY "
             ${BASE} send_message ${PAGE}
         else
             echo -e " :: po staremu"
         fi
     else
         echo -e " :: poraz pierwszy"
     fi
     # aktualizacja
     echo -e ${MARKER}  > ${OLD}
 go(){
     get_links ${1} | xargs -i ${BASE} check_changes ${1} '{}'
 # SZABLON dla stron: get_marker_NAZWA(){
 get_marker_dobreprogramy.pl(){
     # funkcja specyficzna dla danej strony (znacznik),
     # tutaj np. wyrzuca licznik komentarzy pod danym newsem
     curl -s ${@} | grep "komentarze (" | cut -d\( -f2 | cut -d\) -f1
     # alternatywnie można zliczać ilość znaków w danym fragmencie
 # tu wpisywać kolejne serwisy
 main(){
     ${BASE} go dobreprogramy.pl
     # żeby skanować inną stronę trzeba zrobić funkcję: get_marker_NAZWA
     # i uruchomić przez
     # ${BASE} go NAZWA
 # uruchomienie funkcji głównej lub tej z parametru
 if [ -n "$1" ] ; then
     ${ARGS}
 else
     main
 fi
 # wyjście z przekazaniem kodu wyjścia ostatniego polecenia
 exit $?
To działa tylko dla dobreprogramy.pl ale jak się przyjrzeć to łatwo dostosować. Żeby śledzić stronę wystarczy ją dodać do zakładek w firefox. Na początku bawiłem się w jakieś parsery xmlowe żeby konkretnie co i jak się zmieniło ...ale wymiękłem. Za dużo czasu dla zwykłego powiadomienia.
A tak już zupełnie na koniec. Czy w ogóle jest możliwe pobierania części strony? Wczoraj się bawiłem php+curl i patrząc na czas odpowiedzi to jednak te metody sprowadzają się chyba zawsze do tego samego: ściągnij całą stronę i wyłuskaj żądany fragment. Nie jestem pewny, ale chyba tylko nagłówek strony można ściągnąć osobno. Rzuci ktoś na to światło?
Ja tam zdecydowanie wolę parsowanie dokumentów DOM. Bardziej czytelnie i mniej pisania. Parsowanie "liniowe" ma w zasadzie tylko tą zaletę, że zużywa mniej pamięci. Obecnie w w moim Djangowym projekcie używam biblioteki lxml, a dokładnie:
from lxml.html import parse, fromstring
Jedna z tych funkcji pobiera html z pliku, druga ze stringa. Potem już tylko operujemy na węzłach xml-owego drzewa, najlepiej za pomocą XPath. Wyciągnięcie elementów DIV to wtedy jedna linijka kodu:
divs = rootnode.xpath('.//div')
Borzole: naprawdę polecam pythona, jeden z najbardziej elastycznych języków jakie w życiu widziałem B)
Potknąłem się dzisiaj o groovy i jeśli chodzi o parsowanie czystego xml to demon nie język,
przykład: http://www.ibm.com/developerworks/java/library/j-pg05199/
ale jak tylko chciałem obrabiać stroną xhtml to porażka. Zupełnie nie umiem się tym obsługiwać :lol:
Chyba mam hobby na następne pół roku ( python mnie jakoś nie wzrusza, ale ten groovy bajkowy).
  • 3 weeks later...
Jakoś tak dziś przypadkiem znalazłem proste narzędzie xml_grep
Zagatka co to :lol:
#!/bin/bash
     tmpfile="http://fedora.pl/"
     # znaleźć ścieżkę za pomocą firebug'a
     xpath="/html/body/div/div[4]/ul/ul"
     xml_grep -t  "$xpath" $tmpfile 2>/dev/null
Nadal nie jest idealnie, ale coś działa. Wcześniej na siłę próbowałem xmlstarlet ale tylko czysty xml działał.
[EDIT]
Ostatecznie wygląda to tak (bez xml_grep):
http://dl.dropbox.com/u/409786/pub/bin/dp.sh
