kloss72 Napisano Grudzień 25, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 25, 2009 Witam, ponieważ jakiś czas temu otrzymałem od roota pocztę z informacją o dodanych grupach użytkowników (których oczywiście nie dodawałem) i wysyłanych z mojego komputera mailach, postanowiłem zainstalować system od nowa. W tym celu pobrałem F12 (wersja live), paczkę z programem rkhunter, mailx i wget, niezbędnymi do lokalnego zainstalowania tego pierwszego. Obraz systemu wrzuciłem na pendrajwa przy pomocy aplikacji liveusb-creator. Odpiąłem komputer od netu, coby żadne świństwa nie rozmnażały się na twardzielu w trakcie instalacji lub zaraz po. Uruchomiłem instalator, podzieliłem dysk na partycje zgodnie ze wskazówkami z Poradnika, zainstalowałem Fedorę, rkhuntera i... otrzymałem ostrzeżenia. [18:29:28] Running Rootkit Hunter version 1.3.4 on komputer [18:29:28] [18:29:28] Info: Start date is pią, 25 gru 2009, 18:29:28 CET [18:29:28] [18:29:28] Checking configuration file and command-line options... [18:29:28] Info: Detected operating system is 'Linux' [18:29:28] Info: Uname output is 'Linux komputer.artura 2.6.31.5-127.fc12.i686 #1 SMP Sat Nov 7 21:41:45 EST 2009 i686 athlon i386 GNU/Linux' [18:29:28] Info: Command line is /usr/bin/rkhunter --check [18:29:28] Info: Environment shell is /bin/bash; rkhunter is using bash [18:29:28] Info: Using configuration file '/etc/rkhunter.conf' [18:29:28] Info: Installation directory is '/usr' [18:29:28] Info: Using language 'en' [18:29:28] Info: Using '/var/lib/rkhunter/db' as the database directory [18:29:28] Info: Using '/usr/share/rkhunter/scripts' as the support script directory [18:29:28] Info: Using '/usr/local/sbin /usr/local/bin /sbin /bin /usr/sbin /usr/bin /root/bin /bin /usr/bin /sbin /usr/sbin /usr/local/bin /usr/local/sbin /usr/libexec /usr/local/libexec' as the command directories [18:29:28] Info: Using '/' as the root directory by default [18:29:28] Info: Using '/var/lib/rkhunter/' as the temporary directory [18:29:28] Info: Emailing warnings to 'root@localhost' using command '/bin/mail -s "[rkhunter] Warnings found for ${HOST_NAME}"' [18:29:28] Info: X will be automatically detected [18:29:28] Info: Using second color set [18:29:28] Info: Found the 'diff' command: /usr/bin/diff [18:29:28] Info: Found the 'file' command: /usr/bin/file [18:29:28] Info: Found the 'find' command: /bin/find [18:29:28] Info: Found the 'ifconfig' command: /sbin/ifconfig [18:29:28] Info: Found the 'ip' command: /sbin/ip [18:29:28] Info: Found the 'ldd' command: /usr/bin/ldd [18:29:28] Info: Found the 'lsattr' command: /usr/bin/lsattr [18:29:28] Info: Found the 'lsmod' command: /sbin/lsmod [18:29:28] Info: Found the 'lsof' command: /usr/sbin/lsof [18:29:28] Info: Found the 'mktemp' command: /bin/mktemp [18:29:28] Info: Found the 'netstat' command: /bin/netstat [18:29:28] Info: Found the 'perl' command: /usr/bin/perl [18:29:28] Info: Found the 'ps' command: /bin/ps [18:29:28] Info: Found the 'pwd' command: /bin/pwd [18:29:28] Info: Found the 'readlink' command: /usr/bin/readlink [18:29:28] Info: Found the 'sort' command: /bin/sort [18:29:28] Info: Found the 'stat' command: /usr/bin/stat [18:29:28] Info: Found the 'strings' command: /usr/bin/strings [18:29:28] Info: Found the 'uniq' command: /usr/bin/uniq [18:29:28] Info: System is not using prelinking [18:29:28] Info: Using the '/usr/bin/sha1sum' command for the file hash checks [18:29:28] Info: The hash function field index is set to 1 [18:29:29] Info: Using package manager 'RPM' for file property checks [18:29:29] Info: Found the 'rpm' command: /bin/rpm [18:29:29] Info: Previous file attributes were stored [18:29:29] Info: Enabled tests are: all [18:29:29] Info: Disabled tests are: additional_rkts suspscan hidden_procs deleted_files packet_cap_apps [18:29:29] Info: Found ksym file '/proc/kallsyms' [18:29:29] [18:29:29] Starting system checks... [18:29:29] [18:29:29] Checking system commands... [18:29:29] Info: Starting test name 'system_commands' [18:29:29] [18:29:29] Performing 'strings' command checks [18:29:29] Info: Starting test name 'strings' [18:29:29] Scanning for string /usr/sbin/ntpsx [ OK ] [18:29:29] Scanning for string /usr/lib/.../ls [ OK ] [18:29:29] Scanning for string /usr/lib/.../netstat [ OK ] [18:29:29] Scanning for string /usr/lib/.../lsof [ OK ] [18:29:29] Scanning for string /usr/lib/.../bkit-ssh/bkit-shdcfg [ OK ] [18:29:29] Scanning for string /usr/lib/.../bkit-ssh/bkit-shhk [ OK ] [18:29:29] Scanning for string /usr/lib/.../bkit-ssh/bkit-pw [ OK ] [18:29:29] Scanning for string /usr/lib/.../bkit-ssh/bkit-shrs [ OK ] [18:29:29] Scanning for string /usr/lib/.../uconf.inv [ OK ] [18:29:30] Scanning for string /usr/lib/.../psr [ OK ] [18:29:30] Scanning for string /usr/lib/.../find [ OK ] [18:29:30] Scanning for string /usr/lib/.../pstree [ OK ] [18:29:30] Scanning for string /usr/lib/.../slocate [ OK ] [18:29:30] Scanning for string /usr/lib/.../du [ OK ] [18:29:30] Scanning for string /usr/lib/.../top [ OK ] [18:29:30] Scanning for string /usr/lib/... [ OK ] [18:29:30] Scanning for string /usr/lib/.../bkit-ssh [ OK ] [18:29:30] Scanning for string /usr/lib/.bkit- [ OK ] [18:29:30] Scanning for string /tmp/.bkp [ OK ] [18:29:30] Scanning for string /tmp/.cinik [ OK ] [18:29:30] Scanning for string /tmp/.font-unix/.cinik [ OK ] [18:29:30] Scanning for string /lib/.sso [ OK ] [18:29:31] Scanning for string /lib/.so [ OK ] [18:29:31] Scanning for string /var/run/...dica/clean [ OK ] [18:29:31] Scanning for string /var/run/...dica/xl [ OK ] [18:29:31] Scanning for string /var/run/...dica/xdr [ OK ] [18:29:31] Scanning for string /var/run/...dica/psg [ OK ] [18:29:31] Scanning for string /var/run/...dica/secure [ OK ] [18:29:31] Scanning for string /var/run/...dica/rdx [ OK ] [18:29:31] Scanning for string /var/run/...dica/va [ OK ] [18:29:31] Scanning for string /var/run/...dica/cl.sh [ OK ] [18:29:31] Scanning for string /usr/bin/.etc [ OK ] [18:29:31] Scanning for string /usr/lib/.fx/sched_host.2 [ OK ] [18:29:31] Scanning for string /usr/lib/.fx/random_d.2 [ OK ] [18:29:31] Scanning for string /usr/lib/.fx/set_pid.2 [ OK ] [18:29:32] Scanning for string /usr/lib/.fx/cons.saver [ OK ] [18:29:32] Scanning for string /usr/lib/.fx/adore/adore/adore.ko [ OK ] [18:29:32] Scanning for string /bin/sysback [ OK ] [18:29:32] Scanning for string /usr/local/bin/sysback [ OK ] [18:29:32] Scanning for string /usr/lib/.tbd [ OK ] [18:29:32] Scanning for string /dev/.lib/lib/lib/t0rns [ OK ] [18:29:32] Scanning for string /dev/.lib/lib/lib/du [ OK ] [18:29:32] Scanning for string /dev/.lib/lib/lib/ls [ OK ] [18:29:32] Scanning for string /dev/.lib/lib/lib/t0rnsb [ OK ] [18:29:32] Scanning for string /dev/.lib/lib/lib/ps [ OK ] [18:29:32] Scanning for string /dev/.lib/lib/lib/t0rnp [ OK ] [18:29:32] Scanning for string /dev/.lib/lib/lib/find [ OK ] [18:29:32] Scanning for string /dev/.lib/lib/lib/ifconfig [ OK ] [18:29:33] Scanning for string /dev/.lib/lib/lib/pg [ OK ] [18:29:33] Scanning for string /dev/.lib/lib/lib/ssh.tgz [ OK ] [18:29:33] Scanning for string /dev/.lib/lib/lib/top [ OK ] [18:29:33] Scanning for string /dev/.lib/lib/lib/sz [ OK ] [18:29:33] Scanning for string /dev/.lib/lib/lib/login [ OK ] [18:29:33] Scanning for string /dev/.lib/lib/lib/in.fingerd [ OK ] [18:29:33] Scanning for string /dev/.lib/lib/lib/1i0n.sh [ OK ] [18:29:33] Scanning for string /dev/.lib/lib/lib/pstree [ OK ] [18:29:33] Scanning for string /dev/.lib/lib/lib/in.telnetd [ OK ] [18:29:33] Scanning for string /dev/.lib/lib/lib/mjy [ OK ] [18:29:33] Scanning for string /dev/.lib/lib/lib/sush [ OK ] [18:29:33] Scanning for string /dev/.lib/lib/lib/tfn [ OK ] [18:29:33] Scanning for string /dev/.lib/lib/lib/name [ OK ] [18:29:34] Scanning for string /dev/.lib/lib/lib/getip.sh [ OK ] [18:29:34] Scanning for string /usr/info/.torn/sh* [ OK ] [18:29:34] Scanning for string /usr/src/.puta/.1addr [ OK ] [18:29:34] Scanning for string /usr/src/.puta/.1file [ OK ] [18:29:34] Scanning for string /usr/src/.puta/.1proc [ OK ] [18:29:34] Scanning for string /usr/src/.puta/.1logz [ OK ] [18:29:34] Scanning for string /usr/info/.t0rn [ OK ] [18:29:34] Scanning for string /dev/.lib [ OK ] [18:29:34] Scanning for string /dev/.lib/lib [ OK ] [18:29:34] Scanning for string /dev/.lib/lib/lib [ OK ] [18:29:34] Scanning for string /dev/.lib/lib/lib/dev [ OK ] [18:29:34] Scanning for string /dev/.lib/lib/scan [ OK ] [18:29:34] Scanning for string /usr/src/.puta [ OK ] [18:29:35] Scanning for string /usr/man/man1/man1 [ OK ] [18:29:35] Scanning for string /usr/man/man1/man1/lib [ OK ] [18:29:35] Scanning for string /usr/man/man1/man1/lib/.lib [ OK ] [18:29:35] Scanning for string /usr/man/man1/man1/lib/.lib/.backup [ OK ] [18:29:35] [18:29:35] Performing 'shared libraries' checks [18:29:35] Info: Starting test name 'shared_libs' [18:29:35] Checking for preloading variables [ None found ] [18:29:35] Checking for preload file [ Not found ] [18:29:35] Info: Starting test name 'shared_libs_path' [18:29:35] Checking LD_LIBRARY_PATH variable [ Not found ] [18:29:36] [18:29:36] Performing file properties checks [18:29:36] Info: Starting test name 'properties' [18:29:36] Warning: Checking for prerequisites [ Warning ] [18:29:36] The file of stored file properties (rkhunter.dat) does not exist, and so must be created. To do this type in 'rkhunter --propupd'. [18:29:36] [18:29:36] Warning: WARNING! It is the users responsibility to ensure that when the '--propupd' option is used, all the files on their system are known to be genuine, and installed from a reliable source. The rkhunter '--check' option will compare the current file properties against previously stored values, and report if any values differ. However, rkhunter cannot determine what has caused the change, that is for the user to do. [18:29:36] /bin/awk [ OK ] [18:29:36] /bin/basename [ OK ] [18:29:36] /bin/bash [ OK ] [18:29:36] /bin/cat [ OK ] [18:29:36] /bin/chmod [ OK ] [18:29:37] /bin/chown [ OK ] [18:29:37] /bin/cp [ OK ] [18:29:37] /bin/cut [ OK ] [18:29:37] /bin/date [ OK ] [18:29:37] /bin/df [ OK ] [18:29:37] /bin/dmesg [ OK ] [18:29:37] /bin/echo [ OK ] [18:29:37] /bin/ed [ OK ] [18:29:37] /bin/egrep [ OK ] [18:29:38] /bin/env [ OK ] [18:29:38] /bin/fgrep [ OK ] [18:29:38] /bin/find [ OK ] [18:29:38] /bin/grep [ OK ] [18:29:38] /bin/kill [ OK ] [18:29:38] /bin/login [ OK ] [18:29:38] /bin/ls [ OK ] [18:29:38] /bin/mail [ OK ] [18:29:39] /bin/mktemp [ OK ] [18:29:39] /bin/more [ OK ] [18:29:39] /bin/mount [ OK ] [18:29:39] /bin/mv [ OK ] [18:29:39] /bin/netstat [ OK ] [18:29:39] /bin/ps [ OK ] [18:29:39] /bin/pwd [ OK ] [18:29:40] /bin/rpm [ OK ] [18:29:40] /bin/sed [ OK ] [18:29:40] /bin/sh [ OK ] [18:29:40] /bin/sort [ OK ] [18:29:40] /bin/su [ OK ] [18:29:40] /bin/touch [ OK ] [18:29:40] /bin/uname [ OK ] [18:29:40] /bin/gawk [ OK ] [18:29:41] /bin/mailx [ OK ] [18:29:41] /usr/bin/awk [ OK ] [18:29:41] /usr/bin/chattr [ OK ] [18:29:41] /usr/bin/curl [ OK ] [18:29:41] /usr/bin/cut [ OK ] [18:29:41] /usr/bin/diff [ OK ] [18:29:41] /usr/bin/dirname [ OK ] [18:29:41] /usr/bin/du [ OK ] [18:29:42] /usr/bin/env [ OK ] [18:29:42] /usr/bin/file [ OK ] [18:29:42] /usr/bin/find [ OK ] [18:29:42] /usr/bin/groups [ OK ] [18:29:42] Info: Found file '/usr/bin/groups': it is whitelisted for the 'script replacement' check. [18:29:42] /usr/bin/head [ OK ] [18:29:42] /usr/bin/id [ OK ] [18:29:42] /usr/bin/kill [ OK ] [18:29:43] /usr/bin/killall [ OK ] [18:29:43] /usr/bin/last [ OK ] [18:29:43] /usr/bin/lastlog [ OK ] [18:29:43] /usr/bin/ldd [ OK ] [18:29:43] Info: Found file '/usr/bin/ldd': it is whitelisted for the 'script replacement' check. [18:29:43] /usr/bin/less [ OK ] [18:29:43] /usr/bin/locate [ OK ] [18:29:43] /usr/bin/logger [ OK ] [18:29:43] /usr/bin/lsattr [ OK ] [18:29:44] /usr/bin/md5sum [ OK ] [18:29:44] /usr/bin/newgrp [ OK ] [18:29:44] /usr/bin/passwd [ OK ] [18:29:44] /usr/bin/perl [ OK ] [18:29:44] /usr/bin/pstree [ OK ] [18:29:44] /usr/bin/readlink [ OK ] [18:29:44] /usr/bin/rkhunter [ OK ] [18:29:44] /usr/bin/runcon [ OK ] [18:29:45] /usr/bin/sha1sum [ OK ] [18:29:45] /usr/bin/size [ OK ] [18:29:45] /usr/bin/stat [ OK ] [18:29:45] /usr/bin/strings [ OK ] [18:29:45] /usr/bin/sudo [ OK ] [18:29:45] /usr/bin/tail [ OK ] [18:29:45] /usr/bin/test [ OK ] [18:29:45] /usr/bin/top [ OK ] [18:29:46] /usr/bin/tr [ OK ] [18:29:46] /usr/bin/uniq [ OK ] [18:29:46] /usr/bin/users [ OK ] [18:29:46] /usr/bin/vmstat [ OK ] [18:29:46] /usr/bin/w [ OK ] [18:29:46] /usr/bin/watch [ OK ] [18:29:46] /usr/bin/wc [ OK ] [18:29:47] /usr/bin/wget [ OK ] [18:29:47] /usr/bin/whatis [ OK ] [18:29:47] Info: Found file '/usr/bin/whatis': it is whitelisted for the 'script replacement' check. [18:29:47] /usr/bin/whereis [ OK ] [18:29:47] /usr/bin/which [ OK ] [18:29:47] /usr/bin/who [ OK ] [18:29:47] /usr/bin/whoami [ OK ] [18:29:47] /usr/bin/gawk [ OK ] [18:29:47] /sbin/chkconfig [ OK ] [18:29:48] /sbin/depmod [ OK ] [18:29:48] /sbin/fuser [ OK ] [18:29:48] /sbin/ifconfig [ OK ] [18:29:48] /sbin/ifdown [ OK ] [18:29:48] Info: Found file '/sbin/ifdown': it is whitelisted for the 'script replacement' check. [18:29:48] /sbin/ifup [ OK ] [18:29:48] Info: Found file '/sbin/ifup': it is whitelisted for the 'script replacement' check. [18:29:48] /sbin/init [ OK ] [18:29:48] /sbin/insmod [ OK ] [18:29:49] /sbin/ip [ OK ] [18:29:49] /sbin/lsmod [ OK ] [18:29:49] /sbin/modinfo [ OK ] [18:29:49] /sbin/modprobe [ OK ] [18:29:49] /sbin/nologin [ OK ] [18:29:49] /sbin/rmmod [ OK ] [18:29:49] /sbin/rsyslogd [ OK ] [18:29:49] /sbin/runlevel [ OK ] [18:29:50] /sbin/sulogin [ OK ] [18:29:50] /sbin/sysctl [ OK ] [18:29:50] /usr/sbin/adduser [ OK ] [18:29:50] /usr/sbin/chroot [ OK ] [18:29:50] /usr/sbin/groupadd [ OK ] [18:29:50] /usr/sbin/groupdel [ OK ] [18:29:50] /usr/sbin/groupmod [ OK ] [18:29:50] /usr/sbin/grpck [ OK ] [18:29:51] /usr/sbin/lsof [ OK ] [18:29:51] /usr/sbin/prelink [ OK ] [18:29:51] /usr/sbin/pwck [ OK ] [18:29:51] /usr/sbin/sestatus [ OK ] [18:29:51] /usr/sbin/tcpd [ OK ] [18:29:51] /usr/sbin/useradd [ OK ] [18:29:51] /usr/sbin/userdel [ OK ] [18:29:52] /usr/sbin/usermod [ OK ] [18:29:52] /usr/sbin/vipw [ OK ] [18:29:55] [18:29:55] Checking for rootkits... [18:29:55] Info: Starting test name 'rootkits' [18:29:55] [18:29:55] Performing check of known rootkit files and directories [18:29:55] Info: Starting test name 'known_rkts' [18:29:55] [18:29:55] Checking for 55808 Trojan - Variant A... [18:29:55] Checking for file '/tmp/.../r' [ Not found ] [18:29:55] Checking for file '/tmp/.../a' [ Not found ] [18:29:56] 55808 Trojan - Variant A [ Not found ] [18:29:56] [18:29:56] Checking for ADM Worm... [18:29:56] Checking for string 'w0rm' [ Not found ] [18:29:56] ADM Worm [ Not found ] [18:29:56] [18:29:56] Checking for AjaKit Rootkit... [18:29:56] Checking for file '/dev/tux/.addr' [ Not found ] [18:29:56] Checking for file '/dev/tux/.proc' [ Not found ] [18:29:56] Checking for file '/dev/tux/.file' [ Not found ] [18:29:56] Checking for file '/lib/.libgh-gh/cleaner' [ Not found ] [18:29:56] Checking for file '/lib/.libgh-gh/Patch/patch' [ Not found ] [18:29:56] Checking for file '/lib/.libgh-gh/sb0k' [ Not found ] [18:29:56] Checking for directory '/dev/tux' [ Not found ] [18:29:56] Checking for directory '/lib/.libgh-gh' [ Not found ] [18:29:56] AjaKit Rootkit [ Not found ] [18:29:57] [18:29:57] Checking for aPa Kit... [18:29:57] Checking for file '/usr/share/.aPa' [ Not found ] [18:29:57] aPa Kit [ Not found ] [18:29:57] [18:29:57] Checking for Apache Worm... [18:29:57] Checking for file '/bin/.log' [ Not found ] [18:29:57] Apache Worm [ Not found ] [18:29:57] [18:29:57] Checking for Ambient (ark) Rootkit... [18:29:57] Checking for file '/usr/lib/.ark?' [ Not found ] [18:29:57] Checking for file '/dev/ptyxx/.log' [ Not found ] [18:29:57] Checking for file '/dev/ptyxx/.file' [ Not found ] [18:29:57] Checking for directory '/dev/ptyxx' [ Not found ] [18:29:57] Ambient (ark) Rootkit [ Not found ] [18:29:57] [18:29:57] Checking for Balaur Rootkit... [18:29:58] Checking for file '/usr/lib/liblog.o' [ Not found ] [18:29:58] Checking for directory '/usr/lib/.kinetic' [ Not found ] [18:29:58] Checking for directory '/usr/lib/.egcs' [ Not found ] [18:29:58] Checking for directory '/usr/lib/.wormie' [ Not found ] [18:29:58] Balaur Rootkit [ Not found ] [18:29:58] [18:29:58] Checking for BeastKit Rootkit... [18:29:58] Checking for file '/usr/sbin/arobia' [ Not found ] [18:29:58] Checking for file '/usr/sbin/idrun' [ Not found ] [18:29:58] Checking for file '/usr/lib/elm/arobia/elm' [ Not found ] [18:29:58] Checking for file '/usr/lib/elm/arobia/elm/hk' [ Not found ] [18:29:58] Checking for file '/usr/lib/elm/arobia/elm/hk.pub' [ Not found ] [18:29:58] Checking for file '/usr/lib/elm/arobia/elm/sc' [ Not found ] [18:29:58] Checking for file '/usr/lib/elm/arobia/elm/sd.pp' [ Not found ] [18:29:58] Checking for file '/usr/lib/elm/arobia/elm/sdco' [ Not found ] [18:29:59] Checking for file '/usr/lib/elm/arobia/elm/srsd' [ Not found ] [18:29:59] Checking for directory '/lib/ldd.so/bktools' [ Not found ] [18:29:59] BeastKit Rootkit [ Not found ] [18:29:59] [18:29:59] Checking for beX2 Rootkit... [18:29:59] Checking for directory '/usr/include/bex' [ Not found ] [18:29:59] beX2 Rootkit [ Not found ] [18:29:59] [18:29:59] Checking for BOBKit Rootkit... [18:29:59] Checking for file '/usr/sbin/ntpsx' [ Not found ] [18:29:59] Checking for file '/usr/lib/.../ls' [ Not found ] [18:29:59] Checking for file '/usr/lib/.../netstat' [ Not found ] [18:29:59] Checking for file '/usr/lib/.../lsof' [ Not found ] [18:29:59] Checking for file '/usr/lib/.../bkit-ssh/bkit-shdcfg' [ Not found ] [18:29:59] Checking for file '/usr/lib/.../bkit-ssh/bkit-shhk' [ Not found ] [18:30:00] Checking for file '/usr/lib/.../bkit-ssh/bkit-pw' [ Not found ] [18:30:00] Checking for file '/usr/lib/.../bkit-ssh/bkit-shrs' [ Not found ] [18:30:00] Checking for file '/usr/lib/.../uconf.inv' [ Not found ] [18:30:00] Checking for file '/usr/lib/.../psr' [ Not found ] [18:30:00] Checking for file '/usr/lib/.../find' [ Not found ] [18:30:00] Checking for file '/usr/lib/.../pstree' [ Not found ] [18:30:00] Checking for file '/usr/lib/.../slocate' [ Not found ] [18:30:00] Checking for file '/usr/lib/.../du' [ Not found ] [18:30:00] Checking for file '/usr/lib/.../top' [ Not found ] [18:30:00] Checking for directory '/usr/lib/...' [ Not found ] [18:30:00] Checking for directory '/usr/lib/.../bkit-ssh' [ Not found ] [18:30:00] Checking for directory '/usr/lib/.bkit-' [ Not found ] [18:30:00] Checking for directory '/tmp/.bkp' [ Not found ] [18:30:00] BOBKit Rootkit [ Not found ] [18:30:01] [18:30:01] Checking for CiNIK Worm (Slapper.B variant)... [18:30:01] Checking for file '/tmp/.cinik' [ Not found ] [18:30:01] Checking for directory '/tmp/.font-unix/.cinik' [ Not found ] [18:30:01] CiNIK Worm (Slapper.B variant) [ Not found ] [18:30:01] [18:30:01] Checking for Danny-Boy's Abuse Kit... [18:30:01] Checking for file '/dev/mdev' [ Not found ] [18:30:01] Checking for file '/usr/lib/libX.a' [ Not found ] [18:30:01] Danny-Boy's Abuse Kit [ Not found ] [18:30:01] [18:30:01] Checking for Devil RootKit... [18:30:01] Checking for file '/var/lib/games/.src' [ Not found ] [18:30:01] Checking for file '/dev/dsx' [ Not found ] [18:30:01] Checking for file '/dev/caca' [ Not found ] [18:30:02] Devil RootKit [ Not found ] [18:30:02] [18:30:02] Checking for Dica-Kit Rootkit... [18:30:02] Checking for file '/lib/.sso' [ Not found ] [18:30:02] Checking for file '/lib/.so' [ Not found ] [18:30:02] Checking for file '/var/run/...dica/clean' [ Not found ] [18:30:02] Checking for file '/var/run/...dica/xl' [ Not found ] [18:30:02] Checking for file '/var/run/...dica/xdr' [ Not found ] [18:30:02] Checking for file '/var/run/...dica/psg' [ Not found ] [18:30:02] Checking for file '/var/run/...dica/secure' [ Not found ] [18:30:02] Checking for file '/var/run/...dica/rdx' [ Not found ] [18:30:02] Checking for file '/var/run/...dica/va' [ Not found ] [18:30:02] Checking for file '/var/run/...dica/cl.sh' [ Not found ] [18:30:02] Checking for file '/usr/bin/.etc' [ Not found ] [18:30:02] Checking for directory '/var/run/...dica' [ Not found ] [18:30:03] Checking for directory '/var/run/...dica/mh' [ Not found ] [18:30:03] Checking for directory '/var/run/...dica/scan' [ Not found ] [18:30:03] Dica-Kit Rootkit [ Not found ] [18:30:03] [18:30:03] Checking for Dreams Rootkit... [18:30:03] Checking for file '/dev/ttyoa' [ Not found ] [18:30:03] Checking for file '/dev/ttyof' [ Not found ] [18:30:03] Checking for file '/dev/ttyop' [ Not found ] [18:30:03] Checking for file '/usr/bin/sense' [ Not found ] [18:30:03] Checking for file '/usr/bin/sl2' [ Not found ] [18:30:03] Checking for file '/usr/bin/logclear' [ Not found ] [18:30:03] Checking for file '/usr/bin/(swapd)' [ Not found ] [18:30:03] Checking for file '/usr/bin/snfs' [ Not found ] [18:30:03] Checking for file '/usr/lib/libsss' [ Not found ] [18:30:04] Checking for directory '/dev/ida/.hpd' [ Not found ] [18:30:04] Dreams Rootkit [ Not found ] [18:30:04] [18:30:04] Checking for Duarawkz Rootkit... [18:30:04] Checking for file '/usr/bin/duarawkz/loginpass' [ Not found ] [18:30:04] Checking for directory '/usr/bin/duarawkz' [ Not found ] [18:30:04] Duarawkz Rootkit [ Not found ] [18:30:04] [18:30:04] Checking for Enye LKM... [18:30:04] Checking for file '/etc/.enyelkmHIDE^IT.ko' [ Not found ] [18:30:04] Enye LKM [ Not found ] [18:30:04] [18:30:04] Checking for Flea Linux Rootkit... [18:30:04] Checking for file '/etc/ld.so.hash' [ Not found ] [18:30:04] Checking for file '/lib/security/.config/ssh/ssh_host_key' [ Not found ] [18:30:04] Checking for file '/lib/security/.config/ssh/ssh_host_key.pub' [ Not found ] [18:30:04] Checking for file '/lib/security/.config/ssh/ssh_random_seed' [ Not found ] [18:30:05] Checking for file '/usr/bin/ssh2d' [ Not found ] [18:30:05] Checking for file '/usr/lib/ldlibns.so' [ Not found ] [18:30:05] Checking for file '/usr/lib/ldlibpst.so' [ Not found ] [18:30:05] Checking for file '/usr/lib/ldlibdu.so' [ Not found ] [18:30:05] Checking for file '/usr/lib/ldlibct.so' [ Not found ] [18:30:05] Checking for directory '/lib/security/.config/ssh' [ Not found ] [18:30:05] Checking for directory '/dev/..0' [ Not found ] [18:30:05] Checking for directory '/dev/..0/backup' [ Not found ] [18:30:05] Flea Linux Rootkit [ Not found ] [18:30:05] [18:30:05] Checking for FreeBSD Rootkit... [18:30:05] Checking for file '/usr/lib/.fx/sched_host.2' [ Not found ] [18:30:05] Checking for file '/usr/lib/.fx/random_d.2' [ Not found ] [18:30:05] Checking for file '/usr/lib/.fx/set_pid.2' [ Not found ] [18:30:06] Checking for file '/usr/lib/.fx/cons.saver' [ Not found ] [18:30:06] Checking for file '/usr/lib/.fx/adore/adore/adore.ko' [ Not found ] [18:30:06] Checking for file '/bin/sysback' [ Not found ] [18:30:06] Checking for file '/usr/local/bin/sysback' [ Not found ] [18:30:06] Checking for directory '/usr/lib/.fx' [ Not found ] [18:30:06] Checking for directory '/usr/lib/.fx/adore' [ Not found ] [18:30:06] FreeBSD Rootkit [ Not found ] [18:30:06] [18:30:06] Checking for f*ck`it Rootkit... [18:30:06] Checking for file '/dev/proc/fuckit/hax0r' [ Not found ] [18:30:06] Checking for file '/dev/proc/fuckit/hax0rshell' [ Not found ] [18:30:06] Checking for file '/dev/proc/fuckit/config/lports' [ Not found ] [18:30:06] Checking for file '/dev/proc/fuckit/config/rports' [ Not found ] [18:30:06] Checking for file '/dev/proc/fuckit/config/rkconf' [ Not found ] [18:30:06] Checking for file '/dev/proc/fuckit/config/password' [ Not found ] [18:30:07] Checking for file '/dev/proc/fuckit/config/progs' [ Not found ] [18:30:07] Checking for file '/dev/proc/system-bins/init' [ Not found ] [18:30:07] f*ck`it Rootkit [ Not found ] [18:30:07] [18:30:07] Checking for GasKit Rootkit... [18:30:07] Checking for file '/dev/dev/gaskit/sshd/sshdd' [ Not found ] [18:30:07] Checking for directory '/dev/dev' [ Not found ] [18:30:07] Checking for directory '/dev/dev/gaskit' [ Not found ] [18:30:07] Checking for directory '/dev/dev/gaskit/sshd' [ Not found ] [18:30:07] GasKit Rootkit [ Not found ] [18:30:07] [18:30:07] Checking for Heroin LKM... [18:30:07] Checking for kernel symbol 'heroin' [ Not found ] [18:30:07] Heroin LKM [ Not found ] [18:30:08] [18:30:08] Checking for HjC Kit... [18:30:08] Checking for directory '/dev/.hijackerz' [ Not found ] [18:30:08] HjC Kit [ Not found ] [18:30:08] [18:30:08] Checking for ignoKit Rootkit... [18:30:08] Checking for file '/lib/defs/p' [ Not found ] [18:30:08] Checking for file '/lib/defs/q' [ Not found ] [18:30:08] Checking for file '/lib/defs/r' [ Not found ] [18:30:08] Checking for file '/lib/defs/s' [ Not found ] [18:30:08] Checking for file '/lib/defs/t' [ Not found ] [18:30:08] Checking for file '/usr/lib/defs/p' [ Not found ] [18:30:08] Checking for file '/usr/lib/defs/q' [ Not found ] [18:30:08] Checking for file '/usr/lib/defs/r' [ Not found ] [18:30:08] Checking for file '/usr/lib/defs/s' [ Not found ] [18:30:09] Checking for file '/usr/lib/defs/t' [ Not found ] [18:30:09] Checking for file '/usr/lib/.libigno/pkunsec' [ Not found ] [18:30:09] Checking for file '/usr/lib/.libigno/.igno/psybnc/psybnc' [ Not found ] [18:30:09] Checking for directory '/usr/lib/.libigno' [ Not found ] [18:30:09] Checking for directory '/usr/lib/.libigno/.igno' [ Not found ] [18:30:09] ignoKit Rootkit [ Not found ] [18:30:09] [18:30:09] Checking for ImperalsS-FBRK Rootkit... [18:30:09] Checking for directory '/dev/fd/.88' [ Not found ] [18:30:09] Checking for directory '/dev/fd/.99' [ Not found ] [18:30:09] ImperalsS-FBRK Rootkit [ Not found ] [18:30:09] [18:30:09] Checking for IntoXonia-NG Rootkit... [18:30:09] Checking for kernel symbol 'funces' [ Not found ] [18:30:10] Checking for kernel symbol 'ixinit' [ Not found ] [18:30:10] Checking for kernel symbol 'tricks' [ Not found ] [18:30:10] Checking for kernel symbol 'kernel_unlink' [ Not found ] [18:30:10] Checking for kernel symbol 'rootme' [ Not found ] [18:30:10] Checking for kernel symbol 'hide_module' [ Not found ] [18:30:10] Checking for kernel symbol 'find_sys_call_tbl' [ Not found ] [18:30:10] IntoXonia-NG Rootkit [ Not found ] [18:30:10] [18:30:10] Checking for Irix Rootkit... [18:30:10] Checking for directory '/dev/pts/01' [ Not found ] [18:30:10] Checking for directory '/dev/pts/01/backup' [ Not found ] [18:30:10] Checking for directory '/dev/pts/01/etc' [ Not found ] [18:30:10] Checking for directory '/dev/pts/01/tmp' [ Not found ] [18:30:10] Irix Rootkit [ Not found ] [18:30:10] [18:30:10] Checking for Kitko Rootkit... [18:30:10] Checking for directory '/usr/src/redhat/SRPMS/...' [ Not found ] [18:30:11] Kitko Rootkit [ Not found ] [18:30:11] [18:30:11] Checking for Knark Rootkit... [18:30:11] Checking for file '/proc/knark/pids' [ Not found ] [18:30:11] Checking for directory '/proc/knark' [ Not found ] [18:30:11] Knark Rootkit [ Not found ] [18:30:11] [18:30:11] Checking for Li0n Worm... [18:30:11] Checking for file '/bin/in.telnetd' [ Not found ] [18:30:11] Checking for file '/bin/mjy' [ Not found ] [18:30:11] Checking for file '/usr/man/man1/man1/lib/.lib/mjy' [ Not found ] [18:30:11] Checking for file '/usr/man/man1/man1/lib/.lib/in.telnetd' [ Not found ] [18:30:11] Checking for file '/usr/man/man1/man1/lib/.lib/.x' [ Not found ] [18:30:11] Checking for file '/dev/.lib/lib/scan/1i0n.sh' [ Not found ] [18:30:11] Checking for file '/dev/.lib/lib/scan/hack.sh' [ Not found ] [18:30:11] Checking for file '/dev/.lib/lib/scan/bind' [ Not found ] [18:30:11] Checking for file '/dev/.lib/lib/scan/randb' [ Not found ] [18:30:11] Checking for file '/dev/.lib/lib/scan/scan.sh' [ Not found ] [18:30:11] Checking for file '/dev/.lib/lib/scan/pscan' [ Not found ] [18:30:11] Checking for file '/dev/.lib/lib/scan/star.sh' [ Not found ] [18:30:11] Checking for file '/dev/.lib/lib/scan/bindx.sh' [ Not found ] [18:30:11] Checking for file '/dev/.lib/lib/scan/bindname.log' [ Not found ] [18:30:11] Checking for file '/dev/.lib/lib/1i0n.sh' [ Not found ] [18:30:11] Checking for file '/dev/.lib/lib/lib/netstat' [ Not found ] [18:30:11] Checking for file '/dev/.lib/lib/lib/dev/.1addr' [ Not found ] [18:30:11] Checking for file '/dev/.lib/lib/lib/dev/.1logz' [ Not found ] [18:30:11] Checking for file '/dev/.lib/lib/lib/dev/.1proc' [ Not found ] [18:30:12] Checking for file '/dev/.lib/lib/lib/dev/.1file' [ Not found ] [18:30:12] Li0n Worm [ Not found ] [18:30:12] [18:30:12] Checking for Lockit / LJK2 Rootkit... [18:30:12] Checking for file '/usr/lib/libmen.oo/.LJK2/ssh_config' [ Not found ] [18:30:12] Checking for file '/usr/lib/libmen.oo/.LJK2/ssh_host_key' [ Not found ] [18:30:12] Checking for file '/usr/lib/libmen.oo/.LJK2/ssh_host_key.pub' [ Not found ] [18:30:12] Checking for file '/usr/lib/libmen.oo/.LJK2/ssh_random_seed*' [ Not found ] [18:30:12] Checking for file '/usr/lib/libmen.oo/.LJK2/sshd_config' [ Not found ] [18:30:12] Checking for file '/usr/lib/libmen.oo/.LJK2/backdoor/RK1bd' [ Not found ] [18:30:12] Checking for file '/usr/lib/libmen.oo/.LJK2/backup/du' [ Not found ] [18:30:12] Checking for file '/usr/lib/libmen.oo/.LJK2/backup/ifconfig' [ Not found ] [18:30:12] Checking for file '/usr/lib/libmen.oo/.LJK2/backup/inetd.conf' [ Not found ] [18:30:12] Checking for file '/usr/lib/libmen.oo/.LJK2/backup/locate' [ Not found ] [18:30:12] Checking for file '/usr/lib/libmen.oo/.LJK2/backup/login' [ Not found ] [18:30:12] Checking for file '/usr/lib/libmen.oo/.LJK2/backup/ls' [ Not found ] [18:30:12] Checking for file '/usr/lib/libmen.oo/.LJK2/backup/netstat' [ Not found ] [18:30:12] Checking for file '/usr/lib/libmen.oo/.LJK2/backup/ps' [ Not found ] [18:30:12] Checking for file '/usr/lib/libmen.oo/.LJK2/backup/pstree' [ Not found ] [18:30:12] Checking for file '/usr/lib/libmen.oo/.LJK2/backup/rc.sysinit' [ Not found ] [18:30:12] Checking for file '/usr/lib/libmen.oo/.LJK2/backup/syslogd' [ Not found ] [18:30:12] Checking for file '/usr/lib/libmen.oo/.LJK2/backup/tcpd' [ Not found ] [18:30:12] Checking for file '/usr/lib/libmen.oo/.LJK2/backup/top' [ Not found ] [18:30:12] Checking for file '/usr/lib/libmen.oo/.LJK2/clean/RK1sauber' [ Not found ] [18:30:12] Checking for file '/usr/lib/libmen.oo/.LJK2/clean/RK1wted' [ Not found ] [18:30:13] Checking for file '/usr/lib/libmen.oo/.LJK2/hack/RK1parser' [ Not found ] [18:30:13] Checking for file '/usr/lib/libmen.oo/.LJK2/hack/RK1sniff' [ Not found ] [18:30:13] Checking for file '/usr/lib/libmen.oo/.LJK2/hide/.RK1addr' [ Not found ] [18:30:13] Checking for file '/usr/lib/libmen.oo/.LJK2/hide/.RK1dir' [ Not found ] [18:30:13] Checking for file '/usr/lib/libmen.oo/.LJK2/hide/.RK1log' [ Not found ] [18:30:13] Checking for file '/usr/lib/libmen.oo/.LJK2/hide/.RK1proc' [ Not found ] [18:30:13] Checking for file '/usr/lib/libmen.oo/.LJK2/hide/RK1phidemod.c' [ Not found ] [18:30:13] Checking for file '/usr/lib/libmen.oo/.LJK2/modules/README.modules' [ Not found ] [18:30:13] Checking for file '/usr/lib/libmen.oo/.LJK2/modules/RK1hidem.c' [ Not found ] [18:30:13] Checking for file '/usr/lib/libmen.oo/.LJK2/modules/RK1phide' [ Not found ] [18:30:13] Checking for file '/usr/lib/libmen.oo/.LJK2/sshconfig/RK1ssh' [ Not found ] [18:30:13] Checking for directory '/usr/lib/libmen.oo/.LJK2' [ Not found ] [18:30:13] Lockit / LJK2 Rootkit [ Not found ] [18:30:13] [18:30:13] Checking for Mood-NT Rootkit... [18:30:13] Checking for file '/sbin/init__mood-nt-_-_cthulhu' [ Not found ] [18:30:13] Checking for file '/_cthulhu/mood-nt.init' [ Not found ] [18:30:13] Checking for file '/_cthulhu/mood-nt.conf' [ Not found ] [18:30:13] Checking for file '/_cthulhu/mood-nt.sniff' [ Not found ] [18:30:13] Checking for directory '/_cthulhu' [ Not found ] [18:30:13] Mood-NT Rootkit [ Not found ] [18:30:13] [18:30:13] Checking for MRK Rootkit... [18:30:13] Checking for file '/dev/ida/.inet/pid' [ Not found ] [18:30:13] Checking for file '/dev/ida/.inet/ssh_host_key' [ Not found ] [18:30:13] Checking for file '/dev/ida/.inet/ssh_random_seed' [ Not found ] [18:30:14] Checking for file '/dev/ida/.inet/tcp.log' [ Not found ] [18:30:14] Checking for directory '/dev/ida/.inet' [ Not found ] [18:30:14] Checking for directory '/var/spool/cron/.sh' [ Not found ] [18:30:14] MRK Rootkit [ Not found ] [18:30:14] [18:30:14] Checking for Ni0 Rootkit... [18:30:14] Checking for file '/var/lock/subsys/...datafile.../...net...' [ Not found ] [18:30:14] Checking for file '/var/lock/subsys/...datafile.../...port...' [ Not found ] [18:30:14] Checking for file '/var/lock/subsys/...datafile.../...ps...' [ Not found ] [18:30:14] Checking for file '/var/lock/subsys/...datafile.../...file...' [ Not found ] [18:30:14] Checking for directory '/tmp/waza' [ Not found ] [18:30:14] Checking for directory '/var/lock/subsys/...datafile...' [ Not found ] [18:30:14] Checking for directory '/usr/sbin/es' [ Not found ] [18:30:14] Ni0 Rootkit [ Not found ] [18:30:14] [18:30:14] Checking for Ohhara Rootkit... [18:30:14] Checking for file '/var/lock/subsys/...datafile.../...datafile.../in.smbd.log' [ Not found ] [18:30:14] Checking for directory '/var/lock/subsys/...datafile...' [ Not found ] [18:30:14] Checking for directory '/var/lock/subsys/...datafile.../...datafile...' [ Not found ] [18:30:14] Checking for directory '/var/lock/subsys/...datafile.../...datafile.../bin' [ Not found ] [18:30:14] Checking for directory '/var/lock/subsys/...datafile.../...datafile.../usr/bin' [ Not found ] [18:30:14] Checking for directory '/var/lock/subsys/...datafile.../...datafile.../usr/sbin' [ Not found ] [18:30:14] Checking for directory '/var/lock/subsys/...datafile.../...datafile.../lib/security' [ Not found ] [18:30:14] Ohhara Rootkit [ Not found ] [18:30:14] [18:30:14] Checking for Optic Kit (Tux) Worm... [18:30:14] Checking for directory '/dev/tux' [ Not found ] [18:30:15] Checking for directory '/usr/bin/xchk' [ Not found ] [18:30:15] Checking for directory '/usr/bin/xsf' [ Not found ] [18:30:15] Checking for directory '/usr/bin/ssh2d' [ Not found ] [18:30:15] Optic Kit (Tux) Worm [ Not found ] [18:30:15] [18:30:15] Checking for Oz Rootkit... [18:30:15] Checking for file '/dev/.oz/.nap/rkit/terror' [ Not found ] [18:30:15] Checking for directory '/dev/.oz' [ Not found ] [18:30:15] Oz Rootkit [ Not found ] [18:30:15] [18:30:15] Checking for Phalanx Rootkit... [18:30:15] Checking for file '/usr/share/.home.ph1/cb' [ Not found ] [18:30:15] Checking for file '/etc/host.ph1' [ Not found ] [18:30:15] Checking for file '/bin/host.ph1' [ Not found ] [18:30:15] Checking for file '/usr/share/.home.ph1/phalanx' [ Not found ] [18:30:15] Checking for directory '/usr/share/.home.ph1' [ Not found ] [18:30:15] Phalanx Rootkit [ Not found ] [18:30:15] [18:30:15] Checking for Phalanx Rootkit (strings)... [18:30:15] Checking for string 'phalanx' [ Not found ] [18:30:15] Phalanx Rootkit (strings) [ Not found ] [18:30:15] [18:30:15] Checking for Phalanx2 Rootkit... [18:30:15] Checking for file '/etc/khubd.p2/.p2rc' [ Not found ] [18:30:15] Checking for file '/etc/khubd.p2/.phalanx2' [ Not found ] [18:30:15] Checking for file '/etc/khubd.p2/.sniff' [ Not found ] [18:30:15] Checking for file '/etc/khubd.p2/sshgrab.py' [ Not found ] [18:30:16] Checking for file '/etc/lolzz.p2/.p2rc' [ Not found ] [18:30:16] Checking for file '/etc/lolzz.p2/.phalanx2' [ Not found ] [18:30:16] Checking for file '/etc/lolzz.p2/.sniff' [ Not found ] [18:30:16] Checking for file '/etc/lolzz.p2/sshgrab.py' [ Not found ] [18:30:16] Checking for directory '/etc/khubd.p2' [ Not found ] [18:30:16] Checking for directory '/etc/lolzz.p2' [ Not found ] [18:30:16] Phalanx2 Rootkit [ Not found ] [18:30:16] [18:30:16] Checking for Phalanx2 Rootkit (extended tests)... [18:30:16] Checking for directory '/etc/khubd.p2' [ Not found ] [18:30:16] Checking for directory '/etc/lolzz.p2' [ Not found ] [18:30:16] Phalanx2 Rootkit (extended tests) [ Not found ] [18:30:16] [18:30:16] Checking for Portacelo Rootkit... [18:30:16] Checking for file '/var/lib/.../.ak' [ Not found ] [18:30:16] Checking for file '/var/lib/.../.hk' [ Not found ] [18:30:16] Checking for file '/var/lib/.../.rs' [ Not found ] [18:30:16] Checking for file '/var/lib/.../.p' [ Not found ] [18:30:16] Checking for file '/var/lib/.../getty' [ Not found ] [18:30:16] Checking for file '/var/lib/.../lkt.o' [ Not found ] [18:30:16] Checking for file '/var/lib/.../show' [ Not found ] [18:30:16] Checking for file '/var/lib/.../nlkt.o' [ Not found ] [18:30:16] Checking for file '/var/lib/.../ssshrc' [ Not found ] [18:30:16] Checking for file '/var/lib/.../sssh_equiv' [ Not found ] [18:30:16] Checking for file '/var/lib/.../sssh_known_hosts' [ Not found ] [18:30:16] Checking for file '/var/lib/.../sssh_pid' [ Not found ] [18:30:17] Checking for file '~/.sssh/known_hosts' [ Not found ] [18:30:17] Portacelo Rootkit [ Not found ] [18:30:17] [18:30:17] Checking for R3dstorm Toolkit... [18:30:17] Checking for file '/var/log/tk02/see_all' [ Not found ] [18:30:17] Checking for file '/bin/.../sshd/sbin/sshd1' [ Not found ] [18:30:17] Checking for file '/bin/.../hate/sk' [ Not found ] [18:30:17] Checking for file '/bin/.../see_all' [ Not found ] [18:30:17] Checking for directory '/var/log/tk02' [ Not found ] [18:30:17] Checking for directory '/var/log/tk02/old' [ Not found ] [18:30:17] Checking for directory '/bin/...' [ Not found ] [18:30:17] R3dstorm Toolkit [ Not found ] [18:30:17] [18:30:17] Checking for RH-Sharpe's Rootkit... [18:30:17] Checking for file '/bin/lps' [ Not found ] [18:30:17] Checking for file '/usr/bin/lpstree' [ Not found ] [18:30:17] Checking for file '/usr/bin/ltop' [ Not found ] [18:30:17] Checking for file '/usr/bin/lkillall' [ Not found ] [18:30:17] Checking for file '/usr/bin/ldu' [ Not found ] [18:30:17] Checking for file '/usr/bin/lnetstat' [ Not found ] [18:30:17] Checking for file '/usr/bin/wp' [ Not found ] [18:30:17] Checking for file '/usr/bin/shad' [ Not found ] [18:30:17] Checking for file '/usr/bin/vadim' [ Not found ] [18:30:17] Checking for file '/usr/bin/slice' [ Not found ] [18:30:17] Checking for file '/usr/bin/cleaner' [ Not found ] [18:30:17] Checking for file '/usr/include/rpcsvc/du' [ Not found ] [18:30:18] RH-Sharpe's Rootkit [ Not found ] [18:30:18] [18:30:18] Checking for RSHA's Rootkit... [18:30:18] Checking for file '/bin/kr4p' [ Not found ] [18:30:18] Checking for file '/usr/bin/n3tstat' [ Not found ] [18:30:18] Checking for file '/usr/bin/chsh2' [ Not found ] [18:30:18] Checking for file '/usr/bin/slice2' [ Not found ] [18:30:18] Checking for file '/usr/src/linux/arch/alpha/lib/.lib/.1proc' [ Not found ] [18:30:18] Checking for file '/etc/rc.d/arch/alpha/lib/.lib/.1addr' [ Not found ] [18:30:18] Checking for directory '/etc/rc.d/rsha' [ Not found ] [18:30:18] Checking for directory '/etc/rc.d/arch/alpha/lib/.lib' [ Not found ] [18:30:18] RSHA's Rootkit [ Not found ] [18:30:18] [18:30:18] Checking for Scalper Worm... [18:30:18] Checking for file '/tmp/.a' [ Not found ] [18:30:18] Checking for file '/tmp/.uua' [ Not found ] [18:30:18] Scalper Worm [ Not found ] [18:30:18] [18:30:18] Checking for Sebek LKM... [18:30:18] Checking for kernel symbol 'adore or sebek' [ Not found ] [18:30:18] Sebek LKM [ Not found ] [18:30:19] [18:30:19] Checking for Shutdown Rootkit... [18:30:19] Checking for file '/usr/man/man5/.. /.dir/scannah/asus' [ Not found ] [18:30:19] Checking for file '/usr/man/man5/.. /.dir/see' [ Not found ] [18:30:19] Checking for file '/usr/man/man5/.. /.dir/nscd' [ Not found ] [18:30:19] Checking for file '/usr/man/man5/.. /.dir/alpd' [ Not found ] [18:30:19] Checking for file '/etc/rc.d/rc.local ' [ Not found ] [18:30:19] Checking for directory '/usr/man/man5/.. /.dir' [ Not found ] [18:30:19] Checking for directory '/usr/man/man5/.. /.dir/scannah' [ Not found ] [18:30:19] Checking for directory '/etc/rc.d/rc0.d/.. /.dir' [ Not found ] [18:30:19] Shutdown Rootkit [ Not found ] [18:30:19] [18:30:19] Checking for SHV4 Rootkit... [18:30:19] Checking for file '/etc/ld.so.hash' [ Not found ] [18:30:19] Checking for file '/lib/libext-2.so.7' [ Not found ] [18:30:19] Checking for file '/lib/lidps1.so' [ Not found ] [18:30:19] Checking for file '/usr/sbin/xntps' [ Not found ] [18:30:19] Checking for directory '/lib/security/.config' [ Not found ] [18:30:19] Checking for directory '/lib/security/.config/ssh' [ Not found ] [18:30:19] SHV4 Rootkit [ Not found ] [18:30:19] [18:30:19] Checking for SHV5 Rootkit... [18:30:19] Checking for file '/etc/sh.conf' [ Not found ] [18:30:19] Checking for file '/dev/srd0' [ Not found ] [18:30:19] Checking for directory '/usr/lib/libsh' [ Not found ] [18:30:20] SHV5 Rootkit [ Not found ] [18:30:20] [18:30:20] Checking for Sin Rootkit... [18:30:20] Checking for file '/dev/.haos/haos1/.f/Denyed' [ Not found ] [18:30:20] Checking for file '/dev/ttyoa' [ Not found ] [18:30:20] Checking for file '/dev/ttyof' [ Not found ] [18:30:20] Checking for file '/dev/ttyop' [ Not found ] [18:30:20] Checking for file '/dev/ttyos' [ Not found ] [18:30:20] Checking for file '/usr/lib/.lib' [ Not found ] [18:30:20] Checking for file '/usr/lib/sn/.X' [ Not found ] [18:30:20] Checking for file '/usr/lib/sn/.sys' [ Not found ] [18:30:20] Checking for file '/usr/lib/ld/.X' [ Not found ] [18:30:20] Checking for file '/usr/man/man1/...' [ Not found ] [18:30:20] Checking for file '/usr/man/man1/.../.m' [ Not found ] [18:30:20] Checking for file '/usr/man/man1/.../.w' [ Not found ] [18:30:20] Checking for directory '/usr/lib/sn' [ Not found ] [18:30:20] Checking for directory '/usr/lib/man1/...' [ Not found ] [18:30:20] Checking for directory '/dev/.haos' [ Not found ] [18:30:20] Sin Rootkit [ Not found ] [18:30:20] [18:30:20] Checking for Slapper Worm... [18:30:20] Checking for file '/tmp/.bugtraq' [ Not found ] [18:30:20] Checking for file '/tmp/.uubugtraq' [ Not found ] [18:30:20] Checking for file '/tmp/.bugtraq.c' [ Not found ] [18:30:20] Checking for file '/tmp/httpd' [ Not found ] [18:30:21] Checking for file '/tmp/.unlock' [ Not found ] [18:30:21] Checking for file '/tmp/update' [ Not found ] [18:30:21] Checking for file '/tmp/.cinik' [ Not found ] [18:30:21] Checking for file '/tmp/.b' [ Not found ] [18:30:21] Slapper Worm [ Not found ] [18:30:21] [18:30:21] Checking for Sneakin Rootkit... [18:30:21] Checking for directory '/tmp/.X11-unix/.../rk' [ Not found ] [18:30:21] Sneakin Rootkit [ Not found ] [18:30:21] [18:30:21] Checking for Suckit Rootkit... [18:30:21] Checking for file '/sbin/initsk12' [ Not found ] [18:30:21] Checking for file '/sbin/initxrk' [ Not found ] [18:30:21] Checking for file '/usr/bin/null' [ Not found ] [18:30:21] Checking for file '/usr/share/locale/sk/.sk12/sk' [ Not found ] [18:30:21] Checking for file '/etc/rc.d/rc0.d/S23kmdac' [ Not found ] [18:30:21] Checking for file '/etc/rc.d/rc1.d/S23kmdac' [ Not found ] [18:30:21] Checking for file '/etc/rc.d/rc2.d/S23kmdac' [ Not found ] [18:30:21] Checking for file '/etc/rc.d/rc3.d/S23kmdac' [ Not found ] [18:30:21] Checking for file '/etc/rc.d/rc4.d/S23kmdac' [ Not found ] [18:30:21] Checking for file '/etc/rc.d/rc5.d/S23kmdac' [ Not found ] [18:30:21] Checking for file '/etc/rc.d/rc6.d/S23kmdac' [ Not found ] [18:30:21] Checking for directory '/dev/sdhu0/tehdrakg' [ Not found ] [18:30:21] Checking for directory '/etc/.MG' [ Not found ] [18:30:21] Checking for directory '/usr/share/locale/sk/.sk12' [ Not found ] [18:30:22] Checking for directory '/usr/lib/perl5/site_perl/i386-linux/auto/TimeDate/.packlist' [ Not found ] [18:30:22] Suckit Rootkit [ Not found ] [18:30:22] [18:30:22] Checking for SunOS Rootkit... [18:30:22] Checking for file '/etc/ld.so.hash' [ Not found ] [18:30:22] Checking for file '/lib/libext-2.so.7' [ Not found ] [18:30:22] Checking for file '/usr/bin/ssh2d' [ Not found ] [18:30:22] Checking for file '/bin/xlogin' [ Not found ] [18:30:22] Checking for file '/usr/lib/crth.o' [ Not found ] [18:30:22] Checking for file '/usr/lib/crtz.o' [ Not found ] [18:30:22] Checking for file '/sbin/login' [ Not found ] [18:30:22] Checking for file '/lib/security/.config/sn' [ Not found ] [18:30:22] Checking for file '/lib/security/.config/lpsched' [ Not found ] [18:30:22] Checking for file '/dev/kmod' [ Not found ] [18:30:22] Checking for file '/dev/dos' [ Not found ] [18:30:22] SunOS Rootkit [ Not found ] [18:30:22] [18:30:22] Checking for SunOS / NSDAP Rootkit... [18:30:22] Checking for file '/usr/lib/vold/nsdap/.kit' [ Not found ] [18:30:22] Checking for file '/usr/lib/vold/nsdap/defines' [ Not found ] [18:30:22] Checking for file '/usr/lib/vold/nsdap/patcher' [ Not found ] [18:30:22] Checking for file '/usr/lib/vold/nsdap/pg' [ Not found ] [18:30:22] Checking for file '/usr/lib/vold/nsdap/cleaner' [ Not found ] [18:30:22] Checking for file '/usr/lib/vold/nsdap/utime' [ Not found ] [18:30:22] Checking for file '/usr/lib/vold/nsdap/crypt' [ Not found ] [18:30:22] Checking for file '/usr/lib/vold/nsdap/findkit' [ Not found ] [18:30:23] Checking for file '/usr/lib/vold/nsdap/sn2' [ Not found ] [18:30:23] Checking for file '/usr/lib/vold/nsdap/sniffload' [ Not found ] [18:30:23] Checking for file '/usr/lib/vold/nsdap/runsniff' [ Not found ] [18:30:23] Checking for file '/usr/lib/lpset' [ Not found ] [18:30:23] Checking for directory '/usr/lib/vold/nsdap' [ Not found ] [18:30:23] SunOS / NSDAP Rootkit [ Not found ] [18:30:23] [18:30:23] Checking for Superkit Rootkit... [18:30:23] Checking for file '/usr/man/.sman/sk' [ Not found ] [18:30:23] Superkit Rootkit [ Not found ] [18:30:23] [18:30:23] Checking for TBD (Telnet BackDoor)... [18:30:23] Checking for file '/usr/lib/.tbd' [ Not found ] [18:30:23] TBD (Telnet BackDoor) [ Not found ] [18:30:23] [18:30:23] Checking for TeLeKiT Rootkit... [18:30:23] Checking for file '/usr/man/man3/.../TeLeKiT/bin/sniff' [ Not found ] [18:30:23] Checking for file '/usr/man/man3/.../TeLeKiT/bin/telnetd' [ Not found ] [18:30:23] Checking for file '/usr/man/man3/.../TeLeKiT/bin/teleulo' [ Not found ] [18:30:23] Checking for file '/usr/man/man3/.../cl' [ Not found ] [18:30:23] Checking for file '/dev/ptyr' [ Not found ] [18:30:23] Checking for file '/dev/ptyp' [ Not found ] [18:30:23] Checking for file '/dev/ptyq' [ Not found ] [18:30:23] Checking for file '/dev/hda06' [ Not found ] [18:30:23] Checking for file '/usr/info/libc1.so' [ Not found ] [18:30:23] Checking for directory '/usr/man/man3/...' [ Not found ] [18:30:23] Checking for directory '/usr/man/man3/.../lsniff' [ Not found ] [18:30:24] Checking for directory '/usr/man/man3/.../TeLeKiT' [ Not found ] [18:30:24] TeLeKiT Rootkit [ Not found ] [18:30:24] [18:30:24] Checking for T0rn Rootkit... [18:30:24] Checking for file '/dev/.lib/lib/lib/t0rns' [ Not found ] [18:30:24] Checking for file '/dev/.lib/lib/lib/du' [ Not found ] [18:30:24] Checking for file '/dev/.lib/lib/lib/ls' [ Not found ] [18:30:24] Checking for file '/dev/.lib/lib/lib/t0rnsb' [ Not found ] [18:30:24] Checking for file '/dev/.lib/lib/lib/ps' [ Not found ] [18:30:24] Checking for file '/dev/.lib/lib/lib/t0rnp' [ Not found ] [18:30:24] Checking for file '/dev/.lib/lib/lib/find' [ Not found ] [18:30:24] Checking for file '/dev/.lib/lib/lib/ifconfig' [ Not found ] [18:30:24] Checking for file '/dev/.lib/lib/lib/pg' [ Not found ] [18:30:24] Checking for file '/dev/.lib/lib/lib/ssh.tgz' [ Not found ] [18:30:24] Checking for file '/dev/.lib/lib/lib/top' [ Not found ] [18:30:24] Checking for file '/dev/.lib/lib/lib/sz' [ Not found ] [18:30:24] Checking for file '/dev/.lib/lib/lib/login' [ Not found ] [18:30:24] Checking for file '/dev/.lib/lib/lib/in.fingerd' [ Not found ] [18:30:24] Checking for file '/dev/.lib/lib/lib/1i0n.sh' [ Not found ] [18:30:24] Checking for file '/dev/.lib/lib/lib/pstree' [ Not found ] [18:30:24] Checking for file '/dev/.lib/lib/lib/in.telnetd' [ Not found ] [18:30:24] Checking for file '/dev/.lib/lib/lib/mjy' [ Not found ] [18:30:24] Checking for file '/dev/.lib/lib/lib/sush' [ Not found ] [18:30:24] Checking for file '/dev/.lib/lib/lib/tfn' [ Not found ] [18:30:24] Checking for file '/dev/.lib/lib/lib/name' [ Not found ] [18:30:25] Checking for file '/dev/.lib/lib/lib/getip.sh' [ Not found ] [18:30:25] Checking for file '/usr/info/.torn/sh*' [ Not found ] [18:30:25] Checking for file '/usr/src/.puta/.1addr' [ Not found ] [18:30:25] Checking for file '/usr/src/.puta/.1file' [ Not found ] [18:30:25] Checking for file '/usr/src/.puta/.1proc' [ Not found ] [18:30:25] Checking for file '/usr/src/.puta/.1logz' [ Not found ] [18:30:25] Checking for file '/usr/info/.t0rn' [ Not found ] [18:30:25] Checking for directory '/dev/.lib' [ Not found ] [18:30:25] Checking for directory '/dev/.lib/lib' [ Not found ] [18:30:25] Checking for directory '/dev/.lib/lib/lib' [ Not found ] [18:30:25] Checking for directory '/dev/.lib/lib/lib/dev' [ Not found ] [18:30:25] Checking for directory '/dev/.lib/lib/scan' [ Not found ] [18:30:25] Checking for directory '/usr/src/.puta' [ Not found ] [18:30:25] Checking for directory '/usr/man/man1/man1' [ Not found ] [18:30:25] Checking for directory '/usr/man/man1/man1/lib' [ Not found ] [18:30:25] Checking for directory '/usr/man/man1/man1/lib/.lib' [ Not found ] [18:30:25] Checking for directory '/usr/man/man1/man1/lib/.lib/.backup' [ Not found ] [18:30:25] T0rn Rootkit [ Not found ] [18:30:25] [18:30:25] Checking for Trojanit Kit... [18:30:25] Checking for file '/bin/.ls' [ Not found ] [18:30:25] Checking for file '/bin/.ps' [ Not found ] [18:30:25] Checking for file '/bin/.netstat' [ Not found ] [18:30:25] Checking for file '/usr/bin/.nop' [ Not found ] [18:30:25] Checking for file '/usr/bin/.who' [ Not found ] [18:30:26] Trojanit Kit [ Not found ] [18:30:26] [18:30:26] Checking for Tuxtendo Rootkit... [18:30:26] Checking for file '/dev/tux/.addr' [ Not found ] [18:30:26] Checking for file '/dev/tux/.cron' [ Not found ] [18:30:26] Checking for file '/dev/tux/.file' [ Not found ] [18:30:26] Checking for file '/dev/tux/.log' [ Not found ] [18:30:26] Checking for file '/dev/tux/.proc' [ Not found ] [18:30:26] Checking for file '/dev/tux/backup/crontab' [ Not found ] [18:30:26] Checking for file '/dev/tux/backup/df' [ Not found ] [18:30:26] Checking for file '/dev/tux/backup/dir' [ Not found ] [18:30:26] Checking for file '/dev/tux/backup/find' [ Not found ] [18:30:26] Checking for file '/dev/tux/backup/ifconfig' [ Not found ] [18:30:26] Checking for file '/dev/tux/backup/locate' [ Not found ] [18:30:26] Checking for file '/dev/tux/backup/netstat' [ Not found ] [18:30:26] Checking for file '/dev/tux/backup/ps' [ Not found ] [18:30:26] Checking for file '/dev/tux/backup/pstree' [ Not found ] [18:30:26] Checking for file '/dev/tux/backup/syslogd' [ Not found ] [18:30:26] Checking for file '/dev/tux/backup/tcpd' [ Not found ] [18:30:26] Checking for file '/dev/tux/backup/top' [ Not found ] [18:30:26] Checking for file '/dev/tux/backup/updatedb' [ Not found ] [18:30:26] Checking for file '/dev/tux/backup/vdir' [ Not found ] [18:30:26] Checking for directory '/dev/tux' [ Not found ] [18:30:26] Checking for directory '/dev/tux/ssh2' [ Not found ] [18:30:26] Checking for directory '/dev/tux/backup' [ Not found ] [18:30:27] Tuxtendo Rootkit [ Not found ] [18:30:27] [18:30:27] Checking for URK Rootkit... [18:30:27] Checking for file '/usr/man/man1/xxxxxxbin/find' [ Not found ] [18:30:27] Checking for file '/usr/man/man1/xxxxxxbin/du' [ Not found ] [18:30:27] Checking for file '/usr/man/man1/xxxxxxbin/ps' [ Not found ] [18:30:27] Checking for file '/tmp/conf.inf' [ Not found ] [18:30:27] Checking for directory '/usr/man/man1/xxxxxxbin' [ Not found ] [18:30:27] URK Rootkit [ Not found ] [18:30:27] [18:30:27] Checking for Vampire Rootkit... [18:30:27] Checking for kernel symbol 'new_getdents' [ Not found ] [18:30:27] Checking for kernel symbol 'old_getdents' [ Not found ] [18:30:27] Checking for kernel symbol 'should_hide_file_name' [ Not found ] [18:30:27] Checking for kernel symbol 'should_hide_task_name' [ Not found ] [18:30:27] Vampire Rootkit [ Not found ] [18:30:27] [18:30:27] Checking for VcKit Rootkit... [18:30:27] Checking for directory '/usr/include/linux/modules/lib.so' [ Not found ] [18:30:27] Checking for directory '/usr/include/linux/modules/lib.so/bin' [ Not found ] [18:30:28] VcKit Rootkit [ Not found ] [18:30:28] [18:30:28] Checking for Volc Rootkit... [18:30:28] Checking for directory '/var/spool/.recent' [ Not found ] [18:30:28] Checking for directory '/var/spool/.recent/.files' [ Not found ] [18:30:28] Checking for directory '/usr/lib/volc' [ Not found ] [18:30:28] Checking for directory '/usr/lib/volc/backup' [ Not found ] [18:30:28] Volc Rootkit [ Not found ] [18:30:28] [18:30:28] Checking for X-Org SunOS Rootkit... [18:30:28] Checking for file '/usr/lib/libX.a/bin/tmpfl' [ Not found ] [18:30:28] Checking for file '/usr/lib/libX.a/bin/rps' [ Not found ] [18:30:28] Checking for file '/usr/bin/srload' [ Not found ] [18:30:28] Checking for file '/usr/lib/libX.a/bin/sparcv7/rps' [ Not found ] [18:30:28] Checking for file '/usr/sbin/modcheck' [ Not found ] [18:30:28] Checking for directory '/usr/lib/libX.a' [ Not found ] [18:30:28] Checking for directory '/usr/lib/libX.a/bin' [ Not found ] [18:30:28] Checking for directory '/usr/lib/libX.a/bin/sparcv7' [ Not found ] [18:30:28] Checking for directory '/usr/share/man...' [ Not found ] [18:30:28] X-Org SunOS Rootkit [ Not found ] [18:30:28] [18:30:28] Checking for zaRwT.KiT Rootkit... [18:30:28] Checking for file '/dev/rd/s/sendmeil' [ Not found ] [18:30:28] Checking for file '/dev/ttyf' [ Not found ] [18:30:28] Checking for file '/dev/ttyp' [ Not found ] [18:30:28] Checking for file '/dev/ttyn' [ Not found ] [18:30:29] Checking for file '/rk/tulz' [ Not found ] [18:30:29] Checking for directory '/rk' [ Not found ] [18:30:29] Checking for directory '/dev/rd/s' [ Not found ] [18:30:29] zaRwT.KiT Rootkit [ Not found ] [18:30:29] [18:30:29] Info: Test 'additional_rkts' disabled at users request. [18:30:29] [18:30:29] Performing malware checks [18:30:29] Info: Starting test name 'malware' [18:30:29] [18:30:29] Info: Test 'deleted_files' disabled at users request. [18:30:29] Info: Starting test name 'running_procs' [18:30:29] Checking running processes for suspicious files [ None found ] [18:30:29] [18:30:29] Info: Test 'hidden_procs' disabled at users request. [18:30:29] [18:30:29] Info: Test 'suspscan' disabled at users request. [18:30:29] [18:30:29] Performing check for login backdoors [18:30:29] Info: Starting test name 'other_malware' [18:30:29] Checking for '/bin/.login' [ Not found ] [18:30:30] Checking for '/sbin/.login' [ Not found ] [18:30:30] Checking for login backdoors [ None found ] [18:30:30] [18:30:30] Performing check for suspicious directories [18:30:30] Checking for directory '/usr/X11R6/bin/.,/copy' [ Not found ] [18:30:30] Checking for directory '/dev/rd/cdb' [ Not found ] [18:30:30] Checking for suspicious directories [ None found ] [18:30:30] [18:30:30] Checking for software intrusions [ Skipped ] [18:30:30] Info: Check skipped - tripwire not installed [18:30:30] [18:30:30] Performing check for sniffer log files [18:30:30] Checking for file '/usr/lib/libice.log' [ Not found ] [18:30:30] Checking for sniffer log files [ None found ] [18:30:30] [18:30:30] Performing trojan specific checks [18:30:30] Info: Starting test name 'trojans' [18:30:30] Checking for enabled inetd services [ Skipped ] [18:30:30] Info: Check skipped - file '/etc/inetd.conf' does not exist. [18:30:30] [18:30:30] Performing check for enabled xinetd services [18:30:30] Checking for enabled xinetd services [ Skipped ] [18:30:30] Info: Check skipped - file '/etc/xinetd.conf' does not exist. [18:30:30] Checking for Apache backdoor [ Not found ] [18:30:30] [18:30:30] Performing Linux specific checks [18:30:30] Info: Starting test name 'os_specific' [18:30:30] Checking loaded kernel modules [ OK ] [18:30:31] Info: Using modules pathname of '/lib/modules/2.6.31.5-127.fc12.i686' [18:30:31] Checking kernel module names [ OK ] [18:30:33] [18:30:33] Checking the network... [18:30:33] Info: Starting test name 'network' [18:30:33] Info: Starting test name 'ports' [18:30:33] [18:30:33] Performing check for backdoor ports [18:30:33] Checking for UDP port 2001 [ Not found ] [18:30:34] Checking for TCP port 2006 [ Not found ] [18:30:34] Checking for TCP port 2128 [ Not found ] [18:30:34] Checking for TCP port 14856 [ Not found ] [18:30:35] Checking for TCP port 47107 [ Not found ] [18:30:35] Checking for TCP port 60922 [ Not found ] [18:30:35] [18:30:35] Performing checks on the network interfaces [18:30:35] Info: Starting test name 'promisc' [18:30:35] Checking for promiscuous interfaces [ None found ] [18:30:35] [18:30:35] Info: Test 'packet_cap_apps' disabled at users request. [18:30:36] [18:30:36] Checking the local host... [18:30:36] Info: Starting test name 'local_host' [18:30:36] [18:30:36] Performing system boot checks [18:30:36] Info: Starting test name 'startup_files' [18:30:36] Checking for local host name [ Found ] [18:30:36] Info: Starting test name 'startup_malware' [18:30:36] Info: Using system startup paths: /etc/rc.d /etc/inittab [18:30:36] Checking for system startup files [ Found ] [18:30:38] Checking system startup files for malware [ None found ] [18:30:38] [18:30:38] Performing group and account checks [18:30:38] Info: Starting test name 'group_accounts' [18:30:38] Checking for passwd file [ Found ] [18:30:38] Info: Found password file: /etc/passwd [18:30:38] Checking for root equivalent (UID 0) accounts [ None found ] [18:30:38] Info: Found shadow file: /etc/shadow [18:30:38] Checking for passwordless accounts [ None found ] [18:30:39] Info: Starting test name 'passwd_changes' [18:30:39] Checking for passwd file changes [ Warning ] [18:30:39] Warning: Unable to check for passwd file differences: no copy of the passwd file exists. [18:30:39] Info: Starting test name 'group_changes' [18:30:39] Checking for group file changes [ Warning ] [18:30:39] Warning: Unable to check for group file differences: no copy of the group file exists. [18:30:39] Checking root account shell history files [ None found ] [18:30:39] [18:30:39] Performing system configuration file checks [18:30:39] Info: Starting test name 'system_configs' [18:30:39] Checking for SSH configuration file [ Found ] [18:30:39] Info: Found SSH configuration file: /etc/ssh/sshd_config [18:30:39] Info: Rkhunter option ALLOW_SSH_ROOT_USER set to 'yes'. [18:30:39] Info: Rkhunter option ALLOW_SSH_PROT_V1 set to '0'. [18:30:39] Checking if SSH root access is allowed [ OK ] [18:30:40] Checking if SSH protocol v1 is allowed [ Not allowed ] [18:30:40] Checking for running syslog daemon [ Found ] [18:30:40] Checking for syslog configuration file [ Found ] [18:30:40] Info: Found syslog configuration file: /etc/rsyslog.conf [18:30:40] Checking if syslog remote logging is allowed [ Not allowed ] [18:30:40] [18:30:40] Performing filesystem checks [18:30:40] Info: Starting test name 'filesystem' [18:30:40] Info: SCAN_MODE_DEV set to 'THOROUGH' [18:30:41] Info: Found file '/dev/shm/pulse-shm-665752271': it is whitelisted. [18:30:41] Info: Found file '/dev/shm/pulse-shm-226248520': it is whitelisted. [18:30:41] Info: Found file '/dev/shm/pulse-shm-2789528554': it is whitelisted. [18:30:41] Info: Found file '/dev/shm/pulse-shm-323203393': it is whitelisted. [18:30:41] Checking /dev for suspicious file types [ None found ] [18:30:41] Info: Found hidden directory '/dev/.udev': it is whitelisted. [18:30:42] Info: Found hidden directory '/dev/.mdadm': it is whitelisted. [18:30:42] Info: Found hidden file '/usr/share/man/man1/..1.gz': it is whitelisted. [18:30:42] Info: Found hidden file '/usr/bin/.fipscheck.hmac': it is whitelisted. [18:30:42] Info: Found hidden file '/usr/bin/.ssh.hmac': it is whitelisted. [18:30:42] Info: Found hidden file '/usr/sbin/.sshd.hmac': it is whitelisted. [18:30:42] Checking for hidden files and directories [ None found ] [18:30:44] [18:30:44] Checking application versions... [18:30:44] Info: Starting test name 'apps' [18:30:45] Info: Application 'exim' not found. [18:30:45] Checking version of GnuPG [ OK ] [18:30:45] Info: Application 'gpg' version '1.4.10' found. [18:30:45] Checking version of Apache [ OK ] [18:30:46] Info: Application 'httpd' version '2.2.13' found. [18:30:46] Info: Application 'named' not found. [18:30:46] Checking version of OpenSSL [ OK ] [18:30:46] Info: Application 'openssl' version '1.0.0-fips-beta3' found. [18:30:46] Info: Application 'php' not found. [18:30:46] Checking version of Procmail MTA [ OK ] [18:30:46] Info: Application 'procmail' version '3.22' found. [18:30:46] Info: Application 'proftpd' not found. [18:30:46] Checking version of OpenSSH [ OK ] [18:30:46] Info: Application 'sshd' version '5.2p1' found. [18:30:46] Info: Applications checked: 5 out of 9 [18:30:46] [18:30:46] System checks summary [18:30:47] ===================== [18:30:47] [18:30:47] File properties checks... [18:30:47] Required commands check failed [18:30:47] Files checked: 123 [18:30:47] Suspect files: 0 [18:30:47] [18:30:47] Rootkit checks... [18:30:47] Rootkits checked : 68 [18:30:47] Possible rootkits: 0 [18:30:47] [18:30:47] Applications checks... [18:30:47] Applications checked: 5 [18:30:47] Suspect applications: 0 [18:30:47] [18:30:47] The system checks took: 1 minute and 17 seconds [18:30:48] [18:30:48] Info: End date is pią, 25 gru 2009, 18:30:47 CET Dlaczego? Przecież jeszcze nie byłem podpięty do sieci. Zmodyfikowałem zaporę zgodnie z treścią postu http://forum.fedora.pl/index.php?s=&sh...ost&p=91131, dodając komendy wyłączające odpowiedzi na pingi, pozamykałem wszystkie porty, podpiąłem kabel sieciowy, zaktualizowałem system, uruchomiłem ponownie rkhuntera i otrzymałem taki oto komunikat: [root@komputer ~]# rkhunter --check Invalid XINETD_CONF_PATH configuration option - non-existent pathname specified: /etc/xinetd.conf W związku z tym mam pytania: czy mimo szczelności zapory mogły przeniknąć z sieci do mojego kompa jakieś rootkity? A może znajdowały się w miejscu, które nie było wyczyszczone podczas reinstalacji, czyli folderze 'home'? Dlaczego nie mogę uruchomić rkhuntera? Czyżby jego kod został unieszkodliwiony przez złośliwe programy? Bardzo proszę o pomoc - mam już dość reinstalacji, sprawdzania zapory, logów, przenoszenia plików itd. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Grudzień 25, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 25, 2009 Dlaczego? Przecież jeszcze nie byłem podpięty do sieci.Przecież wszystko jest OK? Warning mówi tylko że przed pierwszym sprawdzeniem nie zainicjowałeś bazy do porównań. Chyba, że coś przeoczyłem? Wystarczy postępować zgodnie z podpowiedzią. Najpierw (tylko raz, na samym początku dopóki system jest "dziewiczy" rkhunter --propupd a dopiero potem rkhunter -c Ale rkhunter ma chyba jakiś błąd, bo u mnie (F11, x86_64, rkhunter 1.3.4) niezależnie od tego co zrobię, to i tak pokazują się ostrzeżenia przy sprawdzaniu właściwości plików sulogin i passwd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
