Problem Po Upgrade Do Fedora 12
blizniak83
Witam ponownie. Mam kolejny problem - tym razem to armagedon jakis. Probowalem zrobic upgrade do fedora 12 przy uzyciu preupgrade. Zrobilem aktualizacje systemu , wszystkie update'y pobraly i zaistalowaly sie bezproblemowo. na tym etapie wszystko dzialalo po restarcie, ale jak sie fedora 12 zaczela instalowac - po zainstalowaniu pojawil sie blad Error 17 : Cannot mount selected partition .
To jest co mi sie pojawia w terminalu jesli uruchomie live cd z usb:
[liveuser@localhost ~]$ su -
[root@localhost ~]# fdisk -l
Disk /dev/sda: 250.1 GB, 250059350016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders
Disk identifier: 0x7c20a4af
  Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1               1       25564   205338624    7  HPFS/NTFS
/dev/sda2   *       25565       29388    30716280   83  Linux
/dev/sda3           29389       30401     8136922+   7  HPFS/NTFS
Disk /dev/sdb: 2062 MB, 2062548992 bytes
16 heads, 32 sectors/track, 7868 cylinders
Units = cylinders of 512 * 512 = 262144 bytes
Disk identifier: 0xf970175e
/dev/sdb1   *           1        7868     2014192    6  FAT16
Disk /dev/dm-0: 3221 MB, 3221225472 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 391 cylinders
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/dm-0 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/dm-1: 3221 MB, 3221225472 bytes
Disk /dev/dm-1 doesn't contain a valid partition tab
[root@localhost ~]# grub
Probing devices to guess BIOS drives. This may take a long time.
   GNU GRUB  version 0.97  (640K lower / 3072K upper memory)
[ Minimal BASH-like line editing is supported.  For the first word, TAB
  lists possible command completions.  Anywhere else TAB lists the possible
  completions of a device/filename.]
grub> find /boot/grub/stage1
(hd0,1)
grub>
pliki menu.lst oraz grub.conf sa puste - czy tak powinno byc?
Najgorsze jest to ze nie moge uruchomic zadnego z systemow, ani widnowsa ani linuksa.
prosze o jakies wskazowki czy da sie cos z tym zrobic, chcialbym uratowac ten system bez koniecznosci formatu. mam kilka prac do stracenia.
domyslam sie ze chodzi tutaj o instalacje , konfiguracje gruba, probowalem kilku tutoriali ale nic nie pomoglo.
http://cagnazzo.name/drupal/fedora10_grub_recover
http://wiki.archlinux.org/index.php/Reinst...er_installation
Po pierwsze przeedytuj post, bo oba linki, które podałeś prowadzą do hxxp://forum.fedora.pl/index.php?act=findpost&pid=0 (oczywiście na poczatku http a nie hxxp)
Jeśli uruchomiłeś livecd to podmontuj partycję /dev/sda2, przejdź do katalogu /boot/grub i utwórz tam plik grub.conf o zawartości:
default         0
timeout         10
title Windows
rootnoverify (hd0,0)
chainloader +1
Takie minimalistyczne menu GRUB powinno pozwolić Ci na uruchomienie Windows. Jeśli to nie wystarczy, to jeszcze uruchom płytę instalacyjną, ale nie livecd czy liveusb tylko normalną instalkę (wystarczy obraz "netinst" - ok.200MB) i wybierz 3. od góry opcję "Rescue installed system". Postępując zgodnie z pokazującymi się na ekranie instrukcjami po wykonaniu "chroot /mnt/sysimage" wydaj polecenie
grub-install /dev/sda
Możesz oczywiście przy okazji próbować naprawić grub.conf tak, żeby uruchamiał również Fedorę wykonując odpowiednie wpisy
title Fedora
kernel /vmlinuz-XXX ro root=/dev/sda2 quiet
initrd /initrd-XXX
Za vmlinuz-XXX i initrd-XXX podstaw nazwy odpowiednich plików które znajdziesz wykonując polecenie (wciąż trybrescue z chrootem na /mnt/sysimage)
ls /boot
Na początek powinno wystarczyć a potem można dalej kombinować.
probowalem tej opcji "Rescue" z normalnej plyty instalacyjnej, postepujac zgodnie ze wskazowkami, teraz mam sytuacje ze Fedora sie nie odpala, natomiast jak wybiore windows to mam uruchamianie windows ale - System Recovery sie uruchamia a nie system. Wiec troche lipa jest. Mam mase danych na dysku z windows i nie chce tego stracic, dlatego nie robilem formatu, system tam ciagle jest ale z tego co sie orientuje cos z boot'owaniem pomieszalem, i teraz ta partycja nie jest rozpoznawana. Jak sie windows uruchamia to zauwazylem ze uruchamia sie on z dysku X:\windows\system32 a nie jak to mialo miejsce na poczatku z dysku C gdzie jest ta przekleta Vista. Nic nie formatowalem , nie usuwalem, wiec jak jest jakas opcja przywrocenia tego to prosze o wskazowki. Wyjscie awaryjne jest takie - choc nie wiem czy to by zadzialalo, moge zainstalowac Fedore - wiem ze bedzie dzialac - bo sama dzialala, i teraz nie wiem czy istnieja jakies urzadzenia do odzyskiwania danych - poprostu zalezy mi na tych plikach ktore sie znajduja na tym dysku ktory z poziomu Fedory nie jest juz dostepny w ten sam sposob jak to mialo przed Upgradem gdzie moglem w Fedorze korzystac z plikow na dysku C.
Musiałeś coś ostro namieszać przy instalacji, bo z tego co piszesz wnioskuję, że zniszczyłeś partycję z Windows.
Widać zresztą dość egzotyczną konfigurację dysku: partycja NTFS, potem Linux, potem znowu NTFS.
Piszesz niezmiernie chaotycznie więc nie całkiem jestem pewien co działa a co nie, nie piszesz również jakie wpisy zrobiłeś w grub.conf - czy tylko ten, który podałem mający na celu uruchomienie Windows, czy również ten, który powinien uruchomić Fedorę (chociaż podejrzewam, że nie dokończyłeś instalacji Fedory i stąd problemy).
Jeśli dobrze rozumiem, to daje się uruchomić tryb odzyskiwania Windows (stąd chyba ten dysk systemowy X:\ ale na windach to ja się nie znam), więc mozna chyba powalczyć o odzyskanie bootsectora Windows i jego poprawne uruchomienie ewentualnie spróbować odzyskania MBR.
Jeszcze jeden pomysł to taki, że być może należy spróbować wystartować Windows z partycji sda3 a nie z sda1 jak początkowo założyłem ( to już Ty powinieneś wiedzieć). Wówczas stosowny wpis w grub.conf musiałbyś zmienić nieco z rootnoverify (hd0,0) na rootnoverify (hd0,2)
Żebyśmy się dobrze rozumieli w przykładowym wpisie do grub.conf dla Fedory użyłem "vmlinuz-XXX" pisząc, że XXX należy odpowiednią wersją jądra. Masz coś w ogóle w /boot pod Fedorą? Myślę oczywiście o "widoczności" po chrootowaniu. Powinieneś mieć m.in. plik vmlinuz-2.6.31.5-127.fc12.i686 lub coś podobnego oraz plik initrd z identyczna numeracja po myślniku.
I jeszcze jedno - jeśli partycja NTFS jest nieuszkodzona, to możesz ją podmontować po uruchomieniu Fedory ze swojego LiveUSB i przekopiować dane na inny nośnik (drugi dysk twardy, dysk USB, płyty DVD itp)
Wykonalem raz jeszcze kroki ktore mi zaleciles, tzn rescue, chroot i grub-install. Owszem laptop uruchamia sie domyslnie z Vista ale ta dalej jest "martwa" - recovery sie wlacza. Troche jednak sie zmienilo bo Fedora 12 sie pieknie uruchomila gdy wybralem Fedora 12 przy starcie. Wiec uruchomilem Fedore i tam uruchomilem aplikacje Logical Volume Management.
Oto co zobaczylem:
b995a85568e8f034m.jpgc11fff54a34cebafm.jpg594d0d455992e18em.jpg514930568172f41bm.jpg074fce08a4810b3dm.jpg594faf7f195cec21m.jpgeb750a53ab8e7d7cm.jpg
Natepnie wpisalem fdisk -l w terminalu i otrzymalem to:
/dev/sda2   *       25564       25589      204800   83  Linux
/dev/sda4           25590       29388    30515467+   5  Extended
/dev/sda5           25590       29388    30515200   8e  Linux LVM
Partition table entries are not in disk order
Disk /dev/dm-0: 27.1 GB, 27149729792 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 3300 cylinders
Disk /dev/dm-1: 4093 MB, 4093640704 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 497 cylinders
Disk /dev/dm-1 doesn't contain a valid partition table
[root@localhost ~]#
Zawartosc pliku grub.conf:
# grub.conf generated by anaconda
# Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
# NOTICE:  You have a /boot partition.  This means that
#          all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg.
#          root (hd0,1)
#          kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/mapper/VolGroup-lv_root
#          initrd /initrd-[generic-]version.img
#boot=/dev/sda
default=1
timeout=5
splashimage=(hd0,1)/grub/splash.xpm.gz
hiddenmenu
title Fedora (2.6.31.5-127.fc12.i686.PAE)
root (hd0,1)
kernel /vmlinuz-2.6.31.5-127.fc12.i686.PAE ro root=/dev/mapper/VolGroup-lv_root
LANG=en_US.UTF-8 SYSFONT=latarcyrheb-sun16 KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=uk rhgb quiet
initrd /initramfs-2.6.31.5-127.fc12.i686.PAE.img
title Other
chainloader +1
Troche namieszalem nie da sie tego ukryc. Da sie jeszcze w ogóle cos z ta nieszczesna Vista zrobic? Najbardziej mi chodzi o pliki - bo i tak mialem zamiar sie jej pozbyc. Jesli moglbym miec dostep do katalogow na tym dysku C, to by mi w zupelnosci wystarczylo. Bym zgral wtedy wszystko a Vista niech sie przywraca czy co ona tam chce ze soba robic.
Teraz kiedy juz mam Fedore wlaczona - moge z poziomu fedory - w terminalu wpisac jakies komendy by cos jeszcze naprawic? jestem otwarty na wszelkie rady.
Jeszcze jedno pytanie - wspominales o tym i z ciekawosci zaczalem czytac troche na ten temat - jak zamontowac te partycje z Vista w celu przegladania plikow i skopiowania ich na dvd np.
znalazlem cos takiego http://jakilinux.org/pierwsze-kroki/system...rtycje-i-dyski/ lecz nie bardzo pomoglo - nie chce juz nic wiecej popsuc.
Tak jak wspomniałem - jeśli chodzi o Windows, to nie pomogę.
Zakładam, że wpis "rootnoverify (hd0,2)" powstał jako wynik mojego poprzedniego postu i wcześniej było (hd0,0).
Możesz ewentualnie ściągnąć jakiś LiveCD z Windowsem (niezbyt to legalne chyba, ale jeśli masz legalny Windows, to myślę, że można przymknąć oko) i z poziomu tego systemu uruchomić chkdsk /f na dyskach/partycjach z NTFS.
sproboje jeszcze tego. moze nie zaszkodzi. Dziekuje za pomoc - Fedora chociaz dziala - mam prace do napisania wiec sie przyda.
skorzystalem z poradnika - udalo mi sie "zamontowac" partycje z HP_recovery - to juz cos, ale nie udalo mi sie nic z ta glowna partycja z vista.
nie wiem co tu mam zaznaczyc:
[root@localhost ~]# gedit /etc/fstab
[root@localhost ~]# su -c "mkdir /media/win"
[root@localhost ~]# su -c "mount -a"
Unexpected clusters per mft record (-1).
Failed to mount '/dev/sda1': Invalid argument
The device '/dev/sda1' doesn't seem to have a valid NTFS.
Maybe the wrong device is used? Or the whole disk instead of a
partition (e.g. /dev/sda, not /dev/sda1)? Or the other way around?
[root@localhost ~]#
a tu jest plik /etc/fstab z ostatnia linijka zmodyfikowana przeze mnie:
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
tmpfs	/dev/shm	tmpfs	defaults	0	0
devpts	/dev/pts	devpts	gid=5,mode=620	0	0
sysfs	/sys	sysfs	defaults	0	0
proc	/proc	proc	defaults	0	0
#Entry for /dev/dm-0 :
UUID=74364136-0b81-4500-94a0-948d9e4c66bd	/	ext4	defaults	1	1
#Entry for /dev/sda2 :
UUID=f6308d30-33c1-491d-8a72-88806300f5e8	/boot	ext4	defaults	1	2
#Entry for /dev/sda3 :
UUID=2C88743C8874071C	/media/HP_RECOVERY	ntfs	defaults,nls=utf8,umask=0222	0	0
#Entry for /dev/dm-1 :
UUID=7f7b41e1-e73b-47bd-bd56-7c04c9ff7eec	swap	swap	defaults	0	0
/dev/sda1   /media/win   ntfs-3g  defaults  0   0
Spróbuj z takimi parametrami jak /media/HP_RECOVERY - wprawdzie będzie tylko odczyt, ale do wykonania backupu powinno wystarczyć.
[EDIT]
Problemy z montowaniem NTFS mogą też wystąpić jeśli ostatnie zamknięcie Windows nie było do poprawne. W takim przypadku to nie wiem co robić. Pozostaje chyba tylko ten tryb odzyskiwania systemu i wykonanie chkdsk C: /f /r (chyba, że na /dev/sda1 był jakiś inny dysk niż C:\, ale w końcu liter w alfabecie jest 26 tylko ;))
Z poziomu Fedory możesz jeszcze wypróbować program testdisk
yum install testdisk
Daje niezłe efekty przy odzyskiwaniu tablicy alokacji plików.
Edytowane przez WalDo
Znalazlem cos takiego: Hiren's BootCD podobno ma mase roznych narzedzi ktore moze beda mi w stanie pomoc. Nic pobieram to wlasnie, sproboje z tym cos powalczyc.
Oczywiscie testdisk tez sprawdze. moze w koncu cos pomoze.
nie bardzo to rozumiem
Testdisk dziala, ale nie wiem do konca co wybrac by cos znalazl. Wybralem moj dysk twardy, nastepnie Intel, i zaczal szukac partycji Visty ale nic nie znalazl.
Wreszcie udalo mi sie uruchomic partycje z windows - ale tylko na tyle by skopiowac foldery ktore byly mi potrzebne. Zainstalowalem Win 7 a obok Fedora 12. Narazie wszystko dziala bez uwag - moze Nowy Rok uda mi sie przywitac z dzialajacym systemem...haha
Dzieki za pomoc raz jeszcze - i wszystkim zycze Szczesliwego Nowego Roku.
