Sekcja Windwosa W Grubie (/boot/grub/grub.conf)
Jasiek_M
Witajcie,
Mam dwa dyski po 80 giga- na jednym jest Windows XP a na drugim Fedora 12, problem w tym że oba systemu były instalowane pojedyńczo- tzn. pierw Linux na jednym dysku, potem na niego zrzuciłem dane z drugiego dysku, wyzerowałem,zmapowałem drugi dysk i zainstalowałem Windowa na nim(dysk 2)(w tym czasie na kompie nie było dysku z Linuxem). Więc teraz podłączając na mastera dysk z Linuxem mam linuxa, a z Windowsem mam Windowsa. Tylko to trochę zachodu i chciałbym to uprościć. Mam nadzieję że doklejenie do gruba(/boot/grub/grub.conf) sekcji z Windowsem XP załatwi tę sprawę... Tylko nie mam skąd jej wziąć. Może ktoś ma Windowsa XP z Fedora i mógłby mi prze kleić sekcje odpowiadająca za Windowsa? Byłbym bardzo wdzięczny(mam nadzieję że tylko starczy zmienić nazwę partycji w tej sekcji i będzie ok).
Jasiek Matacz
Hej nic z tego, próbowałem z hd1,0(hd0,0 mam linuxa więc by wychodziło że hd1,0 powinien być Windows), hd(1,1) jeśli by numerować partycje na systemie od 0[sda2 mam Windowsa], hd(1,2)- przyjmując że numer partycji jest zgodny z nuerem sda - najczęściej wyrzuca coś w stylu "Linux kernel must be loaded before intrd" więc coś idzie nie tak:/
Może szukałem wyjaśnienia w fdisk`u ale nic nie znalazłem:
[root@Jasiek ~]# fdisk -l
Dysk /dev/sda: 80.0 GB, bajtów: 80026361856
głowic: 255, sektorów/ścieżkę: 63, cylindrów: 9729
Jednostka = cylindrów, czyli 16065 * 512 = 8225280 bajtów
Identyfikator dysku: 0x00057206
Urządzenie Rozruch   Początek      Koniec   Bloków   ID  System
/dev/sda1   *           1          39      307200   83  Linux
Partycja 1 nie kończy się na granicy cylindra.
/dev/sda2              39        2650    20971520   83  Linux
/dev/sda3            2650        3694     8388608   83  Linux
/dev/sda4            3695        9729    48476137+   5  Extended
/dev/sda5            3695        3956     2097152   82  Linux swap / Solaris
/dev/sda6            3956        9729    46377983+   6  FAT16
Dysk /dev/sdb: 80.1 GB, bajtów: 80060424192
głowic: 255, sektorów/ścieżkę: 63, cylindrów: 9733
Identyfikator dysku: 0xf90af90a
/dev/sdb1   *           1        1305    10482381    7  HPFS/NTFS
/dev/sdb2            1306        9732    67689877+   f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/sdb5            1306        3916    20972826    7  HPFS/NTFS
[root@Jasiek ~]#
Partycja z Windowsem ma 11giga więc wychodzi na sdb2
wszystko ok, problem w tym że wykonanie tego nic nie pomaga(mimo że dostaje komunikat że wszystko się skończyło ok), w ogóle nie zmienia się plik /boot/grub/grub.conf -sprawdzałem, nawet by mieć pewność to usunąłem z niego sekcję Windows a po zainstalowaniu nowego Gruba jej nie dodało... Inna sprawa że tylko "znikł" mi ekran Gruba podczas włączania systemu- wcześniej był w trybie ukrytym teraz usunąłem hidden i nadal się nie pojawia...
Spróbuj:
title Windows XP
root (hd1,0)
savedefault
makeactive
map (hd0) (hd1)
map (hd1) (hd0)
chainloader +1
I nic, a dokładniej:
Error 19: Linux kernel must be loaded before initrd
Press any key to continue...
Hmmm to może tak, to zawiera grub.conf:
# grub.conf generated by anaconda
# Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
# NOTICE:  You have a /boot partition.  This means that
#          all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg.
#          root (hd0,0)
#          kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/sda2
#          initrd /initrd-[generic-]version.img
#boot=/dev/sda
default=0
timeout=5
splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz
title Fedora (2.6.31.12-174.2.3.fc12.i686.PAE)
root (hd0,0)
kernel /vmlinuz-2.6.31.12-174.2.3.fc12.i686.PAE ro root=UUID=9318bc4f-e5ad-4f6f-b977-741441467f67  LANG=pl_PL.UTF-8 SYSFONT=latarcyrheb-sun16 KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=pl2 rhgb quiet
initrd /initramfs-2.6.31.12-174.2.3.fc12.i686.PAE.img
title Fedora (2.6.31.5-127.fc12.i686.PAE)
root (hd0,0)
kernel /vmlinuz-2.6.31.5-127.fc12.i686.PAE ro root=UUID=9318bc4f-e5ad-4f6f-b977-741441467f67  LANG=pl_PL.UTF-8
title Windows XP
root (hd1,0)
savedefault
makeactive
map (hd0) (hd1)
map (hd1) (hd0)
chainloader +1
/dev/sdb2
initrd /initramfs-2.6.31.5-127.fc12.i686.PAE.img
Zastanawia mnie "/dev/sdb2"... Co on szuka na tym drugim dysku? Ew. może tu coś jest nakopane...?
Prawdę powiedziawszy nigdy nie spotkałem się z takim wpisem, może spróbuj go zahaszować.
/dev/sdb2
#          root (hd0,0)
#boot=/dev/sda
default=0
timeout=5
root (hd0,0)
root (hd0,0)
kernel /vmlinuz-2.6.31.5-127.fc12.i686.PAE ro root=UUID=9318bc4f-e5ad-4f6f-b977-741441467f67  LANG=pl_PL.UTF-8 SYSFONT=latarcyrheb-sun16 KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=pl2 rhgb quiet
title Windows XP
root (hd1,0)
savedefault
makeactive
map (hd0) (hd1)
map (hd1) (hd0)
chainloader +1
Tak powinien wyglądać ten plik (zwróć uwagę na znaki nowej linii).
thof,teapot -> Działa, wielkie dzięki. Pytanie tylko skąd to się wzięło i co szukało na tym sdb- przecież tam jest sam Windows a z wpisu wynika że nie tyczy się do Windowsa a ogólnie. Przyznam się-wcięcia sam robiłem bo jak pierwszy raz otworzyłem grub.conf to wszystko było w takim bloku bez wcięć i odstępów między kolejnymi systemami itp. i stało się nieczytelne więc może przez pomyłkę oddzieliłem tę sekcję od Windowsa ale i tak po co do niego miało by ładować Linuxowe parametry?
