Localhost Nie Wyświetla Php
czekolada
Witam,
Mam problem:
uruchamiam w konsoli "service httpd start" i wrzucam plik do katalogu (w moim przypadku) /home/www/, wpisuje w przeglądarce localhost i nazwe pliku i wyswietla mi tylko to co zostało napisane w htmlu a to co w php ignoruje albo wyświetla sam kod php ;/ ;/
Co może być tego przyczyną?
php.conf - fragment
AddHandler php5-script .php
AddType text/html .php
DirectoryIndex index.php
w httpd.conf odszukaj i sprawdź czy jest
DirectoryIndex index.html index.html.var index.php
oraz czy w pliku php masz blok odzdzieljaący PHP od HTML
<kod html></kod html>
<?php
//kod php
<dalszy_kod_ktml></dalszy_kod_ktml>
PHP oczywiście zainstalowałeś?
Tak, mam wersje PHP 5.3.1
php.conf - fragment
Nie mam u siebie pliku php.conf, jedynie php.ini ale tam nie ma takich linijek.
Zmienione ale nadal nie działa :/
A co do bloku to akurat wszystko wykonuje poprawnie.
Strzelam, ale w pliku http.conf zmieniam zawsze prawa na:
<Directory />
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride None
    #XAMPP
    #Order deny,allow
    #Deny from all
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>
Tylko jak widać ja używam lamppa, czyli wszystko jest zautomatyzowane.
Kod
<Directory />
AllowOverride None
#XAMPP
#Order deny,allow
#Deny from all
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
U mnie wygląda podobnie :
<Directory />
AllowOverride None
</Directory>
dopisałam:
Order allow,deny
Allow from all
i nic.
Czy plik ma rozszerzenie .php ?
No wiesz, oczywista oczywistość- aż tak zielona to nie jestem.
Jeśli nie potrzebujesz tego do jakiś zastosowań profesjonalnych to polecam http://wiki.fedora.pl/wiki/XAMPP . Z czasem na pewno dojdziesz do tego, gdzie jest błąd przy standardowej konfiguracji.
EDIT: Tu może być też problem z aliasami skoro strony ładujesz z /home/www. Ustawiałeś samodzielnie aliasy w plikach konfiguracyjnych?
W Fedorze domyslnie katalog apacha to /var/www/html a nie /var/www. Pokaż z pliku httpd.conf sekcje:
DocumentRoot "/var/www/html"
Cytat
php.conf - fragment
Musi ten plik być: /etc/httpd/conf.d/php.conf a w nim:
# PHP is an HTML-embedded scripting language which attempts to make it
# easy for developers to write dynamically generated webpages.
<IfModule prefork.c>
LoadModule php5_module modules/libphp5.so
</IfModule>
<IfModule worker.c>
LoadModule php5_module modules/libphp5-zts.so
</IfModule>
# Cause the PHP interpreter to handle files with a .php extension.
# Add index.php to the list of files that will be served as directory
# indexes.
# Uncomment the following line to allow PHP to pretty-print .phps
# files as PHP source code:
#AddType application/x-httpd-php-source .phps
