Mmonitor Samsung Syncmaster957mb
Gość Guest_GABOR_*
Gość Guest_GABOR_*
czy wie ktoś z skąd można wziąć sterowniki do tytułowego monitora po zainstalowaniu grafiki przestało mi go wykrywać a yum nie znajduje żadnych sterów do SyncMaster na necie niestety same .exe dla windy
"po zainstalowaniu grafiki" - domyślam się, że zainstalowałeś jakieś sterowniki, skądś, do jakiejś karty graficznej.
"przestało mi go wykrywać" - tzn.? nie podnoszą się X? nie masz nawet konsoli?
z problemem sterowników do monitora pod linuksa spotykam się pierwszy raz, do tej pory wystarczało odpytanie monitora po ddc (i o ile nikt niczego nie zbroił "działo się samo" ;)
Gość Guest_GABOR_*
fakt wyraziłem sie mało precyzyjnie wiec rozwine:
zainstalowałem z rpm fedory karte graficzną kmod-nvida "yum install" "moja karta g-force7600GT"
edytowałem plik dodajac rdblacklist=nouveau
po ponownym uruchomieniu zamiast wykrywac sync master wykrywa"" nieznany po kliknieciu wykryj monitor nic sie nie dzieje
edytowałem, plik Xorg.conf
Xorg.conf
# Xorg configuration created by livna-config-display
Section "Files"
ModulePath "/usr/lib64/xorg/modules/extensions/nvidia"
ModulePath "/usr/lib64/xorg/modules"
EndSection
Section "ServerFlags"
Option "AIGLX" "on"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Videocard0"
Driver "nvidia"
Option "AddARGBGLXVisuals" "True"
EndSection
Section "Extensions"
Option "Composite" "Enable"
EndSection
zamiana na
Option "Composite" "Disable"
EndSection
Nadal nie napisałeś na czym polega problem. Jeśli tylko na niewykrywaniu monitora, to raczej jest to mało istotne jeśli grafika działa. Ja też mam tylko "Monitor domyślny" i mam to w nosie dopóki mam oczekiwaną rozdzielczość i odświeżanie.
Nota bene zamiany w xorg.conf wprowadzane ręcznie mogą być z automatu nadpisywane. Zobacz:
tail -1 /etc/X11/xorg.conf
Chyba, że wyłączyłeś tę funkcję.
Sterowniki instalowałeś wg poradnika? → http://wiki.fedora.pl/wiki/Poradnik#Nvidia
Zakładam, że "edytowałem plik dodając rdblacklist=nouveau" oznacza, że dopisałeś to w grub.conf jako parametr jądra?
P.S.Listingi umieszczaj między znacznikami [code][/code] lub (jeśli to coś dłuższego niż 15 linii) między [codebox][/codebox]
u mnie też w xorg.conf mam unknown, natomiast w nvidia x server settings monitor mi się przedstawia (ale inaczej niż na obudowie :D) ) - ale ja byłem be i graficzną instalowałem z binarek nvivdii (i co kernel powtarzam instalację )
w xorg.conf mam sensowne częstotliwości v i h, monitor działa dokładnie jak chcę, więc brak ładnego wpisu w xorg także mi w niczym nie przeszkadza.
sterowniki win - albo masz na myśli profile kolorów (nie jestem zawodowym grafikiem, nie mam pojęcia jak wykorzystać gotowe profile ale krzywe kolorów można korygować (psuć?) ) albo aplikację pozwalającą sterować parametrami z aplikacji zamiast z przycisków na monitorze (znowu - ja podniosłem binarki z nvidii - coś tam się daje regulować, tyle, że nie czułem potrzeby. no może raz...).
