Fedora 12 Na Serwer Hp Dl380 G6
ptaszol
witam,
Czy ktoś z was instalował fedore 12 na hp dl380 g6?
Po wyborze rodzaju klawiatury pojawia się pop-up - Find storage devices" i wszystko się zawiesza...
Szukałem w google i znalazłem żeby podczas instalacji dopisać linijkę z update jednak to nie pomaga. podczas wyboru wersji instalacji wciskam [tab] dopisuje update=http://people.fedoraproject.org/~jwrdegoede/updates-544177.img i wciskam enter.
Wszystko staje i jest koniec.
Czy może ktoś z szacownego grona spotkał się z takim problemem..??
Z góry dziękuję za pomoc
pozdrawiam
PTASZOL
Myślałem, że to laptop :) Nie wiem czy próbowałeś dopisać do jądra (druga linia) parametr acpi=off . Jeśli nie to znaczy, że nie dokładnie to przeczytałeś https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=545968 . I jeszcze:
I had the same problem with a HP DL-350 G6. Problem goes away and everything seems to work fine if I disable VT-d in the BIOS.
witam,
wyłączyłem w biosie dwie opcje VT-d i VT-d2
dopisałem acpi=off
i nic to nie daje. nie wiem poprawcie mnie bo może robie coś źle. może to ma wyglądać inaczej.
jak pojawia mi się ekran wyboru rodzaju instajacji (graficzny), wybieram opcje nr 2 wciskam [TAB] i dopisuje po spacji
updates=http://people.fedorapeople.org/~jwrdegoede/updates-544177.img acpi=off
w momencie jak wciskam enter wszystko się zawiesza.
mam jeszcze jedno pytanie.. czy można tę aktualizację ściągnąć sobie na pendrive i później podać do niej ścieżkę żeby ją zainstalował z pendrive..
może ja mam problemy z siecią...
pozdrawiam
ptaszol
Zobacz to http://fedoraproject.org/wiki/KernelCommon...el_boot_options (właściwie to cały dokument przejrzyj). Jeszcze inne opcje, które warto sprawdzić to noapic, nolapic, nodma. Jeśli chodzi o anacondę (instalator) to tu znajdziesz opcje http://fedoraproject.org/wiki/Anaconda/Options . Co do wgrania patcha z usb to na pewno się da (nawet z dysku można), ale nie pamiętam składni :) . To jest coś w stylu updates=(sdb 0,1):/sciezka/do_pliku, ale nie przepisuj w ciemno tylko poszukaj w necie jak to dokładnie wygląda. Niekoniecznie jest to sdb0,1. Możesz sprawdzić poleceniem fdisk -l
Witam,
Moi drodzy. tak dla innych którzy będą mieli ten sam problem co ja.
1. musi być wersja 64 bitowa fedory 12 (wtedy instalaja u mnie poszła bez żadnych błędów - w 32 bitową mialem błedy przy instalacji)
2. żeby instalacja poszła wystarczy wyłączyć w biosye VT-d i zacząć instalacje w standardowej wersji bez dopisywanie żadnych dodatkowych parametrów.
Bardzo wam chciałem podziękować za sugestie...
PTASZOL
