Problem Z Partycją Windows Po Grub-install
zyguli
Po przeinstalowaniu Windowsa nastała konieczność reinstalacji GRUBa. Po włożeniu płyty Fedora 9 (na dysku jest Fedora 10 zainstalowana przez preupgrade), wybraniu trybu rescue, podmontowaniu systemu przez:
chroot /mnt/sysimage
sprawdzeniu listy partycji
fdisk -l
okazało się, że partycja z Windowsem to sdb1.
Po wpisaniu:
grub-install /dev/hdb1
pojawił się komunikat o błędzie. Po zgłębieniu tematu w sieci, okazało się, że konieczne jest zastosować komendę
grub-install --recheck /dev/hdb1/
Z tego co zrozumiałem, to z powodu przestawienia logicznego partycji, co miało miejsce w poprzedniej instalacji Windowsa.
Po wykonaniu polecenia, ponowiłem próbę z
Po restarcie komputera pojawiło się okno Gruba, trochę zdezelowane, ale uznałem, że to kwestia tego, że jest ze starszej wersji. Załadował się Linux.
Po ponownym restarcie i próbie załadowania Windowsa, GRUB się po prostu przeładował i wrócił do listy wyboru systemu. Tak się dzieje za każdym razem.
W Linuksie nie ma dostępu do tej partycji jako jedynej z NTFSem.
W Gparted miała Flagę "boot". Po zdjęciu jej, Grub przestał się pojawiać i ani Windows, ani Linux się nie łądują.
Oprócz tego w "informacji" widnieje treść:
Failed to starup volume: Invalid ardument.
Failed to mount '/dev/sdb1': Invalid argument.
The device '/dev/sdb1' doesn't have a valid NTFS.
Maybe you selected the wrong device?  Or the whole disk instead of a partiion (e.d. /dev/hda, not /dev/hda1)?  Or the other way around?
ntfsresize v2.0.0 (libntfs 10:0:0)
Failed to startup volume: Invalid argument
ERROR(22): Opening '/dev/sdb1' doesn't have a valid NTFS.
Maybe you selected the wrong partition? Or the whole disk instead of a partiion (e.d. /dev/hda, not /dev/hda1)?  This error might also occur if the disk was incorrectly repartitioned (see the ntfsresize FAQ).
Nie można odczytać zawrtości systemu plików!
Z tego powodu pewne operacje mogą być niedostępne.
Co zrobiłem nie tak? Jak to naprawić? Czy dane z sdb1 (mojej partycji C:\) są bezpieczne? Bardzo proszę o pomoc.
Zamazałeś boot sektor Windows. Prawidłowe polecenie to
grub-install /dev/sdb
i nie byłoby problemu - GRUB powinien być zainstalowany w MBR (/dev/sdb) a nie zamiast sektora rozruchowego Windows (/dev/sdb1). BTW od dawna nie ma w Fedorze urzadzeń /dev/hdXY - od chyba F8 zostały zastapione przez /dev/sdXY.
Niestety nie wiem jaka jest procedura odzyskiwania sektora startowego w Windowsach, ale pewnie na jakimś forum o Windows znajdziesz odpowiedź.
[EDIT]
W sumie to najprościej chyba przeinstalować Windowsy.
[EDIT raz jeszcze]
Jeszcze prościej, to poprawnie zainstalować GRUB (poleceniem, które napisałem powyżej), zainstalować program testdisk (jest w repozytoriach Fedory). Program ma m.in. możliwość odzyskiwania boot sektorów
Możliwe, pisałem ten post z pamięci.
[EDIT]
Wolałbym tego uniknąć.
[EDIT raz jeszcze]
Spróbuje. Dzięki.
