Mysz Po Jakimś Czasie Przestaje Działać
matron
Każda mysz usb po jakimś czasie od włączenia komputera przestaje działać, potem gdy przełączę do innego portu usb znowu działa i znowu przestaje, próbowałem z innymi myszami usb i to samo. Pod Windowsem (jak to zwykle bywa) myszka działa bez zarzutów na tym samym komputerze.
Laptop Intel Core Duo 2.0 ghz.
Pod F10 działało jak należy.
Dodam iż podczas uruchamiania pojawiał się od dłuższego czasu komunikat device descriptor error usb czy coś takiego.
Mysz jest na 100% sprawna.
Jak zrobić bym nie musiał w laptopie korzystać z touch pada tylko z myszy?
- procesor nie ma wpływu na działanie myszy
- pod f10 działało, a nie działa pod.... ? f11 na netbooku grzecznie współpracowała z każdą myszką, którą podpiąłem (a konkretnie dwoma, 2 różnych marek ;) ), niezależnie od portu usb
- w terminalu "lsusb" - kiedy mysz jeszcze działa i "lsusb" kiedy przestanie (będą różnice?) podejrzewam, że tak - zamieść je, będzie łatwiej.
Fedora 12 - to moja distro, zapomniałem dodać.
LSUSB kiedy mysz działa:
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 006: ID 1410:1410 Novatel Wireless
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 003: ID 1bcf:0007 Sunplus Innovation Technology Inc.
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 002: ID 13fe:3600 Kingston Technology Company Inc.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
DMESG kiedy mysz działa:
usb 2-2: reset low speed USB device using uhci_hcd and address 3
hub 2-0:1.0: port 2 disabled by hub (EMI?), re-enabling...
usb 2-2: USB disconnect, address 3
usb 2-2: new low speed USB device using uhci_hcd and address 4
usb 2-2: New USB device found, idVendor=1bcf, idProduct=0007
usb 2-2: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
usb 2-2: Product: USB Optical Mouse
usb 2-2: configuration #1 chosen from 1 choice
input: USB Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-2/2-2:1.0/input/input11
generic-usb 0003:1BCF:0007.0003: input,hiddev96,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [uSB Optical Mouse] on usb-0000:00:1d.0-2/input0
usb 2-2: reset low speed USB device using uhci_hcd and address 4
fuse init (API version 7.13)
SELinux: initialized (dev fuse, type fuse), uses genfs_contexts
usb 2-2: USB disconnect, address 4
usb 2-2: new low speed USB device using uhci_hcd and address 5
input: USB Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-2/2-2:1.0/input/input12
generic-usb 0003:1BCF:0007.0004: input,hiddev96,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [uSB Optical Mouse] on usb-0000:00:1d.0-2/input0
usb 2-2: USB disconnect, address 5
usb 2-2: new low speed USB device using uhci_hcd and address 6
input: USB Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-2/2-2:1.0/input/input13
generic-usb 0003:1BCF:0007.0005: input,hiddev96,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [uSB Optical Mouse] on usb-0000:00:1d.0-2/input0
usb 2-2: USB disconnect, address 6
usb 2-2: new low speed USB device using uhci_hcd and address 7
input: USB Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-2/2-2:1.0/input/input14
generic-usb 0003:1BCF:0007.0006: input,hiddev96,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [uSB Optical Mouse] on usb-0000:00:1d.0-2/input0
usb 2-2: USB disconnect, address 7
usb 2-2: new low speed USB device using uhci_hcd and address 8
input: USB Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-2/2-2:1.0/input/input15
generic-usb 0003:1BCF:0007.0007: input,hiddev96,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [uSB Optical Mouse] on usb-0000:00:1d.0-2/input0
usb 2-2: USB disconnect, address 8
usb 2-2: new low speed USB device using uhci_hcd and address 9
input: USB Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-2/2-2:1.0/input/input16
generic-usb 0003:1BCF:0007.0008: input,hiddev96,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [uSB Optical Mouse] on usb-0000:00:1d.0-2/input0
usb 2-2: USB disconnect, address 9
usb 2-2: new low speed USB device using uhci_hcd and address 10
usb 2-2: device not accepting address 10, error -71
usb 2-2: new low speed USB device using uhci_hcd and address 11
input: USB Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-2/2-2:1.0/input/input17
generic-usb 0003:1BCF:0007.0009: input,hiddev96,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [uSB Optical Mouse] on usb-0000:00:1d.0-2/input0
usb 2-2: USB disconnect, address 11
usb 2-2: new low speed USB device using uhci_hcd and address 12
input: USB Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-2/2-2:1.0/input/input18
generic-usb 0003:1BCF:0007.000A: input,hiddev96,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [uSB Optical Mouse] on usb-0000:00:1d.0-2/input0
SELinux: initialized (dev sdb1, type vfat), uses genfs_contexts
usb 2-2: reset low speed USB device using uhci_hcd and address 12
usb 2-2: USB disconnect, address 12
usb 2-2: new low speed USB device using uhci_hcd and address 13
usb 2-2: device descriptor read/64, error -71
usb 2-2: new low speed USB device using uhci_hcd and address 14
usb 2-2: new low speed USB device using uhci_hcd and address 15
usb 2-2: device not accepting address 15, error -71
usb 2-2: new low speed USB device using uhci_hcd and address 16
usb 2-2: device not accepting address 16, error -71
hub 2-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 2
usb 3-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 2
usb 3-1: New USB device found, idVendor=1bcf, idProduct=0007
usb 3-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
usb 3-1: Product: USB Optical Mouse
usb 3-1: configuration #1 chosen from 1 choice
input: USB Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb3/3-1/3-1:1.0/input/input19
generic-usb 0003:1BCF:0007.000B: input,hiddev96,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [uSB Optical Mouse] on usb-0000:00:1d.1-1/input0
PPP generic driver version 2.4.2
PPP Deflate Compression module registered
usb 3-1: reset low speed USB device using uhci_hcd and address 2
hub 3-0:1.0: port 1 disabled by hub (EMI?), re-enabling...
usb 3-1: USB disconnect, address 2
usb 3-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 3
input: USB Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb3/3-1/3-1:1.0/input/input20
generic-usb 0003:1BCF:0007.000C: input,hiddev96,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [uSB Optical Mouse] on usb-0000:00:1d.1-1/input0
usb 3-1: reset low speed USB device using uhci_hcd and address 3
usb 3-1: USB disconnect, address 3
usb 3-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 4
input: USB Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb3/3-1/3-1:1.0/input/input21
generic-usb 0003:1BCF:0007.000D: input,hiddev96,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [uSB Optical Mouse] on usb-0000:00:1d.1-1/input0
dmesg_kiedy_nie_dziala:
input: USB Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb3/3-1/3-1:1.0/input/input23
generic-usb 0003:1BCF:0007.000F: input,hiddev96,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [uSB Optical Mouse] on usb-0000:00:1d.1-1/input0
usb 3-1: reset low speed USB device using uhci_hcd and address 6
usb 3-1: USB disconnect, address 6
usb 3-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 7
usb 3-1: device descriptor read/64, error -71
usb 3-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 8
usb 3-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 9
usb 3-1: device not accepting address 9, error -71
usb 3-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 10
usb 3-1: device not accepting address 10, error -71
hub 3-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
usb 3-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 11
usb 3-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 12
usb 3-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 13
usb 3-1: device not accepting address 13, error -71
usb 3-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 14
usb 3-1: device not accepting address 14, error -71
LSUSB kiedy nie działa:
DMESG kiedy nie działa:
Wygląda że hub usb źle wychodzi z uśpienia. Na bugzilli ktoś zmienił ustawienia usb w biosie z kontroli OS na bios - co rozwiązało problem. Jednakże biosy w laptopach są ubogie pomoc może nowy kernel lub zmiana ustawień zarządzania energią.
Był taki podobny temat → http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic=18044 tylko sprawa dotyczyła rozgałęziacza USB.
Nie wiem czy to coś pomoże, ale tu podobne komunikatu błędu i rozwiązanie → http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=797789
A jak nie pomoże, to chyba warto sprawdzić Google pod tym kątem, bo komunikat błędu dość częsty → http://www.google.pl/search?hl=pl&sour...q=&gs_rfai=
[EDIT]
A może to pomoże?
To fix this problem, reboot the machine and at the boot menu edit the kernel options and add irqpoll.
