Zapisanie Wirtualnego Systemu Przy Wyjściu
borzole
Chciałbym, aby maszyny wirtualne same się zapisywały przy wylogowaniu/zamknięciu systemu.
Dopisałem do plików:
~/.bash_logout oraz /etc/gdm/PostSession/Default
taką sekwencję
for v in $(VBoxManage -q list runningvms | cut -d'"' -f2)
do
       VBoxManage -q controlvm $v savestate
done
Na sucho działa, ale nie w tych plikach. Wydaje mi się, że system zwyczajnie ubija proces, bo się ociąga. Jest na to sposób?
Może spróbuj zmodyfikować /etc/init.d/halt tak, żeby na początku sprawdzał w pętli czy proces VBoxManage jest jeszcze aktywny i dopiero potem wykonywał się dalej.
Tzn. głowy nie dam, że to ten skrypt, ale w tych okolicach bym szukał.
Przed /etc/init.d/halt wyłączana jest usługa /etc/init.d/vboxdrv
Zaglądam do środka, a tam instrukcja na mój problem :)
$ cat /etc/default/virtualbox
# enter the following variables in /etc/default/virtualbox:
SHUTDOWN_USERS="root lucas"
#   check for running VMs of user foo and user bar
#   SHUTDOWN=poweroff
#   SHUTDOWN=acpibutton
SHUTDOWN=savestate
#   select one of these shutdown methods for running VMs
Niestety nadal nie działa ;( nie kumam co źle robię.
Tu się chyba tylko określa kto może wyłączyć maszynę (root i Ty) i sposób wyłączenia (zapisanie stanu maszyny). Jednak nic tu nie określa opóźnienia i/lub warunków kiedy "shutdown" gospodarza ma zabijać wszystkie pozostające procesy.
Właściwie to nazwy userów się wpisuje tylko po to, żeby pętla się wykonała chociaż raz i do posprzątania śmieci z /tmp (tak pobieżnie przejrzałem skrypt ). Ale to nie istotne. Mając taki plik /etc/default/virtualbox jak wyżej, maszynki się ładnie zapisują przy ręcznym zatrzymywaniu usługi
service vboxdrv stop
niestety nie przy init 0/6
Kombinowałem z czymś takim
notes="logger -t ratatui"
$notes "TEST: VBoxManage -q list runningvms"
$notes "TEST: VBoxManage -q list runningvms | grep . "
while VBoxManage -q list runningvms | grep . >/dev/null
do
    $notes "Oczekuje na zamknięcie VMs"
    do
        $notes "VBoxManage -q controlvm $v savestate"
    done
done
$notes "TEST: VMS zakończony"
w skryptach /etc/init.d/halt potem /etc/init.d/killall w końcu na początku /etc/rc.d/rc ale nadal nie działa i ubija maszynki. Logger też nic nie zapisuje
$ sudo grep ratatui /var/log/messages
nic nie zwraca, chociaż "z palca" działa.
Sprawdzałem przez "strace" czy chkconfig jakieś inne pliki otwiera, ale nic nie znalazłem.
Nadal nie wiem, który program ubija mi maszynki.
[EDIT]
Cholercia, nigdy nie grzebcie w pliku /etc/rc.d/rc ot tak sobie. System przy starcie zaczął wariować z tym wpisem i nie dawał się uruchomić nawet w init 1 (nic dziwnego zresztą).
