Wyczyszczenie Kosza W Koncie Root
dzikiws
To zależy co za "kosz". Jeśli uruchomiłeś GNOME Nautilus pod root'em i wrzuciłeś coś do kosza, to szukasz analogicznie jak na zwykłym koncie w ~/.local/share/Trash/ a dla konta root to nawet można ścieżkę absolutną dać:
su -c'rm -rf /root/.local/share/Trash'
Jeśli to było XFCE wówczas będzie chyba ~/.Trash, również każda montowana partycja ma swój własny kosz w tym miejscu XFCE (łącznie z pendrivem).
Ale pojęcie "kosz" na koncie root to coś więcej jak np. śmieci w /tmp lub /var itp.
Po co pracujesz jako root w środowisku graficznym? Chcesz sobie nieszczęścia narobić. To nie Windows, że wszędzie trzeba być adminem.
Jeśli już jesteś w trybie graficznym na koncie root, to wystarczy kliknąć PPM na koszu i wybrać "Opróżnij kosz" :) A z konta zwykłego usera trzeba uruchomić terminal, przejść ("su") na roota i dostać się do katalogu /root/.local/share/Trash. Tak jest w Gnome. W KDE pewnie jakoś podobnie, ale jak dokładnie, to nie wiem.
[EDIT]
borzole czy Ty w ogóle nie śpisz? :)
Witam.
Widzę, że nie napisałem do końca wszystkiego stąd odpowiedzi są nie do końca poprawne - przepraszam,
Mam KDE i pracuję na końncie "usera", kilka razy pojawiała się informacja iż kosz jest pełny na końncie "root", a to z powodu braku dostępu przy kopiowaniu plików na inną partycję, która jest automatycznie montowana przy starcie, stąd uruchamiałem Krusader-a z konta rota i kopiowałem pliki bez problemu jak również je kasowałem, stąd informacja o pełnym koszu na końncie root, stad było moje pytanie jakie wydzć polecenie o oczyszczeniu kosza na końncie root-a, wiem - uprzedzam pytanie - w Krusaderze można w opcjach ustawić usuwanie bez kosza, ale ja wolę aby nie usuwać natychmiasowo tylko przez kosz - gdyby zaszła pomyłka.
Pozdtawiam.
Edytowane przez WalDo
Niech "końcie" kopnie z taką pisownią :P
[...] a to z powodu braku dostępu przy kopiowaniu plików na inną partycję, która jest automatycznie montowana przy starcie, stąd uruchamiałem Krusader-a z konta rota[...]
A nie możesz po prostu montować tej partycji od razu z prawami zapisu dla zwykłego użytkownika? Po co zaprzęgać roota (to nie koń :P) do zwykłego kopiowania?
Gdzie siedzi kosz w KDE nie wiem, ale pewnie łatwo go znajdziesz jeśli zajmuje tyle miejsca. Z konta root w terminalu zobacz co zajmuje najwięcej miejsca
du -k /root
Możesz też poszukać kosza - prawdopodobnie będzie się nazywał "Trash" albo "trash" analogicznie jak to ma miejsce w Gnome (patrz: posty powyżej)
find /root -name *[tT]rash*
[EDIT]
Jeszcze jedno: gdy uruchomisz Krusadera z konta root to w pasku adresu, tam gdzie widać nazwę aktualnego katalogu wpisz po prostu "trash:/" i będziesz widział pliki w koszu. Zaznacz, wciśnij PPM i z menu kontekstowego wybierz "Delete".
