Obraz Na Usb Dvr Box
3k_PL
Witam
Na początek pytanie, czy jeśli jakaś kamera kompresuje obraz na h.264 i podaje go na USB to czy mplayer go z dekompresuje? Czy v4l2 obsługuje h.264?
Kupiłem parę dni temu takie coś, ma to pracować to 4 kanałowy przetwornik sygnału video z kamery przemysłowej na PC. Ja potrzebuje wykorzystać tylko jeden kanał video. Od strony kamery jest Cincha a od PC USB.
Idealne rozwiązanie to gdy cheese, mplayer lub vlc potrafią odtworzyć obraz przesyłany przez ten przetwornik. Gdy one będą mogły to pewnie i ZoneMinder da radę.
Męczę się i próbuję ale do niczego nie dochodzę
# lsusb
Bus 001 Device 005: ID eb1a:2861 eMPIA Technology, Inc.
A działająca kamera wbudowana w EeePC 701 daje wynik:
Bus 001 Device 004: ID eb1a:2761 eMPIA Technology, Inc. EeePC 701 integrated Webcam
Kamera montuje się pod /dev/video1, bo pod 0 jest integra z Eee
Testowałem to na 5 różnych kompach.
Z tego co zrozumiałem to moduł obsługujący ten chip to em28xx
# lsmod |grep em28xx
em28xx_alsa             5204  0
em28xx                 69667  1 em28xx_alsa
v4l2_common            13317  1 em28xx
ir_common              36863  1 em28xx
videobuf_vmalloc        4570  1 em28xx
videobuf_core          12782  2 em28xx,videobuf_vmalloc
ir_core                 3986  2 em28xx,ir_common
tveeprom               10046  1 em28xx
snd_pcm                59280  3 em28xx_alsa,snd_hda_intel,snd_hda_codec
snd                    45127  13 em28xx_alsa,snd_hda_codec_realtek,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hwdep,snd_seq,
snd_seq_device,snd_pcm,snd_timer
videodev               29534  3 em28xx,v4l2_common,uvcvideo
i2c_core               19731  9 em28xx,v4l2_common,tveeprom,videodev,i2c_i801,i915,drm_kms_helper,drm,i2c_algo_b
it
Na Windowsach (XP i Vista 32) udało mi się zobaczyć obraz tylko z magicznym programem który był na CD, a VLC i mplayer nic nie pokazywały.
Na linuxie próbowałem cheese - ciemność, vlc - ciemność
ffplay /dev/video1 - zwiecha i kill -9
cat /dev/video1 > jakis.avi - pusty plik
mplayer /dev/video1
MPlayer SVN-r31061-4.4.3 (C) 2000-2010 MPlayer Team
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Playing /dev/video1.
MPlayer interrupted by signal 2 in module: demux_open
$ mplayer tv:// -tv device=/dev/video1MPlayer SVN-r31061-4.4.3 (C) 2000-2010 MPlayer Team
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
Playing tv://.
TV file format detected.
Selected driver: v4l2
name: Video 4 Linux 2 input
author: Martin Olschewski <[email protected]>
comment: first try, more to come;-)
Selected device: Unknown EM2750/28xx video grabb
Capabilites:  video capture  VBI capture device  audio  read/write  streaming
supported norms: 0 = NTSC; 1 = NTSC-M; 2 = NTSC-M-JP; 3 = NTSC-M-KR; 4 = NTSC-443; 5 = PAL; 6 = PAL-BG; 7 = PAL-H; 8 = PAL-I; 9 = PAL-DK; 10 = PAL-M; 11 = PAL-N; 12 = PAL-Nc; 13 = PAL-60; 14 = SECAM; 15 = SECAM-B; 16 = SECAM-G; 17 = SECAM-H; 18 = SECAM-DK; 19 = SECAM-L; 20 = SECAM-Lc;
inputs:
Current input: 0
Current format: YUYV
v4l2: ioctl set format failed: Invalid argument
v4l2: ioctl enum input failed: Invalid argument
Selected input hasn't got a tuner!
v4l2: ioctl query control failed: Invalid argument
X11 error: BadValue (integer parameter out of range for operation)
Failed to open VDPAU backend libvdpau_nvidia.so: cannot open shared object file: No such file or directory
[vdpau] Error when calling vdp_device_create_x11: 1
Opening video decoder: [raw] RAW Uncompressed Video
Movie-Aspect is undefined - no prescaling applied.
VO: [xv] 640x480 => 640x480 Packed YUY2
Selected video codec: [rawyuy2] vfm: raw (RAW YUY2)
Audio: no sound
Starting playback...
v4l2: select timeout
v4l2: select timeout ??% ??,?% 0 0
v4l2: 0 frames successfully processed, 1 frames dropped.
Exiting... (Quit)
To też nic nie pomaga
LD_PRELOAD=/usr/lib/libv4l/v4l2convert.so mplayer tv:// -tv device=/dev/video1
Problem jest w sterowniku do chipa czy w tym że stream jest w h.264? Bo mimo sterowników Windows też nie radzi sobie :/
