Piotrek23 Napisano Sierpień 8, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 8, 2010 Wykonałem polecenie yum do instalacji jakiegoś pakietu i po chwili przerwałem operację. Zaczął mi wyskakiwać błąd o bazie danych tak więc przesunąłem starą i odnowiłem po czym przy każdym poleceniu YUM dostaje taki błąd: [root@piotrek-fedora ~]# yum Traceback (most recent call last): File "/usr/bin/yum", line 29, in <module> yummain.user_main(sys.argv[1:], exit_code=True) File "/usr/share/yum-cli/yummain.py", line 258, in user_main errcode = main(args) File "/usr/share/yum-cli/yummain.py", line 88, in main base.getOptionsConfig(args) File "/usr/share/yum-cli/cli.py", line 226, in getOptionsConfig self.conf File "/usr/lib/python2.6/site-packages/yum/__init__.py", line 822, in <lambda> conf = property(fget=lambda self: self._getConfig(), File "/usr/lib/python2.6/site-packages/yum/__init__.py", line 277, in _getConfig startupconf = config.readStartupConfig(fn, root) File "/usr/lib/python2.6/site-packages/yum/config.py", line 859, in readStartupConfig startupconf.releasever = _getsysver(startupconf.installroot, startupconf.distroverpkg) File "/usr/lib/python2.6/site-packages/yum/config.py", line 1010, in _getsysver hdr = idx.next() StopIteration [root@piotrek-fedora ~]# Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Sierpień 8, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 8, 2010 yum clean all yum update ?? Jaką bazę "przesuwałeś"? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrek23 Napisano Sierpień 8, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 8, 2010 Nie bazę tylko plik PACKAGES. Mój błąd Próbowałem regenerować bazę, Niestety przy jakimkolwiek poleceniu związanym z YUM mam ten błąd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
multics Napisano Sierpień 8, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 8, 2010 sprawdź yum-complete-transaction Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Sierpień 8, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 8, 2010 Niebezpiecznie się robi Jeśli robiłeś coś z /var/lib/rpm/Packages, to źle. Jeśli masz kopię sprzed manipulacji, to dobrze Zakładam, że jest dobrze... 1.Wrzuć kopię pliku "Packages", którą wcześniej mam nadzieję zrobiłeś z powrotem do /var/lib/rpm 2.usuń wszystkie pliki /var/lib/rpm/__db* (dwa znaki podkreślenia przed "db"). 3.wykonaj jako root polecenie rpm --rebuilddb to może potrwać, ale czekaj cierpliwie. Potem to co pisałem wcześniej z yumem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrek23 Napisano Sierpień 9, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 9, 2010 Dalej ten sam błąd niestety :F Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Sierpień 9, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 9, 2010 Dalej ten sam błąd niestety :FŚciągnij z jakiegoś mirrora Fedory dowolną, niewielką aplikację w postaci pliku *.rpm i spróbuj zainstalować przy pomocy polecenia rpm zamiast yum - będzie wiadomo czy problem jest gdzieś po stronie yum'a czy po stronie rpm. [EDIT] I pisz jakoś obszerniej. Z tekstu "dalej ten sam błąd" niewiele wynika. Napisz co zrobiłeś, czy udało Ci się przebudować Packages, czy były komunikaty błędu, czy możesz przeszukiwać bazę plików poleceniem "rpm -qa" itp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrek23 Napisano Sierpień 9, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 9, 2010 No cóż wychodzi na to że bazy "nima" - plik Packages jest na swoim miejscu. Przy próbie instalacji firefoxa z Koji dostaje taki komunikat: http://wklej.org/id/374551/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Sierpień 9, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 9, 2010 Dlaczego akurat z Koji? Nie możesz wziąć czegoś z normalnych stabilnych repo? Zresztą komunikat jest wyłącznie o niespełnionych zależnościach (masz jak byk "błąd: Niespełnione zależności:") i nic nie wskazuje na to, że baza jest uszkodzona. Spróbuj zrobić "yum clean all; yum update" (nie samo "yum") i pokaż od początku do końca wszystkie błędy jakie wyskakują, bo to chyba coś z yumem jest nie tak. A przy okazji upewnij się, że nie masz zainstalowanego i działającego ustrojstwa typu PackageKit, bo to też może przeszkadzać (chociaż z tego co pokazujesz to raczej nie jest problem konkurencji dostępu do bazy). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrek23 Napisano Sierpień 9, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 9, 2010 To jest błąd z tych obu poleceń: http://wklej.org/id/374688/ To jest coś z bazą bo gdy chcę usunąć przykładowy pakiet np. firefox (przez rpm -e) to wyświetla mi się błąd że nie ma takiego pakietu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Sierpień 9, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 9, 2010 No, a rpm --rebuilddb wykonuje się poprawnie? Pamiętaj, że pliku Packages nie może być w katalogu /var/lib/rpm w czasie przebudowania. Wykonałeś wszystko kolejno tak jak opisane tutaj → http://wiki.fedora.pl/wiki/RPM_-_procedury...dzonej_bazy_RPM ? Możesz np. wyszukać czy jakiś pakiet jest zainstalowany? rpm -qa firefox rpm -qa kernel Pokaż ls -l /var/lib/rpm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrek23 Napisano Sierpień 10, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 10, 2010 Widok z katalogu: [Piotrek@piotrek-fedora rpm]$ ls -l /var/lib/rpm razem 70216 -rw-r--r--. 1 root root 5558272 08-08 18:38 Basenames -rw-r--r--. 1 root root 12288 08-08 18:09 Conflictname -rw-r--r--. 1 root root 1667072 08-08 18:38 Dirnames -rw-r--r--. 1 root root 10444800 08-08 18:38 Filedigests -rw-r--r--. 1 root root 36864 08-08 18:38 Group -rw-r--r--. 1 root root 28672 08-08 18:38 Installtid -rw-r--r--. 1 root root 86016 08-08 18:38 Name -rw-r--r--. 1 root root 24576 08-08 18:31 Obsoletename -rw-r--r--. 1 root root 12288 08-10 15:30 Packages -rw-r--r--. 1 root root 54480896 08-08 18:38 Packages_old -rw-r--r--. 1 root root 1286144 08-08 18:38 Providename -rw-r--r--. 1 root root 212992 08-08 18:38 Provideversion -rw-r--r--. 1 root root 12288 08-08 18:06 Pubkeys -rw-r--r--. 1 root root 540672 08-08 18:38 Requirename -rw-r--r--. 1 root root 327680 08-08 18:38 Requireversion -rw-r--r--. 1 root root 163840 08-08 18:38 Sha1header -rw-r--r--. 1 root root 90112 08-08 18:38 Sigmd5 -rw-r--r--. 1 root root 12288 08-07 19:46 Triggername [Piotrek@piotrek-fedora rpm]$ Nadal mam kopię pliku Packages w pliku Packages_old a plik Packages to został nowo utworzony po wydaniu rpm --rebuild. A tyle widziano po pakietach: [Piotrek@piotrek-fedora rpm]$ rpm -qa firefox [Piotrek@piotrek-fedora rpm]$ rpm -qa kernel [Piotrek@piotrek-fedora rpm]$ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Sierpień 10, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 10, 2010 Ja bym spróbował jeszcze raz usunąć i przebudować Packages (zakładam, że podajesz opcję "--rebuilddb" a nie jak napisałes "--rebuild" ) Jak nie pomoże, to przywróciłbym Packages_old z nazwą Packages i sprawdził czy da się przeglądać (czyli "rpm -qa ..." tak jak poprzednio). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrek23 Napisano Sierpień 11, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 11, 2010 Moja głupota nie zna granic. To dziwne bo wcześniej przesuwałem stary plik i nic to nie dawało... ale już wiem co robiłem źle :-) Dzięki WalDo Takie dość prywatne pytanie, czemu nie założysz bloga? :-P I przy yum update: Ustawianie procesu aktualizacji Rozwiązywanie zależności --> Wykonywanie sprawdzania transakcji ---> Pakiet cronie.x86_64 0:1.4.5-1.fc13 zostanie zaktualizowany ---> Pakiet cronie-anacron.x86_64 0:1.4.5-1.fc13 zostanie zaktualizowany ---> Pakiet iputils.x86_64 0:20071127-12.fc13 zostanie zaktualizowany ---> Pakiet openconnect.x86_64 0:2.25-1.fc13 zostanie zaktualizowany ---> Pakiet selinux-policy.noarch 0:3.7.19-44.fc13 zostanie zaktualizowany ---> Pakiet selinux-policy-targeted.noarch 0:3.7.19-44.fc13 zostanie zaktualizowany --> Ukończono rozwiązywanie zależności Rozwiązano zależności ================================================================================ Pakiet Architektura Wersja Repozytorium Rozmiar ================================================================================ Aktualizowanie: cronie x86_64 1.4.5-1.fc13 updates 70 k cronie-anacron x86_64 1.4.5-1.fc13 updates 27 k iputils x86_64 20071127-12.fc13 updates 119 k openconnect x86_64 2.25-1.fc13 updates 77 k selinux-policy noarch 3.7.19-44.fc13 updates 712 k selinux-policy-targeted noarch 3.7.19-44.fc13 updates 2.2 M Podsumowanie transakcji ================================================================================ Upgrade 6 Package(s) Całkowity rozmiar pobierania: 3.2 M W porządku? [t/N]: t Pobieranie pakietów: Setting up and reading Presto delta metadata updates/prestodelta | 24 kB 00:00 Processing delta metadata Download delta size: 2.1 M (1/6): cronie-1.4.4-1.fc13_1.4.5-1.fc13.x86_64.drpm | 55 kB 00:00 (2/6): cronie-anacron-1.4.4-1.fc13_1.4.5-1.fc13.x86_64.d | 23 kB 00:00 (3/6): iputils-20071127-11.fc13_20071127-12.fc13.x86_64. | 83 kB 00:00 (4/6): openconnect-2.22-1.fc13_2.25-1.fc13.x86_64.drpm | 62 kB 00:00 (5/6): selinux-policy-3.7.19-41.fc13_3.7.19-44.fc13.noar | 157 kB 00:00 (6/6): selinux-policy-targeted-3.7.19-41.fc13_3.7.19-44. | 1.8 MB 00:05 Finishing rebuild of rpms, from deltarpms <delta rebuild> | 3.2 MB 00:03 Presto reduced the update size by 34% (from 3.2 M to 2.1 M). Wykonywanie rpm_check_debug Wykonywanie testu transakcji Test transakcji został ukończony powodzeniem Wykonywanie transakcji Ostrzeżenie: baza danych RPM została zmieniona poza programem yum. ** Found 1 pre-existing rpmdb problem(s), 'yum check' output follows: 1:nfs-utils-1.2.2-2.fc13.x86_64 posiada brakujące wymagania rpcbind Traceback (most recent call last): File "/usr/bin/yum", line 29, in <module> yummain.user_main(sys.argv[1:], exit_code=True) File "/usr/share/yum-cli/yummain.py", line 258, in user_main errcode = main(args) File "/usr/share/yum-cli/yummain.py", line 196, in main return_code = base.doTransaction() File "/usr/share/yum-cli/cli.py", line 544, in doTransaction resultobject = self.runTransaction(cb=cb) File "/usr/lib/python2.6/site-packages/yum/__init__.py", line 1334, in runTransaction self.skipped_packages, rpmdb_problems, cmdline) File "/usr/lib/python2.6/site-packages/yum/history.py", line 500, in beg self._trans_rpmdb_problem(problem) File "/usr/lib/python2.6/site-packages/yum/history.py", line 433, in _trans_rpmdb_problem to_unicode(str(problem)))) UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character u'\u0105' in position 46: ordinal not in range(128) [Piotrek@piotrek-fedora ~]$ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
